  4. JavaScript
  5. Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte
    6.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P PeterPan
    @haus-automatisierung Vielen Dank für die Antwort und die Bearbeitung des Skriptes, was mir an den Stellen mit "request" dann in der Übersetzung geholfen hat. Mit der Änderung der Variablen würde ich mich dann später beschäftigen ... Ich habe versucht, die geänderte Schreibweise zu übernehmen, bekomme jetzt eine Fehlermeldung, dass kein Inhalt drin ist.
    Könnte es daranliegen, dass die NAS aktuell keine Antwort durch ihre Überlastung geben kann?
    Zuvor hatte ich "console.log" hinter der Variablen stehen, da erhielt ich
    	2024-06-09 20:28:46.008	error	script.js.Homedingskacke.Fehler: timeout of 2000ms exceeded
    javascript.0
    2024-06-09 20:28:46.008	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: null
    Codeauszug:
        httpGet(url_login, function(err, response){
            console.log('data: ', response.data);
            console.error('Error: ',err);
            var my_sid = JSON.parse(response.data).data.sid;
    Fehlermeldung dazu:
    avascript.0
    2024-06-09 20:32:06.530	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    javascript.0
    2024-06-09 20:32:06.529	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:538:9)
    javascript.0
    2024-06-09 20:32:06.529	error	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
    javascript.0
    2024-06-09 20:32:06.529	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1217:38
    javascript.0
    2024-06-09 20:32:06.529	error	at Object.<anonymous> (script.js.Homedingskacke.Fehler:243:47)
    javascript.0
    2024-06-09 20:32:06.528	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'data')
    javascript.0
    2024-06-09 20:32:06.526	error	script.js.Homedingskacke.Fehler: Error:
    javascript.0
    2024-06-09 20:32:06.525	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: data:
    Viele Grüße!
    haus-automatisierungH Offline
    @peterpan sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
    Du kannst den Timeout auch mitgeben und erhöhen. Siehe Link oben zur Doku.
    📚 Meine Dokumentation
    • P PeterPan
      @homoran Es ist dann die Zeile nach der Variablen my_sid:
              var url_GetSnapshot = iplong + 'entry.cgi?version=9&id='+cameraID+'&api="SYNO.SurveillanceStation.Camera"&method="GetSnapshot"&profileType=1&_sid=' + my_sid;
      und wo ist Position 47? (incl. Einrückung)
      ist am Handy schwer abzuzählen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PeterPan
        @homoran sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
        Hi, tut mir leid, ich bin im Skript verrutscht, die ist die richtige Zeile:
        Position ist das zweite "data".
        • P PeterPan
          dann wird
          dies ein Folgefehler weil kein response.data kommt
          sein.
            dann wird
            sein.
            PeterPan
            @homoran @haus-automatisierung
            sein.
            Ich habe jetzt wieder zu einer NAS Kontakt und das timeout hoch gesetzt. Es ist klar das "response.data" leer.
            javascript.0
            2024-06-09 21:49:08.474	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: mysid:
            javascript.0
            2024-06-09 21:49:08.473	error	script.js.Homedingskacke.Fehler: Error:
            javascript.0
            2024-06-09 21:49:08.470	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: data:
            Ich versuche mich morgen und vermutlich die Tage mit Ersetzung der Variablen.
            Ganz lieben Dank für eure Unterstützung!
            Viele Grüße
            • P PeterPan
              sein.
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Viele Grüße
              @peterpan Hab das Script oben nochmal angepasst. Waren teilweise irgendwelche Anführungszeichen um die GET-Parameter (warum das? und warum nur bei manchen?).
                PeterPan
                @haus-automatisierung sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
                Besten Dank, schaue ich mir in Ruhe an, da brauche ich etwas mehr Zeit für. Bezüglich der Anführungszeichen sind die Skripte ein wenig historisch gewachsen (und nicht von mir nachgezogen).
                Viele Grüße
                • P PeterPan
                  Viele Grüße
                  PeterPan
                  Ich wollte jetzt doch auch nach längerer Zeit ein kurzes Feedback geben.
                  Es lag am timeout, welches ich jetzt noch etwas höher gestellt habe, ich hatte zuvor das Script auf das Minimum reduziert und dann mit der verlinkten Anleitung und mit eurer Skriptbearbeitung alles wieder ans Laufen bekommen. Ebenso habe ich das Error-Handling eingefügt und die Anführungszeichen sind nicht mehr da :). Herzlichen Dank dafür!!
                  • P PeterPan
                    MrLee
                    @peterpan
                    Moin!
                    Geht bei Dir die //2.3.34.8 TakeSnapshot method noch?
                    Habe am Wochenende DSM auf 7.2.2 upgedatetd und in diesem Zuge wurde auch die SurvillanceStation upgedated...
                    sietdem geht obige Funktion bei mir nicht mehr...
                    • sid holen geht
                    • Snapshot anzeigen geht
                    Nur einen Snapshot speichern und die Nummer zurückzubekommen geht nicht mehr...
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    • M MrLee
                      @peterpan
                      Moin!
                      • sid holen geht
                      bis denne
                      Mr.Lee
                      PeterPan
                      @mrlee
                      Hi Mr.Lee,
                      ich bin auch auf DMS 7.2.2. Ich hole mir nach Einloggen an der Surveillance Station den Snapshot (Abschnitt 2.3.4.5) und speichere ihn im home-Verzeichnis des iobrokers, damit ich mit pushover dieses Bild mit einer Nachricht aufs Handy bekomme. Weiterhin speichere ein kleinen Film auf der NAS (Abschnitt 2.3.10.1) als "Backup". Allerdings finde ich auch kein Bild nach Abschnitt 2.3.34.8, also TakeSnapshot.
                      Muss ich mir anschauen - falls du eine Lösung finden solltest, würd ich mich über eine Info freuen.
                      VG peterpan
                      • P PeterPan
                        @mrlee
                        Hi Mr.Lee,
                        VG peterpan
                        PeterPan
                        @mrlee
                        Hi Mr.Lee,
                        const url_Snapshot = `${iplong}entry.cgi?camId=${cameraID}&version=1&blSave=true&api=SYNO.SurveillanceStation.SnapShot&dsId=0&method=TakeSnapshot&_sid=${my_sid}`;
                        const url_Snapshot2 = `${iplong}SurveillanceStation/ThirdParty/SnapShot/Take/v1?camId=${cameraID}&_sid=${my_sid}`;
                        Durch Austausch von url_Snapshot durch url_Snapshot2 funktioniert es bei mir wieder, dass im entsprechenden Suveillance-Verzeichnis ein Bild gespeichert wird. Es scheint, dass in der API-Beschreibung sämtliche Befehle nach dem neuem Muster umgeschrieben wurden, d.h., hier müssten diese auch nachgezogen werden.
                        VG peterpan
                        • P PeterPan
                          @mrlee
                          Hi Mr.Lee,
                          VG peterpan
                          Gibt es dazu schon einen Issue auf GitHub?
                            PeterPan
                            Hi, mit "Nachziehen" meinte ich eher Nachziehen in meinem ganz oben aufgeführten Skript bzw. in der Anpassung, bei der ihr mir im Juni geholfen hattet - im Fall, dass jemand es in Verwendung hat. Wenn ich allerdings irgendwo etwas dokumentieren kann/soll, mache ich das.
                            • P PeterPan
                              @peterpan Achso, ich dachte dafür gibt es auch einen Adapter. Das Problem an diesen Scripts im Forum ist ja, dass davon schnell zig verschiedene Versionen (in teilweise sehr alten Threads) existieren, welche nicht aktuell gehalten werden und die Leute das nach wie vor kopieren und nutzen möchten.
