  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
123 Beiträge 9 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @wibear sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
    Mit dem Account, mit dem ich mich über die Console anmelde.
    Alles klar, damit kann ich nichts anfangen? Root? pi? iobroker? klaus?
    Ro75.
    W Offline
    W Offline
    wibear
    #109
    @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
    es ist der einzige User, den ich bei der Installation angelegt habe. Müsste eigentlich root sein.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wibear
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #110
      @wibear genau. Die Rechte, Eigentümer, Gruppe stimmen nicht.
      Bei dir ist es root/grafana und 0640. Da passt was überhaupt nicht. Hast du von Grafana via Backitup eine Sicherung die OK ist? Wenn ja, setze neu auf.
      Und nix mir Root in Zukunft.
      Ro75.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        #111
        Die Sicherung wurde mit OK geladen, hat aber nichts gebracht.
        Ich versuche Grafana neu zu installieren, wie Du zuvor vorgeschlagen hast.
        • W wibear
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #112
          Das ist gut. Mir ging es nur darum, ob in gepackten Datei auch was drin ist.
          Ro75.
            Heißt es, dass meine jetzige Installation, in die ich wie etliche andere Nutzer jede Menge Zeit investiert habe, unbrauchbar geworden ist und wir wieder von vorne anfangen müssen?
            Das heißt, das du wie üblich Backups anlegst und mit diesen Backups auf ein neuinstalliertes System umziehst.
            Wie etliche andere Nutzer auch schon. Da muss auch nix 'von vorne' angefangen werden, weil du ja die Daten im Backup hast.
            W Offline
            W Offline
            wibear
            #113
            Hallo Thomas, ich benutze momentan eine SSD und versuche jetzt auf einer SD dieses Update auf 64-bit auf einem Raspi 4B mit einem Image für Bookworm Lite mittels Raspberry Pi Imager durchzuspielen. Dafür klemme ich die SSD ab und versuche es mit der SD zu booten. Der Raspi bootet aber nicht und die beiden LEDs vorne rot und grün leuchten permanent. Woran könnte es bitte liegen. Danke und Grüße
            • W wibear
              #114
              An der Boot-Reihenfolge. Kann man z. B. in
              sudo raspi-config
              einstellen.
                sudo raspi-config
                einstellen.
                W Offline
                W Offline
                wibear
                #115
                @thomas-braun sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                Die Boot-Reihenfolge wurde noch mit der SSD so eingestellt: zuerst SD, danach SSD. Ich komme aber jetzt überhaupt nicht an Raspi ran??
                • W wibear
                  #116
                  @wibear Dann klemm die SSD an und kontrollier es.
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    #117
                    Die Reihenfolge scheint richtig zu sein...
                    • W wibear
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #118
                      @wibear SSD an USB2 oder USB3 angeschlossen? Manche Controller laufen nur sauber über USB2-Anschluss
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        #119
                        @ro75
                        Es ist an USB3 angeschlossen. Die SSD läuft aber über USB3 ohne Probleme. Das Problem ist kein Booten von der SD Karte.
                        • W wibear
                          @ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #120
                          Die rote muss immer leuchten. Wenn die grüne permanent leuchtet, hast du ein Problem mit der SD-Karte. Tausche die Karte.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            #121
                            @ro75
                            Danke, mache ich.
                            Eine weitere Frage. Auf meinem Raspi laufen ioBroker und RaspberryMatic. Es gibt 3 verschiedene Images: nur Bookworm lite, Bookworm mit RaspberryMatic und ein Image in diesem Forum von Thomas Braun mit Bookworm und ioBroker.
                            Welche Installation von diesen soll ich am besten nehmen?
                            • W wibear
                              @ro75
                              Danke, mache ich.
                              #122
                              never!
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                #123
                                Ich habe es exakt nach Deiner Methode " Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht " gemacht und der Raspi bootet nicht, also die grüne LED vorne leuchtet dauerhaft.
                                Danach habe ich meine frühere vollständige Kopie der SD Karte auf diese geladen, sie reingesteckt und es läuft.
                                Was läuft da falsch? Danke und Grüße
