  3. Einsteigerfragen
  4. Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation
47 Beiträge 11 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
    Bisher kam der Hinweis nicht mehr.
    dann wäre die Angabe der upzudatenden Pakete des Slaves unter dem Header system.host.master zumindest irreführend!
    @mcm1957 !??
    biker1602
    Ich habe seit heute auch dieses Problem.
    Ich habe den Iobroker als LXC Container unter Proxmox laufen. Gestern habe ich Proxmox auf Version 8 Bockworm Updgrade gemacht und auch unter Iobroker ein update durlaufen lassen aber ich habe auch so eine Warnung.
    Ich bin mit meinem Latain auch am Ende.
    Habe auch schon den Fixer laufen lassen.
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker restart
    aber alles ohne Erfolg.Hat jemand ein Tipp? ich bin mir sicher ja.
    • B biker1602
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker restart
      @biker1602 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
      und im Container selbst sagt sudo apt update was?
        biker1602
        biker1602@iobroker:~$ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
        Get:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        Fetched 17,1 kB in 1s (32,0 kB/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        • B biker1602
          dann werden das angezeigte wahrscheinlich phased Updates sein, für die du später vorgesehen bist.
          Aber deine Grafana Repos sind krumm!
          Das musstcdu unbedingt fixen
            biker1602
            Aber das geht nicht mit dem Fixer vom ioBroker oder? Denn den habe ich laufen lassen. Kannst du mir sagen wie ich das machen muss?
            • B biker1602
              Was?
              der Fixer fixt hauptsächlich verbogene Rechte innerhalb von ioBroker, wenn er das kann.
              such mal nach den fabelhaften Repositories und wo sie zu finden sind
                Was?
                biker1602
                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                Werde ich morgen mal schauen ob ich da etwas finden kann.
                PS
                Danke hat geklappt. Alles wieder im Grünen Bereich
                • B biker1602
                  PS
                  @biker1602
                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Bei mir kommt diese Meldung auch ständig.
                    Das nervt enorm.
                    Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit diese anzuschalten.
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                    Das nervt enorm.
                    Notification Manager installieren und darin deaktivieren. Seitdem ist bei mir Ruhe. Mich nerven die Meldungen auch total. Schaue einmal die Woche nach Updates und wenn ich "mal" einen Tag nicht schaue hab ich direkt die Meldung.
                    P.S. Auch wenn alles aktuell ist kommt die Meldung. Ich kann die dann zwar bestätigen und dann ist sie weg. Nervt aber trotzdem.
                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DolomitiD Dolomiti
                      Das nervt enorm.
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                      Hallo alle
                      also ich habe auch so eine Meldung, dass Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar sind.
                      Für mein Verständnis müsste doch da das Betriebssystem geupdatet werden bzw. dessen Pakete oder?
                      Das macht man mit
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      richtig?
                      Hab zumindest auch gerade node-js geupdated mit
                      iob nodejs-update
                      Also die Frage ist, ob ich Pakete updaten muss oder ob die Meldung nicht weiter ernst zu nehmen ist.
                      • I ichwersonst
                        Hallo alle
                        Das macht man mit
                        sudo apt update
                        richtig?
                        iob nodejs-update
                        @ichwersonst sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
                        Ja, dein Betriebssystem musst du auch regelmäßig aktuell halten. Dazu dient genau diese Meldung, die deswegen natürlich ernst zu nehmen ist.
                        Was chromium aber auf deinem Server sucht weißt du vermutlich auch nur alleine.
                        Server werden OHNE Gui betrieben. Und ohne GUI macht auch ein graphischer Brower keinen Sinn.
                        • I ichwersonst
                          Hallo alle
                          Das macht man mit
                          sudo apt update
                          richtig?
                          iob nodejs-update
                          @ichwersonst hast du due Meldung bestätigt und geschlossen und sie taucht danach trotzdem wieder auf?
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            nein habe ich noch nicht gemacht
                            @Thomas-Braun
                            denk ich eben auch und das mache ich mit den beiden Befehlen
                            sudo apt update
                            oder wie aktualisiere ich das Betriebssystem?
                            Ich hab den Desktop ausgeschalten ^^
                            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • I ichwersonst
                              @Thomas-Braun
                              sudo apt update
                              Ja. Und da da auch Kernel-Updates dabei sind musst du das Ding danach neustarten.
                              sudo reboot
                              • I ichwersonst
                                @Thomas-Braun
                                sudo apt update
                                ja, ich denke das hast du bereits gemacht...
                                • I ichwersonst
                                  @Thomas-Braun
                                  sudo apt update
                                  Aber den ganzen Overhead schleppst du dennoch mit.
                                    sudo reboot
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    super, danke... ich mach das sobald das Backup fertig ist.
