  5. Licht Schalten
    6.3k
Licht Schalten
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    andreaslampl
    Hallo liebe community
    Ich habe leider wennig erfahrung mit blockly und komme auf keine grünen zweig.
    ich wiel über einen Datenpunk ein licht einschalten und nach einer gewiesen Zeit wieder selbständig ausschalten (timer)
    Aber fals zwei datenpunkte nacheinander auslössen schaltet das licht vor dem timer aus aber es muss eine reihenfolge sein von zwei Datenpunkten wen sie umgekehrt kommen soll er es nicht machen.
    ich hoffe ich habe es gut erklärt und ihr könnt mir helfen.
    Vielen dank schon im vortraus
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @andreaslampl
      Zeigen!
      Grundlagen:
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @andreaslampl
        Zeigen!
        Grundlagen:
        andreaslampl
        @codierknecht
        Hallo
        Tut mir leid das ich die Forum Ordnung nicht eingehalten habe !!
        Ich will auch gar nicht das ich eine fertige Programmierung bekomme ich will ja selber lernen.
        So habe ich es Probiert
        Das ein Funktiniert, aber das aus mit den nacheinander folgende Datenpunkte macht das nicht.
        Ich würde auch noch gerne beim ein den wert von der Dämmerung mit einbinden zum einschalten.
        mfg
        Andi Lampl
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A andreaslampl
          @codierknecht
          Hallo
          mfg
          Andi Lampl
          @andreaslampl grundsätzlich:
          allesxwas nicht innerhalb des Triggerbausteins liegt wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
            andreaslampl
            Hallo
            Alles klar Dankeschön trozdem Funktioniert das ausschalten mit abhängigkeit nicht so wie ich es gemacht habe.
            MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A andreaslampl
              Hallo
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @andreaslampl Eine gute Herangehensweise ist sicherlich, das Skript schrittweise aufzubauen, und Logging einzubauen ...
              Erst also "Falls Objekt..." mit einer kleinen Log-Ausgabe darin -> Testen
              bei "ist wahr" muss das abgefragte Objekt vom Typ Bool sein ...
              dann kannst Du die beiden "Steuere" Blöcke einbauen, und weiterschauen ...
              • A andreaslampl
                Hallo
                @andreaslampl sagte in Licht Schalten:
                ohne Informationen was sich hinter den Namen verbirgt und das jetzt aktuelle Blockly wird Hilfe schwierig
                • A andreaslampl
                  @codierknecht
                  Hallo
                  mfg
                  Andi Lampl
                  Codierknecht
                  Das ist nicht der Punkt. Sondern: Nur Du sitzt vor der Kiste und "siehst" auch etwas.
                  Nur vom "Erzählen" können wir da nur bedingt helfen.
                  Wie @Homoran schon schrieb: Wenn Du auf ein Ereignis reagieren willst, muss alles was daraufhin passieren soll in den Triggerbaustein.
                  Lies Dir mal die Grundlagen durch (am besten einmal komplett).
                  Das ist quasi der Klassiker.
                  Ein Beispiel findes Du hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
                    andreaslampl
                    @codierknecht
                    Hallo
                    Alles klar werde ich machen .
                    Dankeschön
                    • A andreaslampl
                      @codierknecht
                      Hallo
                      Dankeschön
                      andreaslampl
                      Hallo liebes IoBroker blockly Team
                      Ich habe das meiste mit der Hilfe zusammengebracht.
                      Ich habe noch zwei Punkte wo ich scheitere: Ich schalte mit einem Shelly Eingang ein Licht ein mit 70% wenn ein anderer Eingang kommt dann geht das Licht auf 5% zurück das Funktioniert auch ich möchte aber das die Dimmung etwas langsamer geht und er den Wert langsam auf 5% runtergeht .
                      So habe ich es jetzt gemacht:
                      Aber wie gesagt das basiert halt sofort ich hätte gern ein angenehmes Runterdimmen.
                      Vielleicht habt ihr eine Idee wie ich das machen kann.
                      Und das zweite ist noch immer mein Problem mit dem Ausschalten mit zwei Shelly Kontakte nacheinander.
                      Es sollte beim Rausgehen zuerst der BWM dann der MK kommen dann sollte er das Licht Ausschalten, wenn es umgekehrt kommt also zuerst der MK dann der BWM soll er nichts verändern.
                      Das ist meine Konfiguration und ich weiß das kann so nicht gehen aber ich scheitere da leider:
                      Ich hoffe ihr habt da eine Idee.
                      Ich hoffe ihr koennt mir helfen
                      • A andreaslampl
                        ich habe shelly nicht, aber üblicherweise gibt es einen Datenpunkt "transition time" oder "ramp time"
                        Da wird die Zeit eingestellt die die Dimmung dauern soll.
