  4. [gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb nach Raspi update
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    @haselchen said in [gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb nach Raspi update:
    @darkblu sagte in Zigbee Adapter bleibt gelb nach Raspi update:
    load average: 7.43, 6.59, 4.18
    Deine Load Average ist viel zu hoch.
    Du könntest mal das Ergebnis von htop hier in CodeTags posten.
    hier die htop Ausgabe ( ok, leider nur ein screenshot)
    @darkblu
    Auf dem Screenshot ist es okay, beim iob diag von oben deutlich zu hoch:
    • darkbluD darkblu
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @darkblu
      Ok, jetzt ist sie wieder normal. Vermutlich musste nach dem Update noch was verarbeitet werden ?!
      Wie sieht iob diag jetzt aus?
      Errors noch da?
      • darkbluD darkblu
        sudo rpi-update
        Habs eben mal für Dich getestet
        und war der Test jetzt positiv, also soll ich das auch machen oder lieber doch nicht ?
        @darkblu sagte in [gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb nach Raspi update:
        Nein, besser nicht.
        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
          Nein, besser nicht.
          darkbluD Online
          darkbluD Online
          darkblu
          hier der ganz frische iob diag:
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: smart
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:11:14 up 49 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.28, 0.32
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2024-12-01 18:11:14 CET
                     Universal time: Sun 2024-12-01 17:11:14 UTC
                           RTC time: Sun 2024-12-01 17:11:14
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          dirk
          HOME=/home/dirk
          GROUPS=dirk adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        3.0G        4.3G        5.6M        1.2G        5.4G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.7G        3.0G        4.5G
          Active iob-Instances:   41
                   8052 M total memory
                   2906 M used memory
                   2798 M active memory
                    749 M inactive memory
                   4137 M free memory
                     83 M buffer memory
                   1025 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 18:11:15 up 49 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.28, 0.32
          Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8052.2 total,   4137.6 free,   2906.7 used,   1109.4 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5145.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      117G  7.3G  104G   7% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Sun Dec  1 17:21:59 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:4D:70:41 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eae5867b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Dec  1 17:22:02 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Dec  1 17:22:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          715M    /var/
          206M    /var/cache
          202M    /var/lib
          200M    /var/cache/apt
          134M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 105.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          403M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2440876-if00
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          smart               smart (version: 7.0.3, hostname: smart         , alive, uptime: 2942)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smart                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smart                                    -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smart                                    -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smart                                    -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smart                                    -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : smart                                    -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smart                                    -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smart                                    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smart                                    -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : smart                                    -  enabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : smart                                    - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smart                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smart                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : smart                                    - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smart                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smart                                    -  enabled
            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smart                                    -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smart                                    -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smart                                    -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smart                                    -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smart                                    -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smart                                    -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smart                                    -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smart                                    -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smart                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : smart                                    -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smart                                    -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "melcloud"     : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "uv-protect"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        20343
          States:         15006
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.40:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6946       1216/io.nuki.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        859        865/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          798        776/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6566       904/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6571       904/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7803       1261/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6940       1246/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6913       1201/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       9512       1517/io.fullybrowse
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7307       924/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9380       1397/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5802       865/influxd
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       10174      2051/io.upnp.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7815       1276/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          800        776/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:60854           0.0.0.0:*                           104        742        647/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10944      2082/io.wled.0
          udp        0      0 192.168.178.40:5353     0.0.0.0:*                           1001       9221       1291/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        740        647/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7756       1231/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       10105      2051/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9244       1306/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9245       1306/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52000           0.0.0.0:*                           1001       9962       2051/io.upnp.0
          udp6       0      0 fe80::1fd4:b7df:3ba:546 :::*                                0          886        729/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        741        647/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::35092                :::*                                104        743        647/avahi-daemon: r
          2024-12-01 18:02:59.299  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
          2024-12-01 18:02:59.299  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":71.15},"owner":{"rid":"f8c6e02c-9bd3-4e55-ad28-71d18c81224f","rtype":"room"}}
          2024-12-01 18:02:59.299  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
          2024-12-01 18:03:21.717  - info: admin.0 (924) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
          2024-12-01 18:05:27.011  - info: host.smart instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2344
          2024-12-01 18:05:28.123  - info: dwd.0 (2344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-01 18:05:28.569  - info: dwd.0 (2344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-12-01 18:05:29.080  - info: host.smart instance system.adapter.dwd.0 having pid 2344 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-12-01 18:06:30.394  - info: hmip.0 (1111) switchState - id "3014F711A000021A498E296C" - Too fast value changes, change blocked!
          2024-12-01 18:06:36.652  - info: hmip.0 (1111) Value unchanged, do not send this value
          2024-12-01 18:06:37.100  - info: fullybrowser.0 (1517) 🗸 192.168.178.128: Command screenOn successfully set to true
          2024-12-01 18:06:37.101  - info: fullybrowser.0 (1517) 🗸 192.168.178.128: Command screenOn successfully set to true
          2024-12-01 18:06:44.264  - info: web.0 (1397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.128
          2024-12-01 18:07:05.373  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.temperature.temperature_report
          2024-12-01 18:07:05.373  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: {"owner":{"rid":"b6d6ddc7-c7c6-4a77-9ad4-aedbf18fe9db","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":3.58,"temperature_report":{"changed":"2024-12-01T17:07:05.547Z","temperature":3.58}}}
          2024-12-01 18:08:11.668  - info: fullybrowser.0 (1517) 🗸 192.168.178.128: Command screenOff successfully set to true
          2024-12-01 18:09:09.758  - info: vw-connect.0 (1382) State value to set for "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude" has to be type "number" but received type "string"
          2024-12-01 18:09:09.758  - info: vw-connect.0 (1382) State value to set for "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude" has to be type "number" but received type "string"
          2024-12-01 18:09:37.655  - info: hmip.0 (1111) Value unchanged, do not send this value
          2024-12-01 18:10:27.013  - info: host.smart instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2403
          2024-12-01 18:10:28.213  - info: dwd.0 (2403) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-01 18:10:28.662  - info: dwd.0 (2403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-12-01 18:10:29.176  - info: host.smart instance system.adapter.dwd.0 having pid 2403 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-12-01 18:10:43.209  - info: hmip.0 (1111) Value unchanged, do not send this value
          iob diag has finished.
          das war wohl wirklich nur eine ungünstige Momenaufnahme zu kurz nach dem update.
          Ich danke euch vielmals
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          • darkbluD darkblu
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            dirk
            HOME=/home/dirk
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     8052 M total memory
                     2906 M used memory
                     4137 M free memory
                       83 M buffer memory
                     1025 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            715M    /var/
            206M    /var/cache
            202M    /var/lib
            200M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        20343
            States:         15006
            Pending Updates: 0
            USB-Devices by-id:
            Stell das um...
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
              USB-Devices by-id:
              Stell das um...
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
              @thomas-braun , JAAA - hetz mich nicht 😃
              erledigt:
              • darkbluD darkblu
                erledigt:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @darkblu
                Nachdem das jetzt vom Tisch ist - poste bitte nochmal ein log vom Start des Adapters - aber bitte vollständig, sprich:
                • Adapter anhalten
                • sicherstellen das kein Prozess oder Unterprozess des Adapters noch läuft - das kann manchmal ein paar Sekunden dauern bis alles aufgeräumt ist.
                • Markierung im Log setzen (ich lösch das Log an der stelle immer gerne)
                • Adapter starten
                • ca, 30 Sekunden warten
                • Log ab der Markierung nehmen - nur die Einträge die von anderen Adaptern sind löschen (Ausgenommen Admin, JS-Controller, host, Zigbee)
                • Hier posten.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @darkblu
                  • Adapter anhalten
                  • Adapter starten
                  • Hier posten.
                  A.
                  darkbluD Online
                  darkbluD Online
                  darkblu
                  @asgothian ,
                  hier ist es (hoffentlich wie gewünscht):
                  2024-12-02 14:50:44.263 - info: host.smart "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2024-12-02 14:50:44.849 - info: host.smart instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 9991
                  2024-12-02 14:50:46.700 - info: zigbee.0 (9991) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-02 14:50:46.738 - info: zigbee.0 (9991) delete old Backup files. keep only last 10
                  2024-12-02 14:50:46.740 - info: zigbee.0 (9991) Starting Zigbee npm ...
                  2024-12-02 14:50:46.882 - info: zigbee.0 (9991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  2024-12-02 14:50:47.071 - info: zigbee.0 (9991) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                  2024-12-02 14:50:47.092 - info: zigbee.0 (9991) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2024-12-02 14:50:47.098 - info: zigbee.0 (9991) --> transmitPower : normal
                  2024-12-02 14:50:47.138 - info: zigbee.0 (9991) Unable to set transmit power, unsupported function.
                  2024-12-02 14:50:47.141 - info: zigbee.0 (9991) Currently 41 devices are joined:
                  2024-12-02 14:50:47.231 - info: zigbee.0 (9991) 0xa4c138263bc0fd54 (addr 48646): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                  2024-12-02 14:50:47.233 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00068a104e (addr 5382): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.234 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bd760 (addr 5944): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.234 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00068a0fc8 (addr 61509): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.235 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000689b44c (addr 15607): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.235 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00044fd0ff (addr 51864): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.236 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000659483a (addr 7445): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.237 - info: zigbee.0 (9991) 0xa4c1383c2241067d (addr 37641): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                  2024-12-02 14:50:47.238 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00065a416f (addr 36888): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.238 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000689def2 (addr 8433): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.239 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000679680d (addr 55433): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.239 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000689725b (addr 47949): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.240 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000679208d (addr 34859): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.240 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00068971cc (addr 60564): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.240 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bd833 (addr 59748): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.241 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bf5e6 (addr 18745): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.241 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067c039a (addr 47927): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.242 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bd6a0 (addr 2007): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.242 - info: zigbee.0 (9991) 0x847127fffe7f023c (addr 4772): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                  2024-12-02 14:50:47.243 - info: zigbee.0 (9991) 0x847127fffe1a1543 (addr 18863): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                  2024-12-02 14:50:47.243 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bfbdd (addr 61571): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.243 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d0006897144 (addr 14303): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.244 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000651801e (addr 55867): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.244 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067233bc (addr 13967): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.245 - info: zigbee.0 (9991) 0xbc33acfffe22f54d (addr 52407): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.245 - info: zigbee.0 (9991) 0x3425b4fffe7d9225 (addr 50663): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.246 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bf5ba (addr 12983): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.246 - info: zigbee.0 (9991) 0xbc33acfffe1dbb97 (addr 28468): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.247 - info: zigbee.0 (9991) 0xcc86ecfffe25fcc0 (addr 14766): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                  2024-12-02 14:50:47.247 - info: zigbee.0 (9991) 0xcc86ecfffe2abecf (addr 7625): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                  2024-12-02 14:50:47.247 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d0007105346 (addr 41994): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.248 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d0006e4c790 (addr 42188): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.248 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d0007504e37 (addr 49576): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.248 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00073a24bb (addr 243): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.249 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00073a2955 (addr 43923): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.249 - info: zigbee.0 (9991) 0x84fd27fffe2a515f (addr 16538): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.249 - info: zigbee.0 (9991) 0x001788010bd5349f (addr 48418): 929002469202 - Philips Hue white A60 bulb E27 1050lm with Bluetooth (Router)
                  2024-12-02 14:50:47.249 - info: zigbee.0 (9991) 0x04cd15fffe330915 (addr 30337): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.250 - info: zigbee.0 (9991) 0x04cd15fffe2e1e25 (addr 32635): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.250 - info: zigbee.0 (9991) 0x84b4dbfffe9f6168 (addr 11791): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.250 - info: zigbee.0 (9991) 0xf082c0fffede13d6 (addr 43459): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                  2024-12-02 14:50:47.251 - info: zigbee.0 (9991) Zigbee started
                  2024-12-02 14:50:47.317 - info: zigbee.0 (9991) debug devices set to []
                  • darkbluD darkblu
                    @asgothian ,
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @darkblu Das sieht doch gut aus - es sollte laufen ?
                      darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      @asgothian said in [gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb nach Raspi update:
                      ja, es löppt alles 😰
