  4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
86 Beiträge 18 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @arteck
    Seit 1.8.24 habe ich 100% am Keypad und 78% am Schloß bei durchschnittlich 7 bewegungen am Tag.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bob-der-1 was nutzt du für akkus ?? batterien im keypad
    • arteckA arteck
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @arteck
      Die waren dabei ,sind standard Batterien.
      4*AA
      Das Festverdrahten kommt die nächste Zeit noch,aber nur weil genau an der Stelle auch ein Kabel liegt
      • P ple
        So, ich konnte meinen nun auch auspacken.
        Mal eine Frage in die Runde, ich wollte eigentlich nur das Codeschloss nutzen. Festspannung habe ich an der Tür liegen und Türöffner geht mittels KNX. Also den Motor für den Schlüssel brauche ich eigentlich nicht.
        Jetzt wäre die Frage, wie bekomme ich das am besten aufs KNX, damit ich die Tür öffnen kann?
        Ist das Wlan im Motor verbaut oder im Schloss draußen?
        Falls einer ne idee hat, gerne her damit.
        Iobroker, Homekit, MQTT usw. würden zur Verfügung stehen.
        Gruß und Besten Dank.
        badsnoopy667
        schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
        @ple
        Ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte. Allerdings steht und fällt das mit der Frage, ob man in Apple Homekit Automatisierungen erstellen kann, die als Trigger das Öffnen des Schlosses haben.
        Falls dem so wäre, würde ich folgendes tun:
        1. Keypad installieren
        2. Schloss mit vollem Akku irgendwo hinlegen wo es Empfang hat, aber nicht an der Tür verbauen. (Ggf. braucht das Schloss aber einen "Dummy Zylinder" damit es weiß, ob es auf oder zu ist, k.a.)
        3. Mittels YAHKA-Adapter einen ioBroker Datenpunkt "Tuer_oeffnen" an Homekit weitergeben als Schalter.
        4. Schloss in Homekit als Trigger für Automation verwenden: Wenn Schloss auf, dann Schalter "Tuer_offnen" auf "true".
        5. Jetzt hast Du in ioBroker einen Datenpunkt, der auf ein offenes Schloss reagiert. Dasselbe sollte dann natürlich auch in die andere Richtung (also Tür zu) funktionieren.
        6. Mach mit dem Datenpunkt was Du willst, in deinem Fall an KNX den Befehl geben: Tür auf.
        Kannst Du mal testen, ob man so eine Automation in Apple Homekit erstellen kann? Wäre auch für die Idee die ich mit dem Schloss habe (2 Türen mit 1 Schloss öffnen über vorhandenen Türsummer) wichtig! Danke!
        PS: Da @ple seit einem Monat nicht mehr hier online war, kann das ggf. jemand anders auch testen? Danke!!
        • B badsnoopy667
          @ple
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @badsnoopy667 du brauchst noch ein wiederstand am Schloss..also einfach irgendwo hinlegen ist nicht..
          sonst dreht der durch ..
          aber ja das geht.. kannst den auch über matter verbinden .. das geht dann auch
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            badsnoopy667
            @arteck Danke!
            Dann ist das ja noch einfacher, also einfach mit Matter-Adapter verbinden und fertig. Braucht man dann irgend eine Bridge dafür? Hab das ganze Matter Thema noch nicht so 100%ig verstanden...
            Edit: Okay, anscheinend reicht ein Apple Homepod als Matter Hub aus.
            • arteckA arteck
              badsnoopy667
              @arteck Welchen Adapter nutzt Du denn da? Habe versucht den Matter Adapter von Github zu installieren ((https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter)), aber da kommt auf der Instanz-Seite immer nur "404 Index_m.hmtl" not found. Ist das überhaupt der Richtige?
              B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • B badsnoopy667
                bob der 1.
                @badsnoopy667
                Den für HA ,da der Weg über HomeAssistant führt.
                Lese dir mal das ganze Thema durch, dann wirst du sehen das es noch keinen direkten Weg gibt
                Ich habe den M3 Hub von Aqara.
                Meine Echos zicken noch mit dem Matter rum,Apple Produkte sind aus meinem Haus entfernt und Samsung ist gleich teuer gewesen.
                • B badsnoopy667
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @bob-der-1 sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                  ne nicht HA... wir haben eigenen..das ist schon der richtige
                  ..aber den musst du noch selber bauen.. ist ja halt noch alpha
                  • arteckA arteck
                    bob der 1.
                    @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                    Das meinte ich nicht,das wir den Matter in Alpha haben ist mir bekannt.
                    Der einfache Weg ist halt über HA.
                    • B bob der 1.
                      Also für alle die das Schloß über die Echos in den Broker winbinden wollen...
                      Das geht aktuell aber nur wie folgt:
                      Echo (4. Gen.), Echo Show 10 (3. Gen.), Echo Show 8 (3. Gen.), Echo Hub, Echo Studio (2. Gen.), Echo Studio (1. Gen.), eero Pro 6E, eero Pro 6, eero 6+ und eero 6.
                      JohnnyBahama
                      @bob-der-1 Wo sehe ich die DP dafür?
                      • J JohnnyBahama
                        bob der 1.
                        @johnnybahama sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                        wenn du die über den HASS adapter suchst findest du Sie.
                        Klar wenn du dein Schloß über Home Assistant eingefügt hast
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          matter ist inzwischen am start.. damit gehts einfacher
                          und keine umwege über HA
                          B J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            bob der 1.
                            @arteck
                            Der ist in der Alpha-Testphase....richtig?
                            Produktiv setzt man sowas ja sicher nicht ein und wenn man nicht so firm ist beim Test zu helfen ,dann lässt man das.....
                            Ausserdem
                            Aqara Hub M3 are currently (as of November 2024) not allow "uncertified devices" to be paired!!somit ist nur das schloss direkt ansprechbar....eventuell
                            Wenn der Matter mal im beta ist....da kannst du sagen "WIR" haben was
                            • B bob der 1.
                              JohnnyBahama
                              @bob-der-1 Habe ich nicht. Das war über die Verbindung von Alexa Echo 4 gedacht.
                              • arteckA arteck
                                JohnnyBahama
                                @arteck Welche Vorraussetzung muss man Hardwaremäßig für den Adapter erfüllen (in Richtung Hub,Stick etc)?
                                Ich versuche ein weiteres Gerät zu vermeiden in meinem Set up, wie momentan die HA Brücke.
                                Da der Echo wohl als Matter Hub fungieren kann (noch nicht hinbekommen), versuche ich es darüber.
                                • J JohnnyBahama
                                  bob der 1.
                                  @johnnybahama
                                  das soll jemand wissen!
                                  Du musst schon sagen was genau dein Wunsch ist, zb weis nun keiner an was es scheitert.
                                  Bekommst du den Echo mit dem U200 nicht verbunden.....suchst du die States oder was?
                                  Nur mit dem Satz : Wo sehe ich die DP dafür? kann NIEMAND etwas anfangen
                                  ttps://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=TSWevY1sX8ADH2LC20
                                  IP6 ist wichtig!liest man immer wieder das es da klemmt
                                  • B bob der 1.
                                    @johnnybahama
                                    JohnnyBahama
                                    @bob-der-1 Sorry, dachte ich hätte deinen Kommentar zitiert. Danke, ich probiere mich doof die beiden zu koppeln.
                                    Die Frage bezog sich darauf, in welchem Strang die Datenpunkte in dem Alexa Adapter erscheinen.
                                    • J JohnnyBahama
                                      bob der 1.
                                      @johnnybahama
                                      Na das kann ich nur vermuten...Devices....da ich den
                                      M3 Hub nutze weiß ich das nicht.
                                      • B bob der 1.
                                        @arteck
                                        Ausserdem
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        das kann ich jetzt schon.. das schloss wurde als einer der ersten Geräte (ich wa der Tester) eingebunden..
                                        und es läuft.. da die Geräte jetzt nach und nach implementiert werden, ist es noch ein Alpha... es dauert halt.
                                        wollte nur aufzeigen dass es auch ohne umwege geht..
                                        • arteckA arteck
                                          bob der 1.
                                          Ich denke das der normale User das nicht hinbekomt,man muss eben basteln.Daher sehe ich das es noch nicht läuft.
                                          Das du das hibekommst und tester bist weiß ich :-).
                                          wie sind deine Erfahrungen mit dem U200, meine durchweg positiv.
