  5. Timeout innerhalb eines Triggers ?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @humidor sagte: der Timeout fkt. nicht
    Du prüfst oben nur einen Timeout. Setze den Timeout unter die letzten Prüfungen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @paul53 versteh ich nicht
    wozu prüfe ich?
    die Änderung innerhalb des Timeouts?
    • Timeout zum Schluss bringt das gewünschte Ergebnis, ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
    • bei Bezug will ich sofort den Strom reduzieren, 2s Sytemdurchlaufzeit
    • bei Lieferung will ich soft hochfahren, 4-10s
    BG
    • HumidorH Humidor
      wozu prüfe ich?
      @humidor sagte: ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
      Dann müssen beide Timer geprüft werden.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 ja aber wie starte ich die Timeouts? innerhalb vom Falls fkt. nicht
        was genau macht das? ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
        bzw. UND ist TRUE wenn keine Verzögerung durch den Timeout aktiv ist
        wie können 2 Timeouts mit Bedingung gesetzt werden?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor sagte: ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
          Ja, wenn Timeout = null ist. Das macht Blockly seit Version 7.0.5 automatisch, wenn die Zeit abgelaufen ist.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 2 Timeouts, im UND abgefragt, wie werden die bedingt aktiviert?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: 2 Timeouts, im UND abgefragt, wie werden die bedingt aktiviert?
              Wofür bedingt? Ein nicht aktiver Timer sperrt nicht.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                1 Timer mit 10s wenn Ladestrom erhöht wurde
                1 Timer mit 2s wenn Ladestrom verringert wurde
                wie bringe ich die rein?
                das fkt. nicht:
                BG
                • HumidorH Humidor
                  das fkt. nicht:
                  @humidor sagte: das fkt. nicht:
                  Wirklich nicht? Es sollte sogar so funktionieren, wenn oben beide Timeouts geprüft werden:
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @paul53 hat nicht fkt., ich probiere es nochmal, hab aber keine PV-Leistung heute mehr...
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor sagte: ich probiere es nochmal
                      Wenn keine Differenz vorliegt, soll ja nichts gemacht werden. Dann besser so:
