  3. Off Topic
  4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    ENTWARNUNG!
    War zwar auch nichts an Aktivitäten zu erkennen, hab refreshed, da kam nur ein kleiner Text...not found!
    dann URL neu aufgerufen:
    die grüne LED blinkt
    • pmayerP pmayer
      @homoran Ok... da scheint was nicht zu klappen.
      Nimm dir mal bitte die .ota.bin von https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/v2.0.0 und mach das über File Update.
      Ärgerlich, weil genau das habe ich extra in Firefox, Chrome und Safari getestet.
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      Hatte das gleiche kleine Problem. Mit dem manuellen Upload hat's aber einwandfrei geklappt. Und im Anschluss noch die Zigbee-Firmware auf 20240710 hochgezogen. Das hat ohne Probleme funktioniert.
        @pmayer
        ist das so gewollt?
        pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
        • pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
          Das ist richtig. Wie im Text und in der Knowledge-Base beschrieben, hat sich mit der neuen Version das LED-Verhalten geändert: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#leds
            @pmayer
            ist das so gewollt?
            pmayerP Offline
            pmayerP Offline
            pmayer
            @homoran nein - ich teste das morgen und pack es bei uns in die Issues.
            D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              @pmayer ist firefox mobile, aber auch mit ecosia klappt's nicht
              Nimm dir mal bitte
              tut sich auch nichts:
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              @homoran @pmayer
              Musste es genau wie @Homoran machen nun gehts!!! besten Dank...
              Iobroker Installation date 2021-08-16
              Platform: linux init system: Docker
              cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
              • pmayerP pmayer
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                nach update geht der Docker von Zigbee2mqtt down und startet neu warum auch immer? hatte das davor noch nie
                zh_zstack:znp Socket errror?
                pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                • D4vED D4vE
                  pmayerP Offline
                  pmayerP Offline
                  pmayer
                  schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                  @d4ve Check mal deine Config. Hat der Coordinator eventuell eine neue IP bekommen?
                  Das Webinterface des Coordinators im Screenshot oben sieht gut aus. Was ist unter ZigBee konfiguriert?
                  Was steht in der Config deines z2m?
                    @pmayer
                    ist das so gewollt?
                    pmayerP Offline
                    pmayerP Offline
                    pmayer
                    @homoran Öhm. Das ist richtig.
                    Überprüfen Sie die Zigbee-Verbindung und Überprüfen Sie die Zigbee-Version. Oder hatte ich dich falsch verstanden?
                    • pmayerP pmayer
                      @pmayer Danke!
                      Lesen müsste man können! 👓
                      Sorry!
                      • pmayerP pmayer
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                        @pmayer
                        Servus nein nein ist alles wie immer, hab das update gemacht wie beschrieben dann hab das Gerät neu gestartet so wie es sein soll. dann bin ich ins bett und habe später dann mitbekommen das er Container 2 mal angehalten wurden ist. warum auch immer :) ich will jetzt nicht zu 100 % sagen das es an denn Update liegt hatte es bloß vorher noch nie! jedoch nach denn 2 mal neu starten läuft es bis jetzt ohne Probleme. vielleicht liegt es daran das ich über 90 zigbee Geräte nutze das der nicht mehr klar damit kommt keine Ahnung. :)
                        eine frage hab ich noch:
                        # Serielle Konfiguration
                        serial:
                        # Standort von CZC
                          port: tcp://192.168.178.22:6638
                          baudrate: 115200
                        # Zigbee-LED deaktivieren?
                        	disable_led: false <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------- muss das unbedingt in meine config?
                        # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                        advanced:
                        	transmit_power: 20
                        z.Z sieht das bei mir so aus:
                        homeassistant: false
                        permit_join: false
                        frontend: true
                        mqtt:
                          base_topic: zigbee2mqtt
                          server: mqtt://192.168.178.9:1888
                        serial:
                          baudrate: 115200
                        advanced:
                          network_key:
                            - 80
                            - 191
                            - 101
                            - 54
                            - 127
                            - 23
                            - 76
                            - 14
                            - 92
                            - 79
                            - 51
                            - 163
                            - 161
                            - 226
                            - 41
                            - 106
                          pan_id: 36290
                          ext_pan_id:
                            - 2
                            - 255
                            - 173
                            - 253
                            - 210
                            - 147
                            - 7
                            - 68
                          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                          legacy_api: false
                          legacy_availability_payload: false
                          log_level: error
                          channel: 11
                          last_seen: ISO_8601_local
                        device_options:
                          legacy: false
                        lg David
                        was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
                        • D4vED D4vE
                          @pmayer
                          serial:
                          # Standort von CZC
                            baudrate: 115200
                          advanced:
                          	transmit_power: 20
                          permit_join: false
                          frontend: true
                          mqtt:
                          serial:
                            baudrate: 115200
                          advanced:
                            network_key:
                              - 80
                              - 191
                              - 101
                              - 54
                              - 127
                              - 23
                              - 76
                              - 14
                              - 92
                              - 79
                              - 51
                              - 163
                              - 161
                              - 226
                              - 41
                              - 106
                            pan_id: 36290
                            ext_pan_id:
                              - 2
                              - 255
                              - 173
                              - 253
                              - 210
                              - 147
                              - 7
                              - 68
                            legacy_api: false
                            log_level: error
                            channel: 11
                          device_options:
                            legacy: false
                          lg David
                          pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          @d4ve Dann beobachte das bitte nochmal. Weil config und so sieht alles gut aus.
                          Die LED's kannst du im Webinterface steuern. Seit V2.0 sogar mit Nachschaltung.
                          Ich habe bei mir nur port: drin, sonst nichts. Weder baudrate noch disable_led.
                          • pmayerP pmayer
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            @pmayer
                            dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                            advanced:
                            transmit_power: 20
                            steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
                            • D4vED D4vE
                              @pmayer
                              advanced:
                              transmit_power: 20
                              pmayerP Offline
                              pmayerP Offline
                              pmayer
                              @d4ve Das ist normal.
                              Ich komme ohne 20dB aus. Kann halt bei wiedrigen Bedingungen Sinn machen. Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#advanced-configuration
                              D4vED HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • pmayerP pmayer
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                @pmayer ah ok bin mir sicher das ich das damals mit rein kopiert habe ^^ keine Ahnung warum das auf einmal fehlt..
                                aber gut es geht ja nun.. dann noch eine frage wenn ich ESP32 Werksausstellungen zurückgesetzten mache wird dann die Ver. wieder auf 1.0 gesetzt?
                                oder muss ich das mit: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ machen?
                                • D4vED D4vE
                                  pmayerP Offline
                                  pmayerP Offline
                                  pmayer
                                  @d4ve Du setzt dann natürlich die aktuell installierte Firmware auf Werkseinstellungen zurück.
                                  Rückweg zu V1.0 entweder, wie du völlig richtig sagst, über den Webinstaller oder per OTA. Alos .ota.bin per System > Firmware flashen.
                                  • pmayerP pmayer
                                    D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    @pmayer Danke für alles <3 bis jetzt läufts.. einfach mal gucken was die nächsten tage raus kommt besten danke! und danke für die gute Arbeit.
                                    • pmayerP pmayer
                                      @pmayer sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                                      wo müsste denn diese Konfiguration hin?
                                      ich hatte hier schonmal darüber sinniert
                                      https://forum.iobroker.net/post/1217527
                                      Außerdem dachte ich dass bei dem verbauten Chip die Sendeleistung nicht manuell beeinflusst werden kann. 🤔
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        falls du Docker nutzt
                                        • D4vED D4vE
                                          @d4ve sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                                          nee, Konservendosen sind mir zu kompliziert.
                                          Du nutzt aber anscheinend auch z2m, oder?
