  4. ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly
    5.1k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Roger NawrathR Roger Nawrath
    @paul53 said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
    @roger-nawrath sagte: das tasten (clicken) des Knob's keine Zustandsänderung ergibt - doppelclick, longpress und drehrichtung ist eine zustandsänderung ergibt
    Um helfen zu können, müssen die Eigenschaften der Knob-Datenpunkte "1" und "12" bekannt sein. Bitte die Objektdaten in Code tags posten!
    Was bedeutet "das tasten (clicken) des Knob's keine Zustandsänderung ergibt"? Wird bei erneutem "Single Press" nur der Zeitstempel aktualisiert?
    Hier die Date
    Objektdaten für LED Dimmer
      "common": {
        "name": "Dimmer Badezimmer Spiegel - Helligkeit",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "alias": {
          "id": "tuya.0.bf6574872a4ab55bfdvb73.22"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Dimmer-LED.Dimmer_Badezimmer_Spiegel_-_Helligkeit",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1731577398651
      "common": {
        "name": "Dimmer Badezimmer Spiegel - State",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "alias": {
          "id": "tuya.0.bf6574872a4ab55bfdvb73.20"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Dimmer-LED.Dimmer_Badezimmer_Spiegel_-_State",
      "ts": 1731577532419
    Objektdaten für Smart Knob - Single / Double Click und Longpress
      "common": {
        "name": "Smart Knob SSK 1",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "alias": {
          "id": "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.1"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Motionsensor.Smart_Knob_SSK_1",
      "ts": 1732540451601
    Objektdaten für Smart Knob Rotation
      "common": {
        "name": "Smart_Knob_Rotation",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "alias": {
          "id": "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.12"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Motionsensor.Smart_Knob_Rotation",
      "ts": 1732540755772
    @roger-nawrath
    Von "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.1" und "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.12" benötige ich die Originaldaten, zumindest die Daten unter "common.states"!
    Die Zustandstexte hast du leider nicht in den Alias übernommen.
    Roger NawrathR 1 Antwort Letzte Antwort
      @roger-nawrath said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
      Hier die Date```
      "common": {
      "role": "state",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": 0,
      "alias": {
      "type": "state",
      "native": {},
      "id": "alias.0.Dimmer-LED.Dimmer_Badezimmer_Spiegel-_Helligkeit",
      "ts": 1731577398651
      "common": {
      "role": "state",
      "type": "boolean",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": false,
      "alias": {
      "type": "state",
      "native": {},
      "id": "alias.0.Dimmer-LED.Dimmer_Badezimmer_Spiegel-_State",
      "ts": 1731577532419
      "common": {
      "role": "state",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": 0,
      "alias": {
      "type": "state",
      "native": {},
      "ts": 1732540451601
      "common": {
      "role": "value",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": 0,
      "alias": {
      "type": "state",
      "native": {},
      "ts": 1732540755772
      Der Zeitstempel wird bei Single-click aktualisiert
      Roger NawrathR Offline
      Roger Nawrath
      ... und den Alias habe ich "ganz schnell gemacht" - also gerade eben ...
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @roger-nawrath
        Roger Nawrath
        @roger-nawrath
        Danke für das lesen
          @roger-nawrath
          Die Original-Zustandstexte von beiden DP werden benötigt, also was im Original unter "common.states" steht. Etwa so?:
              "states": {
                "0": "single_click",
                "1": "double_click",
                "2": "long_press"
            @roger-nawrath sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
            aber @paul53 braucht
            @paul53 sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
              @roger-nawrath
                  "states": {
                    "2": "long_press"
              Roger Nawrath
              "2": "long_press"
              und
              "0: clockwise_rotation"
              "1: anticlockwise_rotation"
              Kurze Frage (bin seit ca. 4 wochen mit IOBrocker und co. beschäftigt) viele Sachen konnte ich schon Umsetzen und funktionieren ganz - in allen Richtungen) und jetzt kommt das fine-tuning .... wie komme ich an die Orginaldaten? Das was ich jetzt gemacht habe über den Alias! ... soweit bin ich schon - wie jetzt aber die Original-Daten und tschuldigung für die blöde Frage.
              paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                "2": "long_press"
                und
                Wie erfährt man, dass die Rotation beendet wurde?
                  "2": "long_press"
                  und
                  genau wie du die Objektdaten des Alias in code-tags gepostet hast.
                  Diesmal aber von den Datenpunkten
                    "2": "long_press"
                    und
                    @roger-nawrath sagte: wie jetzt aber die Original-Daten und tschuldigung für die blöde Frage.
                    Bleistift rechts im Expertenmodus.
                      Roger Nawrath
                      @homoran said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "states": {
                            "2": "long_press"
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "name": "switch_type_1",
                          "role": "value"
                        "native": {
                          "code": "switch_type_1",
                          "defaultValue": "",
                          "canTrigger": true,
                          "trigger": "direct",
                          "type": "obj",
                          "executable": false,
                          "mode": "ro",
                          "defaultRecommend": true,
                          "name": "按键1",
                          "property": {
                            "range": [
                              "single_click",
                              "double_click",
                              "long_press"
                            "type": "enum"
                          "subType": "enum",
                          "id": 1,
                          "editPermission": false,
                          "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":1}"
                        "from": "system.adapter.tuya.0",
                        "ts": 1732539943489,
                        "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.1"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "states": {
                            "0": "clockwise_rotation",
                            "1": "anticlockwise_rotation"
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "name": "knob_switch_mode_1",
                          "role": "value"
                        "native": {
                          "code": "knob_switch_mode_1",
                          "defaultValue": "",
                          "canTrigger": true,
                          "iconname": "icon-dp_mode",
                          "type": "obj",
                          "mode": "ro",
                          "defaultRecommend": false,
                          "name": "旋钮开关",
                          "property": {
                            "range": [
                            "type": "enum"
                          "subType": "enum",
                          "id": 12,
                          "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":12}"
                        "ts": 1732539943495,
                        "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12"
                      AHA - Effekt ... im Expertenmodus (grins) und es wird
                        Roger Nawrath
                        Hier die Objekt-Daten:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "2": "long_press"
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value"
                          "native": {
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "按键1",
                            "property": {
                              "range": [
                                "single_click",
                                "double_click",
                                "long_press"
                              "type": "enum"
                            "subType": "enum",
                            "id": 1,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value"
                          "native": {
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "旋钮开关",
                            "property": {
                              "range": [
                              "type": "enum"
                            "subType": "enum",
                            "id": 12,
                          @roger-nawrath sagte: Hier die Objekt-Daten:
                          Bleibt die Frage:
                          Sendet vielleicht der DP "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12" zyklisch, solange der Knopf gedreht wird? Dann könnte es so funktionieren:
                            Bleibt die Frage:
                            Roger Nawrath
                            Bleibt die Frage:
                            Ich probiere es einmal ... dauert einen Augenblick -
                              Bleibt die Frage:
                              Roger Nawrath
                              Bleibt die Frage:
                              Das dimmen funktioniert einwandfrei ... nur mit dem STATE schaltet hierbei ständig zwischen true/false, also an und aus - auch ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
                                Bleibt die Frage:
                                @roger-nawrath sagte: ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
                                Das kann wohl nur an dem Adapter liegen. Arbeitet er zyklisch (Polling)? Falls ja, sehe ich keine Möglichkeit, nur auf den tatsächlichen Tastendruck zu reagieren.
                                  Roger Nawrath
                                  Ja ... sieht in der tat so aus als ob das timestamp ohne "aktionen wie click-doubleclick-longpress" ständig absetzt ...
                                  Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte - dann lass es raus - aber in jedenfall schon mal DANKE für die Lösung des dimmen
                                    @roger-nawrath sagte: Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte
                                    "Single Press": Ein, "Double Press": Aus
                                    Läuft der Dimmwert nicht durch das Polling weiter?
                                      Roger Nawrath
                                      Gerade daran gedacht - also single für einschalten - double für ausschalten - DANKE für lesen
                                        @roger-nawrath sagte: single für einschalten - double für ausschalten
                                        Etwas einfacher (mit Trigger auf "wurde geändert"):
                                          Roger Nawrath
                                          DANKE - das wäre ja "akzeptabel ... aber wenn wir schon mal dabei sind - darf ich noch eine Frage stellen?!
                                          Ich habe div. Smart Power plug's arbeiten eigentlich "gut" .... aber, d.h. die Datenpunkte wie akt. Stromverbrauch, Watt, Spannung werden im IOBroker nur aktualisiert wenn die entsprechende App, sprich Handy aufgerufen wird . sobald man rausgeht, bzw. Bildschirm des Handy's abschaltet ... werden die Daten/Datenpunkte nicht mehr aktualisiert oder besser nur der Datenpunkt "Summenbildung kWh" - dieser Punkt wird von der App selber verwaltet.
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                              "name": "Smart Power Plug 1",
                                              "read": true
                                            "native": {
                                              "accessType": 0,
                                              "activeTime": 1732095433,
                                              "baseAttribute": 0,
                                              "cloudOnline": true,
                                              "communication": {
                                                "communicationModes": [
                                                    "pv": "",
                                                    "type": 0
                                                    "pv": "2.2",
                                                    "type": 1
                                                "communicationNode": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                                                "connectionStatus": 1,
                                                "dataModel": 1,
                                                "mqttTopicAttr": 1
                                              "dataPointInfo": {
                                                "dpMaxTime": 1732539327445,
                                                "dpName": {},
                                                "dps": {
                                                  "1": true,
                                                  "9": 0,
                                                  "17": 14.34,
                                                  "18": 0,
                                                  "19": 0,
                                                  "20": 233,
                                                  "21": 0,
                                                  "26": 0,
                                                  "27": 1,
                                                  "28": 1,
                                                  "29": false,
                                                  "209": "AAo=",
                                                  "210": "AAY="
                                                "dpsTime": {
                                                  "1": 1732295898419,
                                                  "9": 1732262220541,
                                                  "17": 1732505408820,
                                                  "18": 1732284953307,
                                                  "19": 1732284953307,
                                                  "20": 1732539327445,
                                                  "21": 1732262220541,
                                                  "26": 1732262220541,
                                                  "27": 1732262220541,
                                                  "28": 1732262220541,
                                                  "29": 1732262220541,
                                                  "209": 1732263945168,
                                                  "210": 1732263945066
                                              "devAttribute": 2048,
                                              "devId": "bf57b8d521a1c155663hp9",
                                              "devKey": "",
                                              "deviceTopo": {
                                                "nodeId": "a4c138b73c0ed519",
                                                "parentDevId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav"
                                              "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1503986080106Gppjy/0459cb9952626151091004d97a159c01.png",
                                              "lat": "52.45",
                                              "localKey": "",
                                              "lon": "13.54",
                                              "mac": "a4c138b73c0ed519",
                                              "otaInfo": {
                                                "otaModuleMap": {
                                                  "zigbee": {
                                                    "cdv": "",
                                                    "upgradeStatus": 3,
                                                    "verSw": "1.1.0"
                                                "otaUpgradeModes": [
                                                "supportAuto": true
                                              "ownerId": "182565009",
                                              "productId": "w0qqde0g",
                                              "runtimeEnv": "prod",
                                              "secKey": "",
                                              "timezoneId": "Europe/Berlin",
                                              "uuid": "a4c138b73c0ed519",
                                              "virtual": false,
                                              "virtualExperience": false,
                                              "dpName": {},
                                              "meshId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                                              "groudId": 182565009,
                                              "schema": [
                                                  "code": "switch_1",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "iconname": "icon-dp_power",
                                                  "type": "obj",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "开关1",
                                                  "property": {
                                                    "type": "bool"
                                                  "subType": "bool",
                                                  "id": 1,
                                                  "code": "countdown_1",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": false,
                                                  "iconname": "icon-dp_time3",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "开关1倒计时",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "s",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 43200,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 9,
                                                  "code": "add_ele",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "iconname": "icon-dp_battery",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "增加电量",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "kwh",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 100000000,
                                                    "scale": 3,
                                                    "step": 100,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 17,
                                                  "code": "cur_current",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "iconname": "icon-gongnuan",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前电流",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "mA",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 30000,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 18,
                                                  "code": "cur_power",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "iconname": "icon-power1",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前功率",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "W",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 50000,
                                                    "scale": 1,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 19,
                                                  "code": "cur_voltage",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "iconname": "icon-icon-test6",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前电压",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "V",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 5000,
                                                    "scale": 1,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 20,
                                                  "code": "test_bit",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "iconname": "icon-HomeArm",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "产测结果位",
                                                  "property": {
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 5,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 21,
                                                  "code": "fault",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "iconname": "icon-baojing",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "过流故障上报",
                                                  "property": {
                                                    "label": [
                                                      "ov_cr"
                                                    "type": "bitmap",
                                                    "maxlen": 1
                                                  "subType": "bitmap",
                                                  "id": 26,
                                                  "code": "relay_status",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "iconname": "icon-zhuangtai",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "设备重启状态设置",
                                                  "property": {
                                                    "range": [
                                                      "off",
                                                      "on",
                                                      "memory"
                                                    "type": "enum"
                                                  "subType": "enum",
                                                  "id": 27,
                                                  "code": "light_mode",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "iconname": "tcl_function_light",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "指示灯模式",
                                                  "property": {
                                                    "range": [
                                                      "none",
                                                      "relay",
                                                      "pos",
                                                      "on"
                                                    "type": "enum"
                                                  "subType": "enum",
                                                  "id": 28,
                                                  "code": "child_lock",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "iconname": "icon-dp_power2",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "童锁",
                                                  "property": {
                                                    "type": "bool"
                                                  "subType": "bool",
                                                  "id": 29,
                                                  "code": "cycle_timing",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "raw",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "循环定时",
                                                  "subType": "raw",
                                                  "id": 209,
                                                  "code": "random_timing",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "raw",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "随机定时",
                                                  "subType": "raw",
                                                  "id": 210,
                                              "productKey": "w0qqde0g",
                                              "schemaExt": [
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 1,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": "plain"
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 9,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 17,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 27,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 28,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 29,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                              "version": "",
                                              "cid": "a4c138b73c0ed519",
                                              "dpCodes": {
                                                "switch_1": {
                                                  "code": "switch_1",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "开关1",
                                                  "property": {
                                                    "type": "bool"
                                                  "subType": "bool",
                                                  "id": 1,
                                                "countdown_1": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "开关1倒计时",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "s",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 43200,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 9,
                                                "add_ele": {
                                                  "code": "add_ele",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "增加电量",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "kwh",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 100000000,
                                                    "scale": 3,
                                                    "step": 100,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 17,
                                                "cur_current": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前电流",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "mA",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 30000,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 18,
                                                "cur_power": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前功率",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "W",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 50000,
                                                    "scale": 1,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 19,
                                                "cur_voltage": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前电压",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "V",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 5000,
                                                    "scale": 1,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 20,
                                                "test_bit": {
                                                  "code": "test_bit",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "产测结果位",
                                                  "property": {
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 5,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 21,
                                                "fault": {
                                                  "code": "fault",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "过流故障上报",
                                                  "property": {
                                                    "label": [
                                                      "ov_cr"
                                                    "type": "bitmap",
                                                    "maxlen": 1
                                                  "id": 26,
                                                "relay_status": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "设备重启状态设置",
                                                  "property": {
                                                    "range": [
                                                      "off",
                                                      "on",
                                                      "memory"
                                                    "type": "enum"
                                                  "subType": "enum",
                                                  "id": 27,
                                                "light_mode": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "指示灯模式",
                                                  "property": {
                                                    "range": [
                                                      "none",
                                                      "relay",
                                                      "pos",
                                                      "on"
                                                    "type": "enum"
                                                  "subType": "enum",
                                                  "id": 28,
                                                "child_lock": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "童锁",
                                                  "property": {
                                                    "type": "bool"
                                                  "subType": "bool",
                                                  "id": 29,
                                                "cycle_timing": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "raw",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "循环定时",
                                                  "subType": "raw",
                                                  "id": 209,
                                                "random_timing": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "raw",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "随机定时",
                                                  "subType": "raw",
                                                  "id": 210,
                                            "ts": 1732539942326,
                                            "_id": "tuya.0.bf57b8d521a1c155663hp9"
                                          Es muss ja eine Möglichkeit geben die Alle Datenpunkte auch ohne App abzufragen?!
