  4. SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HomeSweetHome
    @haus-automatisierung , danke für die schnelle Rückmeldung.
    Als ZigBee Anfänger unter ioBroker. Welchen Adapter benötige ich um über den SONOFF USB Stick ZigBee Devices "pairen" kann?
    Gruß HomeSweetHome
    haus-automatisierungH Offline
    @homesweethome Den Zigbee-Adapter. Und dann einfach den Serial By-Id Pfad eingeben. Dann noch den richtigen Typ einstellen (gibt den Sonoff Stick ja mit verschiedenen Chips - also Silicon Labs oder Texas Instruments) und fertig.
    Habe ich an ganz vielen Stellen schon ausführlich erklärt.
    📚 Meine Dokumentation
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      HomeSweetHome
      schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
      @haus-automatisierung, kannst du mir einen Link auf einer der "Stellen" senden, um zu verstehen, welche Parameter/Einstellungen im Adapter notwendig sind. Bekomme spontan den Adapter noch nicht ans Laufen
      lsusb zeigt Silicon Labs CP210x UART Bridge und
      und ls /dev/serial/by-id zeigt usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
      Gruß HomeSweetHome
      Thomas BraunT haus-automatisierungH MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
      • H HomeSweetHome
        Gruß HomeSweetHome
        @homesweethome sagte in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
        Welche hast du denn momentan eingestellt?
          HomeSweetHome
          • H HomeSweetHome
            Gruß HomeSweetHome
            Dongle_Plus_V2
            Der V2 sollte der mit Silicon Labs Chip sein. Also bei Typ stellst Du Silicon Labs EZSP/ERF32 ein.
            Als COM-Anschlussname dann /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2 (wobei mir die ID sehr kurz vorkommt - da müsste eigentlich noch mehr hinter stehen).
            • H HomeSweetHome
              Gruß HomeSweetHome
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homesweethome Nur der Vollständigkeit halber: Es gäbe auch die Möglichkeit, zigbee2MQTT zu benutzen...
              https://www.zigbee2mqtt.io/
              Da kümmert sich ein eigener Server um die Umsetzung aller Zigbee-Devices nach MQTT, und in den iobroker hinein geht es per MQTT...
              Der Zigbee-Adapter fußt auf der Codebasis von zigbee2MQTT.
              Eine Handvoll Contributoren ist im Zigbee-Adapter dafür zuständig, die Änderungen aus zigbee2MQTT zu übertragen...
              In der Regel geht das recht flott, aber ich habe mich aus gewissen Gründen für zigbee2MQTT entschieden ... Da hat man etwas mehr Freiheitsgrade (separate VM/separater Rechner)
              • MartinPM MartinP
                HomeSweetHome
                @martinp , d.h. anstatt des ZigBee Adapter - diesen wieder deinstallieren? MQTT wäre elegant, da ich MQTT bereits für verschiedene andere ESP32 devices nutze
                • H HomeSweetHome
                  Das wäre so, ja. Man muss sich dann halt um ein System mehr kümmern und nicht nur einfach einen Adapter installieren (wie beim Zigbee-Adapter). Codebasis ist übrigens die gleiche. Der Zigbee-Adapter als auch zigbee2mqtt nutzen die Libraries von Koenkk.
                    HomeSweetHome
                    @haus-automatisierung said in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
                    Zigbee-Adapter
                    Hallo, habe den Zigbee-Adapter deinstalliert und zigbee2MQTT installiert. Wo/wie stelle ich hier die Verbindung zum USB SONOFF Stick her?
                    • H HomeSweetHome
                      Zigbee-Adapter
                      Als eigenständige Software? Dann in der YAML-Konfiguration. Habe ja gesagt es ist komplizierter als nur den Adapter zu installieren... Habe ich hier mal erklärt:
                      https://www.youtube.com/watch?v=CGV_QMcQlHU
                      Aber wie gesagt, der Zigbee-Adapter ist deutlich einfacher, weil man nichts weiter braucht als nur den Adapter. Während der zigbee2mqtt Adapter sich mit einer zusätzlichen zigbee2mqtt Installation verbinden möchte.
                        HomeSweetHome
                        o.k., habe ich falsch verstanden. Bin von einem einfachen Adapter ausgegangen. Rolle Rückwärts und wieder den ZigBee Adapter installiert.
                        Läuft aber auch noch nicht
                        • H HomeSweetHome
                          HomeSweetHome
                          zigbee.0
                          	2024-12-06 12:56:25.131	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          zigbee.0
                          	2024-12-06 12:55:58.001	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2024-12-06 12:55:58.000	error	Failed to start Zigbee
                          • H HomeSweetHome
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            @homesweethome Warum schneidest Du eigentlich alles so eng? @Thomas-Braun hatte schon oben nach der Konfiguration gefragt. So kann doch niemand helfen.
                            Es fehlen auch Angaben zu sämtlichen verwendeten Versionen (Admin, Adapter, nodejs, ...) usw.
                              HomeSweetHome
                              • H HomeSweetHome
                                @homesweethome
                                Die erweiterte PAN-ID ist mit Sicherheit falsch.
                                  @homesweethome
                                  HomeSweetHome
                                  @thomas-braun Herje, wieder etwas falsch verstanden. Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
                                  Wie komme ich zur PAN-Id?
                                  haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H HomeSweetHome
                                    Das ist auch so und erstmal kein Problem.
                                    Ich glaube eher dass Du hier nur die halben Infos zur Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id/ geteilt hast. Meine ID ist deutlich länger:
                                      HomeSweetHome
                                      ja, die ganze Länge...
                                      usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                                      • H HomeSweetHome
                                        @homesweethome
                                        Kann man auch (zu einem gewissen Grad).
                                        Aber
                                        1234567812345678
                                        ist keine zufällige Hex-Zahl.
                                        Das sähe so aus:
                                        a611156d574d27ce
                                        4a3ae8de644cd481
                                        688b94882b4e64d1
                                        3ea66f995365e55d
                                        7e4548fcc028c5d8
                                        Sei doch was kreativer...
                                        Ich vermute aber auch eher, dass du da den falschen/unvollständigen Link 'by-id' drin hast und das Geräte wird gar nicht angesprochen. Mein Geräte-Link ist viel länger. Ist aber auch ein anderer Stick.
                                        • H HomeSweetHome
                                          Sorry, ich bin hier raus... ist ja schon klar dass es mit der kurzen Angabe dann nicht klappt.
