  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @macblock
    Meine alte Premium Box ist zwar nicht mehr Online, aber sollte dennoch gehen.
    Hast du mal einen anderen Browser probiert? Vielleicht wird es dort angezeigt.....nur so eine Idee.
    Du hast deine Box am 03.02.2023 aktiviert? Da gab es bereits die aktuelle Switch. Wer hat dir die alte Premium Box aufs Auge gedrückt? 🕶
    Honnkoponko
    #566
    @willi-wunder
    Könntest du mi bitte sagen wie kann ich via Website anmelden? Welche Adresse nutze ich?
    Mit Lokal IP geht leider nicht.
    Ist es noch möglich Tahoma in Local Modus zu verwenden?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Honnkoponko
      @willi-wunder
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #567
      @honnkoponko
      Auf der Startseite von Somfy mit deinem Konto anmelden, dann "Meine Produkte" auswählen. Link posten ist glaub ich nicht erwünscht. (häng einfach mal ".de" ran :-) )
      Geht nur über die Website, Lokal kommst du nicht in die Box rein, da diese über einen eigenen Server läuft. Im Iobroker kannst du diese Lokal steuern, aber nix konfigurieren über die IP Adresse.
      • G Offline
        Gre4t0ne
        #568
        Bekommen aktuell folgende Warning in den ioBroker log
        tahoma.0
        2024-11-05 14:45:09.922	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
        admin.0
        2024-11-05 14:45:04.033	warn	tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        tahoma.0
        2024-11-05 14:44:39.816	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
        tahoma.0
        2024-11-05 14:44:09.731	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
        tahoma.0
        2024-11-05 14:43:39.708	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
        tahoma.0
        2024-11-05 14:43:09.602	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
        tahoma.0
        2024-11-05 14:42:39.500	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
        tahoma.0
        2024-11-05 14:42:17.845	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: exec/apply with payload:{"label":"command close from ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://2080-0101-7321/6123104","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
        text2command.0
        2024-11-05 14:42:17.286	info	processText: "Markise 1 ⬇️"
        tahoma.0
        2024-11-05 14:42:09.390	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
        tahoma.0
        2024-11-05 14:41:39.286	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
        tahoma.0
        2024-11-05 14:41:09.179	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
        Steuerung via ioBroker funktioniert nicht mit Tahoma App/Alexa schon
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gre4t0ne
          tahoma.0
          admin.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          text2command.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          Gre4t0ne
          #569
          @gre4t0ne Ok nach dem Aus/An Stecken der Tahomas Box, mehrfachen Neustart des Adapters und in der Fritzbox das Gateway "immer mit der selben IP" konfiguriert - jetzt klappt es wieder
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gre4t0ne
            Honnkoponko
            #570
            @gre4t0ne
            Bei mir hat auch passiert 3 mal in letzte Woche.
            Muss neustarten Adapter,Box usw (nicht sicher was hilft...)
            Has du gefunden wie man Problem beheben kann?
            • H Honnkoponko
              @gre4t0ne
              Honnkoponko
              schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
              #571
              Hat jemand Lösung für so was gefunden?
              Kommt ein mal pro 3-5 Tage... Muss tahoma neustarten warten usw...
              Gibt es eine Lösung dazu???
              Nach schnell neustart funktioniert immer nicht. Ich muss immer tahoma für za. 5 Minuten ausschalten und get wieder....
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:29:37.698	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:29:34.611	debug	GET request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:29:34.610	debug	Update gateway status for id undefined
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:29:24.898	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:29:21.824	debug	POST request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:29:21.823	debug	Starting state polling
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:29:04.610	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:29:01.523	debug	GET request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:29:01.523	debug	Update gateway status for id undefined
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:28:54.882	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:28:51.819	debug	POST request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:28:51.819	debug	Starting state polling
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:28:31.522	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:28:28.436	debug	GET request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:28:28.435	debug	Update gateway status for id undefined
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:28:24.898	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:28:21.814	debug	POST request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:28:21.813	debug	Starting state polling
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:27:58.434	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:27:55.350	debug	GET request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:27:55.350	debug	Update gateway status for id undefined
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:27:54.882	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.77.238:8443, request path: events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:27:51.810	debug	POST request on https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx     :8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/0a102a6f-33d9-45a6-a54b-826095573356/fetch with payload:{}
              tahoma.0
              6590	2024-11-24 17:27:51.810	debug	Starting state polling
              • H Honnkoponko
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                Kanumouse
                #572
                @honnkoponko
                Ich habe seit ein paar Tagen die gleiche Fehlermeldung.
                Gibt es dafür schon eine Lösung`?
                Schein mit einem Update der tahoma-Firmware zusammen zuhängen.
                • J jumbo125
                  Hallo zusammen
                  ich habe mir das alles durchgelesen und bin mir nun nicht sicher...
                  ich besitzte seit kurzem eine Tahoma Switch. Zusätzlich habe ich die außen jalousien.
                  Kann ich diese mit iobroker steueren?
                  ich habe bereits den developer modus aktiviert.
                  Tahomalink.com kann ich nicht nutzen, da es für die switch nicht geht. Jedoch habe ich gelesen, das es auch mit der localen api funtkionieren sollte.
                  Ich habe die den adapter im iobroker v. 010 geladen und meine daten eingegeben.
                  in der log datei steht auch ein token. aber dannach kommen ein paar errors
                  error during request: Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.113:8443, request path: setup with payload:{
                  ich bin für jeden ratschlag dankbar
                  Gukerl
                  #573
                  @jumbo125 Wie hast Du am Tahoma Switch den Entwicklermodus aktiviert. Ich habe die Switch und lt. Support gibts dafür keine WebGUI?
                  Danke, Andi
                  • K Kanumouse
                    @gukerl
                    Ich habe die Tahoma Switch im Einsatz mit dem entsprechenden iobroker-Adapter und steuere ein Pergola-Dach und 2 Rolläden (ausgelöst durch ein Blockly). Funktioniert alles wunderbar.
                    Gukerl
                    #574
                    @kanumouse said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                    Wie hast Du dnn das gemacht? Welche Objekte steuerst Du? Lokal geht's ja nicht. Die Datenpunkte wurden angelegt, allerdings ohne lokale IP. Wie geht's dann weiter.
                    Skript kein Problem, ich weiss nicht, welche der vielen Datenpunkte da anzugreifen sind.
                    Vielen DANK, Andi
                    • G Gukerl
                      Vielen DANK, Andi
                      Kanumouse
                      #575
                      @gukerl
                      Ich habe 2 Velux-Rollläden und ein Pergoladach mit einem Somfy-Modul. Alles habe ich an den Switch angelernt mit der entsprechenden Tahoma-App auf dem Smartphone.
                      Dann stehen unter dem Tahoma-Adapter die entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung.
                      Beispielsweise steuere ich dann die beiden Hälften meines Pergoladachs bei Regen zu.
                        <block type="on_ext" id="RV2/GC9cS]`(L|42YMH6" x="13" y="13">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="4oQMKQO9aFlN_{1WUr`n">
                              <field name="oid">hm-rega.0.39780</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="comment" id="W}SKXH+5^#Z1W2iZ$0`t">
                              <field name="COMMENT">Terrassendach - linke Seite</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="}|(tB0f2X#76I5`qEmRX">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="ydUNNUx|T7CWjpM8!Z+#">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="zcQ(2N-EgMAFN}=ve*GR">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="XcSqf5an1hwc8Sas59dv">
                                              <field name="OID">hm-rega.0.39780</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="(9h##,?OfySx@ub$R4gc">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="GRkbB11|{hQYU;E^yJ,-">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="f6l/_=R`]5n|@#O_+`np">
                                              <field name="OID">tahoma.0.devices.TD_links.states.core:TargetClosureState</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="m^cHP!H)A!e[:ki/Xomh">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="te|qK]pKa/zzpU0keMJT">
                                      <field name="OID">tahoma.0.devices.TD_links.commands.close</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="k,J2)6=8H]xeb:TVcGZF">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="46P=!JdIt4sA?q^Xu?`v">
                                          <field name="Severity">debug</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="uIlR-edI84z-k.!Zd?@(">
                                              <field name="TEXT">linke Seite</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="9x^`;W)O~E9k|Psa9i,/">
                                      <field name="COMMENT">Terrassendach - rechte Seite</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="V@u@W!Ny80ii*:{eDbF%">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="ioQkZ!}0Z9F4[GD]{nl%">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="=M9vFvZ[b~kx*+*$25;F">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="KP{51^l)jg;T{ME[yVRW">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="QKCuscX0.U$ap2~~Ld[.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="boJ!mEZReN!Y]9jTEkf)">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="znOD.Zr(!Wkkj27ukrdY">
                                                      <field name="OID">tahoma.0.devices.TD_rechts.states.core:TargetClosureState</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="?h3uy^W79qtvs8BM1C(M">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="Ker7=V1,Ti.Ja%Igka#7">
                                              <field name="OID">tahoma.0.devices.TD_rechts.commands.close</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="LgiTKHHQs~i`Sf.$fBm9">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="pD2FzFP!RRs*qpYB]RY}">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="S$~C02cqY6[(j{z{[7,k">
                                                      <field name="TEXT">rechte Seite</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • K Kanumouse
                        @gukerl
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Gukerl
                        #576
                        @kanumouse
                        Was geht: Velux Dachflächen Außenrollo, was nicht geht und den Adapter lahm legt sind Somfy Außenrollos.
                        Hier bekomme zB "Got action event for invalid device: und so weiter..." als Fehlermeldung.
                        Nun gut, ist kein Supergau, es wird das Log zugemüllt, sobald ich mit der MobileApp was steuere.
                        LG, Andi
                          Matt77CHE
                          #577
                          Bei mir scheint der Adapter seit einigen Tagen nicht mehr zu funktionieren;
                          Vorher konnte ich ohne Probleme die Aussenrollos bedienen, seit einigen Tagen geht nichts mehr...:
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:44.154	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.93:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:44.139	debug	GET request on https://gateway-2048-4815-4750.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:44.139	debug	Update gateway status for id undefined
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:14.138	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.93:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:14.098	debug	GET request on https://gateway-2048-4815-4750.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:14.098	debug	Update gateway status for id undefined
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:04.185	warn	{"error":{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.93","port":8443}}
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:04.185	warn	setup failed!
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:04.184	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.93:8443, request path: setup with payload:{}
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:04.149	debug	stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1733560204147,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1733508840950}
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:04.148	debug	stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1733560204147,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1733560204147}
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:04.098	debug	GET request on https://gateway-2048-4815-4750.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup with payload:{}
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:04.097	info	Using stored bearer token 6618c48391938be89f0d
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:04.096	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                          tahoma.0
                          2024-12-07 09:30:04.095	debug	[START] Started Adapter
                          • G Offline
                            Gre4t0ne
                            #578
                            Bei mir funktioniert der Adapter ABER das Protokoll wird mit folgenden Warnings überschwemmt:
                            025-01-02 21:31:58.979	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""}
                            tahoma.0
                            2025-01-02 21:31:58.978	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Thu, 02 Jan 2025 20:31:58 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-2080-0101-7321.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-2080-0101-7321.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","href":"https://gateway-2080-0101-7321.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 66f2f74093e4a56b44ac","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                            tahoma.0
                            2025-01-02 21:31:58.978	warn	error during request: null, request path: events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch with payload:{}
                            tahoma.0
                            2025-01-02 21:31:39.043	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""}
                            tahoma.0
                            2025-01-02 21:31:39.042	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Thu, 02 Jan 2025 20:31:39 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-2080-0101-7321.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-2080-0101-7321.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","href":"https://gateway-2080-0101-7321.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 66f2f74093e4a56b44ac","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                            tahoma.0
                            2025-01-02 21:31:39.042	warn	error during request: null, request path: events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch with payload:{}
                            oberfraggerO G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gre4t0ne
                              tahoma.0
                              tahoma.0
                              tahoma.0
                              tahoma.0
                              tahoma.0
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              #579
                              @gre4t0ne Bei mir kein Problem (hab den nur kurz für 1ne Minute gestartet).
                              • oberfraggerO oberfragger
                                Honnkoponko
                                #580
                                @oberfragger
                                verwendest du Adapter in Lokal Modus via PIN oder ohne PIN?
                                Bei mir mit PIN Lokal geht nicht.
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Honnkoponko
                                  @oberfragger
                                  oberfragger
                                  #581
                                  @honnkoponko Nichts lokales. Über die Cloud. Ich habe ein Connectivity Kit.
                                  https://shop.somfy.de/somfy-connectivity-kit.html
                                  • G Offline
                                    Gukerl
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
                                    #582
                                    Ich habe die Tahoma Switch, der Development Mode ist eingeschalten. Im Adapter verwende ich die Standard Einstellungen, Benutzer, Passwort + PIN der Tahoma-Box (z. B. 1234-5678-9012) in den "lokale API Einstellungen".
                                    Leider bekomme ich beim Start des Adapter immer diese Meldung. Den Adapter habe ich bereits einmal deinstalliert und neu installiert, dann gab's auch wieder ein Token.
                                    Gibt's irgendwas, das ich falsch machen könnte? Die Box Selbst hat eine fixe IP und ich hab sie sogar per Fritzbox adapter-xxxx-xxxx-xxxx (Pin) genannt.
                                    Danke für Tipps, Andi :)
                                    Edit: Neue Fehlermeldung ist aufgetaucht, als ich bim nicht laufenden Adapter was geändert und gespeichert habe:
                                      Murphys234d
                                      schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
                                      #583
                                      Achtung: Lokale Api wird wohl mit aktuellem Tahoma Update deaktiviert.
                                      Ich habe jetzt aus 2 Richtungen gehört, dass mit dem letzten Update nicht nur die angekündigte iftt Unterstützung sondern auch die lokale Api der Tahoma deaktiviert wird.
                                      Hoffentlich wird es noch gefixt, aber wartet erstmal mit dem Update wenn ihr sie nutzt.
                                      T G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Murphys234d
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        toralt
                                        #584
                                        @murphys234d HA warnt ebenfalls aktiv und dort funktioniert nur noch der Cloudzugriff nach Update. Ich denke auch, dass das den ioBroker Adapter 1:1 betrifft.
                                        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T toralt
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4db
                                          #585
                                          @toralt @Murphys234d ich hab das Update leider schon gemacht. Bei mir ist es so, dass die lokale API nicht komplett deaktiviert wurde, aber scheinbar nicht mehr alle Objekte aktualisiert werden.
                                          Raffstores kann ich weiterhin lokal steuern, aber bspw. der Sonnensensor kann nicht mehr lokal abgerufen werden, so scheint es.
