  3. Off Topic
  4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • pmayerP pmayer
    @homoran Ok... da scheint was nicht zu klappen.
    Nimm dir mal bitte die .ota.bin von https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/v2.0.0 und mach das über File Update.
    Ärgerlich, weil genau das habe ich extra in Firefox, Chrome und Safari getestet.
    @pmayer ist firefox mobile, aber auch mit ecosia klappt's nicht
    @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    Nimm dir mal bitte
    tut sich auch nichts:
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      ENTWARNUNG!
      War zwar auch nichts an Aktivitäten zu erkennen, hab refreshed, da kam nur ein kleiner Text...not found!
      dann URL neu aufgerufen:
      die grüne LED blinkt
      • pmayerP pmayer
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        Hatte das gleiche kleine Problem. Mit dem manuellen Upload hat's aber einwandfrei geklappt. Und im Anschluss noch die Zigbee-Firmware auf 20240710 hochgezogen. Das hat ohne Probleme funktioniert.
          @pmayer
          ist das so gewollt?
          pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
          • pmayerP Offline
            pmayerP Offline
            pmayer
            @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
            Das ist richtig. Wie im Text und in der Knowledge-Base beschrieben, hat sich mit der neuen Version das LED-Verhalten geändert: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#leds
              @pmayer
              ist das so gewollt?
              pmayerP Offline
              pmayerP Offline
              pmayer
              @homoran nein - ich teste das morgen und pack es bei uns in die Issues.
                Nimm dir mal bitte
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                @homoran @pmayer
                Musste es genau wie @Homoran machen nun gehts!!! besten Dank...
                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                • pmayerP pmayer
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  nach update geht der Docker von Zigbee2mqtt down und startet neu warum auch immer? hatte das davor noch nie
                  zh_zstack:znp Socket errror?
                  pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D4vED D4vE
                    pmayerP Offline
                    pmayerP Offline
                    pmayer
                    schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                    @d4ve Check mal deine Config. Hat der Coordinator eventuell eine neue IP bekommen?
                    Das Webinterface des Coordinators im Screenshot oben sieht gut aus. Was ist unter ZigBee konfiguriert?
                    Was steht in der Config deines z2m?
                      @pmayer
                      ist das so gewollt?
                      pmayerP Offline
                      pmayerP Offline
                      pmayer
                      @homoran Öhm. Das ist richtig.
                      Überprüfen Sie die Zigbee-Verbindung und Überprüfen Sie die Zigbee-Version. Oder hatte ich dich falsch verstanden?
                      • pmayerP pmayer
                        @pmayer Danke!
                        Lesen müsste man können! 👓
                        Sorry!
                        • pmayerP pmayer
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                          @pmayer
                          Servus nein nein ist alles wie immer, hab das update gemacht wie beschrieben dann hab das Gerät neu gestartet so wie es sein soll. dann bin ich ins bett und habe später dann mitbekommen das er Container 2 mal angehalten wurden ist. warum auch immer :) ich will jetzt nicht zu 100 % sagen das es an denn Update liegt hatte es bloß vorher noch nie! jedoch nach denn 2 mal neu starten läuft es bis jetzt ohne Probleme. vielleicht liegt es daran das ich über 90 zigbee Geräte nutze das der nicht mehr klar damit kommt keine Ahnung. :)
                          eine frage hab ich noch:
                          # Serielle Konfiguration
                          serial:
                          # Standort von CZC
                            port: tcp://192.168.178.22:6638
                            baudrate: 115200
                          # Zigbee-LED deaktivieren?
                          	disable_led: false <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------- muss das unbedingt in meine config?
                          # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                          advanced:
                          	transmit_power: 20
                          z.Z sieht das bei mir so aus:
                          homeassistant: false
                          permit_join: false
                          frontend: true
                          mqtt:
                            base_topic: zigbee2mqtt
                            server: mqtt://192.168.178.9:1888
                          serial:
                            baudrate: 115200
                          advanced:
                            network_key:
                              - 80
                              - 191
                              - 101
                              - 54
                              - 127
                              - 23
                              - 76
                              - 14
                              - 92
                              - 79
                              - 51
                              - 163
                              - 161
                              - 226
                              - 41
                              - 106
                            pan_id: 36290
                            ext_pan_id:
                              - 2
                              - 255
                              - 173
                              - 253
                              - 210
                              - 147
                              - 7
                              - 68
                            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                            legacy_api: false
                            legacy_availability_payload: false
                            log_level: error
                            channel: 11
                            last_seen: ISO_8601_local
                          device_options:
                            legacy: false
                          lg David
                          was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
                          • D4vED D4vE
                            @pmayer
                            serial:
                            # Standort von CZC
                              baudrate: 115200
                            advanced:
                            	transmit_power: 20
                            permit_join: false
                            frontend: true
                            mqtt:
                            serial:
                              baudrate: 115200
                            advanced:
                              network_key:
                                - 80
                                - 191
                                - 101
                                - 54
                                - 127
                                - 23
                                - 76
                                - 14
                                - 92
                                - 79
                                - 51
                                - 163
                                - 161
                                - 226
                                - 41
                                - 106
                              pan_id: 36290
                              ext_pan_id:
                                - 2
                                - 255
                                - 173
                                - 253
                                - 210
                                - 147
                                - 7
                                - 68
                              legacy_api: false
                              log_level: error
                              channel: 11
                            device_options:
                              legacy: false
                            lg David
                            pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            @d4ve Dann beobachte das bitte nochmal. Weil config und so sieht alles gut aus.
                            Die LED's kannst du im Webinterface steuern. Seit V2.0 sogar mit Nachschaltung.
                            Ich habe bei mir nur port: drin, sonst nichts. Weder baudrate noch disable_led.
                            • pmayerP pmayer
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              @pmayer
                              dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                              advanced:
                              transmit_power: 20
                              steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
                              • D4vED D4vE
                                @pmayer
                                advanced:
                                transmit_power: 20
                                pmayerP Offline
                                pmayerP Offline
                                pmayer
                                @d4ve Das ist normal.
                                Ich komme ohne 20dB aus. Kann halt bei wiedrigen Bedingungen Sinn machen. Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#advanced-configuration
                                D4vED HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • pmayerP pmayer
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @pmayer ah ok bin mir sicher das ich das damals mit rein kopiert habe ^^ keine Ahnung warum das auf einmal fehlt..
                                  aber gut es geht ja nun.. dann noch eine frage wenn ich ESP32 Werksausstellungen zurückgesetzten mache wird dann die Ver. wieder auf 1.0 gesetzt?
                                  oder muss ich das mit: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ machen?
                                  • D4vED D4vE
                                    pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    @d4ve Du setzt dann natürlich die aktuell installierte Firmware auf Werkseinstellungen zurück.
                                    Rückweg zu V1.0 entweder, wie du völlig richtig sagst, über den Webinstaller oder per OTA. Alos .ota.bin per System > Firmware flashen.
                                    • pmayerP pmayer
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      @pmayer Danke für alles <3 bis jetzt läufts.. einfach mal gucken was die nächsten tage raus kommt besten danke! und danke für die gute Arbeit.
                                      • pmayerP pmayer
                                        @pmayer sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                                        wo müsste denn diese Konfiguration hin?
                                        ich hatte hier schonmal darüber sinniert
                                        https://forum.iobroker.net/post/1217527
                                        Außerdem dachte ich dass bei dem verbauten Chip die Sendeleistung nicht manuell beeinflusst werden kann. 🤔
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          falls du Docker nutzt
