  3. Off Topic
  4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • pmayerP pmayer
    @homoran Öhm. Das ist richtig.
    Überprüfen Sie die Zigbee-Verbindung und Überprüfen Sie die Zigbee-Version. Oder hatte ich dich falsch verstanden?
    @pmayer Danke!
    Lesen müsste man können! 👓
    Sorry!
    • pmayerP pmayer
      @d4ve Check mal deine Config. Hat der Coordinator eventuell eine neue IP bekommen?
      Das Webinterface des Coordinators im Screenshot oben sieht gut aus. Was ist unter ZigBee konfiguriert?
      Was steht in der Config deines z2m?
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      @pmayer
      Servus nein nein ist alles wie immer, hab das update gemacht wie beschrieben dann hab das Gerät neu gestartet so wie es sein soll. dann bin ich ins bett und habe später dann mitbekommen das er Container 2 mal angehalten wurden ist. warum auch immer :) ich will jetzt nicht zu 100 % sagen das es an denn Update liegt hatte es bloß vorher noch nie! jedoch nach denn 2 mal neu starten läuft es bis jetzt ohne Probleme. vielleicht liegt es daran das ich über 90 zigbee Geräte nutze das der nicht mehr klar damit kommt keine Ahnung. :)
      eine frage hab ich noch:
      # Serielle Konfiguration
      serial:
      # Standort von CZC
        port: tcp://192.168.178.22:6638
        baudrate: 115200
      # Zigbee-LED deaktivieren?
      	disable_led: false <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------- muss das unbedingt in meine config?
      # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
      advanced:
      	transmit_power: 20
      z.Z sieht das bei mir so aus:
      homeassistant: false
      permit_join: false
      frontend: true
      mqtt:
        base_topic: zigbee2mqtt
        server: mqtt://192.168.178.9:1888
      serial:
        baudrate: 115200
      advanced:
        network_key:
          - 80
          - 191
          - 101
          - 54
          - 127
          - 23
          - 76
          - 14
          - 92
          - 79
          - 51
          - 163
          - 161
          - 226
          - 41
          - 106
        pan_id: 36290
        ext_pan_id:
          - 2
          - 255
          - 173
          - 253
          - 210
          - 147
          - 7
          - 68
        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
        legacy_api: false
        legacy_availability_payload: false
        log_level: error
        channel: 11
        last_seen: ISO_8601_local
      device_options:
        legacy: false
      lg David
      was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
      • D4vED D4vE
        @pmayer
        serial:
        # Standort von CZC
          baudrate: 115200
        advanced:
        	transmit_power: 20
        permit_join: false
        frontend: true
        mqtt:
        serial:
          baudrate: 115200
        advanced:
          network_key:
            - 80
            - 191
            - 101
            - 54
            - 127
            - 23
            - 76
            - 14
            - 92
            - 79
            - 51
            - 163
            - 161
            - 226
            - 41
            - 106
          pan_id: 36290
          ext_pan_id:
            - 2
            - 255
            - 173
            - 253
            - 210
            - 147
            - 7
            - 68
          legacy_api: false
          log_level: error
          channel: 11
        device_options:
          legacy: false
        lg David
        pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        @d4ve Dann beobachte das bitte nochmal. Weil config und so sieht alles gut aus.
        Die LED's kannst du im Webinterface steuern. Seit V2.0 sogar mit Nachschaltung.
        Ich habe bei mir nur port: drin, sonst nichts. Weder baudrate noch disable_led.
        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        • pmayerP pmayer
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          @pmayer
          dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
          advanced:
          transmit_power: 20
          steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
          • D4vED D4vE
            @pmayer
            advanced:
            transmit_power: 20
            pmayerP Offline
            pmayerP Offline
            pmayer
            @d4ve Das ist normal.
            Ich komme ohne 20dB aus. Kann halt bei wiedrigen Bedingungen Sinn machen. Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#advanced-configuration
            D4vED HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • pmayerP pmayer
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              @pmayer ah ok bin mir sicher das ich das damals mit rein kopiert habe ^^ keine Ahnung warum das auf einmal fehlt..
              aber gut es geht ja nun.. dann noch eine frage wenn ich ESP32 Werksausstellungen zurückgesetzten mache wird dann die Ver. wieder auf 1.0 gesetzt?
              oder muss ich das mit: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ machen?
              • D4vED D4vE
                pmayerP Offline
                pmayerP Offline
                pmayer
                @d4ve Du setzt dann natürlich die aktuell installierte Firmware auf Werkseinstellungen zurück.
                Rückweg zu V1.0 entweder, wie du völlig richtig sagst, über den Webinstaller oder per OTA. Alos .ota.bin per System > Firmware flashen.
                • pmayerP pmayer
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  @pmayer Danke für alles <3 bis jetzt läufts.. einfach mal gucken was die nächsten tage raus kommt besten danke! und danke für die gute Arbeit.
                  • pmayerP pmayer
                    @pmayer sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                    wo müsste denn diese Konfiguration hin?
                    ich hatte hier schonmal darüber sinniert
                    https://forum.iobroker.net/post/1217527
                    Außerdem dachte ich dass bei dem verbauten Chip die Sendeleistung nicht manuell beeinflusst werden kann. 🤔
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      falls du Docker nutzt
                      • D4vED D4vE
                        @d4ve sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                        nee, Konservendosen sind mir zu kompliziert.
                        Du nutzt aber anscheinend auch z2m, oder?
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          @homoran bin dir ehrlich Docker ist schon sehr sexy! jaja z2m und mosquitto -> iob - z2m adap. und das schon viele viele jahre (Docker)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ich mach den Thread hier auf.. dann haben wir alles beisammen
                            ich habe per web flash die Kiste auf 2.0.3 gehoben... ich konnte genau 1 mal drauf zugreifen.. danach war schluss.
                            das ist das Ergebniss jetzt..
                            video5296362758130927830.mp4
                            @pmayer ne idee ??
                            ich kann den wieder flashen per web flash aber passiert genasoviel.. es scheint als ob der Netzanschluss einen wech hätte...und ja ich hab mein Netzwerk im Griff... :-)
                            auch interessant
                            das Netzwerkkabel ist nicht drin und die Buchse leuchtet immer noch
                            • pmayerP Offline
                              pmayerP Offline
                              pmayer
                              Hmmm... komische Sache. Der Webflasher löscht den ESP normalerweise vorher.
                              Mach mal bitte ein esptool erase-flash bevor du ihn nochmal versuchst zu flashen.
                              Ich könnte bei gestecktem LAN Kabel an dem verhalten der Buchsen-LED's sehen, ob da der LAN Chip einen weg hat oder nicht.
                              Aktuell siehst es so aus, dass er startet aber irgendwas im Netzwerkstack nicht hin haut.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                erase-flash hab ich auch schon...
                                ulkig das ding macht ein AP auf
                                ich lese hier die Logs aus...hab den mal ne feste ip gegeben
                                mag der trotzdem nicht
                                • pmayerP Offline
                                  pmayerP Offline
                                  pmayer
                                  Hmmm... die XZG Firmware (wovon wir geforked haben) hat die Funktion, dass wenn LAN nicht geht ein AP aufgemacht wird.
                                  Schick mir bitte mal deine damalige Bestellnummer per DM.... dann tauschen wir den CZC aus.
