  4. Skripte über das Menü nicht aufrufbar --> 404
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Butschek
    @thomas-braun Ja, das ist richtig. Lief aber seitdem vollkommen problemlos, bis ich heute Bockmist mit einem meiner Skripte gemacht hatte. Leichtfältig ein Backup eingespielt und dann gingen die Probleme los, bzw. eigentlich ist es nur das Problem, dass ich seitem die Seite für die Skripte nicht mehr aufrufen kann.
    @butschek sagte in Skripte über das Menü nicht aufrufbar --> 404:
    Dann läuft das seither nicht richtig, sondern mit tw. den Einstellungen der Vorversion.
    Ein Upgrade auf Raspberry Bookworm ist NICHT unfallfrei möglich.
      Butschek
      @thomas-braun Hm, ein Neuaufsetzen möchte ich tunlichst vermeiden. Irgend eine Idee, was ich versuchen könnte??
      • B Butschek
        Neuinstallieren. Ist auch der offizielle Weg.
        Weil der 'Schleichweg' diesmal nicht funktioniert.
          Butschek
          @thomas-braun Also, du schlägst vor Bookworm neu installieren und dann das vorhandene Backup von IOB einspielen?
          • B Butschek
            @butschek
            Ja. Dann ist zumindest deine Basis okay.
              @butschek
              Butschek
              schrieb am zuletzt editiert von Butschek
              @thomas-braun Ich habe Sorge, dass es um Backup liegt, dass auf einmal der Menüeintrag nicht mehr funktioniert. Vorher ging wie gesagt alles stabil und schnell. Auch wenn du sagst, dass das Zufall war.
              Gibt es keine Möglichkeit die Installatiion quasi drüber laufen zu lassen?
              • B Butschek
                @butschek
                Deine Basis ist schief. Da spielt ein Backup noch gar keine Rolle.
                • B Butschek
                  Wie oft noch???
                  • NEIN! ES GIBT KEINE MÖGLICHKEIT Raspberry BOOKWORM PER DIST-UPGRADE ORDENTLICH ZU INSTALLIEREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Wie oft noch???
                    Butschek
                    @thomas-braun "IOB upload all" hat das Problem erledigt. Jetzt klappt wieder alles. Danke schön.
                    • B Butschek
                      @butschek
                      Dein Betriebssystems tickt aber immer noch nicht korrekt.
