  4. Seltsames Phänomen bei Strg+Mausrädchen
6 Beiträge 2 Kommentatoren 377 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    ich habe ein seltsames Phänomen beim benutzen der TastenKombi Stgr+Mausrädchen.
    Ich habe den Chrome Browser bei dem feste Adressen beim Öffnen hinterlegt ist.
    Zum einen die Tab Instance, dann die Edit und dann auch die Vis selber.
    Alle werden in unterschiedlichen Tabs geöffnet.
    Die Tabs und Edit öffnen korrekt.
    Aber die Vis selber lädt zuerst die Übersichtsseite(das ist auch gewollt) aber bevor sie komplett fertig geladen wurde kommt eine andere Seite innerhalb der Vis.
    Lade ich dann die Übersichtsseite mittels Button komme ich auf diese auch.Die bleibt dann auch.
    Was passiert noch ...
    Wenn ich die Ansicht der Vis vergrößern will, funktioniert das ja mit Strg + Mausscrollrädchen.
    Auch dann wird auf eine andere Seite gewechselt...komisch.
    Mit dem Starten der Vis und mit dem Scrollen mit der Maus kommt immer die gleiche (falsch) Seite.
    Ich hoffe das so gut es geht zu beschrieben zu haben.
    Vielleicht kann mir ja jemand folgen 😊
    Das gleiche Phänomen habe ich auch mit Firefox.
    Beide Browser sind aktuell.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @dr-pie sagte in Seltsames Phänomen bei Strg+Mausrädchen:
      Ist normal.
      Es wird dann immer die default Seite eingestellt.
      Danke.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ist normal.
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @bahnuhr sagte in Seltsames Phänomen bei Strg+Mausrädchen:
        Ist normal.
        Wie kann man denn beeinflussen welche die default ist ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Ist normal.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Suuuuuuuper hat sofort funktioniert.... 1000 Dank und noch ein sonniges WE 👍 🌞
            • Dr.PieD Dr.Pie
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              natürlich.
              Wie immer, wenn man weiß wo -> dann klappt es auch.
              Danke.
