  3. Off Topic
  4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • pmayerP pmayer
    @d4ve Dann beobachte das bitte nochmal. Weil config und so sieht alles gut aus.
    Die LED's kannst du im Webinterface steuern. Seit V2.0 sogar mit Nachschaltung.
    Ich habe bei mir nur port: drin, sonst nichts. Weder baudrate noch disable_led.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    @pmayer
    dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
    advanced:
    transmit_power: 20
    steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
    was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • D4vED D4vE
      @pmayer
      advanced:
      transmit_power: 20
      pmayerP Offline
      pmayerP Offline
      pmayer
      @d4ve Das ist normal.
      Ich komme ohne 20dB aus. Kann halt bei wiedrigen Bedingungen Sinn machen. Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#advanced-configuration
      D4vED HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • pmayerP pmayer
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        @pmayer ah ok bin mir sicher das ich das damals mit rein kopiert habe ^^ keine Ahnung warum das auf einmal fehlt..
        aber gut es geht ja nun.. dann noch eine frage wenn ich ESP32 Werksausstellungen zurückgesetzten mache wird dann die Ver. wieder auf 1.0 gesetzt?
        oder muss ich das mit: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ machen?
        • D4vED D4vE
          pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          @d4ve Du setzt dann natürlich die aktuell installierte Firmware auf Werkseinstellungen zurück.
          Rückweg zu V1.0 entweder, wie du völlig richtig sagst, über den Webinstaller oder per OTA. Alos .ota.bin per System > Firmware flashen.
          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          • pmayerP pmayer
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            @pmayer Danke für alles <3 bis jetzt läufts.. einfach mal gucken was die nächsten tage raus kommt besten danke! und danke für die gute Arbeit.
            • pmayerP pmayer
              @pmayer sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
              wo müsste denn diese Konfiguration hin?
              ich hatte hier schonmal darüber sinniert
              https://forum.iobroker.net/post/1217527
              Außerdem dachte ich dass bei dem verbauten Chip die Sendeleistung nicht manuell beeinflusst werden kann. 🤔
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                falls du Docker nutzt
                • D4vED D4vE
                  @d4ve sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                  nee, Konservendosen sind mir zu kompliziert.
                  Du nutzt aber anscheinend auch z2m, oder?
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    @homoran bin dir ehrlich Docker ist schon sehr sexy! jaja z2m und mosquitto -> iob - z2m adap. und das schon viele viele jahre (Docker)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ich mach den Thread hier auf.. dann haben wir alles beisammen
                      ich habe per web flash die Kiste auf 2.0.3 gehoben... ich konnte genau 1 mal drauf zugreifen.. danach war schluss.
                      das ist das Ergebniss jetzt..
                      video5296362758130927830.mp4
                      @pmayer ne idee ??
                      ich kann den wieder flashen per web flash aber passiert genasoviel.. es scheint als ob der Netzanschluss einen wech hätte...und ja ich hab mein Netzwerk im Griff... :-)
                      auch interessant
                      das Netzwerkkabel ist nicht drin und die Buchse leuchtet immer noch
                      • pmayerP Offline
                        pmayerP Offline
                        pmayer
                        Hmmm... komische Sache. Der Webflasher löscht den ESP normalerweise vorher.
                        Mach mal bitte ein esptool erase-flash bevor du ihn nochmal versuchst zu flashen.
                        Ich könnte bei gestecktem LAN Kabel an dem verhalten der Buchsen-LED's sehen, ob da der LAN Chip einen weg hat oder nicht.
                        Aktuell siehst es so aus, dass er startet aber irgendwas im Netzwerkstack nicht hin haut.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          erase-flash hab ich auch schon...
                          ulkig das ding macht ein AP auf
                          ich lese hier die Logs aus...hab den mal ne feste ip gegeben
                          mag der trotzdem nicht
                          • pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            Hmmm... die XZG Firmware (wovon wir geforked haben) hat die Funktion, dass wenn LAN nicht geht ein AP aufgemacht wird.
                            Schick mir bitte mal deine damalige Bestellnummer per DM.... dann tauschen wir den CZC aus.
