  4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
86 Beiträge 18 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B bob der 1.
    Falls wer nen original NFC Tag will...hab hier noch einen verpackten da liegen.
    Wenn mehr benötigt werden,Aliexpress ... Die gehen eigentlich alle problemlos.
    Oder die von SwitchBot gehen ebenso
    https://www.amazon.de/dp/B0B87X8P8M?asc_campaign=2b5a785186b501c352c95398a3440b1b&asc_source=01J3R93JH4X7MXW9B613CJJFAE&tag=snxde373-21
    Peter V.P Online
    Peter V.P Online
    Peter V.
    @bob-der-1
    würde ihn gerne nehmen, PN
    • Peter V.P Peter V.
      @bob-der-1
      bob der 1.
      @peter-v
      Hast nee Antwort🤘.
      Ps.Habe mir fix HA installiert,über den Adapter dann in IoB umgeleitet.....bis der Matter Adapter läuft.
      Reicht für Vis vorerstmal.
      Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @peter-v
        Hast nee Antwort🤘.
        Peter V.P Online
        Peter V.P Online
        Peter V.
        @bob-der-1
        PP ist raus.
        Die Idee mit HA und Skyconnect hatte ich auch schon.
        Kann ich den dann parallel zum IOBroker laufen lassen oder extra PI.
        Irgendwo hatte ich gelesen, wenn man den HA händisch installiert, gehen bestimmte Adons nicht zu installieren. Aber dafür dann einen extra Pi zu bemühen, ist es mir noch nicht Wert, nur ein Gerät bisher, welches Matter over Thread kann.
          @bob-der-1
          PP ist raus.
          bob der 1.
          @peter-v
          Hatte ja noch einen Pi in der Schublade....😎 Oder ein paar.
          Image flashen....10min arbeit ,mehr ist es nicht.
          Kann manchmal einfach nicht warten....Spielkind eben
          • P Offline
            ple
            So, ich konnte meinen nun auch auspacken.
            Mal eine Frage in die Runde, ich wollte eigentlich nur das Codeschloss nutzen. Festspannung habe ich an der Tür liegen und Türöffner geht mittels KNX. Also den Motor für den Schlüssel brauche ich eigentlich nicht.
            Jetzt wäre die Frage, wie bekomme ich das am besten aufs KNX, damit ich die Tür öffnen kann?
            Ist das Wlan im Motor verbaut oder im Schloss draußen?
            Falls einer ne idee hat, gerne her damit.
            Iobroker, Homekit, MQTT usw. würden zur Verfügung stehen.
            Gruß und Besten Dank.
            Intel Nuc + Proxmox
            arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @peter-v
              Hast nee Antwort🤘.
              Peter V.P Online
              Peter V.P Online
              Peter V.
              @bob-der-1
              habs jetzt auch mal probiert,
              Über HA kann ich das Schloss schalten.
              HASS-Adapter im IOBroker installiert, läuft, zeigt mir alle Werte an, nur schalten geht nicht.
              Oder trage ich die falschen werte ein? Habs mit "lock/unlock", "ON/Off", "1/0" probiert.
              An den verschiedensten Punkten, die beschreibbar sind.
              Oder muss im HA noch was geändert werden?
                @bob-der-1
                bob der 1.
                @peter-v
                Ich nutze HA nur wegen dem State.
                IOB müsste ja HA sagen schalte dieses zu jenem,on das geht?
                • P ple
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @ple das wird nicht gehen was du da vor hast
                  • arteckA arteck
                    daniel_iobroker
                    schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
                    @arteck
                    Warum eigentlich nicht?
                    Ich hatte vorher ein yale Türschloss, dass habe ich über ha eingebunden und über den ha Adapter im iobroker angesteuert. Klappte problemlos.
                    Habe nun auch das u200 über einen thread Stick und matter in ha eingebunden. Von ha aus kann ich es auch ansteuern. Wenn ich in iobroker den state ändere, dann kommt im Log ein Fehler mit "cannot control....." siehe Bild.
                    Warum ging das beim yale Schloss und hier über das u200 nicht?
                    Eine andere Möglichkeit wäre ja noch der umgekehrte Weg. Den schließ oder öffnen Befehl an ha in ein anderes entity schicken und in ha dann verknüpfen. Hab ich aber noch nicht probiert.
                    Edit:
                    Ok ich habe jetzt den anderen Weg probiert. Man erstellt sich 2 "Helfer" in ha als z.B switch. Diese verknüpft man dann unter automatisierung mit dem Schloss.
                    Die 2 Helfer können dann direkt im iobroker angesteuert werden. Hat problemlos funktioniert. Kann jetzt also in iobroker über ha das Schloss öffnen und schließen
                    • D daniel_iobroker
                      @arteck
                      Edit:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @daniel_iobroker er will nicht das Schloss sondern nur die Bedieneinheit nutzen ohne das Schloss.. so wie ich es verstanden habe
                      • arteckA arteck
                        daniel_iobroker
                        @arteck oh Sorry, hab übersehen dass du einem anderen User geantwortet hast
                        • D daniel_iobroker
                          bob der 1.
                          Kurze Info.
                          Falls wer die Beta Firmware 0067 flasht,zwingend neu kalibrieren.Das Schloß läuft dann echt sanfter ....
                          Die kommt in 3-4 Wochen als Stable dann eben direkt OTA.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            wie lange hält euer akku im keypad.. ?? ich nutze die schwarzen enelops und muss 1 im Monat wechseln..von 4 Monate laufzeit bin ich weit entfernt
                            • arteckA arteck
                              bob der 1.
                              @arteck
                              Seit 1.8.24 habe ich 100% am Keypad und 78% am Schloß bei durchschnittlich 7 bewegungen am Tag.
                              • B bob der 1.
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @bob-der-1 was nutzt du für akkus ?? batterien im keypad
                                • arteckA arteck
                                  bob der 1.
                                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                  @arteck
                                  Die waren dabei ,sind standard Batterien.
                                  4*AA
                                  Das Festverdrahten kommt die nächste Zeit noch,aber nur weil genau an der Stelle auch ein Kabel liegt
                                  • P ple
                                    badsnoopy667
                                    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                    @ple
                                    Ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte. Allerdings steht und fällt das mit der Frage, ob man in Apple Homekit Automatisierungen erstellen kann, die als Trigger das Öffnen des Schlosses haben.
                                    Falls dem so wäre, würde ich folgendes tun:
                                    1. Keypad installieren
                                    2. Schloss mit vollem Akku irgendwo hinlegen wo es Empfang hat, aber nicht an der Tür verbauen. (Ggf. braucht das Schloss aber einen "Dummy Zylinder" damit es weiß, ob es auf oder zu ist, k.a.)
                                    3. Mittels YAHKA-Adapter einen ioBroker Datenpunkt "Tuer_oeffnen" an Homekit weitergeben als Schalter.
                                    4. Schloss in Homekit als Trigger für Automation verwenden: Wenn Schloss auf, dann Schalter "Tuer_offnen" auf "true".
                                    5. Jetzt hast Du in ioBroker einen Datenpunkt, der auf ein offenes Schloss reagiert. Dasselbe sollte dann natürlich auch in die andere Richtung (also Tür zu) funktionieren.
                                    6. Mach mit dem Datenpunkt was Du willst, in deinem Fall an KNX den Befehl geben: Tür auf.
                                    Kannst Du mal testen, ob man so eine Automation in Apple Homekit erstellen kann? Wäre auch für die Idee die ich mit dem Schloss habe (2 Türen mit 1 Schloss öffnen über vorhandenen Türsummer) wichtig! Danke!
                                    PS: Da @ple seit einem Monat nicht mehr hier online war, kann das ggf. jemand anders auch testen? Danke!!
                                    • B badsnoopy667
                                      @ple
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @badsnoopy667 du brauchst noch ein wiederstand am Schloss..also einfach irgendwo hinlegen ist nicht..
                                      sonst dreht der durch ..
                                      aber ja das geht.. kannst den auch über matter verbinden .. das geht dann auch
                                      • arteckA arteck
                                        badsnoopy667
                                        @arteck Danke!
                                        Dann ist das ja noch einfacher, also einfach mit Matter-Adapter verbinden und fertig. Braucht man dann irgend eine Bridge dafür? Hab das ganze Matter Thema noch nicht so 100%ig verstanden...
                                        Edit: Okay, anscheinend reicht ein Apple Homepod als Matter Hub aus.
                                        • arteckA arteck
                                          badsnoopy667
                                          @arteck Welchen Adapter nutzt Du denn da? Habe versucht den Matter Adapter von Github zu installieren ((https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter)), aber da kommt auf der Instanz-Seite immer nur "404 Index_m.hmtl" not found. Ist das überhaupt der Richtige?
                                          B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
