  4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
86 Beiträge 18 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J JohnnyBahama
    @bob-der-1 Habe ich nicht. Das war über die Verbindung von Alexa Echo 4 gedacht.
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @johnnybahama
    das soll jemand wissen!
    Du musst schon sagen was genau dein Wunsch ist, zb weis nun keiner an was es scheitert.
    Bekommst du den Echo mit dem U200 nicht verbunden.....suchst du die States oder was?
    Nur mit dem Satz : Wo sehe ich die DP dafür? kann NIEMAND etwas anfangen
    ttps://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=TSWevY1sX8ADH2LC20
    IP6 ist wichtig!liest man immer wieder das es da klemmt
    • B bob der 1.
      @johnnybahama
      JohnnyBahama
      @bob-der-1 Sorry, dachte ich hätte deinen Kommentar zitiert. Danke, ich probiere mich doof die beiden zu koppeln.
      Die Frage bezog sich darauf, in welchem Strang die Datenpunkte in dem Alexa Adapter erscheinen.
      • J JohnnyBahama
        bob der 1.
        @johnnybahama
        Na das kann ich nur vermuten...Devices....da ich den
        M3 Hub nutze weiß ich das nicht.
        • B bob der 1.
          @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
          matter ist inzwischen am start.. damit gehts einfacher
          und keine umwege über HA
          @arteck
          Der ist in der Alpha-Testphase....richtig?
          Produktiv setzt man sowas ja sicher nicht ein und wenn man nicht so firm ist beim Test zu helfen ,dann lässt man das.....
          Ausserdem
          Aqara Hub M3 are currently (as of November 2024) not allow "uncertified devices" to be paired!!somit ist nur das schloss direkt ansprechbar....eventuell
          Wenn der Matter mal im beta ist....da kannst du sagen "WIR" haben was
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @bob-der-1 sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
          das kann ich jetzt schon.. das schloss wurde als einer der ersten Geräte (ich wa der Tester) eingebunden..
          und es läuft.. da die Geräte jetzt nach und nach implementiert werden, ist es noch ein Alpha... es dauert halt.
          wollte nur aufzeigen dass es auch ohne umwege geht..
          • arteckA arteck
            bob der 1.
            Ich denke das der normale User das nicht hinbekomt,man muss eben basteln.Daher sehe ich das es noch nicht läuft.
            Das du das hibekommst und tester bist weiß ich :-).
            wie sind deine Erfahrungen mit dem U200, meine durchweg positiv.
            • B bob der 1.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @bob-der-1 matter allgemein ist tricky..und das hat nix mit dem adapter zu tun
              der U200 ist super..vor allem in der Reaktionszeit.. aber mir fehlt die funktion nur aufschliessen ohne die Falle zu ziehen..
              • arteckA arteck
                bob der 1.
                @arteck
                Ja das bemängeln viele....was ich aber nicht verstehe.
                Warum soll man aufschließen OHNE Falle?oder anders gefragt was bringt mir das.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @arteck
                  ich schliesse nachts immer ab.. und morgens will ich wieder aufschliessen ohne die Falle zu ziehen.. sonst geht mir die Tür auf..
                  ich muss manuell wie jetzt erst am Schloss drehen dann die Klinke benutzen..suboptimal
                  B W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @arteck
                    bob der 1.
                    @arteck
                    Ach deswegen...mhm ok, da ich eine Haustür mit Panikfuktion"D" habe ist mir dass nie in den Sinn gekommen.
                    Muss wohl doch nun auf den eigenen Adapter gehen um mal zu sehen ob das einziehen der Falle irgendwo zu sehen ist.
                    Wenn ja = Blockly....wenn nein = weiter warten
                    • arteckA arteck
                      @arteck
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      @arteck
                      Ist bei mir auch so, dass die Tür nach Ziehen der Falle gleich ein Stückchen aufgeht. Vorteilhaft, wenn man die Türöffnung bei Besuch aus der Ferne verwendet, dann bleibt die Tür auch bei langsamen Personen auf.
                      Ich habe mir mit einem Taster neben der Haustüre innen beholfen. Der erste, der morgens das Haus verlässt oder die Zeitung reinholt drückt da drauf und die Türe wird entriegelt und geht gleich auf. Dann bleibt sie auf bis abends. Und wenn man nachts mal noch raus muss, drückt man eben auch kurz die Taste. Funktioniert gut und keiner hat sich bislang beklagt. Wenn man abends wieder die Türe zumacht, wird nach 5 Sekunden automatisch wieder abgeschlossen.
                      Ach ja, Einbindung bei mir auch via HA, der läuft eh parallel für einige Dinge und da läuft Matter „wie Butter“. Einbindung parallel in Apple Home um Homekey zu nutzen auch problemlos.
                      Gruss, Jürgen
                      P.S.: Das mit dem Aufschließen ohne die Falle zu ziehen müsste von Aqara in die Firmware eingebaut werden. Bei HA gibt es ein Schloss (Nuki glaub ich), welches das Aufschließen ohne Falle ziehen unterstützt. Da hat es dann eben einen Extra Knopf in HA zum Falle ziehen. Angeblich soll Aqara das eventuell noch bringen. Inwieweit das aber dann auch von Matter direkt unterstützt wird, weiss ich nicht, beiu HA arbeitet man da wohl etwas am Standard vorbei oder dem Standard voraus…
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zecki79
                        schrieb am zuletzt editiert von zecki79
                        Hallo, ich habe mir nun auch das U200 gekauft. leider habe ich aus versehen einen falschen Echo dazu bestellt.
                        Hab den Echo Dot 4. Generation bestellt und der kann leider kein Thread. Da Black Friday vorbei ist und die Preise wieder ordentlich erhöht wurden suche ich nun eine günstigere Alternative um das U200 einzubinden. Hat eventuell jemand einen Vorschlag für mich. Besten Dank im Voraus
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Z zecki79
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #66
                          @zecki79
                          Also, wenn ich das bei Amazon richtig lese, müsste selbst der Echo Dot 2. Gen ein Update auf Matter erfahren haben. Sicher, dass Dein 4. Gen kein Matter kann?
                          Wichtig ist, Matter funktioniert nur, wenn Deine Geräte, also der Echo und das Schloss, im Netzwerk nicht nur eine IPv4 sondern auch eine IPv&-Adresse bekomkmen. Nur mit IPv4 funktioniert Matter nicht.
                          Bevor Du also unnötig Geld ausgibst, solltest Du das checken. Ansonsten habe ich, als Apple-User, mehrere Homepods (Mini und große) als Thread Border Router. Aber, wie gesagt, das bringt Dir nix, wenn Du kein IPv6 verwendest.
                          Gruss, Jürgen
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zecki79
                            #67
                            @Wildschnabel
                            Ja Matter schon, jedoch kann er nicht als Thread Border Router agieren (das kann zB der Echo Gen 4 - jedoch der Echo Dot 4 nicht) daher benötige ich ein Gerät, dass es kann. Hab im Home Assistent Forum gelesen, dass der Sonoff ZBDongle-E EFR32MG21 funktioniert. Jedoch verwende ich kein HA und da stellt sich die Frage ob der Sonoff dann auch mit dem Matter-Adapter unter iobroker funktioniert. Dieser kostet aktuell € 25,--
                            Wobei zum Thema IPv6 - wenn ich zB in meinem Handy, wenn es im WLAN ist auch eine IPv6 Adresse anzeigt - dann sollte es doch funktionieren oder?
                            • Z zecki79
                              @Wildschnabel
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #68
                              @zecki79 Bin zwar nicht Wildschnabel, sondern Wildbill 😊 aber gefällt mir auch.
                              Mit den Echos kenne ich mich nicht so aus, wer da was kann, bin da eben mit Apple unterwegs. Ob und wie Du den Sonoff mit iobroker zum Laufen bekommst weiss ich nicht. Der Matter-Adapter ist ja gerade erst in den ersten Alpha-Tests, was Fertiges gibt es da wohl noch nicht. Und bei mir läuft HA eh wegen anderer Dinge paralllel.
                              Ob Du auf den fertigen iobroker-Adapter wartest oder mal HA parallel versuchst, ist Dir überlassen.
                              Bezüglich IPv6: Wenn Du mit dem Handy, oder einem Rechner, der sich im gleichen Netzwerk wie Dein Echo befindet mal Internet.nl aufrufst und dort rechts auf „Test your connection“ klickst, siehst Du, ob bei Dir IPv6 korrekt eingerichtet ist. Wenn keine 100% erreicht werden, dann passt da irgendwas noch nicht so ganz.
                              Gruss, Jürgen
                              Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.
                                #69
                                Ich habe den Echo4 (nicht den Dot4) als TBR (mit Aqara U200) zu laufen und damit funktioniert dann die Kommunikation mit dem Matteradapter in IOB.
                                Ja, die IPV6 Konfiguration muss natürlich auf allen Geräten gewährleistet sein, hatte da am Anfang mit Debian kleine Probleme, da mein ISP kein IPV6 zur Verfügung stellt (reiner IPV4 Internetzugang).
                                Aber, wenn die Hürden genommen sind, kann man das U200 steuern, aber wie schon oben geschrieben, "schließen" geht und "öffnen mit Tür auf" geht.
                                Nur den Riegel zurückziehen ohne Öffnen geht leider noch nicht.
                                • Peter V.P Peter V.
                                  mastercman
                                  schrieb am zuletzt editiert von mastercman
                                  #70
                                  Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Tuya 532 Smart Lock. Bin am überlegen ob ich mir das zulege. Irgendwie spricht mich dieses kleine Design etwas mehr an.
                                  • M mastercman
                                    #71
                                    @mastercman sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                    hat das was mit Aqara u200 um den es hier im Thread geht zu tun?
                                    ist das ggf. baugleich?
                                    sonst bitte eigenen Thread mit entsprechendem Titel aufmachen
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #72
                                      @homoran sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                      nö völlig anderes Gerät
                                        mastercman
                                        #73
                                        Sorry habe ein neues Thema eröffnet!
                                        surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mastercman
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          #74
                                          Ich suche auch nach einer Möglichkeit meine 2 Türschlösser per Matter anzubinden. Die erste Hürde, den Matter Adapter zu installieren, habe ich jetzt geschafft. Ich habe zwar die Echo Dots im Einsatz, aber leider Gen. 5
                                          Ich frage mich jetzt gerade, was man am einfachsten machen kann, um die beiden Schlösser möglichst kostengünstig einzubinden. Ich habe mit Matter noch nichts gemacht, daher weiß ich nicht, welche Hardware man benötigt, um die Geräte an den IO-Broker anzubinden.
                                          Ich weiß, dass es von Aqara noch den M3 Hib gibt, der aber mit über 100€ zu Buche schlägt. Für die Anbindung von nur 2 Türschlössern finde ich das etwas happig.
