  4. Parser Regex
Parser Regex
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @homoran das xdrip läuft auf dem Handy und bekommt über Bluetooth die Werte vom Zuckersensor.
    @werner2000x sagte in Parser Regex:
    ja!
    und die Antwort auf die Frage wo
    @homoran sagte in Parser Regex:
    Im Browser kann ich
    am Handy oder am PC??
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      ja!
      Im Browser kann ich
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      @homoran im Browser egal wo kann die öffentliche xdrip Webseite aufgerufen werden. Nur die lokale Webseite geht auf auf Handy.
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
      OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @werner2000x
        ok ganz wild
        ein nightscout system kann auf dem handy die werte abrufen und wohl auch steuern.
        xdrip stellt einen webserver bereit und kann auch nightscout abrufen
        localtonet sollte nun den zugrif auf localhost auf dem handy auch woanders bereitstellen, ansonsten kann ich mir den sinn nicht so vorstellen, da ja xdrip schon der webserver für localhost ist
        kannst du den am pc zu haus die seite mit den werten aufrufen in einem browser auf dem PC, halt nicht auf dem handy wo das alle läuft?
        wir waren ja daher gekommen, das der parseradapter die seite lesen will und dann kommt parser error.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          es ging um
          Im Browser kann ich z.B. mit
          http://127.0.0.1:17580/sgv.json?brief_mode=Y
          oder
          http://127.0.0.1:17580/pebble
          • OliverIOO OliverIO
            @werner2000x
            ok ganz wild
            werner2000x
            @oliverio ja, am PC geht es.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @werner2000x
              und wenn du den URL, mit dem du das geposete json mit dem Blutzucker Wert erhältst, in dem Blockly von mir eingibst,
              Was steht dann im log?
                @werner2000x
                werner2000x
                @homoran Ich komme erst Montag dazu...
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                • werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  @werner2000x Mit dem Blockly komme ich nicht klar. Das Element "setze auf" finde ich in meinem Blockly nicht. Muss dazu was hinzuinstalliert werden?
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                  werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    werner2000x
                    @werner2000x Der Parser liest nun meine Webseite. Der Inhalt ist:
                    {"status":[{"now":1732558984101}],"bgs":[{"sgv":"111","trend":5,"direction":"FortyFiveDown","datetime":1732556251289,"filtered":0,"unfiltered":-127,"noise":1,"bgdelta":-6,"battery":"","iob":0}]}
                    Ich bin mir nur nicht sicher welchen regex ich verwenden muss.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      nein, wahrscheinlich brauchst du alkes nicht.
                      Das brauchte ich um meine Variablen zu befüllen, da ich deine Daten ja nicht im original habe.
                      du nimmst statt dessen den aktualisiere Block und trägst den Wert direkt in deinen Zieldatenpunkt ein
                      Wir kann man denn in Blockly eine Webseite eintagen?
                      Vielleicht mit httpget mit Ergebnis
                      EDIT:
                      So in der Art
                      Das Ganze sähe dann so aus
                      oben den URL zu deinen Daten eingeben, und unten im aktualisiere Block deinen Datenpunkt auswählen
                      sollte dieses einfachere Vorgehen nicht klappen, nimm v":"(\d+) als regex
                        EDIT:
                        So in der Art
                        werner2000x
                        v":"(\d+)
                        Ja mit dem Parser bekomme ich Werte.
                        Das Blockly hat noch Fehler, aber ich mache mal mit dem Parser weiter. Danke.
                        javascript.0	19:50:55.600	info	Start JavaScript script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet (Blockly)
                        javascript.0	19:50:55.655	info	script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	19:50:56.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet:3:3)
                        javascript.0	19:50:56.625	error	script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet: ReferenceError: obj is not defined
                        javascript.0	19:50:56.625	error	at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet:4:17)
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          v":"(\d+)
                          was immer bei deinem unsichtbaren Skript in Zeile 3 und 4 steht!
                          Zeigen!
                          (Url unkenntlich machen!)
