  5. Timeout innerhalb eines Triggers ?
    6.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @humidor sagte: so?
    Ja, wenn du oben die richtige Timeout-Variable selektierst.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @paul53 so, der Zoe hängt dran, die Ladung läuft
    aber der Timeout fkt. nicht
    oben das nicht Timer
    unten der Timer mit Zeit
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte: der Timeout fkt. nicht
      Du prüfst oben nur einen Timeout. Setze den Timeout unter die letzten Prüfungen.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 versteh ich nicht
        wozu prüfe ich?
        die Änderung innerhalb des Timeouts?
        • Timeout zum Schluss bringt das gewünschte Ergebnis, ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
        • bei Bezug will ich sofort den Strom reduzieren, 2s Sytemdurchlaufzeit
        • bei Lieferung will ich soft hochfahren, 4-10s
        BG
        • HumidorH Humidor
          wozu prüfe ich?
          @humidor sagte: ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
          Dann müssen beide Timer geprüft werden.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 ja aber wie starte ich die Timeouts? innerhalb vom Falls fkt. nicht
            was genau macht das? ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
            bzw. UND ist TRUE wenn keine Verzögerung durch den Timeout aktiv ist
            wie können 2 Timeouts mit Bedingung gesetzt werden?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
              Ja, wenn Timeout = null ist. Das macht Blockly seit Version 7.0.5 automatisch, wenn die Zeit abgelaufen ist.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 2 Timeouts, im UND abgefragt, wie werden die bedingt aktiviert?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor sagte: 2 Timeouts, im UND abgefragt, wie werden die bedingt aktiviert?
                  Wofür bedingt? Ein nicht aktiver Timer sperrt nicht.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    1 Timer mit 10s wenn Ladestrom erhöht wurde
                    1 Timer mit 2s wenn Ladestrom verringert wurde
                    wie bringe ich die rein?
                    das fkt. nicht:
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      das fkt. nicht:
                      @humidor sagte: das fkt. nicht:
                      Wirklich nicht? Es sollte sogar so funktionieren, wenn oben beide Timeouts geprüft werden:
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @paul53 hat nicht fkt., ich probiere es nochmal, hab aber keine PV-Leistung heute mehr...
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor sagte: ich probiere es nochmal
                          Wenn keine Differenz vorliegt, soll ja nichts gemacht werden. Dann besser so:
