  4. Skripte über das Menü nicht aufrufbar --> 404
15 Beiträge 2 Kommentatoren 989 Aufrufe 2 Beobachtet
    Butschek
    ich mußte mir heute ein Backup einspielen. Dies hat soweit gut geklappt. Leider habe ich nun kein Zugriff mehr auf meine Skripte.
    Ich erhalte statt dessen eine 404 Meldung.
    Ich habe das System bereit geupgradet und auch den IOB fix laufen lassen. Leider ohne Änderung. Browser-Cache zurück gesetzt.
    Nun bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Kann mir jemand weiter helfen?
    Viele Grüße
    Holger
    • Thomas BraunT Online
      @butschek
      iob upload all
      mal laufen lassen?
      Ansonsten ist die Ausgabe von
      iob diag
      auch oft ein guter erster Anlaufpunkt.
        @butschek
        iob upload all
        mal laufen lassen?
        iob diag
        Butschek
        schrieb am zuletzt editiert von Butschek
        @thomas-braun Hallo Thomas
        gerade schon dabei:
        ```bash
                                v.2024-10-19
         Static hostname: RASPIxxHA
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        2.0G        5.6G        1.1M        781M        6.2G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        2.0G        5.8G
        Active iob-Instances:   25
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RASPIxxHA                                -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : RASPIxxHA                                -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : RASPIxxHA                                - disabled, compact disabled
        Objects:                10131
        States:                 6175
        Size of iob-Database:
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        iob upload all läuft gerade.
        • B Butschek
          gerade schon dabei:
          ```bash
                                  v.2024-10-19
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           209M          0B        209M
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                10131
          States:                 6175
          @butschek
          Die Langfassung.
          Da scheint mir aber mal wieder ein in-line-upgrade von einer Vorversion auf Bookworm versucht wordden zu sein.
          Funktioniert aber nicht.
            @butschek
            Die Langfassung.
            Butschek
            @thomas-braun Ja, das ist richtig. Lief aber seitdem vollkommen problemlos, bis ich heute Bockmist mit einem meiner Skripte gemacht hatte. Leichtfältig ein Backup eingespielt und dann gingen die Probleme los, bzw. eigentlich ist es nur das Problem, dass ich seitem die Seite für die Skripte nicht mehr aufrufen kann.
            • B Butschek
              @butschek sagte in Skripte über das Menü nicht aufrufbar --> 404:
              Dann läuft das seither nicht richtig, sondern mit tw. den Einstellungen der Vorversion.
              Ein Upgrade auf Raspberry Bookworm ist NICHT unfallfrei möglich.
                Butschek
                @thomas-braun Hm, ein Neuaufsetzen möchte ich tunlichst vermeiden. Irgend eine Idee, was ich versuchen könnte??
                • B Butschek
                  Neuinstallieren. Ist auch der offizielle Weg.
                  Weil der 'Schleichweg' diesmal nicht funktioniert.
                    Butschek
                    @thomas-braun Also, du schlägst vor Bookworm neu installieren und dann das vorhandene Backup von IOB einspielen?
                    • B Butschek
                      @butschek
                      Ja. Dann ist zumindest deine Basis okay.
                        @butschek
                        Butschek
                        @thomas-braun Ich habe Sorge, dass es um Backup liegt, dass auf einmal der Menüeintrag nicht mehr funktioniert. Vorher ging wie gesagt alles stabil und schnell. Auch wenn du sagst, dass das Zufall war.
                        Gibt es keine Möglichkeit die Installatiion quasi drüber laufen zu lassen?
                        • B Butschek
                          @butschek
                          Deine Basis ist schief. Da spielt ein Backup noch gar keine Rolle.
                          • B Butschek
                            Wie oft noch???
                            • NEIN! ES GIBT KEINE MÖGLICHKEIT Raspberry BOOKWORM PER DIST-UPGRADE ORDENTLICH ZU INSTALLIEREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Wie oft noch???
                              Butschek
                              @thomas-braun "IOB upload all" hat das Problem erledigt. Jetzt klappt wieder alles. Danke schön.
                              • B Butschek
                                @butschek
                                Dein Betriebssystems tickt aber immer noch nicht korrekt.
