  4. JavaScript
  5. Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte
    6.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @peterpan sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
    Position ist das zweite "data".
    dann wird
    @homoran sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
    dies ein Folgefehler weil kein response.data kommt
    sein.
    PeterPan
    @homoran @haus-automatisierung
    sein.
    Ich habe jetzt wieder zu einer NAS Kontakt und das timeout hoch gesetzt. Es ist klar das "response.data" leer.
    javascript.0
    2024-06-09 21:49:08.474	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: mysid:
    javascript.0
    2024-06-09 21:49:08.473	error	script.js.Homedingskacke.Fehler: Error:
    javascript.0
    2024-06-09 21:49:08.470	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: data:
    Ich versuche mich morgen und vermutlich die Tage mit Ersetzung der Variablen.
    Ganz lieben Dank für eure Unterstützung!
    Viele Grüße
    • P PeterPan
      sein.
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Viele Grüße
      haus-automatisierungH Offline
      @peterpan Hab das Script oben nochmal angepasst. Waren teilweise irgendwelche Anführungszeichen um die GET-Parameter (warum das? und warum nur bei manchen?).
      📚 Meine Dokumentation
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PeterPan
        @haus-automatisierung sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
        Besten Dank, schaue ich mir in Ruhe an, da brauche ich etwas mehr Zeit für. Bezüglich der Anführungszeichen sind die Skripte ein wenig historisch gewachsen (und nicht von mir nachgezogen).
        Viele Grüße
        • P PeterPan
          Viele Grüße
          PeterPan
          Ich wollte jetzt doch auch nach längerer Zeit ein kurzes Feedback geben.
          Es lag am timeout, welches ich jetzt noch etwas höher gestellt habe, ich hatte zuvor das Script auf das Minimum reduziert und dann mit der verlinkten Anleitung und mit eurer Skriptbearbeitung alles wieder ans Laufen bekommen. Ebenso habe ich das Error-Handling eingefügt und die Anführungszeichen sind nicht mehr da :). Herzlichen Dank dafür!!
          • P PeterPan
            MrLee
            @peterpan
            Moin!
            Geht bei Dir die //2.3.34.8 TakeSnapshot method noch?
            Habe am Wochenende DSM auf 7.2.2 upgedatetd und in diesem Zuge wurde auch die SurvillanceStation upgedated...
            sietdem geht obige Funktion bei mir nicht mehr...
            • sid holen geht
            • Snapshot anzeigen geht
            Nur einen Snapshot speichern und die Nummer zurückzubekommen geht nicht mehr...
            bis denne
            Mr.Lee
            • M MrLee
              @peterpan
              Moin!
              • sid holen geht
              bis denne
              Mr.Lee
              PeterPan
              @mrlee
              Hi Mr.Lee,
              ich bin auch auf DMS 7.2.2. Ich hole mir nach Einloggen an der Surveillance Station den Snapshot (Abschnitt 2.3.4.5) und speichere ihn im home-Verzeichnis des iobrokers, damit ich mit pushover dieses Bild mit einer Nachricht aufs Handy bekomme. Weiterhin speichere ein kleinen Film auf der NAS (Abschnitt 2.3.10.1) als "Backup". Allerdings finde ich auch kein Bild nach Abschnitt 2.3.34.8, also TakeSnapshot.
              Muss ich mir anschauen - falls du eine Lösung finden solltest, würd ich mich über eine Info freuen.
              VG peterpan
              • P PeterPan
                @mrlee
                Hi Mr.Lee,
                VG peterpan
                PeterPan
                @mrlee
                Hi Mr.Lee,
                const url_Snapshot = `${iplong}entry.cgi?camId=${cameraID}&version=1&blSave=true&api=SYNO.SurveillanceStation.SnapShot&dsId=0&method=TakeSnapshot&_sid=${my_sid}`;
                const url_Snapshot2 = `${iplong}SurveillanceStation/ThirdParty/SnapShot/Take/v1?camId=${cameraID}&_sid=${my_sid}`;
                Durch Austausch von url_Snapshot durch url_Snapshot2 funktioniert es bei mir wieder, dass im entsprechenden Suveillance-Verzeichnis ein Bild gespeichert wird. Es scheint, dass in der API-Beschreibung sämtliche Befehle nach dem neuem Muster umgeschrieben wurden, d.h., hier müssten diese auch nachgezogen werden.
                VG peterpan
                • P PeterPan
                  @mrlee
                  Hi Mr.Lee,
                  VG peterpan
                  Gibt es dazu schon einen Issue auf GitHub?
                    PeterPan
                    Hi, mit "Nachziehen" meinte ich eher Nachziehen in meinem ganz oben aufgeführten Skript bzw. in der Anpassung, bei der ihr mir im Juni geholfen hattet - im Fall, dass jemand es in Verwendung hat. Wenn ich allerdings irgendwo etwas dokumentieren kann/soll, mache ich das.
                    • P PeterPan
                      @peterpan Achso, ich dachte dafür gibt es auch einen Adapter. Das Problem an diesen Scripts im Forum ist ja, dass davon schnell zig verschiedene Versionen (in teilweise sehr alten Threads) existieren, welche nicht aktuell gehalten werden und die Leute das nach wie vor kopieren und nutzen möchten.
