  4. Test Adapter TP-Link Tapo
887 Beiträge 123 Kommentatoren 450.4k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    @hant0r Wird dauernd die Farbe verändert oder sowas bitte auch die aktuelle GitHub version testen
    Habe die neuste Version (v0.4.2-beta.0) installiert, aber es kommt immer noch drei mal alle 5 Minuten.
    Ich verändere keine Farbe oder so. Ich habe von Tapo nur 5 Zwischenstecker.
    tapo.0 2024-12-01 14:15:02.290	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:15:02.285	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:15:02.267	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:10:02.309	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:10:02.305	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:10:02.300	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:05:02.296	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:05:02.289	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:05:02.275	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:00:02.381	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:00:02.379	info	setPowerState result: true
    tapo.0 2024-12-01 14:00:02.375	info	setPowerState result: true
    T
    T
    tombox
    #625
    @hant0r weil du setPowerState alle 5 Minuten auf true setzt
    Hant0rH Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Hant0rH
      Hant0rH
      Hant0r
      #626
      Hmm, im Moment ist es eigentlich hell und alle Lichter sind daher aus (Dekolichter) ... muss ich mal die Scritpe debuggen, wo das gesetzt wird.
      Abgesehen davon, dass ggf. meine Scripte nicht sehr sinnvoll aufgebaut sind, indem ein True-Wert auf True gesetzt wird, aber macht diese "Info" Sinn im Log?
      • T tombox
        @mbw Bitte erneut installieren und Instanz neustarten
        M
        M
        mbw
        #627
        @tombox Hi nochmal, habe den Adapter komplett entfernt und neu installiert in Version v0.4.2-beta. Benutzerdaten neu eingegeben und bekomme jetzt folgende Meldung im log:
        2024-12-02 09:03:38.911  - warn: tapo.0 (1423626) Could not perform strict object check of state tapo.0.info.connection: DB closed
        2024-12-02 09:03:47.305  - error: tapo.0 (1423661) 106 Error Code: 0, Success 192.168.6.134
        2024-12-02 09:03:47.538  - error: tapo.0 (1423661) 276 Error: Request failed with status code 404
        2024-12-02 09:03:47.540  - error: tapo.0 (1423661) TypeError: res.subarray is not a function
        2024-12-02 09:03:47.540  - error: tapo.0 (1423661) KLAP Handshake failed. Try old handshake
        2024-12-02 09:03:47.543  - error: tapo.0 (1423661) undefined
        2024-12-02 09:03:47.543  - error: tapo.0 (1423661) 52 - Get Device Info failed
        P100 lässt sich nicht schalten.
        • T tombox
          Walter WhiteW
          Walter WhiteW
          Walter White
          #628
          @tombox bei mir funktioniert auch Version 0.4.2 Beta immer noch nicht:
          • Hant0rH
            Hant0rH
            Hant0r
            #629
            Ich habe eben nochmal etwas rumprobiert, weil ich micht gewundert hatte nur "true" Werte im Log zu haben. Und tatsächlich, im Log wird immer protokolliert, dass der Wert auf true gesetzt wird. Egal welchen Wert er in Wirklichkeit bekommt.
            Ulkig ist dabei: Wird der Wert nochmals auf den selben gesetzt (den er schon hatte), wird es einmal im Log protokolliert, ändert man den Wert (z. B: von true auf false) kommt das ganze zweimal:
            tapo.0       2024-12-03 09:04:07.876	info	setPowerState result: true
            tapo.0       2024-12-03 09:04:07.862	info	setPowerState result: true
            javascript.0 2024-12-03 09:04:06.754	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "true" - setze ihn in 1 sek auf "false"
            tapo.0       2024-12-03 09:03:56.787	info	setPowerState result: true
            javascript.0 2024-12-03 09:03:55.753	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "true" - setze ihn in 1 sek nochmal auf "true"
            tapo.0       2024-12-03 09:03:45.876	info	setPowerState result: true
            tapo.0       2024-12-03 09:03:45.862	info	setPowerState result: true
            javascript.0 2024-12-03 09:03:44.752	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "false" - setze ihn in 1 sek auf "true"
            tapo.0       2024-12-03 09:03:34.779	info	setPowerState result: true
            javascript.0 2024-12-03 09:03:33.752	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "false" - setze ihn in 1 sek nochmal auf "false"
            • T tombox
              M
              M
              mbw
              #630
              @tombox ich habe mir auf einem Raspberry PI jetzt diese Python-Lib installiert und kann damit die P100-Steckdose schalten. Vielleicht kann man da was vergleichen...
              TapoP100
              • S
                S
                SaarlandUHU
                schrieb am zuletzt editiert von SaarlandUHU
                #631
                Ich habe seit gestern das Phänomen, dass meine Steckdosen zwar als Objekt auftauchen, aber die Steuerung nicht funktioniert. Die Kamera, die ebenfalls verbunden ist, funktioniert.
                Ich habe die aktuellste Version von github installiert. Habe auch den Adapter mal komplett entfernt, aber leider auch keine Besserung. Testweise habe ich eine der Steckaus der App entfernt, zurückgesetzt und neu a gelernt, aber auch das hat keine Besserung gebracht.
                Unten noch das log mit den Meldungen vom tapo-Adapter
                Vielen Dank schonmal für eure Hilfen.
                2024-12-03 16:55:38.028 - info: tapo.0 (349204) starting. Version 0.4.2-beta.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#a2dd9aa04e398cc529e52200885617655d09e11d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                2024-12-03 16:55:38.051 - info: tapo.0 (349204) Login tp TAPO App
                2024-12-03 16:55:38.399 - info: tapo.0 (349204) Login succesfull
                2024-12-03 16:55:38.602 - info: tapo.0 (349204) Found 9 devices
                2024-12-03 16:55:38.925 - info: tapo.0 (349204) Init device 802223B4BB0D32243FD8BAAC89D0DACF1F0646E8 type P100 with ip 192.168.178.47
                2024-12-03 16:55:39.001 - info: tapo.0 (349204) Trying KLAP Auth
                2024-12-03 16:55:39.076 - error: tapo.0 (349204) 276 Error: socket hang up
                2024-12-03 16:55:39.077 - error: tapo.0 (349204) TypeError: res.subarray is not a function
                2024-12-03 16:55:39.077 - error: tapo.0 (349204) KLAP Handshake failed. Try old handshake
                2024-12-03 16:55:39.077 - error: tapo.0 (349204) undefined
                2024-12-03 16:55:39.078 - error: tapo.0 (349204) 52 - Get Device Info failed
                2024-12-03 16:55:39.078 - info: tapo.0 (349204) Initialized 802223B4BB0D32243FD8BAAC89D0DACF1F0646E8
                2024-12-03 16:55:39.278 - info: tapo.0 (349204) Init device 80225099418DA3FAA1D0664722DDDC5E1F066D97 type P100 with ip 192.168.178.83
                2024-12-03 16:55:39.325 - info: tapo.0 (349204) Trying KLAP Auth
                2024-12-03 16:55:39.330 - error: tapo.0 (349204) 276 Error: socket hang up
                2024-12-03 16:55:39.331 - error: tapo.0 (349204) TypeError: res.subarray is not a function
                2024-12-03 16:55:39.331 - error: tapo.0 (349204) KLAP Handshake failed. Try old handshake
                2024-12-03 16:55:39.331 - error: tapo.0 (349204) undefined
                2024-12-03 16:55:39.331 - error: tapo.0 (349204) 52 - Get Device Info failed
                2024-12-03 16:55:39.331 - info: tapo.0 (349204) Initialized 80225099418DA3FAA1D0664722DDDC5E1F066D97
                2024-12-03 16:55:39.663 - info: tapo.0 (349204) Init device 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2 type P100 with ip 192.168.178.46
                2024-12-03 16:55:39.726 - info: tapo.0 (349204) Trying KLAP Auth
                2024-12-03 16:55:39.730 - error: tapo.0 (349204) 276 Error: socket hang up
                2024-12-03 16:55:39.731 - error: tapo.0 (349204) TypeError: res.subarray is not a function
                2024-12-03 16:55:39.731 - error: tapo.0 (349204) KLAP Handshake failed. Try old handshake
                2024-12-03 16:55:39.731 - error: tapo.0 (349204) undefined
                2024-12-03 16:55:39.731 - error: tapo.0 (349204) 52 - Get Device Info failed
                2024-12-03 16:55:39.731 - info: tapo.0 (349204) Initialized 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2
                2024-12-03 16:55:39.948 - info: tapo.0 (349204) Init device 80221A1E53A32FBD1405E7644240FEFA1F6DA9F0 type P100 with ip 192.168.178.73
                2024-12-03 16:55:40.011 - info: tapo.0 (349204) Trying KLAP Auth
                2024-12-03 16:55:40.014 - error: tapo.0 (349204) 276 Error: socket hang up
                2024-12-03 16:55:40.014 - error: tapo.0 (349204) TypeError: res.subarray is not a function
                2024-12-03 16:55:40.015 - error: tapo.0 (349204) KLAP Handshake failed. Try old handshake
                2024-12-03 16:55:40.015 - error: tapo.0 (349204) undefined
                2024-12-03 16:55:40.015 - error: tapo.0 (349204) 52 - Get Device Info failed
                2024-12-03 16:55:40.015 - info: tapo.0 (349204) Initialized 80221A1E53A32FBD1405E7644240FEFA1F6DA9F0
                2024-12-03 16:55:40.238 - info: tapo.0 (349204) Init device 802217E11A793DE8F5E95B43F48523D71F6EE40F type P100 with ip 192.168.178.84
                2024-12-03 16:55:40.284 - info: tapo.0 (349204) Trying KLAP Auth
                2024-12-03 16:55:40.287 - error: tapo.0 (349204) 276 Error: socket hang up
                2024-12-03 16:55:40.288 - error: tapo.0 (349204) TypeError: res.subarray is not a function
                2024-12-03 16:55:40.288 - error: tapo.0 (349204) KLAP Handshake failed. Try old handshake
                2024-12-03 16:55:40.288 - error: tapo.0 (349204) undefined
                2024-12-03 16:55:40.288 - error: tapo.0 (349204) 52 - Get Device Info failed
                2024-12-03 16:55:40.288 - info: tapo.0 (349204) Initialized 802217E11A793DE8F5E95B43F48523D71F6EE40F
                2024-12-03 16:55:40.522 - info: tapo.0 (349204) Init device 80227C9387D02CB80B2A97FAA7B45D451F6DBE41 type P100 with ip 192.168.178.79
                2024-12-03 16:55:40.632 - info: tapo.0 (349204) Trying KLAP Auth
                2024-12-03 16:55:40.635 - error: tapo.0 (349204) 276 Error: socket hang up
                2024-12-03 16:55:40.636 - error: tapo.0 (349204) TypeError: res.subarray is not a function
                2024-12-03 16:55:40.636 - error: tapo.0 (349204) KLAP Handshake failed. Try old handshake
                2024-12-03 16:55:40.636 - error: tapo.0 (349204) undefined
                2024-12-03 16:55:40.636 - error: tapo.0 (349204) 52 - Get Device Info failed
                2024-12-03 16:55:40.636 - info: tapo.0 (349204) Initialized 80227C9387D02CB80B2A97FAA7B45D451F6DBE41
                2024-12-03 16:55:40.946 - info: tapo.0 (349204) Init device 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24 type C510W 1.0 with ip 192.168.178.104
                2024-12-03 16:55:41.072 - info: tapo.0 (349204) 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C510W","firmwareVersion":"1.2.3 Build 240802 Rel.52500n","serialNumber":"a1382fe0","hardwareId":1}
                2024-12-03 16:55:41.080 - info: tapo.0 (349204) Initialized 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24
                2024-12-03 16:55:41.354 - info: tapo.0 (349204) Init device 8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586 type P100 with ip 192.168.178.48
                2024-12-03 16:55:41.402 - info: tapo.0 (349204) Trying KLAP Auth
                2024-12-03 16:55:41.407 - error: tapo.0 (349204) 276 Error: socket hang up
                2024-12-03 16:55:41.407 - error: tapo.0 (349204) TypeError: res.subarray is not a function
                2024-12-03 16:55:41.407 - error: tapo.0 (349204) KLAP Handshake failed. Try old handshake
                2024-12-03 16:55:41.407 - error: tapo.0 (349204) undefined
                2024-12-03 16:55:41.407 - error: tapo.0 (349204) 52 - Get Device Info failed
                2024-12-03 16:55:41.407 - info: tapo.0 (349204) Initialized 8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586
                2024-12-03 16:55:41.644 - info: tapo.0 (349204) Init device 8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A type P100 with ip 192.168.178.85
                2024-12-03 16:55:41.714 - info: tapo.0 (349204) Trying KLAP Auth
                2024-12-03 16:55:41.721 - error: tapo.0 (349204) 276 Error: socket hang up
                2024-12-03 16:55:41.722 - error: tapo.0 (349204) TypeError: res.subarray is not a function
                2024-12-03 16:55:41.722 - error: tapo.0 (349204) KLAP Handshake failed. Try old handshake
                2024-12-03 16:55:41.722 - error: tapo.0 (349204) undefined
                2024-12-03 16:55:41.722 - error: tapo.0 (349204) 52 - Get Device Info failed
                2024-12-03 16:55:41.722 - info: tapo.0 (349204) Initialized 8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A
                2024-12-03 16:55:41.783 - info: tapo.0 (349204) Wait for connections for non camera devices
                • M mbw
                  TapoP100
                  T
                  T
                  tombox
                  #632
                  @mbw Funktioniert denn v0.3.3 bei dir?
                  • S SaarlandUHU
                    T
                    T
                    tombox
                    #633
                    @saarlanduhu @mbw
                    Bitte die GitHub version testen und debug log schicken
                    S Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @saarlanduhu @mbw
                      S
                      S
                      SaarlandUHU
                      #634
                      @tombox habe die v0.4.2-beta.1 installiert, nachfolgend die Logeinträge vom Tapo-Adapter nach dem Adapterstart.
                      2024-12-04 20:52:58.874 - debug: tapo.0 (10659) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2024-12-04 20:52:58.902 - debug: tapo.0 (10659) Objects client ready ... initialize now
                      2024-12-04 20:52:58.903 - debug: tapo.0 (10659) Objects create System PubSub Client
                      2024-12-04 20:52:58.904 - debug: tapo.0 (10659) Objects create User PubSub Client
                      2024-12-04 20:52:58.964 - debug: tapo.0 (10659) Objects client initialize lua scripts
                      2024-12-04 20:52:58.968 - debug: tapo.0 (10659) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2024-12-04 20:52:59.002 - debug: tapo.0 (10659) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2024-12-04 20:52:59.023 - debug: tapo.0 (10659) States create System PubSub Client
                      2024-12-04 20:52:59.023 - debug: tapo.0 (10659) States create User PubSub Client
                      2024-12-04 20:52:59.101 - debug: tapo.0 (10659) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2024-12-04 20:52:59.131 - debug: tapo.0 (10659) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2024-12-04 20:52:59.322 - info: tapo.0 (10659) starting. Version 0.4.2-beta.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#516afe55b3c7b3d96b88654bee9be7c715bcf185) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-04 20:52:59.344 - info: tapo.0 (10659) Login tp TAPO App
                      2024-12-04 20:52:59.390 - debug: tapo.0 (10659) 2hbOJ6AxBUzD8XglsNYpdg==
                      2024-12-04 20:52:59.849 - debug: tapo.0 (10659) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Tue Nov 12 10:35:38 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"0f9b4e47-BTP348LlHA6YpYsab3S0LqP","accountId":"46592481","regionCode":"DE","regTime":"2021-11-15 18:57:35","nickname":"krass.dan","email":"krass.dan@gmail.com","refreshToken":"45e2eb3089fe476bbfeeeebb960366b4"}}
                      2024-12-04 20:52:59.850 - info: tapo.0 (10659) Login succesfull
                      2024-12-04 20:52:59.850 - debug: tapo.0 (10659) yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                      2024-12-04 20:53:00.056 - debug: tapo.0 (10659) {"error_code":0,"result":{"totalNum":9,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"802223B4BB0D32243FD8BAAC89D0DACF1F0646E8","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"V0IgS8O8Y2hlIFN0cmHDn2U=","deviceMac":"B0A7B9DD961D","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80225099418DA3FAA1D0664722DDDC5E1F066D97","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"V0IgQmFk","deviceMac":"B0A7B9DD95F9","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"V0IgS8O8Y2hlIHPDvGQ=","deviceMac":"B0A7B9DD9BCA","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80221A1E53A32FBD1405E7644240FEFA1F6DA9F0","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"V0IgRmVuc3RlciBzw7xk","deviceMac":"B4B024E5B643","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"802217E11A793DE8F5E95B43F48523D71F6EE40F","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"V0IgQmFsa29uIGxpbmtz","deviceMac":"B4B024E5A05C","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80227C9387D02CB80B2A97FAA7B45D451F6DBE41","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"V0IgQmFsa29uIHJlY2h0cw==","deviceMac":"B4B024E5BED5","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","role":0,"fwVer":"1.2.3 Build 240802 Rel.52500n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24","deviceName":"C510W 1.0","deviceHwVer":"1.0","alias":"Kamera Carport 360","deviceMac":"A842A1382FE0","oemId":"CBF298FDF6A1EA18D53CCB1E4D60CCB9","deviceModel":"C510W","hwId":"FE658AE4C353452D7B112AB94C679C3D","fwId":"B0A5537E15AA5B2FF42EE5C7F1897445","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"V0IgVHJlcHBlbmZlbnN0ZXI=","deviceMac":"B0A7B9DD8161","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"V0IgQsO8cm8=","deviceMac":"B4B024E5C6FD","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":8}}
                      2024-12-04 20:53:00.056 - info: tapo.0 (10659) Found 9 devices
                      2024-12-04 20:53:00.056 - debug: tapo.0 (10659) Found device 802223B4BB0D32243FD8BAAC89D0DACF1F0646E8 WB Küche Straße
                      2024-12-04 20:53:00.371 - debug: tapo.0 (10659) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B0A7B9DD961D","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.47","onboardingTime":1,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      2024-12-04 20:53:00.372 - info: tapo.0 (10659) Init device 802223B4BB0D32243FD8BAAC89D0DACF1F0646E8 type P100 with ip 192.168.178.47
                      2024-12-04 20:53:00.372 - debug: tapo.0 (10659) Constructing P100 on host: 192.168.178.47
                      2024-12-04 20:53:00.420 - debug: tapo.0 (10659) Old Handshake P100 on host: 192.168.178.47
                      2024-12-04 20:53:00.443 - debug: tapo.0 (10659) Received Old Handshake P100 on host response: 192.168.178.47
                      2024-12-04 20:53:00.443 - info: tapo.0 (10659) Trying KLAP Auth
                      2024-12-04 20:53:00.443 - debug: tapo.0 (10659) Detected KLAP device
                      2024-12-04 20:53:00.444 - debug: tapo.0 (10659) Trying new handshake
                      2024-12-04 20:53:00.509 - error: tapo.0 (10659) 276 Error: socket hang up
                      2024-12-04 20:53:00.510 - debug: tapo.0 (10659) New Handshake 1 failed
                      2024-12-04 20:53:00.510 - error: tapo.0 (10659) undefined
                      2024-12-04 20:53:00.510 - error: tapo.0 (10659) 52 - Get Device Info failed
                      2024-12-04 20:53:00.510 - info: tapo.0 (10659) Initialized 802223B4BB0D32243FD8BAAC89D0DACF1F0646E8
                      2024-12-04 20:53:00.510 - debug: tapo.0 (10659) initResult 802223B4BB0D32243FD8BAAC89D0DACF1F0646E8 undefined
                      2024-12-04 20:53:00.511 - debug: tapo.0 (10659) Found device 80225099418DA3FAA1D0664722DDDC5E1F066D97 WB Bad
                      2024-12-04 20:53:00.768 - debug: tapo.0 (10659) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B0A7B9DD95F9","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.83","onboardingTime":1,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      2024-12-04 20:53:00.769 - info: tapo.0 (10659) Init device 80225099418DA3FAA1D0664722DDDC5E1F066D97 type P100 with ip 192.168.178.83
                      2024-12-04 20:53:00.769 - debug: tapo.0 (10659) Constructing P100 on host: 192.168.178.83
                      2024-12-04 20:53:00.807 - debug: tapo.0 (10659) Old Handshake P100 on host: 192.168.178.83
                      2024-12-04 20:53:00.823 - debug: tapo.0 (10659) Received Old Handshake P100 on host response: 192.168.178.83
                      2024-12-04 20:53:00.823 - info: tapo.0 (10659) Trying KLAP Auth
                      2024-12-04 20:53:00.823 - debug: tapo.0 (10659) Detected KLAP device
                      2024-12-04 20:53:00.823 - debug: tapo.0 (10659) Trying new handshake
                      2024-12-04 20:53:00.827 - error: tapo.0 (10659) 276 Error: socket hang up
                      2024-12-04 20:53:00.828 - debug: tapo.0 (10659) New Handshake 1 failed
                      2024-12-04 20:53:00.828 - error: tapo.0 (10659) undefined
                      2024-12-04 20:53:00.828 - error: tapo.0 (10659) 52 - Get Device Info failed
                      2024-12-04 20:53:00.828 - info: tapo.0 (10659) Initialized 80225099418DA3FAA1D0664722DDDC5E1F066D97
                      2024-12-04 20:53:00.828 - debug: tapo.0 (10659) initResult 80225099418DA3FAA1D0664722DDDC5E1F066D97 undefined
                      2024-12-04 20:53:00.828 - debug: tapo.0 (10659) Found device 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2 WB Küche süd
                      2024-12-04 20:53:01.090 - debug: tapo.0 (10659) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B0A7B9DD9BCA","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.46","onboardingTime":1,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      2024-12-04 20:53:01.090 - info: tapo.0 (10659) Init device 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2 type P100 with ip 192.168.178.46
                      2024-12-04 20:53:01.090 - debug: tapo.0 (10659) Constructing P100 on host: 192.168.178.46
                      2024-12-04 20:53:01.147 - debug: tapo.0 (10659) Old Handshake P100 on host: 192.168.178.46
                      2024-12-04 20:53:01.172 - debug: tapo.0 (10659) Received Old Handshake P100 on host response: 192.168.178.46
                      2024-12-04 20:53:01.172 - info: tapo.0 (10659) Trying KLAP Auth
                      2024-12-04 20:53:01.172 - debug: tapo.0 (10659) Detected KLAP device
                      2024-12-04 20:53:01.172 - debug: tapo.0 (10659) Trying new handshake
                      2024-12-04 20:53:01.176 - error: tapo.0 (10659) 276 Error: socket hang up
                      2024-12-04 20:53:01.177 - debug: tapo.0 (10659) New Handshake 1 failed
                      2024-12-04 20:53:01.177 - error: tapo.0 (10659) undefined
                      2024-12-04 20:53:01.177 - error: tapo.0 (10659) 52 - Get Device Info failed
                      2024-12-04 20:53:01.177 - info: tapo.0 (10659) Initialized 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2
                      2024-12-04 20:53:01.177 - debug: tapo.0 (10659) initResult 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2 undefined
                      2024-12-04 20:53:01.177 - debug: tapo.0 (10659) Found device 80221A1E53A32FBD1405E7644240FEFA1F6DA9F0 WB Fenster süd
                      2024-12-04 20:53:01.387 - debug: tapo.0 (10659) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B4B024E5B643","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.73","onboardingTime":1733237358,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      2024-12-04 20:53:01.388 - info: tapo.0 (10659) Init device 80221A1E53A32FBD1405E7644240FEFA1F6DA9F0 type P100 with ip 192.168.178.73
                      2024-12-04 20:53:01.388 - debug: tapo.0 (10659) Constructing P100 on host: 192.168.178.73
                      2024-12-04 20:53:01.425 - debug: tapo.0 (10659) Old Handshake P100 on host: 192.168.178.73
                      2024-12-04 20:53:01.442 - debug: tapo.0 (10659) Received Old Handshake P100 on host response: 192.168.178.73
                      2024-12-04 20:53:01.442 - info: tapo.0 (10659) Trying KLAP Auth
                      2024-12-04 20:53:01.442 - debug: tapo.0 (10659) Detected KLAP device
                      2024-12-04 20:53:01.442 - debug: tapo.0 (10659) Trying new handshake
                      2024-12-04 20:53:01.446 - error: tapo.0 (10659) 276 Error: socket hang up
                      2024-12-04 20:53:01.446 - debug: tapo.0 (10659) New Handshake 1 failed
                      2024-12-04 20:53:01.446 - error: tapo.0 (10659) undefined
                      2024-12-04 20:53:01.446 - error: tapo.0 (10659) 52 - Get Device Info failed
                      2024-12-04 20:53:01.446 - info: tapo.0 (10659) Initialized 80221A1E53A32FBD1405E7644240FEFA1F6DA9F0
                      2024-12-04 20:53:01.446 - debug: tapo.0 (10659) initResult 80221A1E53A32FBD1405E7644240FEFA1F6DA9F0 undefined
                      2024-12-04 20:53:01.447 - debug: tapo.0 (10659) Found device 802217E11A793DE8F5E95B43F48523D71F6EE40F WB Balkon links
                      2024-12-04 20:53:01.670 - debug: tapo.0 (10659) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B4B024E5A05C","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.84","onboardingTime":1,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      2024-12-04 20:53:01.671 - info: tapo.0 (10659) Init device 802217E11A793DE8F5E95B43F48523D71F6EE40F type P100 with ip 192.168.178.84
                      2024-12-04 20:53:01.671 - debug: tapo.0 (10659) Constructing P100 on host: 192.168.178.84
                      2024-12-04 20:53:01.714 - debug: tapo.0 (10659) Old Handshake P100 on host: 192.168.178.84
                      2024-12-04 20:53:01.727 - debug: tapo.0 (10659) Received Old Handshake P100 on host response: 192.168.178.84
                      2024-12-04 20:53:01.728 - info: tapo.0 (10659) Trying KLAP Auth
                      2024-12-04 20:53:01.728 - debug: tapo.0 (10659) Detected KLAP device
                      2024-12-04 20:53:01.728 - debug: tapo.0 (10659) Trying new handshake
                      2024-12-04 20:53:01.731 - error: tapo.0 (10659) 276 Error: socket hang up
                      2024-12-04 20:53:01.731 - debug: tapo.0 (10659) New Handshake 1 failed
                      2024-12-04 20:53:01.731 - error: tapo.0 (10659) undefined
                      2024-12-04 20:53:01.731 - error: tapo.0 (10659) 52 - Get Device Info failed
                      2024-12-04 20:53:01.731 - info: tapo.0 (10659) Initialized 802217E11A793DE8F5E95B43F48523D71F6EE40F
                      2024-12-04 20:53:01.731 - debug: tapo.0 (10659) initResult 802217E11A793DE8F5E95B43F48523D71F6EE40F undefined
                      2024-12-04 20:53:01.731 - debug: tapo.0 (10659) Found device 80227C9387D02CB80B2A97FAA7B45D451F6DBE41 WB Balkon rechts
                      2024-12-04 20:53:01.970 - debug: tapo.0 (10659) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B4B024E5BED5","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.79","onboardingTime":1,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      2024-12-04 20:53:01.970 - info: tapo.0 (10659) Init device 80227C9387D02CB80B2A97FAA7B45D451F6DBE41 type P100 with ip 192.168.178.79
                      2024-12-04 20:53:01.970 - debug: tapo.0 (10659) Constructing P100 on host: 192.168.178.79
                      2024-12-04 20:53:02.012 - debug: tapo.0 (10659) Old Handshake P100 on host: 192.168.178.79
                      2024-12-04 20:53:02.035 - debug: tapo.0 (10659) Received Old Handshake P100 on host response: 192.168.178.79
                      2024-12-04 20:53:02.035 - info: tapo.0 (10659) Trying KLAP Auth
                      2024-12-04 20:53:02.035 - debug: tapo.0 (10659) Detected KLAP device
                      2024-12-04 20:53:02.035 - debug: tapo.0 (10659) Trying new handshake
                      2024-12-04 20:53:02.039 - error: tapo.0 (10659) 276 Error: socket hang up
                      2024-12-04 20:53:02.039 - debug: tapo.0 (10659) New Handshake 1 failed
                      2024-12-04 20:53:02.039 - error: tapo.0 (10659) undefined
                      2024-12-04 20:53:02.039 - error: tapo.0 (10659) 52 - Get Device Info failed
                      2024-12-04 20:53:02.039 - info: tapo.0 (10659) Initialized 80227C9387D02CB80B2A97FAA7B45D451F6DBE41
                      2024-12-04 20:53:02.039 - debug: tapo.0 (10659) initResult 80227C9387D02CB80B2A97FAA7B45D451F6DBE41 undefined
                      2024-12-04 20:53:02.039 - debug: tapo.0 (10659) Found device 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24 Kamera Carport 360
                      2024-12-04 20:53:02.262 - debug: tapo.0 (10659) {"hwVer":"1.0","category":"camera","model":"C510W 1.0","ssid":"wINTERNETZ_is_coming","mac":"A842A1382FE0","hwId":"FE658AE4C353452D7B112AB94C679C3D","fwId":"B0A5537E15AA5B2FF42EE5C7F1897445","oemId":"CBF298FDF6A1EA18D53CCB1E4D60CCB9","fwVer":"1.2.3 Build 240802 Rel.52500n","ip":"192.168.178.104","onboardingTime":1705167105,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      2024-12-04 20:53:02.262 - info: tapo.0 (10659) Init device 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24 type C510W 1.0 with ip 192.168.178.104
                      2024-12-04 20:53:02.379 - info: tapo.0 (10659) 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C510W","firmwareVersion":"1.2.3 Build 240802 Rel.52500n","serialNumber":"a1382fe0","hardwareId":1}
                      2024-12-04 20:53:02.380 - debug: tapo.0 (10659) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C510W","firmwareVersion":"1.2.3 Build 240802 Rel.52500n","serialNumber":"a1382fe0","hardwareId":1}
                      2024-12-04 20:53:02.380 - debug: tapo.0 (10659) Init event emitter for 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24
                      2024-12-04 20:53:02.404 - debug: tapo.0 (10659) Init event listener for "motion"
                      2024-12-04 20:53:02.404 - info: tapo.0 (10659) Initialized 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24
                      2024-12-04 20:53:02.404 - debug: tapo.0 (10659) initResult 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24 undefined
                      2024-12-04 20:53:02.405 - debug: tapo.0 (10659) Found device 8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586 WB Treppenfenster
                      2024-12-04 20:53:02.593 - debug: tapo.0 (10659) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B0A7B9DD8161","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.48","onboardingTime":1,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      2024-12-04 20:53:02.593 - info: tapo.0 (10659) Init device 8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586 type P100 with ip 192.168.178.48
                      2024-12-04 20:53:02.594 - debug: tapo.0 (10659) Constructing P100 on host: 192.168.178.48
                      2024-12-04 20:53:02.634 - debug: tapo.0 (10659) Old Handshake P100 on host: 192.168.178.48
                      2024-12-04 20:53:02.646 - debug: tapo.0 (10659) Received Old Handshake P100 on host response: 192.168.178.48
                      2024-12-04 20:53:02.646 - info: tapo.0 (10659) Trying KLAP Auth
                      2024-12-04 20:53:02.646 - debug: tapo.0 (10659) Detected KLAP device
                      2024-12-04 20:53:02.646 - debug: tapo.0 (10659) Trying new handshake
                      2024-12-04 20:53:02.649 - error: tapo.0 (10659) 276 Error: socket hang up
                      2024-12-04 20:53:02.649 - debug: tapo.0 (10659) New Handshake 1 failed
                      2024-12-04 20:53:02.649 - error: tapo.0 (10659) undefined
                      2024-12-04 20:53:02.649 - error: tapo.0 (10659) 52 - Get Device Info failed
                      2024-12-04 20:53:02.650 - info: tapo.0 (10659) Initialized 8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586
                      2024-12-04 20:53:02.650 - debug: tapo.0 (10659) initResult 8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586 undefined
                      2024-12-04 20:53:02.650 - debug: tapo.0 (10659) Found device 8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A WB Büro
                      2024-12-04 20:53:02.928 - debug: tapo.0 (10659) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B4B024E5C6FD","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.85","onboardingTime":1,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      2024-12-04 20:53:02.928 - info: tapo.0 (10659) Init device 8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A type P100 with ip 192.168.178.85
                      2024-12-04 20:53:02.928 - debug: tapo.0 (10659) Constructing P100 on host: 192.168.178.85
                      2024-12-04 20:53:02.992 - debug: tapo.0 (10659) Old Handshake P100 on host: 192.168.178.85
                      2024-12-04 20:53:03.012 - debug: tapo.0 (10659) Received Old Handshake P100 on host response: 192.168.178.85
                      2024-12-04 20:53:03.013 - info: tapo.0 (10659) Trying KLAP Auth
                      2024-12-04 20:53:03.013 - debug: tapo.0 (10659) Detected KLAP device
                      2024-12-04 20:53:03.013 - debug: tapo.0 (10659) Trying new handshake
                      2024-12-04 20:53:03.016 - error: tapo.0 (10659) 276 Error: socket hang up
                      2024-12-04 20:53:03.016 - debug: tapo.0 (10659) New Handshake 1 failed
                      2024-12-04 20:53:03.017 - error: tapo.0 (10659) undefined
                      2024-12-04 20:53:03.017 - error: tapo.0 (10659) 52 - Get Device Info failed
                      2024-12-04 20:53:03.017 - info: tapo.0 (10659) Initialized 8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A
                      2024-12-04 20:53:03.017 - debug: tapo.0 (10659) initResult 8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A undefined
                      2024-12-04 20:53:03.067 - info: tapo.0 (10659) Wait for connections for non camera devices
                      2024-12-04 20:53:13.068 - info: tapo.0 (10659) Start first Update
                      2024-12-04 20:53:13.069 - debug: tapo.0 (10659) Receive camera status
                      2024-12-04 20:53:13.070 - debug: tapo.0 (10659) New API request
                      2024-12-04 20:53:13.070 - debug: tapo.0 (10659) isSecureConnection: Checking secure connection...
                      2024-12-04 20:53:13.213 - debug: tapo.0 (10659) isSecureConnection response
                      2024-12-04 20:53:13.214 - debug: tapo.0 (10659) refreshStok: Refreshing stok...
                      2024-12-04 20:53:13.339 - debug: tapo.0 (10659) refreshStok: Login response
                      2024-12-04 20:53:13.340 - debug: tapo.0 (10659) refreshStok: sending start_seq request
                      2024-12-04 20:53:13.500 - debug: tapo.0 (10659) refreshStok: start_seq response
                      2024-12-04 20:53:13.500 - debug: tapo.0 (10659) refreshStok: Success in obtaining STOK
                      2024-12-04 20:53:13.639 - debug: tapo.0 (10659) API response
                      2024-12-04 20:53:13.640 - debug: tapo.0 (10659) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":true,"motionDetection":true,"led":false}
                      2024-12-04 20:53:13.640 - debug: tapo.0 (10659) Update done
                      2024-12-04 20:53:23.082 - debug: tapo.0 (10659) Receive camera status
                      2024-12-04 20:53:23.083 - debug: tapo.0 (10659) New API request
                      2024-12-04 20:53:23.278 - debug: tapo.0 (10659) API response
                      2024-12-04 20:53:23.278 - debug: tapo.0 (10659) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":true,"motionDetection":true,"led":false}
                      2024-12-04 20:53:23.278 - debug: tapo.0 (10659) Update done
                      2024-12-04 20:53:33.083 - debug: tapo.0 (10659) Receive camera status
                      2024-12-04 20:53:33.084 - debug: tapo.0 (10659) New API request
                      2024-12-04 20:53:33.217 - debug: tapo.0 (10659) API response
                      2024-12-04 20:53:33.217 - debug: tapo.0 (10659) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":true,"motionDetection":true,"led":false}
                      2024-12-04 20:53:33.218 - debug: tapo.0 (10659) Update done
                      [/s]
                      • T tombox
                        M
                        M
                        mbw
                        #635
                        @tombox Nein, ich bekomme auch mit Version 0.3.3 folgende Fehlermeldung: tapo.0 (1780571) 52 - Get Device Info failed
                        • T tombox
                          @saarlanduhu @mbw
                          Mr. QiM
                          Mr. QiM
                          Mr. Qi
                          schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                          #636
                          Hallo ich habe mir heute die frische 0.4.2-beta 1 von Git heruntergeladen mit folgendem ergebnis:
                          2024-12-05 16:57:26.345 - debug: tapo.0 (168476) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-12-05 16:57:26.426 - debug: tapo.0 (168476) Objects client ready ... initialize now
                          2024-12-05 16:57:26.474 - debug: tapo.0 (168476) Objects create System PubSub Client
                          2024-12-05 16:57:26.476 - debug: tapo.0 (168476) Objects create User PubSub Client
                          2024-12-05 16:57:26.603 - debug: tapo.0 (168476) Objects client initialize lua scripts
                          2024-12-05 16:57:26.613 - debug: tapo.0 (168476) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-12-05 16:57:26.726 - debug: tapo.0 (168476) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-12-05 16:57:26.835 - debug: tapo.0 (168476) States create System PubSub Client
                          2024-12-05 16:57:26.837 - debug: tapo.0 (168476) States create User PubSub Client
                          2024-12-05 16:57:26.949 - debug: tapo.0 (168476) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-12-05 16:57:27.015 - debug: tapo.0 (168476) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-12-05 16:57:27.479 - info: tapo.0 (168476) starting. Version 0.4.2-beta.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#516afe55b3c7b3d96b88654bee9be7c715bcf185) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-05 16:57:27.534 - info: tapo.0 (168476) Login tp TAPO App
                          2024-12-05 16:57:27.547 - debug: tapo.0 (168476) kqqZynDbNaIemNWTUEs5Gg==
                          2024-12-05 16:57:28.191 - debug: tapo.0 (168476) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Tue Dec 03 11:15:53 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"f61dbee1-BTFMwczSekYA6JcLPu8lfc3","accountId":"15386249","regionCode":"DE","regTime":"2020-05-25 17:11:37","nickname":"patrickpause1987","email":"patrickpause1987@gmail.com","refreshToken":"8118679223a348ca822f05c482f1a22f"}}
                          2024-12-05 16:57:28.192 - info: tapo.0 (168476) Login succesfull
                          2024-12-05 16:57:28.194 - debug: tapo.0 (168476) yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                          2024-12-05 16:57:28.550 - debug: tapo.0 (168476) {"error_code":0,"result":{"totalNum":13,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022A5EFAA615D52B648F0CA58ACB16A1DB5CF5A","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"V29obnppbW1lciBMaWNodA==","deviceMac":"E4C32A7AE548","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022A8810D00CDC184D2E3A433A25AAA1DB4FA4D","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"QmFkbGljaHQg","deviceMac":"E4C32A7B00EC","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022EF6B400BF37DE7A0DEDB654A12A821F509E6","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"QmFybGljaHQg","deviceMac":"5C628B848BA7","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"802285CCFD29BDF54996539678B6104521F42AC5","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"U3Rlcm4=","deviceMac":"5C628B848B74","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022A7F2873E7648EC523DBE3523CFA11DB53F91","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"Qm94IEFibHVmdA==","deviceMac":"E4C32A7AE54A","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","role":0,"fwVer":"1.3.14 Build 240716 Rel.41863n(4555)","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7","deviceName":"C200","deviceHwVer":"1.0","alias":"Wohzimmer","deviceMac":"B0957585DB3F","oemId":"8902D2F34FCE407721DE92F5759839C2","deviceModel":"C200","hwId":"84415C8E236887E785A849DF3CF77B02","fwId":"51092D48A2DB8C169A4C78E4D6102BC6","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80229A326AB1C0A14703A582444F23E221F4115A","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"WmlydWxhdGlvbnMgZ2VibMOkc2U=","deviceMac":"5C628B848BA9","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","role":0,"fwVer":"1.3.11 Build 231116 Rel.69367n(4555)","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A","deviceName":"C310","deviceHwVer":"2.0","alias":"Box Kamera","deviceMac":"60A4B738F93E","oemId":"8254843D1E8318CB5C2BC8BF94D189FA","deviceModel":"C310","hwId":"4F7FF895442ABA53E14CD582ED5BA10F","fwId":"E82C0BDFA47337D394F2ED1D7B7683DF","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","role":0,"fwVer":"1.1.4 Build 240506 Rel.39487n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021CBA4909610A206E139C3FC03DE1822E48FC5","deviceName":"C500 1.0","deviceHwVer":"1.0","alias":"Tapo_C500_3","deviceMac":"A86E844CA102","oemId":"0E1D0C2B5D536BC012D688DED78100AD","deviceModel":"C500","hwId":"C914043E1250C81FD816001F474FA63A","fwId":"ECD1920B486ED964132C0784183D1684","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80223319522707959DE0F1272BFAC53B1DB5A17E","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.20.0","alias":"Qm94IExFRA==","deviceMac":"E4C32A7ADE84","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","role":0,"fwVer":"1.3.11 Build 231116 Rel.69367n(4555)","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80217FF0997E1DACDDDCBF13B6B966611EB22199","deviceName":"C310","deviceHwVer":"2.0","alias":"Einfahrt","deviceMac":"60A4B7FD0F22","oemId":"8254843D1E8318CB5C2BC8BF94D189FA","deviceModel":"C310","hwId":"4F7FF895442ABA53E14CD582ED5BA10F","fwId":"E82C0BDFA47337D394F2ED1D7B7683DF","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","role":0,"fwVer":"1.1.4 Build 240506 Rel.39487n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021886637E6AFF404F8434554466A6B22E4035E","deviceName":"C500 1.0","deviceHwVer":"1.0","alias":"Tapo_C500_1","deviceMac":"A86E844CA10D","oemId":"0E1D0C2B5D536BC012D688DED78100AD","deviceModel":"C500","hwId":"C914043E1250C81FD816001F474FA63A","fwId":"ECD1920B486ED964132C0784183D1684","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","role":0,"fwVer":"1.1.4 Build 240506 Rel.39487n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021D0AE6DDA96751C98FB10EB6BB38522E3A62E","deviceName":"C500 1.0","deviceHwVer":"1.0","alias":"Tapo_C500_2","deviceMac":"A86E8441688D","oemId":"0E1D0C2B5D536BC012D688DED78100AD","deviceModel":"C500","hwId":"C914043E1250C81FD816001F474FA63A","fwId":"ECD1920B486ED964132C0784183D1684","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":12}}
                          2024-12-05 16:57:28.551 - info: tapo.0 (168476) Found 13 devices
                          2024-12-05 16:57:28.552 - debug: tapo.0 (168476) Found device 8022A5EFAA615D52B648F0CA58ACB16A1DB5CF5A Wohnzimmer Licht
                          2024-12-05 16:57:28.934 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"VW1icmVsbGEtQklPc3lzMi40","mac":"E4C32A7AE548","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"177.188.102.40","onboardingTime":1727032704,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:57:28.936 - info: tapo.0 (168476) Init device 8022A5EFAA615D52B648F0CA58ACB16A1DB5CF5A type P100 with ip 177.188.102.40
                          2024-12-05 16:57:28.937 - debug: tapo.0 (168476) Constructing P100 on host: 177.188.102.40
                          2024-12-05 16:57:29.022 - debug: tapo.0 (168476) Old Handshake P100 on host: 177.188.102.40
                          2024-12-05 16:57:29.046 - debug: tapo.0 (168476) Received Old Handshake P100 on host response: 177.188.102.40
                          2024-12-05 16:57:29.048 - info: tapo.0 (168476) Trying KLAP Auth
                          2024-12-05 16:57:29.049 - debug: tapo.0 (168476) Detected KLAP device
                          2024-12-05 16:57:29.049 - debug: tapo.0 (168476) Trying new handshake
                          2024-12-05 16:57:29.244 - error: tapo.0 (168476) 276 Error: socket hang up
                          2024-12-05 16:57:29.245 - debug: tapo.0 (168476) New Handshake 1 failed
                          2024-12-05 16:57:29.246 - error: tapo.0 (168476) undefined
                          2024-12-05 16:57:29.247 - error: tapo.0 (168476) 52 - Get Device Info failed
                          2024-12-05 16:57:29.247 - info: tapo.0 (168476) Initialized 8022A5EFAA615D52B648F0CA58ACB16A1DB5CF5A
                          2024-12-05 16:57:29.247 - debug: tapo.0 (168476) initResult 8022A5EFAA615D52B648F0CA58ACB16A1DB5CF5A undefined
                          2024-12-05 16:57:29.248 - debug: tapo.0 (168476) Found device 8022A8810D00CDC184D2E3A433A25AAA1DB4FA4D Badlicht
                          2024-12-05 16:57:29.617 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"VW1icmVsbGEtQklPc3lzMi40","mac":"E4C32A7B00EC","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"177.188.102.223","onboardingTime":1725011406,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:57:29.618 - info: tapo.0 (168476) Init device 8022A8810D00CDC184D2E3A433A25AAA1DB4FA4D type P100 with ip 177.188.102.223
                          2024-12-05 16:57:29.619 - debug: tapo.0 (168476) Constructing P100 on host: 177.188.102.223
                          2024-12-05 16:57:29.699 - debug: tapo.0 (168476) Old Handshake P100 on host: 177.188.102.223
                          2024-12-05 16:57:29.718 - debug: tapo.0 (168476) Received Old Handshake P100 on host response: 177.188.102.223
                          2024-12-05 16:57:29.719 - info: tapo.0 (168476) Trying KLAP Auth
                          2024-12-05 16:57:29.719 - debug: tapo.0 (168476) Detected KLAP device
                          2024-12-05 16:57:29.719 - debug: tapo.0 (168476) Trying new handshake
                          2024-12-05 16:57:29.729 - error: tapo.0 (168476) 276 Error: socket hang up
                          2024-12-05 16:57:29.730 - debug: tapo.0 (168476) New Handshake 1 failed
                          2024-12-05 16:57:29.730 - error: tapo.0 (168476) undefined
                          2024-12-05 16:57:29.731 - error: tapo.0 (168476) 52 - Get Device Info failed
                          2024-12-05 16:57:29.731 - info: tapo.0 (168476) Initialized 8022A8810D00CDC184D2E3A433A25AAA1DB4FA4D
                          2024-12-05 16:57:29.731 - debug: tapo.0 (168476) initResult 8022A8810D00CDC184D2E3A433A25AAA1DB4FA4D undefined
                          2024-12-05 16:57:29.731 - debug: tapo.0 (168476) Found device 8022EF6B400BF37DE7A0DEDB654A12A821F509E6 Barlicht
                          2024-12-05 16:57:30.399 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"VW1icmVsbGEtQklPc3lzMi40","mac":"5C628B848BA7","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"177.188.102.200","onboardingTime":1725139265,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:57:30.400 - info: tapo.0 (168476) Init device 8022EF6B400BF37DE7A0DEDB654A12A821F509E6 type P100 with ip 177.188.102.200
                          2024-12-05 16:57:30.401 - debug: tapo.0 (168476) Constructing P100 on host: 177.188.102.200
                          2024-12-05 16:57:30.491 - debug: tapo.0 (168476) Old Handshake P100 on host: 177.188.102.200
                          2024-12-05 16:57:35.503 - error: tapo.0 (168476) timeout of 5000ms exceeded
                          2024-12-05 16:57:35.504 - debug: tapo.0 (168476) Detected KLAP device
                          2024-12-05 16:57:35.505 - debug: tapo.0 (168476) Trying new handshake
                          2024-12-05 16:57:40.516 - error: tapo.0 (168476) 276 Error: timeout of 5000ms exceeded
                          2024-12-05 16:57:40.517 - debug: tapo.0 (168476) New Handshake 1 failed
                          2024-12-05 16:57:40.517 - error: tapo.0 (168476) undefined
                          2024-12-05 16:57:40.518 - error: tapo.0 (168476) 52 - Get Device Info failed
                          2024-12-05 16:57:40.518 - info: tapo.0 (168476) Initialized 8022EF6B400BF37DE7A0DEDB654A12A821F509E6
                          2024-12-05 16:57:40.518 - debug: tapo.0 (168476) initResult 8022EF6B400BF37DE7A0DEDB654A12A821F509E6 undefined
                          2024-12-05 16:57:40.519 - debug: tapo.0 (168476) Found device 802285CCFD29BDF54996539678B6104521F42AC5 Stern
                          2024-12-05 16:57:40.914 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"VW1icmVsbGEtQklPc3lzMi40","mac":"5C628B848B74","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"177.188.102.248","onboardingTime":1733320453,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:57:40.915 - info: tapo.0 (168476) Init device 802285CCFD29BDF54996539678B6104521F42AC5 type P100 with ip 177.188.102.248
                          2024-12-05 16:57:40.916 - debug: tapo.0 (168476) Constructing P100 on host: 177.188.102.248
                          2024-12-05 16:57:41.023 - debug: tapo.0 (168476) Old Handshake P100 on host: 177.188.102.248
                          2024-12-05 16:57:41.042 - debug: tapo.0 (168476) Received Old Handshake P100 on host response: 177.188.102.248
                          2024-12-05 16:57:41.043 - info: tapo.0 (168476) Trying KLAP Auth
                          2024-12-05 16:57:41.043 - debug: tapo.0 (168476) Detected KLAP device
                          2024-12-05 16:57:41.044 - debug: tapo.0 (168476) Trying new handshake
                          2024-12-05 16:57:41.053 - error: tapo.0 (168476) 276 Error: socket hang up
                          2024-12-05 16:57:41.053 - debug: tapo.0 (168476) New Handshake 1 failed
                          2024-12-05 16:57:41.054 - error: tapo.0 (168476) undefined
                          2024-12-05 16:57:41.054 - error: tapo.0 (168476) 52 - Get Device Info failed
                          2024-12-05 16:57:41.054 - info: tapo.0 (168476) Initialized 802285CCFD29BDF54996539678B6104521F42AC5
                          2024-12-05 16:57:41.054 - debug: tapo.0 (168476) initResult 802285CCFD29BDF54996539678B6104521F42AC5 undefined
                          2024-12-05 16:57:41.055 - debug: tapo.0 (168476) Found device 8022A7F2873E7648EC523DBE3523CFA11DB53F91 Box Abluft
                          2024-12-05 16:57:41.455 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"VW1icmVsbGEtQklPc3lzMi40","mac":"E4C32A7AE54A","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"177.188.102.9","onboardingTime":1725280774,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:57:41.456 - info: tapo.0 (168476) Init device 8022A7F2873E7648EC523DBE3523CFA11DB53F91 type P100 with ip 177.188.102.9
                          2024-12-05 16:57:41.457 - debug: tapo.0 (168476) Constructing P100 on host: 177.188.102.9
                          2024-12-05 16:57:41.529 - debug: tapo.0 (168476) Old Handshake P100 on host: 177.188.102.9
                          2024-12-05 16:57:44.614 - error: tapo.0 (168476) connect EHOSTUNREACH 177.188.102.9:80
                          2024-12-05 16:57:44.615 - debug: tapo.0 (168476) Detected KLAP device
                          2024-12-05 16:57:44.615 - debug: tapo.0 (168476) Trying new handshake
                          2024-12-05 16:57:47.688 - error: tapo.0 (168476) 276 Error: connect EHOSTUNREACH 177.188.102.9:80
                          2024-12-05 16:57:47.689 - debug: tapo.0 (168476) New Handshake 1 failed
                          2024-12-05 16:57:47.690 - error: tapo.0 (168476) undefined
                          2024-12-05 16:57:47.691 - error: tapo.0 (168476) 52 - Get Device Info failed
                          2024-12-05 16:57:47.691 - info: tapo.0 (168476) Initialized 8022A7F2873E7648EC523DBE3523CFA11DB53F91
                          2024-12-05 16:57:47.692 - debug: tapo.0 (168476) initResult 8022A7F2873E7648EC523DBE3523CFA11DB53F91 undefined
                          2024-12-05 16:57:47.693 - debug: tapo.0 (168476) Found device 8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7 Wohzimmer
                          2024-12-05 16:57:48.120 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.0","category":"camera","model":"C200","ssid":"Umbrella-BIOsys2.4","mac":"B0957585DB3F","hwId":"84415C8E236887E785A849DF3CF77B02","fwId":"51092D48A2DB8C169A4C78E4D6102BC6","oemId":"8902D2F34FCE407721DE92F5759839C2","fwVer":"1.3.14 Build 240716 Rel.41863n(4555)","ip":"177.188.102.31","onboardingTime":1725010237,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:57:48.121 - info: tapo.0 (168476) Init device 8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7 type C200 with ip 177.188.102.31
                          2024-12-05 16:57:49.345 - info: tapo.0 (168476) 8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C200","firmwareVersion":"1.3.14 Build 240716 Rel.41863n(4555)","serialNumber":"7585db3f","hardwareId":1}
                          2024-12-05 16:57:49.346 - debug: tapo.0 (168476) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C200","firmwareVersion":"1.3.14 Build 240716 Rel.41863n(4555)","serialNumber":"7585db3f","hardwareId":1}
                          2024-12-05 16:57:49.347 - debug: tapo.0 (168476) Init event emitter for 8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7
                          2024-12-05 16:57:49.355 - debug: tapo.0 (168476) Init event listener for "motion"
                          2024-12-05 16:57:49.355 - info: tapo.0 (168476) Initialized 8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7
                          2024-12-05 16:57:49.355 - debug: tapo.0 (168476) initResult 8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7 undefined
                          2024-12-05 16:57:49.356 - debug: tapo.0 (168476) Found device 80229A326AB1C0A14703A582444F23E221F4115A Zirulations gebläse
                          2024-12-05 16:57:49.780 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"VW1icmVsbGEtQklPc3lzMi40","mac":"5C628B848BA9","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"177.188.102.206","onboardingTime":1725280164,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:57:49.781 - info: tapo.0 (168476) Init device 80229A326AB1C0A14703A582444F23E221F4115A type P100 with ip 177.188.102.206
                          2024-12-05 16:57:49.781 - debug: tapo.0 (168476) Constructing P100 on host: 177.188.102.206
                          2024-12-05 16:57:49.871 - debug: tapo.0 (168476) Old Handshake P100 on host: 177.188.102.206
                          2024-12-05 16:57:52.935 - error: tapo.0 (168476) connect EHOSTUNREACH 177.188.102.206:80
                          2024-12-05 16:57:52.936 - debug: tapo.0 (168476) Detected KLAP device
                          2024-12-05 16:57:52.936 - debug: tapo.0 (168476) Trying new handshake
                          2024-12-05 16:57:56.008 - error: tapo.0 (168476) 276 Error: connect EHOSTUNREACH 177.188.102.206:80
                          2024-12-05 16:57:56.008 - debug: tapo.0 (168476) New Handshake 1 failed
                          2024-12-05 16:57:56.009 - error: tapo.0 (168476) undefined
                          2024-12-05 16:57:56.010 - error: tapo.0 (168476) 52 - Get Device Info failed
                          2024-12-05 16:57:56.010 - info: tapo.0 (168476) Initialized 80229A326AB1C0A14703A582444F23E221F4115A
                          2024-12-05 16:57:56.011 - debug: tapo.0 (168476) initResult 80229A326AB1C0A14703A582444F23E221F4115A undefined
                          2024-12-05 16:57:56.012 - debug: tapo.0 (168476) Found device 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A Box Kamera
                          2024-12-05 16:57:56.406 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"2.0","category":"camera","model":"C310","ssid":"Umbrella-BIOsys2.4","mac":"60A4B738F93E","hwId":"4F7FF895442ABA53E14CD582ED5BA10F","fwId":"E82C0BDFA47337D394F2ED1D7B7683DF","oemId":"8254843D1E8318CB5C2BC8BF94D189FA","fwVer":"1.3.11 Build 231116 Rel.69367n(4555)","ip":"177.188.102.39","onboardingTime":1727103410,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:57:56.407 - info: tapo.0 (168476) Init device 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A type C310 with ip 177.188.102.39
                          2024-12-05 16:57:56.609 - info: tapo.0 (168476) 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C310","firmwareVersion":"1.3.11 Build 231116 Rel.69367n(4555)","serialNumber":"b738f93e","hardwareId":2}
                          2024-12-05 16:57:56.609 - debug: tapo.0 (168476) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C310","firmwareVersion":"1.3.11 Build 231116 Rel.69367n(4555)","serialNumber":"b738f93e","hardwareId":2}
                          2024-12-05 16:57:56.610 - debug: tapo.0 (168476) Init event emitter for 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A
                          2024-12-05 16:57:56.617 - debug: tapo.0 (168476) Init event listener for "motion"
                          2024-12-05 16:57:56.618 - info: tapo.0 (168476) Initialized 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A
                          2024-12-05 16:57:56.618 - debug: tapo.0 (168476) initResult 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A undefined
                          2024-12-05 16:57:56.619 - debug: tapo.0 (168476) Found device 8021CBA4909610A206E139C3FC03DE1822E48FC5 Tapo_C500_3
                          2024-12-05 16:57:57.059 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.0","category":"camera","model":"C500 1.0","ssid":"Umbrella-BIOsys2.4","mac":"A86E844CA102","hwId":"C914043E1250C81FD816001F474FA63A","fwId":"ECD1920B486ED964132C0784183D1684","oemId":"0E1D0C2B5D536BC012D688DED78100AD","fwVer":"1.1.4 Build 240506 Rel.39487n","ip":"177.188.102.250","onboardingTime":1727105791,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:57:57.060 - info: tapo.0 (168476) Init device 8021CBA4909610A206E139C3FC03DE1822E48FC5 type C500 1.0 with ip 177.188.102.250
                          2024-12-05 16:58:00.131 - error: tapo.0 (168476) Error: connect EHOSTUNREACH 177.188.102.250:2020
                          2024-12-05 16:58:00.132 - debug: tapo.0 (168476) initResult 8021CBA4909610A206E139C3FC03DE1822E48FC5 undefined
                          2024-12-05 16:58:00.132 - debug: tapo.0 (168476) Found device 80223319522707959DE0F1272BFAC53B1DB5A17E Box LED
                          2024-12-05 16:58:00.396 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"VW1icmVsbGEtQklPc3lzMi40","mac":"E4C32A7ADE84","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"177.188.102.192","onboardingTime":1725280012,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:58:00.397 - info: tapo.0 (168476) Init device 80223319522707959DE0F1272BFAC53B1DB5A17E type P100 with ip 177.188.102.192
                          2024-12-05 16:58:00.398 - debug: tapo.0 (168476) Constructing P100 on host: 177.188.102.192
                          2024-12-05 16:58:00.471 - debug: tapo.0 (168476) Old Handshake P100 on host: 177.188.102.192
                          2024-12-05 16:58:03.525 - error: tapo.0 (168476) connect EHOSTUNREACH 177.188.102.192:80
                          2024-12-05 16:58:03.525 - debug: tapo.0 (168476) Detected KLAP device
                          2024-12-05 16:58:03.525 - debug: tapo.0 (168476) Trying new handshake
                          2024-12-05 16:58:06.597 - error: tapo.0 (168476) 276 Error: connect EHOSTUNREACH 177.188.102.192:80
                          2024-12-05 16:58:06.597 - debug: tapo.0 (168476) New Handshake 1 failed
                          2024-12-05 16:58:06.598 - error: tapo.0 (168476) undefined
                          2024-12-05 16:58:06.598 - error: tapo.0 (168476) 52 - Get Device Info failed
                          2024-12-05 16:58:06.598 - info: tapo.0 (168476) Initialized 80223319522707959DE0F1272BFAC53B1DB5A17E
                          2024-12-05 16:58:06.598 - debug: tapo.0 (168476) initResult 80223319522707959DE0F1272BFAC53B1DB5A17E undefined
                          2024-12-05 16:58:06.599 - debug: tapo.0 (168476) Found device 80217FF0997E1DACDDDCBF13B6B966611EB22199  )�j �
                          2024-12-05 16:58:06.907 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"2.0","category":"camera","model":"C310","ssid":"Umbrella-BIOsys2.4","mac":"60A4B7FD0F22","hwId":"4F7FF895442ABA53E14CD582ED5BA10F","fwId":"E82C0BDFA47337D394F2ED1D7B7683DF","oemId":"8254843D1E8318CB5C2BC8BF94D189FA","fwVer":"1.3.11 Build 231116 Rel.69367n(4555)","ip":"177.188.102.38","onboardingTime":1727093313,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:58:06.908 - info: tapo.0 (168476) Init device 80217FF0997E1DACDDDCBF13B6B966611EB22199 type C310 with ip 177.188.102.38
                          2024-12-05 16:58:07.189 - info: tapo.0 (168476) 80217FF0997E1DACDDDCBF13B6B966611EB22199 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C310","firmwareVersion":"1.3.11 Build 231116 Rel.69367n(4555)","serialNumber":"b7fd0f22","hardwareId":2}
                          2024-12-05 16:58:07.190 - debug: tapo.0 (168476) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C310","firmwareVersion":"1.3.11 Build 231116 Rel.69367n(4555)","serialNumber":"b7fd0f22","hardwareId":2}
                          2024-12-05 16:58:07.191 - debug: tapo.0 (168476) Init event emitter for 80217FF0997E1DACDDDCBF13B6B966611EB22199
                          2024-12-05 16:58:07.197 - debug: tapo.0 (168476) Init event listener for "motion"
                          2024-12-05 16:58:07.197 - info: tapo.0 (168476) Initialized 80217FF0997E1DACDDDCBF13B6B966611EB22199
                          2024-12-05 16:58:07.197 - debug: tapo.0 (168476) initResult 80217FF0997E1DACDDDCBF13B6B966611EB22199 undefined
                          2024-12-05 16:58:07.198 - debug: tapo.0 (168476) Found device 8021886637E6AFF404F8434554466A6B22E4035E Tapo_C500_1
                          2024-12-05 16:58:07.617 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.0","category":"camera","model":"C500 1.0","ssid":"Umbrella-BIOsys2.4","mac":"A86E844CA10D","hwId":"C914043E1250C81FD816001F474FA63A","fwId":"ECD1920B486ED964132C0784183D1684","oemId":"0E1D0C2B5D536BC012D688DED78100AD","fwVer":"1.1.4 Build 240506 Rel.39487n","ip":"177.188.102.232","onboardingTime":1694177983,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:58:07.618 - info: tapo.0 (168476) Init device 8021886637E6AFF404F8434554466A6B22E4035E type C500 1.0 with ip 177.188.102.232
                          2024-12-05 16:58:10.691 - error: tapo.0 (168476) Error: connect EHOSTUNREACH 177.188.102.232:2020
                          2024-12-05 16:58:10.692 - debug: tapo.0 (168476) initResult 8021886637E6AFF404F8434554466A6B22E4035E undefined
                          2024-12-05 16:58:10.692 - debug: tapo.0 (168476) Found device 8021D0AE6DDA96751C98FB10EB6BB38522E3A62E Tapo_C500_2
                          2024-12-05 16:58:10.893 - info: tr-064.0 (22743) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 18(PC-IobrokerMaster-W/DC:A6:32:29:75:66) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2024-12-05 16:58:11.043 - debug: tapo.0 (168476) {"hwVer":"1.0","category":"camera","model":"C500 1.0","ssid":"Umbrella-BIOsys2.4","mac":"A86E8441688D","hwId":"C914043E1250C81FD816001F474FA63A","fwId":"ECD1920B486ED964132C0784183D1684","oemId":"0E1D0C2B5D536BC012D688DED78100AD","fwVer":"1.1.4 Build 240506 Rel.39487n","ip":"177.188.102.233","onboardingTime":1727105081,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          2024-12-05 16:58:11.045 - info: tapo.0 (168476) Init device 8021D0AE6DDA96751C98FB10EB6BB38522E3A62E type C500 1.0 with ip 177.188.102.233
                          2024-12-05 16:58:14.115 - error: tapo.0 (168476) Error: connect EHOSTUNREACH 177.188.102.233:2020
                          2024-12-05 16:58:14.115 - debug: tapo.0 (168476) initResult 8021D0AE6DDA96751C98FB10EB6BB38522E3A62E undefined
                          2024-12-05 16:58:14.124 - info: tapo.0 (168476) Wait for connections for non camera devices
                          2024-12-05 16:58:24.125 - info: tapo.0 (168476) Start first Update
                          2024-12-05 16:58:24.127 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:58:24.130 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:58:24.131 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:58:24.801 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection response
                          2024-12-05 16:58:24.804 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Refreshing stok...
                          2024-12-05 16:58:24.919 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Login response
                          2024-12-05 16:58:24.920 - debug: tapo.0 (168476) Invalid device confirm, expected "sha256" or "md5" to match, but none found
                          2024-12-05 16:58:24.921 - debug: tapo.0 (168476) refreshStock: Invalid device confirm, retrying: 0/3.
                          2024-12-05 16:58:24.922 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Refreshing stok...
                          2024-12-05 16:58:24.998 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Login response
                          2024-12-05 16:58:24.999 - debug: tapo.0 (168476) Invalid device confirm, expected "sha256" or "md5" to match, but none found
                          2024-12-05 16:58:25.000 - debug: tapo.0 (168476) refreshStock: Invalid device confirm, retrying: 1/3.
                          2024-12-05 16:58:25.000 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Refreshing stok...
                          2024-12-05 16:58:25.070 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Login response
                          2024-12-05 16:58:25.071 - debug: tapo.0 (168476) Invalid device confirm, expected "sha256" or "md5" to match, but none found
                          2024-12-05 16:58:25.071 - debug: tapo.0 (168476) refreshStock: Invalid device confirm, retrying: 2/3.
                          2024-12-05 16:58:25.072 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Refreshing stok...
                          2024-12-05 16:58:25.140 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Login response
                          2024-12-05 16:58:25.141 - debug: tapo.0 (168476) Invalid device confirm, expected "sha256" or "md5" to match, but none found
                          2024-12-05 16:58:25.142 - debug: tapo.0 (168476) refreshStock: Invalid device confirm and loginRetryCount exhausted, raising exception
                          2024-12-05 16:58:25.142 - error: tapo.0 (168476) Invalid device confirm. Firmware Fix by TP-Link expected in Dezember 2024. Only motion detection is supported.
                          2024-12-05 16:58:25.143 - error: tapo.0 (168476) Or follow https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/blob/main/add_camera_with_new_firmware.md
                          2024-12-05 16:58:25.143 - error: tapo.0 (168476) STOK not found
                          2024-12-05 16:58:25.209 - debug: tapo.0 (168476) API response
                          2024-12-05 16:58:25.210 - debug: tapo.0 (168476) API request failed
                          2024-12-05 16:58:25.210 - error: tapo.0 (168476) No response data found
                          2024-12-05 16:58:25.210 - debug: tapo.0 (168476) {}
                          2024-12-05 16:58:25.211 - error: tapo.0 (168476) No stok found for: 8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7 Ingore device until next restart
                          2024-12-05 16:58:25.211 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:58:25.212 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:58:25.212 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:58:25.432 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection response
                          2024-12-05 16:58:25.433 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Refreshing stok...
                          2024-12-05 16:58:25.460 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Login response
                          2024-12-05 16:58:25.461 - debug: tapo.0 (168476) Invalid device confirm, expected "sha256" or "md5" to match, but none found
                          2024-12-05 16:58:25.461 - debug: tapo.0 (168476) refreshStock: Invalid device confirm, retrying: 0/3.
                          2024-12-05 16:58:25.461 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Refreshing stok...
                          2024-12-05 16:58:25.491 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Login response
                          2024-12-05 16:58:25.492 - debug: tapo.0 (168476) Invalid device confirm, expected "sha256" or "md5" to match, but none found
                          2024-12-05 16:58:25.492 - debug: tapo.0 (168476) refreshStock: Invalid device confirm, retrying: 1/3.
                          2024-12-05 16:58:25.492 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Refreshing stok...
                          2024-12-05 16:58:25.527 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Login response
                          2024-12-05 16:58:25.527 - debug: tapo.0 (168476) Invalid device confirm, expected "sha256" or "md5" to match, but none found
                          2024-12-05 16:58:25.528 - debug: tapo.0 (168476) refreshStock: Invalid device confirm, retrying: 2/3.
                          2024-12-05 16:58:25.528 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Refreshing stok...
                          2024-12-05 16:58:25.555 - debug: tapo.0 (168476) refreshStok: Login response
                          2024-12-05 16:58:25.556 - debug: tapo.0 (168476) Invalid device confirm, expected "sha256" or "md5" to match, but none found
                          2024-12-05 16:58:25.556 - debug: tapo.0 (168476) refreshStock: Invalid device confirm and loginRetryCount exhausted, raising exception
                          2024-12-05 16:58:25.556 - error: tapo.0 (168476) Invalid device confirm. Firmware Fix by TP-Link expected in Dezember 2024. Only motion detection is supported.
                          2024-12-05 16:58:25.556 - error: tapo.0 (168476) Or follow https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/blob/main/add_camera_with_new_firmware.md
                          2024-12-05 16:58:25.557 - error: tapo.0 (168476) STOK not found
                          2024-12-05 16:58:25.583 - debug: tapo.0 (168476) API response
                          2024-12-05 16:58:25.583 - debug: tapo.0 (168476) API request failed
                          2024-12-05 16:58:25.584 - error: tapo.0 (168476) No response data found
                          2024-12-05 16:58:25.584 - debug: tapo.0 (168476) {}
                          2024-12-05 16:58:25.584 - error: tapo.0 (168476) No stok found for: 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A Ingore device until next restart
                          2024-12-05 16:58:25.585 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:58:25.585 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:58:25.585 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:58:28.645 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 16:58:34.175 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:58:34.176 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:58:34.176 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:58:37.253 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 16:58:44.175 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:58:44.176 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:58:44.177 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:58:47.268 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 16:58:54.176 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:58:54.177 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:58:54.177 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:58:57.252 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 16:59:04.178 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:59:04.178 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:59:04.179 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:59:07.238 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 16:59:14.179 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:59:14.180 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:59:14.180 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:59:17.253 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 16:59:24.179 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:59:24.180 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:59:24.181 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:59:27.272 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 16:59:34.180 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:59:34.181 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:59:34.182 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:59:37.252 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 16:59:44.181 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:59:44.182 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:59:44.183 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:59:47.268 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 16:59:54.182 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 16:59:54.182 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 16:59:54.183 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 16:59:57.251 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 17:00:00.055 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 168689
                          2024-12-05 17:00:02.952 - info: ical.0 (168689) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-05 17:00:04.078 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 168738
                          2024-12-05 17:00:04.182 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 17:00:04.183 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 17:00:04.184 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 17:00:04.248 - info: ical.0 (168689) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                          2024-12-05 17:00:07.057 - info: ical.1 (168738) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-05 17:00:07.267 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 17:00:08.101 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 168755
                          2024-12-05 17:00:08.135 - info: ical.1 (168738) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/q9imfepcvqifq4jod91r9527go%40group.calendar.google.com/private-a101f20a96a6b92b87f4e42d7c842c8b/basic.ics
                          2024-12-05 17:00:09.808 - info: ical.0 (168689) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-12-05 17:00:10.352 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 168689 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-12-05 17:00:10.787 - info: dwd.0 (168755) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-05 17:00:12.127 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.1.16" started with pid 168772
                          2024-12-05 17:00:13.166 - info: dwd.0 (168755) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-12-05 17:00:13.199 - info: ical.1 (168738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-12-05 17:00:13.714 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 168755 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-12-05 17:00:13.780 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 168738 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-12-05 17:00:14.186 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 17:00:14.187 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 17:00:14.187 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 17:00:14.792 - info: daswetter.1 (168772) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-05 17:00:16.151 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 168790
                          2024-12-05 17:00:17.252 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 17:00:19.525 - info: daswetter.0 (168790) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-05 17:00:24.187 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 17:00:24.188 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 17:00:24.188 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 17:00:33.945 - info: daswetter.1 (168772) still wrong data structure from server received! repaired...
                          2024-12-05 17:00:34.189 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 17:00:34.189 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 17:00:34.190 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 17:00:37.252 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 17:00:37.671 - info: daswetter.0 (168790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2024-12-05 17:00:38.190 - info: daswetter.0 (168790) cleaned everything up...
                          2024-12-05 17:00:38.209 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 168790 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-12-05 17:00:40.008 - info: daswetter.1 (168772) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2024-12-05 17:00:40.525 - info: daswetter.1 (168772) cleaned everything up...
                          2024-12-05 17:00:40.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.1 having pid 168772 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-12-05 17:00:44.189 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 17:00:44.190 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 17:00:44.190 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 17:00:47.270 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          2024-12-05 17:00:54.190 - debug: tapo.0 (168476) Receive camera status
                          2024-12-05 17:00:54.191 - debug: tapo.0 (168476) New API request
                          2024-12-05 17:00:54.191 - debug: tapo.0 (168476) isSecureConnection: Checking secure connection...
                          2024-12-05 17:00:57.252 - warn: tapo.0 (168476) TypeError: fetch failed
                          • Mr. QiM Mr. Qi
                            T
                            T
                            tombox
                            #637
                            @mr-qi bitte nochmal GitHub testen
                            Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Mr. QiM
                              Mr. QiM
                              Mr. Qi
                              #638
                              @tombox vielen dank für die schnelle reaktion! Ich habe mir die freiheit genommen heute morgen bei der ersten Tasse Kaffee die Git-v2 zu installieren.
                              Ablauf der installation
                              • Deinstallation des alten Adapters über Admin
                              • Installation über Git-Link
                              • Erstellen einer neuen Instans
                              • Anmelden via Email und MFA
                              beim ersten start lief es im Log genau so ab wie bei -v1 ich lass das jetzt erst mal laufen und ziehe später mal ein log raus und lade es hoch.
                              • T tombox
                                Mr. QiM
                                Mr. QiM
                                Mr. Qi
                                #639
                                @tombox
                                Guten morgen noch mal Tombox,
                                Jetzt wird es WILD
                                Also Adapter ist instaliert das hat auch soweit alles reibunglos geklapt aber das LOG hat sich nicht wehsentlich verbessert.
                                wenn ich versuche einen Sate zu setzen wie z.B. StatePower dan kommt folgendes:
                                tapo.0 2024-12-06 09:54:20.698  error   TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                tapo.0 2024-12-06 09:54:17.785	debug	Update done
                                tapo.0 2024-12-06 09:54:13.746	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                tapo.0 2024-12-06 09:50:36.771  error   Device 8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7 has no command setPowerState
                                Zwei unterschidliche fehlermeldungen beim versuch zwei steckdosen zu schalten. Um ...50:36.771 habe ich versuch eine steckdose im wohnzimmer zu schlaten. Um ....54:13.746 und 20.698 habe ich versucht eine Steckdose im esszimmer zu schalten beides P100. Update kommen im loop jede sekunde.
                                Leider ist das LOG sehr umfangreich das ich es in einer CSV Datei Filtern musste. Hier ist die datei aus dem DEBUG als CSV=
                                • Mr. QiM Mr. Qi
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #640
                                  @mr-qi bitte nochmal die GitHub version testen
                                  Jürgen LessnerJ Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Hant0rH
                                    Hant0rH
                                    Hant0r
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                    #641
                                    @tombox
                                    habe es nochmal mit dem aktuellsten Adapter (v0.4.2-beta.5) gemacht:
                                    javascript.0 2024-12-07 10:19:25.932	info	script.js.Test.Skript_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    tapo.0       2024-12-07 10:19:16.088	info	setPowerState was set to : false for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
                                    tapo.0       2024-12-07 10:19:16.076	info	setPowerState was set to : false for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
                                    javascript.0 2024-12-07 10:19:14.931	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "true" - setze ihn in 1 sek auf "false"
                                    tapo.0       2024-12-07 10:19:04.960	info	setPowerState was set to : true for device 80228BB16312291F3F*** was successful: true
                                    javascript.0 2024-12-07 10:19:03.929	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "true" - setze ihn in 1 sek nochmal auf "true"
                                    tapo.0       2024-12-07 10:18:54.089	info	setPowerState was set to : true for device 80228BB16312291F3F*** was successful: true
                                    tapo.0       2024-12-07 10:18:54.076	info	setPowerState was set to : true for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
                                    javascript.0 2024-12-07 10:18:52.928	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "false" - setze ihn in 1 sek auf "true"
                                    tapo.0       2024-12-07 10:18:42.947	info	setPowerState was set to : false for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
                                    javascript.0 2024-12-07 10:18:41.927	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "false" - setze ihn in 1 sek nochmal auf "false"
                                    • T tombox
                                      Jürgen LessnerJ
                                      Jürgen LessnerJ
                                      Jürgen Lessner
                                      #642
                                      @tombox
                                      Danke für den Adapter.
                                      Laut Logfile wurden bei mir 19 Tapo Devices gefunden (was auch korrekt ist).
                                      .error_code":0,"result":{"totalNum":19,"deviceList":
                                      Es handelt sich dabei um mehrere P100 und P110, 4 Kameras C310 C110 2xC100 , 3xT310 u 1xT315, 2xH100, je ein T110 T100, 2 S200B, 1xL350
                                      jedoch sind im Objektbrowser nur 2 vorhanden.
                                      1xP100 und 1xH100
                                      Dann noch die Info dass H100 unbekannt ist und als P100 initialisiert wird
                                      Unknown device type H100 init as P100
                                      Was mache ich falsch bzw wie werden alle Devices angezeigt?
                                      Vielen Dank
                                      • L
                                        L
                                        liamria.z01
                                        #643
                                        @mrmartin0815 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        @tombox
                                        Mh, die Tageswerte finde ich definitiv nicht mehr.
                                        Aus dem Debug-Log entnehme ich nur folgende Werte:
                                        "today_energy"
                                        "month_energy"
                                        Die "alten" Werte
                                        past30d30
                                        past30d29
                                        past24h24
                                        past24h23
                                        fehlen inzwischen.
                                        Mit den o.g. Werten kommt man nicht mehr so einfach an die Vortages-/Vorstundenwerte fürs Dashboard ran.
                                        Aktueller Objektbaum:
                                        tapo.0.80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409.json
                                        Aus dem Debug-Log:
                                        2023-09-03 20:01:29.912 - info: tapo.0 (20132) Init device 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 type P115 with ip 192.168.1.195
                                        Ich würde das Thema gern noch einmal aufgreifen. Gibt es eine Möglichkeit, die Vergangenheitswerte von der Steckdose (P110) auszulesen?
                                        • T tombox
                                          Mr. QiM
                                          Mr. QiM
                                          Mr. Qi
                                          #644
                                          @tombox
                                          So wir drehen uns irgendwie im Kreis von dir kommt eine BETA nach der anderen und jetzt kommt auch noch wieder ein altes neues Thema hinzu!. Die Abfrage der Werte ist wichtig aber eins nach dem anderen. zurück zur Steuerung.
                                          Ich habe folgendes gemacht:
                                          1- Ich habe jetzt einen neuen TAPO Cloud Account erstellt in dem ich nur ein Gerät Registriert habe. Das Gerät ist ein TP P100 Plug.
                                          2- Ich habe die Aktuelle Beta 8 der Version 0.2.4 Installiert, wieder über den Git Link.
                                          3- Im Log 11:48 Uhr Installiert und MFA abgeschlossen.
                                          Danach läuft das Skript erst mal sauber durch bis 11:51 Uhr alle Geräte werden gefunden aber dann
                                          Calculated empty local seed auth hash: 805eac1e61b00336200f0af73a54ab2fb394501cbd061d72ae6de4773bee6e84
                                          Das ganze versucht er 4x dan nach komt folgender Fehler
                                          TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "list[2]" argument must be an instance of Buffer or Uint8Array. Received type string ('')
                                          TypeError: The "list[2]" argument must be an instance of Buffer or Uint8Array. Received type string ('')
                                          at Function.concat (node:buffer:599:13)
                                          at P100.handshake_new (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/lib/utils/p100.ts:455:22)
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:580:11
                                          at Tapo.initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:575:5)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:480:32
                                          at Tapo.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:276:5)
                                          at Tapo.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:99:7)
                                          KLAP Handshake failed. Try old handshake
                                          Das Resultaat aus diesem fehler ist dan eine “Reauthenticating “ aber dieser Handshake schlägt Fehl 11:51:16
                                          Dann versucht er wieder etwas in Richtung Kamera obwohl keine Kamera hinterlegt ist aber das geling ihm dann auch unlogischer weise.
                                          Danach kommen ein paar Update abfrage und ich versuche den state :
                                          tapo.0.802285CCFD29BDF54996539678B6104521F42AC5.remote.setPowerState
                                          zu steuern diese steht auf False obwohl er True sein müsste !
                                          Ich Steuer ihn mit False erneut und dann kommt im log ein TypError
                                          Selbiges beim steuern mit True.
                                          Was kann ich jetzt für dich tun und wie kann ich die helfen dem Fehler auf die schliche zu kommen. Ich habe jetzt ein Testsystem eingerichtet in dem nichts dazwischen funken kann und von meiner warte auch alles Kapputt gehen darf !!
                                          Hier das Original Log vom testsystem = Tapo.0.csv
                                          83.8k
