  3. Off Topic
  4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    sondern mann muss die Version explizit installieren.
    ich hab immer wieder nachgesehen wann die kommt.
    hier und da noch mit Kanten
    heisst?
    Produktiv einsetzbar?
    EDIT:
    Diskussion dazu abgetrennt nach https://forum.iobroker.net/topic/78444/upgrade-cod-m-zigbee-coordinator-auf-v2?_=1733231953960
    pmayerP Offline
    pmayerP Offline
    pmayer
    @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    heisst?
    Auf jeden Fall. Am grundliegenden Code für die Coordinator-Funktionalität hat sich nichts geändert.
    V2.0pr läuft bei mir seit September im Produktivbetrieb.
    • pmayerP pmayer
      heisst?
      @pmayer DANKE!
      Sonst bekommt ihr ein Päckchen mit dem Patienten zur Wiederbelebung 😁
      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
        @pmayer DANKE!
        pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        @homoran Hahahaha. Gerne. Aber geht auch mit dem erwähnten Webinstaller per USB-C recht simpel selbst ;-)
        • pmayerP pmayer
          es ist endlich soweit. Die CZC Firmware V2.0 ist fertig.
          Sicher hier und da noch mit Kanten aber sie läuft im Test die letzten Wochen ohne Probleme.
          Das Update wird durch einen Bug in V1.0 leider nicht automatisch angeboten, sondern mann muss die Version explizit installieren. Das wiederum ist aber mit einem Knopfdruck zu machen.
          Unter System and Tool > Firmware Update kann man bei ESP32 update den Knopf Install latest from Github drücken. Dadurch wird V2.0 installiert und ab da funktioniert auch die Benachrichtigung über vorhandene Updates...
          !! Achtung: Vor dem Update natürlich die Hostapplikation (zigbee-adapter) stoppen. Das Update ändert nichts an der Config oder am CC2652P7. Danach funktioniert die Hostapplikation ganz normal weiter.
          Falls es doch Probleme bei der Übernahme der bestehenden Konfiguration geben sollte - bei uns im Test nicht vorgekommen - kann man einen Werksreset machen. Nochmal, am ZigBee Chip wird nichts geändert.
          Außerdem könnt ihr mit dem Webinstaller natürlich auch wieder die V1.0 per USB aufspielen... oder die V2.0 falls es Probleme mit dem Update per Webinterface gibt.
          Zu den größten Neuerungen gehören:
          • CC2652P7 Firmware kann nun per Webinterface geflasht werden
          • NVRAM des CC2652P7 kann nun per Webinterface geleert werden
          • Modus (Coordinator, Router) kann jetzt per Webinterface gewählt werden
          • Neues, saubereres Webinterface
          • neues LED verhalten inkl. Nachtmodus
          • Mehrsprachigkeit inkl. Deutsch
          • Bessere und ausfühlichere Netzwerkkonfiguration
          • Basiert nun auf XZG statt UZG
          UZG wird nicht mehr weiterentwickelt und ist komplett in XZG aufgegangen. Wir wollen zeitnah die aktuellen Features der XZG noch in die CZC-FW holen. Ich gebe aber zu, dass die Hauptentwickler da ziemlich viele unterschiedliche Ideen einbringen, was wir natürlich teilweise wieder aufräumen müssen. (Featuritis)
          Und natürlich fließen unseren Verbesserungen auch zurück in die XZG.
          Freue mich wie immer über Feedback von euch.
          Für Bugmeldungen nutzt bitte die Issues bei GitHub: https://github.com/codm/czc-fw/
          Bis denn,
          Patrik
          edit:
          Falls das Update nicht per Knopfdruck funktionieren sollte, nehmt euch bitte die .ota.bin aus dem Release und flasht sie über "ESP File Update" im Webinterface.
          https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/v2.0.0
          tritor
          @pmayer
          hallo Patrick,
          Update lief problemlos durch und soweit läuft alles!!
          Vielen Dank
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
            @pmayer
            ermutigt durch @tritor hab ich das Update auch gestartet
            das steht da jetzt seit 5 Minuten
              @pmayer
              pmayerP Offline
              pmayerP Offline
              pmayer
              @homoran Ok... da scheint was nicht zu klappen.
              Nimm dir mal bitte die .ota.bin von https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/v2.0.0 und mach das über File Update.
              Ärgerlich, weil genau das habe ich extra in Firefox, Chrome und Safari getestet.
              HomoranH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
              • pmayerP pmayer
                @pmayer ist firefox mobile, aber auch mit ecosia klappt's nicht
                Nimm dir mal bitte
                tut sich auch nichts:
                D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                  ENTWARNUNG!
                  War zwar auch nichts an Aktivitäten zu erkennen, hab refreshed, da kam nur ein kleiner Text...not found!
                  dann URL neu aufgerufen:
                  die grüne LED blinkt
                  • pmayerP pmayer
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    Hatte das gleiche kleine Problem. Mit dem manuellen Upload hat's aber einwandfrei geklappt. Und im Anschluss noch die Zigbee-Firmware auf 20240710 hochgezogen. Das hat ohne Probleme funktioniert.
                      @pmayer
                      ist das so gewollt?
                      pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • pmayerP Offline
                        pmayerP Offline
                        pmayer
                        Das ist richtig. Wie im Text und in der Knowledge-Base beschrieben, hat sich mit der neuen Version das LED-Verhalten geändert: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#leds
                          @pmayer
                          ist das so gewollt?
                          pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          @homoran nein - ich teste das morgen und pack es bei uns in die Issues.
                            Nimm dir mal bitte
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            @homoran @pmayer
                            Musste es genau wie @Homoran machen nun gehts!!! besten Dank...
                            Iobroker Installation date 2021-08-16
                            Platform: linux init system: Docker
                            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                            • pmayerP pmayer
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              nach update geht der Docker von Zigbee2mqtt down und startet neu warum auch immer? hatte das davor noch nie
                              zh_zstack:znp Socket errror?
                              • D4vED D4vE
                                pmayerP Offline
                                pmayerP Offline
                                pmayer
                                schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                                @d4ve Check mal deine Config. Hat der Coordinator eventuell eine neue IP bekommen?
                                Das Webinterface des Coordinators im Screenshot oben sieht gut aus. Was ist unter ZigBee konfiguriert?
                                Was steht in der Config deines z2m?
                                  @pmayer
                                  ist das so gewollt?
                                  pmayerP Offline
                                  pmayerP Offline
                                  pmayer
                                  @homoran Öhm. Das ist richtig.
                                  Überprüfen Sie die Zigbee-Verbindung und Überprüfen Sie die Zigbee-Version. Oder hatte ich dich falsch verstanden?
                                  • pmayerP pmayer
                                    @pmayer Danke!
                                    Lesen müsste man können! 👓
                                    Sorry!
                                    • pmayerP pmayer
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                      @pmayer
                                      Servus nein nein ist alles wie immer, hab das update gemacht wie beschrieben dann hab das Gerät neu gestartet so wie es sein soll. dann bin ich ins bett und habe später dann mitbekommen das er Container 2 mal angehalten wurden ist. warum auch immer :) ich will jetzt nicht zu 100 % sagen das es an denn Update liegt hatte es bloß vorher noch nie! jedoch nach denn 2 mal neu starten läuft es bis jetzt ohne Probleme. vielleicht liegt es daran das ich über 90 zigbee Geräte nutze das der nicht mehr klar damit kommt keine Ahnung. :)
                                      eine frage hab ich noch:
                                      # Serielle Konfiguration
                                      serial:
                                      # Standort von CZC
                                        port: tcp://192.168.178.22:6638
                                        baudrate: 115200
                                      # Zigbee-LED deaktivieren?
                                      	disable_led: false <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------- muss das unbedingt in meine config?
                                      # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                                      advanced:
                                      	transmit_power: 20
                                      z.Z sieht das bei mir so aus:
                                      homeassistant: false
                                      permit_join: false
                                      frontend: true
                                      mqtt:
                                        base_topic: zigbee2mqtt
                                        server: mqtt://192.168.178.9:1888
                                      serial:
                                        baudrate: 115200
                                      advanced:
                                        network_key:
                                          - 80
                                          - 191
                                          - 101
                                          - 54
                                          - 127
                                          - 23
                                          - 76
                                          - 14
                                          - 92
                                          - 79
                                          - 51
                                          - 163
                                          - 161
                                          - 226
                                          - 41
                                          - 106
                                        pan_id: 36290
                                        ext_pan_id:
                                          - 2
                                          - 255
                                          - 173
                                          - 253
                                          - 210
                                          - 147
                                          - 7
                                          - 68
                                        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                        legacy_api: false
                                        legacy_availability_payload: false
                                        log_level: error
                                        channel: 11
                                        last_seen: ISO_8601_local
                                      device_options:
                                        legacy: false
                                      lg David
                                      was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
                                      • D4vED D4vE
                                        @pmayer
                                        serial:
                                        # Standort von CZC
                                          baudrate: 115200
                                        advanced:
                                        	transmit_power: 20
                                        permit_join: false
                                        frontend: true
                                        mqtt:
                                        serial:
                                          baudrate: 115200
                                        advanced:
                                          network_key:
                                            - 80
                                            - 191
                                            - 101
                                            - 54
                                            - 127
                                            - 23
                                            - 76
                                            - 14
                                            - 92
                                            - 79
                                            - 51
                                            - 163
                                            - 161
                                            - 226
                                            - 41
                                            - 106
                                          pan_id: 36290
                                          ext_pan_id:
                                            - 2
                                            - 255
                                            - 173
                                            - 253
                                            - 210
                                            - 147
                                            - 7
                                            - 68
                                          legacy_api: false
                                          log_level: error
                                          channel: 11
                                        device_options:
                                          legacy: false
                                        lg David
                                        pmayerP Offline
                                        pmayerP Offline
                                        pmayer
                                        @d4ve Dann beobachte das bitte nochmal. Weil config und so sieht alles gut aus.
                                        Die LED's kannst du im Webinterface steuern. Seit V2.0 sogar mit Nachschaltung.
                                        Ich habe bei mir nur port: drin, sonst nichts. Weder baudrate noch disable_led.
                                        • pmayerP pmayer
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          @pmayer
                                          dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                                          advanced:
                                          transmit_power: 20
                                          steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
