  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @mickym
    ja. das prinzip hab ich verstanden
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dasbo1975 Gut wenn Du dann die Objekte so gestaltet wie Du es haben willst ,dann brauchst Du nur den Code aus dem rechten oberen Fenster in das JSONATA Codefenster der Change Node kopieren. Du musst zwingend die Tasten mit Strg+C nehmen. Mit der Maus kopieren aus dem JSONATA Exerciser funktioniert nicht.
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      @mickym
      ok, dann nochmals vielen Dank für deine Geduld und Mühe
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dasbo1975 Na ja würde mich schon noch interessieren, wie Dein Objekt nun aussieht und ob es so ausschaut, wie Du es haben willst.
        • mickymM mickym
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          @mickym
          Das werde morgen zum Abschluß bringen. Für heute langt das tatsächlich.
          Aber es ist doch immer so. Vor 3 Stunden hab ich zu meiner Frau gesagt. "in einer halben Stunde bin ich auch da"
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
            @mickym
            Na dann schlaf gut. Ansonsten melde Dich halt nochmal, wenn Du zu JSONATA oder NodeRed eine Frage hast. Bin zwar nicht 24 Std. hier, aber schau schon öfter rein - insbesondere nachdem die NodeRed Gemeinde hier sehr klein geworden ist.
            DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @mickym
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              @mickym
              das werde ich auf jeden Fall machen. Und wer weiß, vielleicht hat die Gemeinde ja ein kleines neues Mitglied
              • mickymM mickym
                @mickym
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                @mickym
                schlafen. pff.
                kann man eigentlich beim Übertragen zu IoBroker auch eine Unit mitgeben? € z.b.
                  @mickym
                  schlafen. pff.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dasbo1975 Ja das kann man schon. Ob sich das rentiert ist eine andere Frage. Du kannst ja auch die Unit nachträglich selbst eintragen. Ansonsten musst Du halt die Nachricht aussortieren und dann halt noch eine Unit mitgeben.
                  Aussortieren kannst Du Nachrichten in dem Du nach topics suchst und dann entweder eine eigene iobroker-Out nutzt oder du eine Nachrichteneigenschaft mitgibst.
                  Wie gesagt - im Nachhinein kannst Du die Unit bei den Objekten verändern - ansonsten werden die Objekttypen automatisch gesetzt. Wenn Du weißt was Zahlen sind, dann musst Du die in Zahlen konvertieren, da diese von der API leider als Strings mitkommen.
                  Ich mach Dir gleich ein paar Beispiele.
                  • mickymM mickym
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    @mickym
                    ok, dann mach ich das händisch im IoBroker.
                    jetzt aber gute nacht
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dasbo1975 Na ich mach Dir noch ein Beispiel.
                      Also von den fiat_transactions, das Beispiel von vorher:
                      Du siehst, dass die ganzen Zahlen Strings sind - also mit den man nicht rechnen kann. Die kannst Du in dem Objekt bereits konvertieren, dann werden auch als Objekte Zahlen angelegt und keine Zeichenketten.
                      Mit der JSONATA Funktion $number kannst Du Zeichenketten in Zahlen wandeln, dann schaut das Ganze schon so aus:
                      So hier habe ich einen Beispielflow gemacht, in dem Du nachdem schon mit Zahlen in JSONATA konvertiert wurde, habe ich nun die Nachrichten herausgefiltert, die als Einheit € haben sollen.
                      Mit einer Switch Node greife ich mir also die topics raus, die Menge und Gebühr als topic enthalten:
                      und setze für die noch die Unit: €
                      Sprich die Nachrichten mit dem topic Gebühr und Menge habe ich an den oberen Ausgang geleitet, der Rest kommt unten raus:
                      Diese switch Node entspricht dem Blockly falls und sonst.
                      Für die oberen Nachrichten (also topic Menge und Gebühr) setze ich dann mit der Nachrichteneigenschaft msg.stateUnit noch die Einheit auf €.
                      Es wird also ein State angelegt mit der Unit € und eine Zahl anstelle einer Zeichenkette.
                      Falls Du übrigens willst, dass Deine States beschreibbar angelegt werden sollen, musst Du das in Deiner iobroker-Out Node noch definieren:
                      Zum Schluss, den ganzen Flow zur Übung nochmal als Import:
                             "id": "6e802f1553b18149",
                             "type": "subflow",
                             "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                             "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                             "category": "",
                             "in": [
                                     "x": 60,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "id": "554b8c663bcb46c2"
                             "out": [
                                     "x": 2620,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "id": "0962842ebd23e0d7",
                                             "port": 0
                             "env": [
                                     "name": "top",
                                     "type": "str",
                                     "value": "objRoot"
                                     "name": "keepTopic",
                                     "type": "bool",
                                     "value": "false"
                             "meta": {},
                             "color": "#E2D96E",
                             "icon": "node-red/batch.svg"
                             "id": "3e11e8338f694832",
                             "type": "split",
                             "z": "6e802f1553b18149",
                             "name": "split object",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "arraySpltType": "len",
                             "stream": false,
                             "addname": "key",
                             "x": 1370,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "0562a4249c8b856b"
                             "id": "0562a4249c8b856b",
                             "type": "change",
                             "name": "add key to topic",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "stateName",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "key",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "key",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": ".",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "_",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "topic  & '.' & key",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1560,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "ddc90985bef0fafa"
                             "id": "ddc90985bef0fafa",
                             "type": "switch",
                             "name": "is type?",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "istype",
                                     "v": "array",
                                     "vt": "array"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "object",
                                     "vt": "object"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 3,
                             "x": 1740,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "bfce19b206660fbe"
                                     "3e11e8338f694832"
                                     "1a8c03d866b85b12"
                             "id": "bfce19b206660fbe",
                             "type": "split",
                             "name": "split array",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "stream": false,
                             "addname": "",
                             "x": 780,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "e89927810c6d75ec"
                             "id": "e89927810c6d75ec",
                             "type": "change",
                             "name": "add index to topic",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 970,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "a4d1a5d04564dc77"
                             "id": "f5d52c6a57d08904",
                             "type": "change",
                             "name": "finalize msg.topic",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "top",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "top & '.' & topic",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2170,
                             "y": 240,
                             "wires": [
                                     "0962842ebd23e0d7"
                             "id": "1a8c03d866b85b12",
                             "type": "switch",
                             "name": "is msg.top != null",
                             "property": "top",
                             "rules": [
                                     "t": "nnull"
                                     "t": "null"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 1950,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "f5d52c6a57d08904"
                                     "74c895ce724750de"
                             "id": "e023fe88445ce43e",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "delete",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 350,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "3649300b4c233b10"
                             "id": "3649300b4c233b10",
                             "type": "switch",
                             "name": "is type?",
                             "rules": [
                                     "t": "istype",
                                     "v": "json",
                                     "vt": "json"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "array",
                                     "vt": "array"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "object",
                                     "vt": "object"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 4,
                             "x": 600,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "fc7913a8524badb7"
                                     "bfce19b206660fbe"
                                     "3e11e8338f694832"
                                     "9ac3cc3681e8b6c6"
                             "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                             "type": "comment",
                             "name": "Array",
                             "info": "",
                             "x": 600,
                             "y": 280,
                             "wires": []
                             "id": "b3541807672be040",
                             "type": "comment",
                             "name": "object",
                             "info": "",
                             "x": 1340,
                             "y": 100,
                             "wires": []
                             "id": "a4d1a5d04564dc77",
                             "type": "switch",
                             "name": "is type?",
                             "rules": [
                                     "t": "istype",
                                     "v": "object",
                                     "vt": "object"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "array",
                                     "vt": "array"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 3,
                             "x": 1160,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "3e11e8338f694832"
                                     "bfce19b206660fbe"
                                     "a096a93bb82b7a93"
                             "id": "74c895ce724750de",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "top",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "top",
                                     "tot": "env"
                                     "t": "set",
                                     "p": "top",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2170,
                             "y": 320,
                             "wires": [
                                     "0962842ebd23e0d7"
                             "id": "554b8c663bcb46c2",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "property": "keepTopic",
                             "propertyType": "env",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 170,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "e30ba9f0483285e4"
                                     "e023fe88445ce43e"
                             "id": "e30ba9f0483285e4",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "/",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": ".",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 350,
                             "y": 120,
                             "wires": [
                                     "3649300b4c233b10"
                             "type": "change",
                             "name": "translate invalid chars in topic",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "..",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": ".",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "€",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "EUR",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2430,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                             "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                             "type": "change",
                             "name": "set topic, if empty",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 950,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "a096a93bb82b7a93"
                             "id": "fc7913a8524badb7",
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "obj",
                             "pretty": false,
                             "x": 750,
                             "y": 100,
                             "wires": [
                                     "d9e7bdd4c48a8aa1"
                             "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                             "type": "switch",
                             "name": "is type?",
                             "rules": [
                                     "t": "istype",
                                     "v": "array",
                                     "vt": "array"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "object",
                                     "vt": "object"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 3,
                             "x": 900,
                             "y": 100,
                             "wires": [
                                     "1520be42bcc2145e"
                                     "1520be42bcc2145e"
                                     "9ac3cc3681e8b6c6"
                             "id": "a096a93bb82b7a93",
                             "type": "junction",
                             "x": 1380,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "1a8c03d866b85b12"
                             "id": "1520be42bcc2145e",
                             "type": "junction",
                             "x": 480,
                             "y": 20,
                             "wires": [
                                     "3649300b4c233b10"
                             "id": "a075356cecfc791a",
                             "type": "inject",
                             "z": "7e6af0015415146d",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "{\"data\":[{\"type\":\"fiat_wallet_transaction\",\"attributes\":{\"fiat_wallet_id\":\"4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca\",\"user_id\":\"331efc50-1d62-11e8-89e6-c9db2cf7f1cc\",\"fiat_id\":\"1\",\"amount\":\"10.00000000\",\"fee\":\"0.00000000\",\"to_eur_rate\":\"1.00000000\",\"time\":{\"date_iso8601\":\"2019-02-21T17:53:23+01:00\",\"unix\":\"1550768003\"},\"in_or_out\":\"outgoing\",\"type\":\"transfer\",\"status\":\"finished\",\"confirmation_by\":\"not_required\",\"confirmed\":false,\"payment_option_id\":\"12\",\"requires_2fa_approval\":false,\"last_changed\":{\"date_iso8601\":\"2019-02-21T17:53:23+01:00\",\"unix\":\"1550768003\"}},\"id\":\"330bf710-35f9-11e9-9ad6-835877ccb6b9\"},{\"type\":\"fiat_wallet_transaction\",\"attributes\":{\"fiat_wallet_id\":\"2a02d5e0-9fad-11e8-b262-8fdb9d6a563e\",\"user_id\":\"331efc50-1d62-11e8-89e6-c9db2cf7f1cc\",\"fiat_id\":\"1\",\"amount\":\"10.00000000\",\"fee\":\"0.00000000\",\"to_eur_rate\":\"1.00000000\",\"time\":{\"date_iso8601\":\"2019-02-21T17:53:23+01:00\",\"unix\":\"1550768003\"},\"in_or_out\":\"incoming\",\"type\":\"transfer\",\"status\":\"finished\",\"confirmation_by\":\"not_required\",\"confirmed\":false,\"payment_option_id\":\"12\",\"requires_2fa_approval\":false,\"last_changed\":{\"date_iso8601\":\"2019-02-21T17:53:23+01:00\",\"unix\":\"1550768003\"}},\"id\":\"33190c50-35f9-11e9-8642-a5468ff4ff64\"}],\"meta\":{\"total_count\":114,\"next_cursor\":\"33190c50-35f9-11e9-8642-a5468ff4ff64\",\"page_size\":2},\"links\":{\"next\":\"?next_cursor=33190c50-35f9-11e9-8642-a5468ff4ff64&page_size=2\",\"self\":\"?cursor=&page_size=2\"}}",
                             "payloadType": "json",
                             "x": 150,
                             "y": 5240,
                             "wires": [
                                     "3dc0702e714a897f"
                             "id": "b898d86b3884bc36",
                             "type": "debug",
                             "name": "Transactions (Menge, Gebühr)",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 1210,
                             "y": 5160,
                             "wires": []
                             "id": "8b8520f92f681b04",
                             "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                             "name": "",
                             "env": [
                                     "name": "top",
                                     "value": "Bitpanda.transactions",
                                     "type": "str"
                             "x": 570,
                             "y": 5240,
                             "wires": [
                                     "6979094714cf1209"
                             "id": "98cef2a01bd11c8d",
                             "type": "ioBroker out",
                             "name": "",
                             "topic": "",
                             "ack": "true",
                             "autoCreate": "true",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "false",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1160,
                             "y": 5240,
                             "wires": []
                             "id": "3dc0702e714a897f",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.data[0].{\t   \"Menge\": $number(attributes.amount),\t   \"Gebühr\": $number(attributes.fee),\t   \"Wechselkurs\": $number(attributes.to_eur_rate),\t   \"status\": attributes.status,\t   \"datum\": attributes.time.date_iso8601\t}",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 330,
                             "y": 5240,
                             "wires": [
                                     "8b8520f92f681b04"
                             "id": "6979094714cf1209",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "property": "topic",
                             "rules": [
                                     "t": "regex",
                                     "v": "Menge|Gebühr",
                                     "vt": "str",
                                     "case": false
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 770,
                             "y": 5240,
                             "wires": [
                                     "b6fce51641a34e9e"
                                     "1aba9e20b023f374",
                                     "98cef2a01bd11c8d"
                             "id": "1aba9e20b023f374",
                             "type": "debug",
                             "name": "Transactions",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 950,
                             "y": 5300,
                             "wires": []
                             "id": "b6fce51641a34e9e",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "stateUnit",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "€",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 950,
                             "y": 5160,
                             "wires": [
                                     "b898d86b3884bc36",
                                     "98cef2a01bd11c8d"
                      • mickymM mickym
                               "type": "subflow",
                               "category": "",
                               "in": [
                                       "x": 60,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                               "out": [
                                       "x": 2620,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "port": 0
                               "env": [
                                       "name": "top",
                                       "type": "str",
                                       "value": "objRoot"
                                       "type": "bool",
                                       "value": "false"
                               "meta": {},
                               "color": "#E2D96E",
                               "type": "split",
                               "splt": "\\n",
                               "spltType": "str",
                               "arraySplt": 1,
                               "stream": false,
                               "addname": "key",
                               "x": 1370,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "0562a4249c8b856b"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "stateName",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "key",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "key",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": ".",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "_",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1560,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "ddc90985bef0fafa"
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 1740,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "3e11e8338f694832"
                                       "1a8c03d866b85b12"
                               "type": "split",
                               "splt": "\\n",
                               "spltType": "str",
                               "arraySplt": 1,
                               "stream": false,
                               "addname": "",
                               "x": 780,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "e89927810c6d75ec"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 970,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "a4d1a5d04564dc77"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2170,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "0962842ebd23e0d7"
                               "type": "switch",
                               "property": "top",
                               "rules": [
                                       "t": "nnull"
                                       "t": "null"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 1950,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "f5d52c6a57d08904"
                                       "74c895ce724750de"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "delete",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 350,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "3649300b4c233b10"
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "json",
                                       "vt": "json"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 4,
                               "x": 600,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "fc7913a8524badb7"
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "3e11e8338f694832"
                                       "9ac3cc3681e8b6c6"
                               "type": "comment",
                               "name": "Array",
                               "info": "",
                               "x": 600,
                               "y": 280,
                               "wires": []
                               "type": "comment",
                               "name": "object",
                               "info": "",
                               "x": 1340,
                               "y": 100,
                               "wires": []
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 1160,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "3e11e8338f694832"
                                       "bfce19b206660fbe"
                                       "a096a93bb82b7a93"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "top",
                                       "tot": "env"
                                       "t": "set",
                                       "p": "top",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2170,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                       "0962842ebd23e0d7"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 170,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "e30ba9f0483285e4"
                                       "e023fe88445ce43e"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "/",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": ".",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 350,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "3649300b4c233b10"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "..",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": ".",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "€",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "EUR",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2430,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 950,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "a096a93bb82b7a93"
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "obj",
                               "pretty": false,
                               "x": 750,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                       "d9e7bdd4c48a8aa1"
                               "type": "switch",
                               "name": "is type?",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "array",
                                       "vt": "array"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "object",
                                       "vt": "object"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 900,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                       "1520be42bcc2145e"
                                       "1520be42bcc2145e"
                                       "9ac3cc3681e8b6c6"
                               "type": "junction",
                               "x": 1380,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "1a8c03d866b85b12"
                               "type": "junction",
                               "x": 480,
                               "y": 20,
                               "wires": [
                                       "3649300b4c233b10"
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 150,
                               "y": 5240,
                               "wires": [
                                       "3dc0702e714a897f"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1210,
                               "y": 5160,
                               "wires": []
                               "name": "",
                               "env": [
                                       "name": "top",
                                       "type": "str"
                               "x": 570,
                               "y": 5240,
                               "wires": [
                                       "6979094714cf1209"
                               "name": "",
                               "topic": "",
                               "ack": "true",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1160,
                               "y": 5240,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 330,
                               "y": 5240,
                               "wires": [
                                       "8b8520f92f681b04"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "regex",
                                       "vt": "str",
                                       "case": false
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 770,
                               "y": 5240,
                               "wires": [
                                       "b6fce51641a34e9e"
                                       "1aba9e20b023f374",
                                       "98cef2a01bd11c8d"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 950,
                               "y": 5300,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "stateUnit",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "€",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 950,
                               "y": 5160,
                               "wires": [
                                       "b898d86b3884bc36",
                                       "98cef2a01bd11c8d"
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        @mickym
                        und noch einmal möchte ich mich bei Dir bedanken.
                        Leider bin ich am Wochenende noch nicht dazu gekommen weiterzumachen. Aber bald ist ja Urlaub.
