  4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
86 Beiträge 18 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • P ple
    So, ich konnte meinen nun auch auspacken.
    Mal eine Frage in die Runde, ich wollte eigentlich nur das Codeschloss nutzen. Festspannung habe ich an der Tür liegen und Türöffner geht mittels KNX. Also den Motor für den Schlüssel brauche ich eigentlich nicht.
    Jetzt wäre die Frage, wie bekomme ich das am besten aufs KNX, damit ich die Tür öffnen kann?
    Ist das Wlan im Motor verbaut oder im Schloss draußen?
    Falls einer ne idee hat, gerne her damit.
    Iobroker, Homekit, MQTT usw. würden zur Verfügung stehen.
    Gruß und Besten Dank.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ple das wird nicht gehen was du da vor hast
    • arteckA arteck
      daniel_iobroker
      schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
      @arteck
      Warum eigentlich nicht?
      Ich hatte vorher ein yale Türschloss, dass habe ich über ha eingebunden und über den ha Adapter im iobroker angesteuert. Klappte problemlos.
      Habe nun auch das u200 über einen thread Stick und matter in ha eingebunden. Von ha aus kann ich es auch ansteuern. Wenn ich in iobroker den state ändere, dann kommt im Log ein Fehler mit "cannot control....." siehe Bild.
      Warum ging das beim yale Schloss und hier über das u200 nicht?
      Eine andere Möglichkeit wäre ja noch der umgekehrte Weg. Den schließ oder öffnen Befehl an ha in ein anderes entity schicken und in ha dann verknüpfen. Hab ich aber noch nicht probiert.
      Edit:
      Ok ich habe jetzt den anderen Weg probiert. Man erstellt sich 2 "Helfer" in ha als z.B switch. Diese verknüpft man dann unter automatisierung mit dem Schloss.
      Die 2 Helfer können dann direkt im iobroker angesteuert werden. Hat problemlos funktioniert. Kann jetzt also in iobroker über ha das Schloss öffnen und schließen
      • D daniel_iobroker
        @arteck
        Edit:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @daniel_iobroker er will nicht das Schloss sondern nur die Bedieneinheit nutzen ohne das Schloss.. so wie ich es verstanden habe
        • arteckA arteck
          daniel_iobroker
          @arteck oh Sorry, hab übersehen dass du einem anderen User geantwortet hast
          • D daniel_iobroker
            bob der 1.
            Kurze Info.
            Falls wer die Beta Firmware 0067 flasht,zwingend neu kalibrieren.Das Schloß läuft dann echt sanfter ....
            Die kommt in 3-4 Wochen als Stable dann eben direkt OTA.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              wie lange hält euer akku im keypad.. ?? ich nutze die schwarzen enelops und muss 1 im Monat wechseln..von 4 Monate laufzeit bin ich weit entfernt
              • arteckA arteck
                bob der 1.
                @arteck
                Seit 1.8.24 habe ich 100% am Keypad und 78% am Schloß bei durchschnittlich 7 bewegungen am Tag.
                • B bob der 1.
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @bob-der-1 was nutzt du für akkus ?? batterien im keypad
                  • arteckA arteck
                    bob der 1.
                    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                    @arteck
                    Die waren dabei ,sind standard Batterien.
                    4*AA
                    Das Festverdrahten kommt die nächste Zeit noch,aber nur weil genau an der Stelle auch ein Kabel liegt
                    • P ple
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                      @ple
                      Ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte. Allerdings steht und fällt das mit der Frage, ob man in Apple Homekit Automatisierungen erstellen kann, die als Trigger das Öffnen des Schlosses haben.
                      Falls dem so wäre, würde ich folgendes tun:
                      1. Keypad installieren
                      2. Schloss mit vollem Akku irgendwo hinlegen wo es Empfang hat, aber nicht an der Tür verbauen. (Ggf. braucht das Schloss aber einen "Dummy Zylinder" damit es weiß, ob es auf oder zu ist, k.a.)
                      3. Mittels YAHKA-Adapter einen ioBroker Datenpunkt "Tuer_oeffnen" an Homekit weitergeben als Schalter.
                      4. Schloss in Homekit als Trigger für Automation verwenden: Wenn Schloss auf, dann Schalter "Tuer_offnen" auf "true".
                      5. Jetzt hast Du in ioBroker einen Datenpunkt, der auf ein offenes Schloss reagiert. Dasselbe sollte dann natürlich auch in die andere Richtung (also Tür zu) funktionieren.
                      6. Mach mit dem Datenpunkt was Du willst, in deinem Fall an KNX den Befehl geben: Tür auf.
                      Kannst Du mal testen, ob man so eine Automation in Apple Homekit erstellen kann? Wäre auch für die Idee die ich mit dem Schloss habe (2 Türen mit 1 Schloss öffnen über vorhandenen Türsummer) wichtig! Danke!
                      PS: Da @ple seit einem Monat nicht mehr hier online war, kann das ggf. jemand anders auch testen? Danke!!
                      • B badsnoopy667
                        @ple
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @badsnoopy667 du brauchst noch ein wiederstand am Schloss..also einfach irgendwo hinlegen ist nicht..
                        sonst dreht der durch ..
                        aber ja das geht.. kannst den auch über matter verbinden .. das geht dann auch
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          B Online
                          B Online
                          badsnoopy667
                          @arteck Danke!
                          Dann ist das ja noch einfacher, also einfach mit Matter-Adapter verbinden und fertig. Braucht man dann irgend eine Bridge dafür? Hab das ganze Matter Thema noch nicht so 100%ig verstanden...
                          Edit: Okay, anscheinend reicht ein Apple Homepod als Matter Hub aus.
                          • arteckA arteck
                            B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            @arteck Welchen Adapter nutzt Du denn da? Habe versucht den Matter Adapter von Github zu installieren ((https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter)), aber da kommt auf der Instanz-Seite immer nur "404 Index_m.hmtl" not found. Ist das überhaupt der Richtige?
                            B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B badsnoopy667
                              bob der 1.
                              @badsnoopy667
                              Den für HA ,da der Weg über HomeAssistant führt.
                              Lese dir mal das ganze Thema durch, dann wirst du sehen das es noch keinen direkten Weg gibt
                              Ich habe den M3 Hub von Aqara.
                              Meine Echos zicken noch mit dem Matter rum,Apple Produkte sind aus meinem Haus entfernt und Samsung ist gleich teuer gewesen.
                              • B badsnoopy667
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @bob-der-1 sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                ne nicht HA... wir haben eigenen..das ist schon der richtige
                                ..aber den musst du noch selber bauen.. ist ja halt noch alpha
                                • arteckA arteck
                                  bob der 1.
                                  @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                  Das meinte ich nicht,das wir den Matter in Alpha haben ist mir bekannt.
                                  Der einfache Weg ist halt über HA.
                                  • B bob der 1.
                                    Also für alle die das Schloß über die Echos in den Broker winbinden wollen...
                                    Das geht aktuell aber nur wie folgt:
                                    Echo (4. Gen.), Echo Show 10 (3. Gen.), Echo Show 8 (3. Gen.), Echo Hub, Echo Studio (2. Gen.), Echo Studio (1. Gen.), eero Pro 6E, eero Pro 6, eero 6+ und eero 6.
                                    JohnnyBahama
                                    @bob-der-1 Wo sehe ich die DP dafür?
                                    • J JohnnyBahama
                                      bob der 1.
                                      @johnnybahama sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                      wenn du die über den HASS adapter suchst findest du Sie.
                                      Klar wenn du dein Schloß über Home Assistant eingefügt hast
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        matter ist inzwischen am start.. damit gehts einfacher
                                        und keine umwege über HA
                                        B J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          bob der 1.
                                          @arteck
                                          Der ist in der Alpha-Testphase....richtig?
                                          Produktiv setzt man sowas ja sicher nicht ein und wenn man nicht so firm ist beim Test zu helfen ,dann lässt man das.....
                                          Ausserdem
                                          Aqara Hub M3 are currently (as of November 2024) not allow "uncertified devices" to be paired!!somit ist nur das schloss direkt ansprechbar....eventuell
                                          Wenn der Matter mal im beta ist....da kannst du sagen "WIR" haben was
