  5. Timeout innerhalb eines Triggers ?
    6.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @humidor sagte: dort wo der Timout ist, soll der Timout getriggert werden.
    Ersetze die Pause durch Timeout und erweitere die Prüfungen zu Beginn um ein
    "und nicht Verzögerung timeout"
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @paul53 so?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @paul53 so?
      @humidor sagte: so?
      Ja, wenn du oben die richtige Timeout-Variable selektierst.
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        @humidor sagte: so?
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 ja, hab ich schon. ist eine noch einfachere Variante, danke euch!
        BG
          @humidor sagte: so?
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @paul53 so, der Zoe hängt dran, die Ladung läuft
          aber der Timeout fkt. nicht
          oben das nicht Timer
          unten der Timer mit Zeit
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte: der Timeout fkt. nicht
            Du prüfst oben nur einen Timeout. Setze den Timeout unter die letzten Prüfungen.
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @paul53 versteh ich nicht
              wozu prüfe ich?
              die Änderung innerhalb des Timeouts?
              • Timeout zum Schluss bringt das gewünschte Ergebnis, ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
              • bei Bezug will ich sofort den Strom reduzieren, 2s Sytemdurchlaufzeit
              • bei Lieferung will ich soft hochfahren, 4-10s
              BG
              • HumidorH Humidor
                wozu prüfe ich?
                @humidor sagte: ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
                Dann müssen beide Timer geprüft werden.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 ja aber wie starte ich die Timeouts? innerhalb vom Falls fkt. nicht
                  was genau macht das? ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
                  bzw. UND ist TRUE wenn keine Verzögerung durch den Timeout aktiv ist
                  wie können 2 Timeouts mit Bedingung gesetzt werden?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
                    Ja, wenn Timeout = null ist. Das macht Blockly seit Version 7.0.5 automatisch, wenn die Zeit abgelaufen ist.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 2 Timeouts, im UND abgefragt, wie werden die bedingt aktiviert?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor sagte: 2 Timeouts, im UND abgefragt, wie werden die bedingt aktiviert?
                        Wofür bedingt? Ein nicht aktiver Timer sperrt nicht.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          1 Timer mit 10s wenn Ladestrom erhöht wurde
                          1 Timer mit 2s wenn Ladestrom verringert wurde
                          wie bringe ich die rein?
                          das fkt. nicht:
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            das fkt. nicht:
                            @humidor sagte: das fkt. nicht:
                            Wirklich nicht? Es sollte sogar so funktionieren, wenn oben beide Timeouts geprüft werden:
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @paul53 hat nicht fkt., ich probiere es nochmal, hab aber keine PV-Leistung heute mehr...
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor sagte: ich probiere es nochmal
                                Wenn keine Differenz vorliegt, soll ja nichts gemacht werden. Dann besser so:
