  4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
86 Beiträge 18 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @arteck Welchen Adapter nutzt Du denn da? Habe versucht den Matter Adapter von Github zu installieren ((https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter)), aber da kommt auf der Instanz-Seite immer nur "404 Index_m.hmtl" not found. Ist das überhaupt der Richtige?
    bob der 1.
    @badsnoopy667
    Den für HA ,da der Weg über HomeAssistant führt.
    Lese dir mal das ganze Thema durch, dann wirst du sehen das es noch keinen direkten Weg gibt
    Ich habe den M3 Hub von Aqara.
    Meine Echos zicken noch mit dem Matter rum,Apple Produkte sind aus meinem Haus entfernt und Samsung ist gleich teuer gewesen.
    • B badsnoopy667
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bob-der-1 sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
      ne nicht HA... wir haben eigenen..das ist schon der richtige
      ..aber den musst du noch selber bauen.. ist ja halt noch alpha
      • arteckA arteck
        bob der 1.
        @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
        Das meinte ich nicht,das wir den Matter in Alpha haben ist mir bekannt.
        Der einfache Weg ist halt über HA.
        • B bob der 1.
          Also für alle die das Schloß über die Echos in den Broker winbinden wollen...
          Das geht aktuell aber nur wie folgt:
          Echo (4. Gen.), Echo Show 10 (3. Gen.), Echo Show 8 (3. Gen.), Echo Hub, Echo Studio (2. Gen.), Echo Studio (1. Gen.), eero Pro 6E, eero Pro 6, eero 6+ und eero 6.
          JohnnyBahama
          @bob-der-1 Wo sehe ich die DP dafür?
          • J JohnnyBahama
            bob der 1.
            @johnnybahama sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
            wenn du die über den HASS adapter suchst findest du Sie.
            Klar wenn du dein Schloß über Home Assistant eingefügt hast
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              matter ist inzwischen am start.. damit gehts einfacher
              und keine umwege über HA
              B J 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                bob der 1.
                @arteck
                Der ist in der Alpha-Testphase....richtig?
                Produktiv setzt man sowas ja sicher nicht ein und wenn man nicht so firm ist beim Test zu helfen ,dann lässt man das.....
                Ausserdem
                Aqara Hub M3 are currently (as of November 2024) not allow "uncertified devices" to be paired!!somit ist nur das schloss direkt ansprechbar....eventuell
                Wenn der Matter mal im beta ist....da kannst du sagen "WIR" haben was
                • B bob der 1.
                  JohnnyBahama
                  @bob-der-1 Habe ich nicht. Das war über die Verbindung von Alexa Echo 4 gedacht.
                  • arteckA arteck
                    JohnnyBahama
                    @arteck Welche Vorraussetzung muss man Hardwaremäßig für den Adapter erfüllen (in Richtung Hub,Stick etc)?
                    Ich versuche ein weiteres Gerät zu vermeiden in meinem Set up, wie momentan die HA Brücke.
                    Da der Echo wohl als Matter Hub fungieren kann (noch nicht hinbekommen), versuche ich es darüber.
                    • J JohnnyBahama
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      @johnnybahama
                      das soll jemand wissen!
                      Du musst schon sagen was genau dein Wunsch ist, zb weis nun keiner an was es scheitert.
                      Bekommst du den Echo mit dem U200 nicht verbunden.....suchst du die States oder was?
                      Nur mit dem Satz : Wo sehe ich die DP dafür? kann NIEMAND etwas anfangen
                      ttps://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=TSWevY1sX8ADH2LC20
                      IP6 ist wichtig!liest man immer wieder das es da klemmt
                      • B bob der 1.
                        @johnnybahama
                        JohnnyBahama
                        @bob-der-1 Sorry, dachte ich hätte deinen Kommentar zitiert. Danke, ich probiere mich doof die beiden zu koppeln.
                        Die Frage bezog sich darauf, in welchem Strang die Datenpunkte in dem Alexa Adapter erscheinen.
                        • J JohnnyBahama
                          bob der 1.
                          @johnnybahama
                          Na das kann ich nur vermuten...Devices....da ich den
                          M3 Hub nutze weiß ich das nicht.
                          • B bob der 1.
                            @arteck
                            Ausserdem
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            das kann ich jetzt schon.. das schloss wurde als einer der ersten Geräte (ich wa der Tester) eingebunden..
                            und es läuft.. da die Geräte jetzt nach und nach implementiert werden, ist es noch ein Alpha... es dauert halt.
                            wollte nur aufzeigen dass es auch ohne umwege geht..
                            • arteckA arteck
                              bob der 1.
                              Ich denke das der normale User das nicht hinbekomt,man muss eben basteln.Daher sehe ich das es noch nicht läuft.
                              Das du das hibekommst und tester bist weiß ich :-).
                              wie sind deine Erfahrungen mit dem U200, meine durchweg positiv.
                              • B bob der 1.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @bob-der-1 matter allgemein ist tricky..und das hat nix mit dem adapter zu tun
                                der U200 ist super..vor allem in der Reaktionszeit.. aber mir fehlt die funktion nur aufschliessen ohne die Falle zu ziehen..
                                • arteckA arteck
                                  bob der 1.
                                  @arteck
                                  Ja das bemängeln viele....was ich aber nicht verstehe.
                                  Warum soll man aufschließen OHNE Falle?oder anders gefragt was bringt mir das.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @arteck
                                    ich schliesse nachts immer ab.. und morgens will ich wieder aufschliessen ohne die Falle zu ziehen.. sonst geht mir die Tür auf..
                                    ich muss manuell wie jetzt erst am Schloss drehen dann die Klinke benutzen..suboptimal
                                    B W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck
                                      bob der 1.
                                      @arteck
                                      Ach deswegen...mhm ok, da ich eine Haustür mit Panikfuktion"D" habe ist mir dass nie in den Sinn gekommen.
                                      Muss wohl doch nun auf den eigenen Adapter gehen um mal zu sehen ob das einziehen der Falle irgendwo zu sehen ist.
                                      Wenn ja = Blockly....wenn nein = weiter warten
                                      • arteckA arteck
                                        @arteck
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        @arteck
                                        Ist bei mir auch so, dass die Tür nach Ziehen der Falle gleich ein Stückchen aufgeht. Vorteilhaft, wenn man die Türöffnung bei Besuch aus der Ferne verwendet, dann bleibt die Tür auch bei langsamen Personen auf.
                                        Ich habe mir mit einem Taster neben der Haustüre innen beholfen. Der erste, der morgens das Haus verlässt oder die Zeitung reinholt drückt da drauf und die Türe wird entriegelt und geht gleich auf. Dann bleibt sie auf bis abends. Und wenn man nachts mal noch raus muss, drückt man eben auch kurz die Taste. Funktioniert gut und keiner hat sich bislang beklagt. Wenn man abends wieder die Türe zumacht, wird nach 5 Sekunden automatisch wieder abgeschlossen.
                                        Ach ja, Einbindung bei mir auch via HA, der läuft eh parallel für einige Dinge und da läuft Matter „wie Butter“. Einbindung parallel in Apple Home um Homekey zu nutzen auch problemlos.
                                        Gruss, Jürgen
                                        P.S.: Das mit dem Aufschließen ohne die Falle zu ziehen müsste von Aqara in die Firmware eingebaut werden. Bei HA gibt es ein Schloss (Nuki glaub ich), welches das Aufschließen ohne Falle ziehen unterstützt. Da hat es dann eben einen Extra Knopf in HA zum Falle ziehen. Angeblich soll Aqara das eventuell noch bringen. Inwieweit das aber dann auch von Matter direkt unterstützt wird, weiss ich nicht, beiu HA arbeitet man da wohl etwas am Standard vorbei oder dem Standard voraus…
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zecki79
                                          schrieb am zuletzt editiert von zecki79
                                          Hallo, ich habe mir nun auch das U200 gekauft. leider habe ich aus versehen einen falschen Echo dazu bestellt.
                                          Hab den Echo Dot 4. Generation bestellt und der kann leider kein Thread. Da Black Friday vorbei ist und die Preise wieder ordentlich erhöht wurden suche ich nun eine günstigere Alternative um das U200 einzubinden. Hat eventuell jemand einen Vorschlag für mich. Besten Dank im Voraus
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
