  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Wie @Thomas-Braun sagt. Im Installationsprozess mancher Controller-Versionen werden diverse Kompatibilitäten sichergestellt oder Dinge aufgeräumt, 5 Versionen später wird dann evtl. einfach davon ausgegangen dass diese Dinge damals schon gefixt wurden da sie bei Neuinstallationen nicht da wären. In dem Fall von 5 auf 7 sollte es keine Probleme geben. "Sollte" ich habs nicht getestet!
    Holzi99
    @foxriver76
    Ok, vielen Dank!
    Dann wäre es ja für andere ggf. auch sehr interessant, wenn das gleiche Problem besteht.
    Denn: Wie @Thomas-Braun wohl gerne unterstellt, pflegt man sein System nicht. Merkwürdigerweise habe ich unter apt-get update keine aktualisierbaren Pakete, das System läuft auf Bookworm und im ioBroker unter Adapter taucht ein Update auf, welches aber den js-controller 6 voraussetzt.
    Keine Ahnung, was das mit "Never change a running system" zu tun hat. Aber es soll Leute geben, die arbeiten, sind längere Zeit nicht zuhause und hängen nicht 24/7 am Terminal und prüfen sekündlich die Updates.
    @foxriver76
    Wenn ich das also richtig verstanden habe, dann führe ich jetzt folgendes aus:
    1. iob stop
    2. Wechsel ins Verzeichnis /opt/iobroker/
    3. Führe den Befehl "npm i iobroker.js-controller@6.0.11 --omit=dev" aus und warte bis die Installation durch ist
    4. iob start
    Und danach sollte die Version 6.0.11 aktiv sein und von der kann ich dann auf v7.x gehen.
    Alles korrekt?
    Es grüßt
    der Holzi
    Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Holzi99
      @foxriver76
      Ok, vielen Dank!
      @foxriver76
      1. iob stop
      4. iob start
      Alles korrekt?
      Es grüßt
      der Holzi
      @holzi99
      Wenn ich
      Mein System läuft noch auf Version 5.
      lese ist das wohl keine 'Unterstellung' sondern eine Tatsache.
      Der js-controlller@6 ist ja nun schon geraume Zeit aktuell (gewesen).
      Polemik. Zwischen 'sekündlich' und 'einmal im Jahr' gibt es ja nun noch was dazwischen.
      • H Holzi99
        @foxriver76
        Ok, vielen Dank!
        @foxriver76
        1. iob stop
        4. iob start
        Alles korrekt?
        Es grüßt
        der Holzi
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Habe "die erste Wahl" genommen
        Die erste Wahl für Linux Systeme ist die Aktualisierung über den Admin im Hosts Tab.
        Sollte diese nicht verfügbar sein bitte folgenden Weg wählen:
        ioBroker stoppen (iobroker stop)
        Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
        Das Update erfolgt via iob upgrade self
        ioBroker starten (iobroker start)
        Dauer der Prozedur - etwa so lange, wie es dauerte, diesen Post zu schreiben - und das auf meiner lahmen Kiste (siehe signatur)
        Dummerweise "rumpelt" der MQTT Broker/Client wieder herum...
        Verträgt sich nicht mit meinem ESP32 Device...
        Wenn die einmal "out-of-sync" sind, kommen sie nur schwer wieder zusammen in Endlosschleife folgender Sermon:
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:35.699	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:37.699	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:39.699	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:41.699	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:43.701	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:47.702	warn	Client [esp32-e0624b304ec0] Message 23 deleted after 11 retries
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:48.081	info	Client [esp32-f8aea129e748] connection closed: closed
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:50.300	info	Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:57.090	info	Client [esp32-f8aea129e748] connected with secret 1732815957089_4712
        mqtt.0
        	2024-11-28 18:45:57.097	info	Client [esp32-f8aea129e748] Received pubrec on esp32-f8aea129e748 for unknown messageId 1
        Das ist aber auch nach anderweitigen Neustarts des iobroker ein mir bekanntes Problem ...
        meist kriege ich es weg, wenn ich die mqtt.0 Instanz neu starte
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          Holzi99
          @martinp
          D.h. Du bist auch von Version 5.x auf 7.x gesprungen?
          Ich trau mich das noch nicht aus der Ferne auszulösen, wenn die Maschine dann hängt bin ich geliefert!
          • H Holzi99
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @holzi99 Nee, hatte vorher 6.x
            Bin bemüht im Rahmen des Stable Repositories im Tritt zu bleiben ... Wenn man da die Zügel zu sehr schleifen lässt, rächt sich das genauso, als wenn man den neuesten heißen Sch**** aus Github installiert ...
            Letzteres lässt sich aber in der Regel leichter beheben, als Ersteres ...
            Freue mich aber auch nicht gerade auf die Zeit zwischen ... Mitte 2025 und '26 - da muss irgendwann debian Bookworm Trixie weichen ....
            • MartinPM MartinP
              @martinp sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
              Mit der Strategie " im Tritt zu bleiben ..." dürfte das alles keine großen Klimmzüge benötigen.
                Josh
                Ich habe gerade meinen Master und die beiden Slaves upgegraded. Beim Master gab es keine Auffälligkeiten. Bei den beiden Slaves kam nach dem Upgradestart per WebGUI eine Fehlermeldung. Trotzdem sind auch dort die Upgrades durchgelaufen. Alle Adapter wieder grün.
                Danke an die Devs.
                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  Aktuelle Test Version 7.0.3
                  Veröffentlichungsdatum 13.11.2024
                  Hallo ioBroker-Community,
                  nachdem der Beta Test für die neue Version 7.0 für zwei Wochen ohne weitere Auffälligkeiten verlaufen ist möchten wir euch heute bereits den neuen Controller im Stable zur Verfügung stellen. Dieser wird im Laufe des Tages im offiziellen Stable Repository verfügbar sein.
                  ❕ Node.js Versions-Anforderungen
                  Die unterstützten Node.js Versionen sind weiterhin: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker ist Stand heute 20.x.
                  Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
                  ❗ Informationen zur Version
                  Hier möchte ich euch als erstes einen Einblick in die für euch relevanten neuen Features geben.
                  🌟 Feature Spotlight
                  🆕 Dynamic Notifications
                  Diese Version bringt vorallem ein neues Feature: Dynamic Notifications, dies ermöglicht es Entwicklern Benachrichtigungen zu generieren mit welchen Adapter interagieren können. Als erstes steht der Admin Adapter hier im Rampenlicht, welcher es nun ermöglicht, dass ihr als Anwender mit Benachrichtigungen interagieren könnt, z. B. benachrichtigt euch der Ping Adapter mit diesem Feature über neue Geräte in eurem Netzwerk. Direkt im Notification Dialog habt ihr nun die Möglichkeit die neu gefundenen Geräte mit dem Ping Adapter zu überwachen. Wir hoffen damit die Nutzererfahrung weiterhin zu verbessern und hoffen das weitere Adapter folgen.
                  Für die Entwickler unter euch, verweise ich zur Implementierung dieses Features in eurem Adapter aktuell auf den Ping Adapter welcher dieses Feature nutzt. Das Feature basiert auf JSON Config und benötigt somit keine umfangreiche Erfahrung im Frontend. Eine Dokumentation im Admin Adapter ist hier zu finden.
                  🆕 Docker Notifications
                  Um bei den Notifications zu bleiben, gibt es nun für Nutzer des offiziellen ioBroker Docker Containers eine Benachrichtigung sobald eine neue Version auf Docker Hub zur Verfügung steht. Somit verpasst ihr keinen Release mehr und haltet euer System bequem aktuell!
                  🆕 Neue Backup-Technologie
                  Weiterhin haben wir die interne Backup Mechanik komplett überarbeitet. Statt das gesamte Backup File auf ein mal einzulesen nutzt das Backup nun JSONL, was ihr bereits von der Standard Datenbank kennt. Somit ist die Erstellung und Wiederherstellung von Backups großer Installationen kein Problem mehr. Und mit groß meinen wir, dass das Konzept beliebig skaliert - in der Theorie sind selbst Backups mit mehreren Millionen Objekten kein Problem!
                  Um dies zu erreichen haben wir die interne Mechanik so optimiert, dass diese inkompatibel mit alten js-controller Versionen ist. Umgekehrt haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass ältere Backups mit der neuen Controller Version wiederhergestellt werden können.
                  ℹ Weitere Informationen
                  Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                  Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77 und Bluefox!
                  Darüber hinaus ist der js-controller 7.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 6.0.x ist problemlos möglich.
                  Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 7.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0 -> 6.0).
                  💾 Installation
                  1⃣ VOR der Installation
                  Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
                  Eine alte 6.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 6.0.11)
                  2⃣ Nötige Adapter-Aktualisierungen
                  Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 7.0 oder höher hinweisen.
                  Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
                  Ausnahmen bilden die vier Adapter die im zweiten Post aufgeführt sind!
                  3⃣ Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
                  Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 6.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 7.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                  Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
                  4⃣ Windows
                  Wir empfehlen euch den Weg über den offiziellen Installer zu nutzen.
                  Im Zweifel kann das Update manuell via npm installiert werden. Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl npm i iobroker.js-controller@stable ausführen.
                  4⃣ Linux
                  • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                  • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                  • Das Update erfolgt via iob upgrade self
                  • ioBroker starten (iobroker start)
                  5⃣ Bei Fehlern:
                  Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iob fix) nutzen und die Installation erneut versuchen.
                  Solche Fehler bitte hier im Thread melden.
                  6⃣ NACH der Installation
                  Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                  Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                  Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                  Speziell die Entwickler sollten sich das Dynamic Notifications Feature anschauen.
                  Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung des Changelogs 📰:
                  7.0.0 Release Lucy
                  Breaking changes
                  • Backups created with 7.0.x cannot be restored with previous version
                  Features
                  • (@GermanBluefox) Added support for dynamic notification data (with this feature developers can create interactive notifications in the Admin adapter)
                  • (@GermanBluefox/@foxriver76) implemented automatic upload on adapter start if version mismatch is detected
                  • (@foxriver76) improved backup/restore process to work for arbitrary large installations
                  • (@foxriver76) added notification if new image is available on Docker Hub (for official docker systems)
                  Optimizations and fixes
                  • (@foxriver76) extend the time to wait until controller is stopped on controller UI upgrade
                  • (@foxriver76) enhanced translations for the diskSpaceIssues notification category
                  • (@foxriver76) enriched logging on upload with version information
                  Developer relevant new features
                  • (@GermanBluefox) On registerNotification developers can now pass additional context data e.g. for dynamic notifications with Admin adapter
                  Developer relevant Optimizations and Fixes
                  • (@foxriver76) updated plugin base and sentry plugin to version 2
                  • (@GermanBluefox/@foxriver76) multiple improvements on type level
                  Wie Fehler melden?
                  Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                  Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Beta bekannt sind und bis zum Stable Release noch angepasst werden.
                  Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                  Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
                  Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                  Moritz
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @foxriver76 Ich hab gerade auf meinem Produktivsystem das update auf js-controller 7.0.3 durchgeführt über die Admin UI (v7.4.1) und hatte folgende Fehler im Log
                  2024-11-29 19:22:16.391 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                  2024-11-29 19:22:16.490 - info: host.ioBroker terminated
                  2024-11-29 19:22:20.769 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                  2024-11-29 19:22:20.794 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                  2024-11-29 19:23:30.056 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                  2024-11-29 19:23:30.190 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                  2024-11-29 19:23:33.536 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 7.0.3 js-controller starting
                  2024-11-29 19:23:33.550 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-11-29 19:23:33.555 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v20.18.1
                  2024-11-29 19:23:33.560 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.54 fe80::f854:c1ff:fe5f:6c25
                  2024-11-29 19:23:36.448 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2024-11-29 19:23:36.494 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2024-11-29 19:23:36.528 - info: host.ioBroker Node.js version has changed from 20.18.0 to 20.18.1
                  2024-11-29 19:23:36.725 - info: host.ioBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2024-11-29 19:23:37.813 - info: host.ioBroker 67 instances found
                  2024-11-29 19:23:37.939 - info: host.ioBroker starting 53 instances
                  2024-11-29 19:23:38.745 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                  2024-11-29 19:23:39.127 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                  2024-11-29 19:23:39.177 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.1" started with pid 19934
                  2024-11-29 19:23:39.197 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                  2024-11-29 19:23:39.208 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                  2024-11-29 19:23:39.219 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                  2024-11-29 19:23:39.236 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                  2024-11-29 19:23:39.249 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                  2024-11-29 19:23:42.937 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 19941
                  2024-11-29 19:23:45.918 - info: admin.0 (19934) starting. Version 7.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-11-29 19:23:46.187 - info: admin.0 (19934) requesting all objects
                  2024-11-29 19:23:48.054 - debug: javascript.0 (19941) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-11-29 19:23:48.780 - debug: javascript.0 (19941) Objects client ready ... initialize now
                  2024-11-29 19:23:48.834 - debug: javascript.0 (19941) Objects create System PubSub Client
                  2024-11-29 19:23:48.841 - debug: javascript.0 (19941) Objects create User PubSub Client
                  2024-11-29 19:23:49.545 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 19968
                  2024-11-29 19:23:49.565 - debug: javascript.0 (19941) Objects client initialize lua scripts
                  2024-11-29 19:23:49.596 - debug: javascript.0 (19941) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-11-29 19:23:49.796 - debug: javascript.0 (19941) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-11-29 19:23:49.871 - debug: javascript.0 (19941) States create System PubSub Client
                  2024-11-29 19:23:49.877 - debug: javascript.0 (19941) States create User PubSub Client
                  2024-11-29 19:23:50.372 - info: admin.0 (19934) received all objects
                  2024-11-29 19:23:51.629 - debug: javascript.0 (19941) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-11-29 19:23:51.903 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scheduler.0 in version "1.4.1" started with pid 19982
                  2024-11-29 19:23:52.160 - info: admin.0 (19934) socket.io server listening on port 8081
                  2024-11-29 19:23:52.171 - info: admin.0 (19934) http server listening on port 8081
                  2024-11-29 19:23:52.176 - info: admin.0 (19934) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2024-11-29 19:23:52.794 - debug: javascript.0 (19941) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-11-29 19:23:55.345 - error: admin.0 (19934) uncaught exception: write EPIPE
                  2024-11-29 19:23:55.349 - error: admin.0 (19934) Error: write EPIPE
                  at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:161:15)
                  at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:152:3)
                  at Socket._writeGeneric (node:net:958:11)
                  at Socket._write (node:net:970:8)
                  at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
                  at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
                  at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
                  at _checkPassword (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:47:35)
                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:81:21)
                  at Socket.emit (node:events:518:28)
                  2024-11-29 19:23:55.369 - error: admin.0 (19934) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                  2024-11-29 19:23:55.516 - info: admin.0 (19934) terminating http server on port 8081
                  2024-11-29 19:23:55.524 - info: admin.0 (19934) terminating
                  2024-11-29 19:23:55.530 - warn: admin.0 (19934) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-11-29 19:23:55.992 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 in version "4.0.2" started with pid 20004
                  2024-11-29 19:23:56.455 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: write EPIPE
                  2024-11-29 19:23:56.461 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:161:15)
                  2024-11-29 19:23:56.464 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:152:3)
                  2024-11-29 19:23:56.467 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (node:net:958:11)
                  2024-11-29 19:23:56.471 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket._write (node:net:970:8)
                  2024-11-29 19:23:56.478 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
                  2024-11-29 19:23:56.489 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
                  2024-11-29 19:23:56.492 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
                  2024-11-29 19:23:56.502 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at _checkPassword (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:47:35)
                  2024-11-29 19:23:56.509 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:81:21)
                  2024-11-29 19:23:56.514 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:518:28) {
                  2024-11-29 19:23:56.519 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: errno: -32,
                  2024-11-29 19:23:56.523 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'EPIPE',
                  2024-11-29 19:23:56.526 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: syscall: 'write'
                  2024-11-29 19:23:56.532 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                  2024-11-29 19:23:56.537 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-11-29 19:23:56.543 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2024-11-29 19:24:00.984 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
                  2024-11-29 19:24:01.013 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 20029
                  2024-11-29 19:24:01.688 - info: javascript.0 (19941) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-11-29 19:24:01.846 - debug: javascript.0 (19941) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                  2024-11-29 19:24:01.865 - debug: javascript.0 (19941) Custom libraries in config: "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs node-unifi": ["xml2js","moment","moment-timezone","moment-duration-format","mathjs","node-unifi"]
                  2024-11-29 19:24:01.900 - debug: javascript.0 (19941) Found installed libraries: ["mathjs","moment","moment-duration-format","moment-timezone","node-unifi","xml2js"]
                  2024-11-29 19:24:01.905 - debug: javascript.0 (19941) Found custom library in config: "xml2js@latest"
                  2024-11-29 19:24:04.001 - info: scenes.0 (19968) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-11-29 19:24:04.038 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0 * * * *
                  2024-11-29 19:24:04.089 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 20055
                  2024-11-29 19:24:04.933 - info: scheduler.0 (19982) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-11-29 19:24:07.555 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.2 0 * * * *
                  2024-11-29 19:24:07.582 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 20070
                  2024-11-29 19:24:08.448 - info: influxdb.1 (20004) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-11-29 19:24:08.608 - info: influxdb.1 (20004) No stored data from last exit found
                  2024-11-29 19:24:08.636 - info: influxdb.1 (20004) Connecting http://192.168.178.101:8086/ ...
                  2024-11-29 19:24:08.650 - info: influxdb.1 (20004) Influx DB Version used: 2.x
                  Edit: Ich hab den Epipe Fehler letztens auf meinem Testsystem gesehen als ich auf admin 7.4.2 aktualisiert habe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2839
                  Ist es ein admin oder js-controller Thema?
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @feuersturm ja sollte man sich erst mal bei Admin anschauen muss man Code schauen was an der Stelle passiert.
                    Videotutorials & mehr
                      BugBuster1701
                      Nachdem ich auf 7.0.3 aktualisiert habe, bekomme ich Probleme mit meinem Heitzungsthermostat.
                      Ich musste die Batterien tauschen und habe den dann neu gekoppelt. Dabei kommen Fehlermeldungen mit Hinweis auf js-controller 7.0.
                      Das Thermostat koppelt war, ist aber nicht mehr steuerbar.
                      Start Kopplung
                      2024-11-30 16:16:24.485 - info: zigbee.0 (1924) Starting interview of '0x847127fffe11dad6'
                      2024-11-30 16:16:24.734 - info: zigbee.0 (1924) Device '0x847127fffe11dad6' announced itself
                      2024-11-30 16:16:24.891 - warn: zigbee.0 (1924) Object 847127fffe11dad6.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2024-11-30 16:16:24.893 - warn: zigbee.0 (1924) Object 847127fffe11dad6.mode_force is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2024-11-30 16:16:25.034 - warn: zigbee.0 (1924) Object zigbee.0.847127fffe11dad6.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2024-11-30 16:16:25.035 - warn: zigbee.0 (1924) Object zigbee.0.847127fffe11dad6.mode_force is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2024-11-30 16:16:26.001 - info: zigbee.0 (1924) Successfully interviewed '0x847127fffe11dad6', device has successfully been paired
                      2024-11-30 16:16:26.001 - info: zigbee.0 (1924) Device '0x847127fffe11dad6' is supported, identified as: Siterwell Radiator valve with thermostat (GS361A-H04)
                      2024-11-30 16:17:19.580 - info: zigbee.0 (1924) Zigbee: stop joining
                      2024-11-30 16:17:43.286 - info: zigbee.0 (1924) -> Configuring 0x847127fffe11dad6 TS0601
                      Start Reconfigure
                      2024-11-30 16:17:43.290 - warn: zigbee.0 (1924) DeviceConfigure: 0x847127fffe11dad6 TS0601 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                      Was nun? Ist mein altes Zigbee Thermostat zu alt und nun inkompatible mit js-controller 7?
                      • B BugBuster1701
                        Start Kopplung
                        Start Reconfigure
                        BugBuster1701
                        Nachtrag: Habe baugleiches Thermostat gewechselt. Die Fehlermeldungen bleiben, das ist aber trotzdem steuerbar. Macht die Sache nicht einfacher.
                        • B BugBuster1701
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @bugbuster1701 die Controller Warnung hat nix damit zu.
                          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            jolicJ Offline
                            jolicJ Offline
                            jolic
                            schrieb am zuletzt editiert von jolic
                            Problem mit Snapshot-Update im VIS2 nach Upgrade des js-Controllers auf Version 7.0.3
                            Hallo, ich habe im VIS2 für eine Kamera ein Basic Image-Widget mit der URL zum Snapshot meiner Kamera eingebunden. Die Snapshot-URL funktioniert einwandfrei, und ich erhalte alle 2 Sekunden ein aktuelles Bild, da ich die Updatezeit(ms) auf 2000 eingestellt habe, um eine angemessene Bildaktualisierung zu erhalten.
                            Seit dem gestrigen Update des js-Controllers von Version 6.0.11 auf 7.0.3 funktioniert diese Updatezeit (basic_refreshInterval) jedoch nicht mehr. Das Bild wird nur noch aktualisiert, wenn ich die gesamte Seite neu lade. Getestet mit Fully Browser 1.53, Google Chrome 131.0.6778.86, Brave 1.73.91 und ioBroker Visu 1.3.0.
                            Kann dies jemand bestätigen (möglicherweise ein Bug) oder kennt eine Lösung dafür?
                            Das Update wurde erfolgreich über die Konsole durchgeführt, keine Fehler unter Protokolle, anbei meine aktuelle Konfiguration:
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:arm64
                            CPUs:4
                            Geschwindigkeit:1500 MHz
                            Modell:Cortex-A72
                            RAM:7.6 GB
                            System-Betriebszeit:23:33:38
                            Node.js:v20.18.0
                            time:1732988101669
                            timeOffset:-60
                            NPM:10.9.0
                            Adapter-Anzahl:547
                            Datenträgergröße:916.6 GB
                            Freier Festplattenspeicher:909.7 GB
                            Aktive Instanzen:14
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            Betriebszeit:23:33:21
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:20.18.0
                            _nodeNewest:20.18.1
                            _nodeNewestNext:20.18.1
                            _npmCurrent:10.9.0
                            _npmNewest:10.8.2
                            _npmNewestNext:10.8.2
                            PS: Die Node.js-Version 20.18.1 wird bald für mein OS verfügbar sein. Ich vermute, dass dies kaum mit dem aktuellen Problem zusammenhängt.
                            Nachtrag: Sorry, da lag ich wohl falsch! Ich bin zurück auf Version 6.0.11, aber das Problem bleibt bestehen. In den letzten Tagen habe ich eigentlich nichts am ioBroker verändert, daher hatte ich vermutet, dass es am js-Controller liegt. Ich werde meine Logs noch einmal genauer durchsehen – möglicherweise hängt es mit einem Systemupdate zusammen.
                            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                            • jolicJ jolic
                              Architektur:arm64
                              CPUs:4
                              Modell:Cortex-A72
                              RAM:7.6 GB
                              Node.js:v20.18.0
                              time:1732988101669
                              timeOffset:-60
                              NPM:10.9.0
                              Adapter-Anzahl:547
                              Aktive Instanzen:14
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              aktiv:true
                              _nodeNewest:20.18.1
                              _npmCurrent:10.9.0
                              _npmNewest:10.8.2
                              @jolic sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                              Und wie und wo und womit bist du da genau unterwegs?
                              iob diag
                              anschauen.
                                iob diag
                                anschauen.
                                jolicJ Offline
                                jolicJ Offline
                                jolic
                                Hallo Thomas, wie du vielleicht aus dem alten Thread iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4 weißt, nutze ich Manjaro ARM auf einem Pi4.
                                Der "iob fix" funktioniert nach wie vor wie im Thread beschrieben, mit Ausnahme der Debian-Warnungen wie „apt-get: Befehl nicht gefunden“ hier mit curl gestartet:
                                [pi4m@manjaro-arm ~]$ curl -fsSL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2024-10-22
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2024-10-22
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
                                Installed acl
                                Installed sudo
                                Installed libcap2-bin
                                Installed build-essential
                                Installed gcc
                                Installed make
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Installed libudev-dev
                                Installed libpam0g-dev
                                Installed pkg-config
                                Installed git
                                Installed curl
                                Installed unzip
                                Installed distro-info
                                Installed libcairo2-dev
                                Installed libpango1.0-dev
                                Installed libjpeg-dev
                                Installed libgif-dev
                                Installed librsvg2-dev
                                Installed libpixman-1-dev
                                Installed net-tools
                                Installed cmake
                                Installed polkitd
                                Installed passwd
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (5/5)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                Der "iob diag" hatte im August auch funktioniert, heute erhalte ich diese Meldung:
                                *** iob diag is starting up, please wait ***
                                iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                Mir ist bewusst, dass ioBroker offiziell nur Debian unterstützt und supportet. Aber vielleicht hast du trotzdem eine Idee, wie ich „iob diag“ unter Manjaro wieder zum Laufen bringen könnte?
                                • jolicJ jolic
                                  library: loaded
                                  Installed acl
                                  Installed sudo
                                  Installed gcc
                                  Installed make
                                  Installed git
                                  Installed curl
                                  Installed unzip
                                  Installed net-tools
                                  Installed cmake
                                  Installed polkitd
                                  Installed passwd
                                  Done.
                                  Autostart enabled!
                                  Hab ich.
                                  pacman -S distro-info
                                  und es sollte laufen.
                                  Mein EndeavourOS meldet sich nämlich so:
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: roamer
                                         Icon name: computer-laptop
                                           Chassis: laptop 💻
                                  Operating System: EndeavourOS
                                            Kernel: Linux 6.12.1-arch1-1
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: Lenovo
                                    Hardware Model: Lenovo V17 G4 IRU
                                  Firmware Version: MCCN29WW
                                     Firmware Date: Sun 2024-09-29
                                      Firmware Age: 2month 2d
                                  OS is similar to: arch
                                  model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   23:42:06 up 14:44,  2 users,  load average: 0.22, 0.33, 0.37
                                  CPU threads: 12
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Unknown release codenamed 'rolling'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                    Hab ich.
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: laptop 💻
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 12
                                    jolicJ Offline
                                    jolicJ Offline
                                    jolic
                                    Prima! langt die SUMMARY?
                                    Nachtrag, wahrscheinlich nein, hier alles:
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: manjaro-arm
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Manjaro ARM Linux
                                              Kernel: Linux 6.6.59-1-MANJARO-RPI4
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     23:47:13 up  1:04,  2 users,  load average: 0.32, 0.33, 0.28
                                    CPU threads: 4
                                    Unknown release codenamed 'n/a'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Sat 2024-11-30 23:47:13 CET
                                               Universal time: Sat 2024-11-30 22:47:13 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi4m
                                    HOME=/home/pi4m
                                    GROUPS=sys network power users video storage lp input audio wheel pi4m iobroker
                                    js-controller is not running
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        302M        6.3G        3.1M        1.7G        7.9G
                                    Swap:            12G          0B         12G
                                    Total:           20G        302M         18G
                                    Active iob-Instances:   1
                                             7806 M total memory
                                              289 M used memory
                                             1130 M active memory
                                              460 M inactive memory
                                             5989 M free memory
                                              118 M buffer memory
                                             1519 M swap cache
                                            11709 M total swap
                                                0 M used swap
                                            11709 M free swap
                                    top - 23:47:14 up  1:04,  2 users,  load average: 0.32, 0.33, 0.28
                                    Tasks: 160 total,   3 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  2.1 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7806.6 total,   5988.0 free,    290.4 used,   1638.3 buff/cache
                                    MiB Swap:  11710.0 total,  11710.0 free,      0.0 used.   7516.3 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    dev            devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                    run            tmpfs     3.9G  1.1M  3.9G   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      917G  7.2G  873G   1% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G  1.9M  3.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G   20K  3.9G   1% /tmp
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
                                    /dev/sda1      vfat      458M   51M  407M  12% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                    tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
                                    [Sat Nov 30 22:42:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Nov 30 22:42:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,nodev,noexec,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    526M    /var/
                                    498M    /var/log
                                    497M    /var/log/journal/256940e9bd0e49078df2cc99156a71f7
                                    23M     /var/lib/pacman
                                    Archived and active journals take up 496.5M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    11M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    950M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                    /usr/bin/node           v20.18.0
                                    /usr/bin/npm            10.9.0
                                    /usr/bin/npx            10.9.0
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    manjaro-arm         manjaro-arm (version: 7.0.3, hostname: manjaro-arm   , alive, uptime: 619)
                                    Core adapters versions
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : manjaro-arm                              - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                      system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : manjaro-arm                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        2325
                                    States:         1800
                                    No Debian-based Linux detected.
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      968        5055       563/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          5975       450/unbound
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      968        5051       563/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4094       552/sshd: /usr/bin/
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3973       472/lighttpd
                                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      968        5056       563/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      968        5053       563/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4096       552/sshd: /usr/bin/
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           968        5050       563/pihole-FTL
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6685       453/dhcpcd: [networ
                                    udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          5974       450/unbound
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                968        5052       563/pihole-FTL
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6687       453/dhcpcd: [networ
                                    2024-11-30 23:06:39.942  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-30 23:06:40.004  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-30 23:06:40.004  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-30 23:06:40.124  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 1637
                                    2024-11-30 23:06:40.125  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.ping.0 killing pid 1727
                                    2024-11-30 23:06:40.125  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.zwave2.0 killing pid 1769
                                    2024-11-30 23:06:40.126  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1875
                                    2024-11-30 23:06:40.262  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-30 23:06:40.263  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-30 23:06:40.286  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-30 23:06:40.343  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-30 23:06:40.343  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                                    2024-11-30 23:06:40.544  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                    2024-11-30 23:06:40.544  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                    2024-11-30 23:06:40.545  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                                    2024-11-30 23:06:40.545  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                                    2024-11-30 23:06:40.545  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                    2024-11-30 23:06:40.585  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGKILL
                                    2024-11-30 23:06:40.585  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code null ()
                                    2024-11-30 23:06:40.585  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                                    2024-11-30 23:06:40.586  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                    2024-11-30 23:06:40.586  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                    2024-11-30 23:06:40.586  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                                    2024-11-30 23:06:40.750  - info: host.manjaro-arm terminated
                                                            v.2024-10-19
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.9.0
                                    /usr/bin/npx            10.9.0
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        297M        6.3G        3.1M        1.7G        7.9G
                                    Swap:            12G          0B         12G
                                    Total:           20G        297M         18G
                                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                            admin                   7.1.5
                                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                2325
                                    States:                 1800
                                    Size of iob-Database:
                                    376K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • jolicJ jolic
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi4m
                                      HOME=/home/pi4m
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            12G          0B         12G
                                      Total:           20G        302M         18G
                                               7806 M total memory
                                                289 M used memory
                                               5989 M free memory
                                                118 M buffer memory
                                               1519 M swap cache
                                              11709 M total swap
                                                  0 M used swap
                                              11709 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      526M    /var/
                                      498M    /var/log
                                      23M     /var/lib/pacman
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.9.0
                                      /usr/bin/npx            10.9.0
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        2325
                                      States:         1800
                                                              v.2024-10-19
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.9.0
                                      /usr/bin/npx            10.9.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:            12G          0B         12G
                                      Total:           20G        297M         18G
                                                              admin                   7.1.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                2325
                                      States:                 1800
                                      @jolic
                                      Außer, das der ioBroker nicht läuft, sieht man da halt nicht viel.
                                        @jolic
                                        jolicJ Offline
                                        jolicJ Offline
                                        jolic
                                        Ja, hatte zu schnell "Press any key for a summary" gedrückt, habe oben alles hinzugefügt. Erkennst du dort ein Problem?
                                        • jolicJ jolic
                                          @jolic
                                          Der ioBroker läuft halt nicht.
                                          Startet der nicht per
                                          iob start
                                          Dann mal in den
                                          systemctl status iobroker.service
                                          werfen.
