  4. ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly
    5.1k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Roger NawrathR Roger Nawrath
    @paul53 said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
    "0": "single_click",
    "1": "double_click",
    "2": "long_press"
    und
    "0: clockwise_rotation"
    "1: anticlockwise_rotation"
    Kurze Frage (bin seit ca. 4 wochen mit IOBrocker und co. beschäftigt) viele Sachen konnte ich schon Umsetzen und funktionieren ganz - in allen Richtungen) und jetzt kommt das fine-tuning .... wie komme ich an die Orginaldaten? Das was ich jetzt gemacht habe über den Alias! ... soweit bin ich schon - wie jetzt aber die Original-Daten und tschuldigung für die blöde Frage.
    @roger-nawrath sagte:
    Wie erfährt man, dass die Rotation beendet wurde?
      "2": "long_press"
      und
      @roger-nawrath sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
      genau wie du die Objektdaten des Alias in code-tags gepostet hast.
      Diesmal aber von den Datenpunkten
      @paul53 sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
      "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.1" und "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.12"
      Roger NawrathR 1 Antwort Letzte Antwort
        "2": "long_press"
        und
        @roger-nawrath sagte: wie jetzt aber die Original-Daten und tschuldigung für die blöde Frage.
        Bleistift rechts im Expertenmodus.
          Roger NawrathR Offline
          Roger Nawrath
          @homoran said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "states": {
                "2": "long_press"
              "read": true,
              "write": false,
              "name": "switch_type_1",
              "role": "value"
            "native": {
              "code": "switch_type_1",
              "defaultValue": "",
              "canTrigger": true,
              "trigger": "direct",
              "type": "obj",
              "executable": false,
              "mode": "ro",
              "defaultRecommend": true,
              "name": "按键1",
              "property": {
                "range": [
                  "single_click",
                  "double_click",
                  "long_press"
                "type": "enum"
              "subType": "enum",
              "id": 1,
              "editPermission": false,
              "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":1}"
            "from": "system.adapter.tuya.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1732539943489,
            "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.1"
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "states": {
                "0": "clockwise_rotation",
                "1": "anticlockwise_rotation"
              "read": true,
              "write": false,
              "name": "knob_switch_mode_1",
              "role": "value"
            "native": {
              "code": "knob_switch_mode_1",
              "defaultValue": "",
              "canTrigger": true,
              "iconname": "icon-dp_mode",
              "type": "obj",
              "mode": "ro",
              "defaultRecommend": false,
              "name": "旋钮开关",
              "property": {
                "range": [
                "type": "enum"
              "subType": "enum",
              "id": 12,
              "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":12}"
            "ts": 1732539943495,
            "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12"
          AHA - Effekt ... im Expertenmodus (grins) und es wird
            Roger Nawrath
            Hier die Objekt-Daten:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "states": {
                  "2": "long_press"
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "value"
              "native": {
                "defaultValue": "",
                "canTrigger": true,
                "type": "obj",
                "mode": "ro",
                "name": "按键1",
                "property": {
                  "range": [
                    "single_click",
                    "double_click",
                    "long_press"
                  "type": "enum"
                "subType": "enum",
                "id": 1,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "states": {
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "value"
              "native": {
                "defaultValue": "",
                "canTrigger": true,
                "type": "obj",
                "mode": "ro",
                "name": "旋钮开关",
                "property": {
                  "range": [
                  "type": "enum"
                "subType": "enum",
                "id": 12,
              @roger-nawrath sagte: Hier die Objekt-Daten:
              Bleibt die Frage:
              Sendet vielleicht der DP "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12" zyklisch, solange der Knopf gedreht wird? Dann könnte es so funktionieren:
                Bleibt die Frage:
                Roger Nawrath
                Bleibt die Frage:
                Ich probiere es einmal ... dauert einen Augenblick -
                  Bleibt die Frage:
                  Roger Nawrath
                  @roger-nawrath said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
                  Bleibt die Frage:
                  Das dimmen funktioniert einwandfrei ... nur mit dem STATE schaltet hierbei ständig zwischen true/false, also an und aus - auch ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
                    Bleibt die Frage:
                    @roger-nawrath sagte: ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
                    Das kann wohl nur an dem Adapter liegen. Arbeitet er zyklisch (Polling)? Falls ja, sehe ich keine Möglichkeit, nur auf den tatsächlichen Tastendruck zu reagieren.
                      Roger Nawrath
                      Ja ... sieht in der tat so aus als ob das timestamp ohne "aktionen wie click-doubleclick-longpress" ständig absetzt ...
                      Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte - dann lass es raus - aber in jedenfall schon mal DANKE für die Lösung des dimmen
                        @roger-nawrath sagte: Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte
                        "Single Press": Ein, "Double Press": Aus
                        Läuft der Dimmwert nicht durch das Polling weiter?
                          Roger Nawrath
                          Gerade daran gedacht - also single für einschalten - double für ausschalten - DANKE für lesen
                            @roger-nawrath sagte: single für einschalten - double für ausschalten
                            Etwas einfacher (mit Trigger auf "wurde geändert"):
                              Roger Nawrath
                              DANKE - das wäre ja "akzeptabel ... aber wenn wir schon mal dabei sind - darf ich noch eine Frage stellen?!
                              Ich habe div. Smart Power plug's arbeiten eigentlich "gut" .... aber, d.h. die Datenpunkte wie akt. Stromverbrauch, Watt, Spannung werden im IOBroker nur aktualisiert wenn die entsprechende App, sprich Handy aufgerufen wird . sobald man rausgeht, bzw. Bildschirm des Handy's abschaltet ... werden die Daten/Datenpunkte nicht mehr aktualisiert oder besser nur der Datenpunkt "Summenbildung kWh" - dieser Punkt wird von der App selber verwaltet.
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Smart Power Plug 1",
                                  "read": true
                                "native": {
                                  "accessType": 0,
                                  "activeTime": 1732095433,
                                  "baseAttribute": 0,
                                  "cloudOnline": true,
                                  "communication": {
                                    "communicationModes": [
                                        "pv": "",
                                        "type": 0
                                        "pv": "2.2",
                                        "type": 1
                                    "communicationNode": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                                    "connectionStatus": 1,
                                    "dataModel": 1,
                                    "mqttTopicAttr": 1
                                  "dataPointInfo": {
                                    "dpMaxTime": 1732539327445,
                                    "dpName": {},
                                    "dps": {
                                      "1": true,
                                      "9": 0,
                                      "17": 14.34,
                                      "18": 0,
                                      "19": 0,
                                      "20": 233,
                                      "21": 0,
                                      "26": 0,
                                      "27": 1,
                                      "28": 1,
                                      "29": false,
                                      "209": "AAo=",
                                      "210": "AAY="
                                    "dpsTime": {
                                      "1": 1732295898419,
                                      "9": 1732262220541,
                                      "17": 1732505408820,
                                      "18": 1732284953307,
                                      "19": 1732284953307,
                                      "20": 1732539327445,
                                      "21": 1732262220541,
                                      "26": 1732262220541,
                                      "27": 1732262220541,
                                      "28": 1732262220541,
                                      "29": 1732262220541,
                                      "209": 1732263945168,
                                      "210": 1732263945066
                                  "devAttribute": 2048,
                                  "devId": "bf57b8d521a1c155663hp9",
                                  "devKey": "",
                                  "deviceTopo": {
                                    "nodeId": "a4c138b73c0ed519",
                                    "parentDevId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav"
                                  "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1503986080106Gppjy/0459cb9952626151091004d97a159c01.png",
                                  "lat": "52.45",
                                  "localKey": "",
                                  "lon": "13.54",
                                  "mac": "a4c138b73c0ed519",
                                  "otaInfo": {
                                    "otaModuleMap": {
                                      "zigbee": {
                                        "cdv": "",
                                        "upgradeStatus": 3,
                                        "verSw": "1.1.0"
                                    "otaUpgradeModes": [
                                    "supportAuto": true
                                  "ownerId": "182565009",
                                  "productId": "w0qqde0g",
                                  "runtimeEnv": "prod",
                                  "secKey": "",
                                  "timezoneId": "Europe/Berlin",
                                  "uuid": "a4c138b73c0ed519",
                                  "virtual": false,
                                  "virtualExperience": false,
                                  "dpName": {},
                                  "meshId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                                  "groudId": 182565009,
                                  "schema": [
                                      "code": "switch_1",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "iconname": "icon-dp_power",
                                      "type": "obj",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "开关1",
                                      "property": {
                                        "type": "bool"
                                      "subType": "bool",
                                      "id": 1,
                                      "code": "countdown_1",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": false,
                                      "iconname": "icon-dp_time3",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "开关1倒计时",
                                      "property": {
                                        "unit": "s",
                                        "min": 0,
                                        "max": 43200,
                                        "scale": 0,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 9,
                                      "code": "add_ele",
                                      "defaultValue": "",
                                      "iconname": "icon-dp_battery",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "增加电量",
                                      "property": {
                                        "unit": "kwh",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100000000,
                                        "scale": 3,
                                        "step": 100,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 17,
                                      "code": "cur_current",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "iconname": "icon-gongnuan",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "当前电流",
                                      "property": {
                                        "unit": "mA",
                                        "min": 0,
                                        "max": 30000,
                                        "scale": 0,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 18,
                                      "code": "cur_power",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "iconname": "icon-power1",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "当前功率",
                                      "property": {
                                        "unit": "W",
                                        "min": 0,
                                        "max": 50000,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 19,
                                      "code": "cur_voltage",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "iconname": "icon-icon-test6",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "当前电压",
                                      "property": {
                                        "unit": "V",
                                        "min": 0,
                                        "max": 5000,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 20,
                                      "code": "test_bit",
                                      "defaultValue": "",
                                      "iconname": "icon-HomeArm",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "产测结果位",
                                      "property": {
                                        "min": 0,
                                        "max": 5,
                                        "scale": 0,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 21,
                                      "code": "fault",
                                      "defaultValue": "",
                                      "iconname": "icon-baojing",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "过流故障上报",
                                      "property": {
                                        "label": [
                                          "ov_cr"
                                        "type": "bitmap",
                                        "maxlen": 1
                                      "subType": "bitmap",
                                      "id": 26,
                                      "code": "relay_status",
                                      "defaultValue": "",
                                      "iconname": "icon-zhuangtai",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "设备重启状态设置",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "off",
                                          "on",
                                          "memory"
                                        "type": "enum"
                                      "subType": "enum",
                                      "id": 27,
                                      "code": "light_mode",
                                      "defaultValue": "",
                                      "iconname": "tcl_function_light",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "指示灯模式",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "none",
                                          "relay",
                                          "pos",
                                          "on"
                                        "type": "enum"
                                      "subType": "enum",
                                      "id": 28,
                                      "code": "child_lock",
                                      "defaultValue": "",
                                      "iconname": "icon-dp_power2",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "童锁",
                                      "property": {
                                        "type": "bool"
                                      "subType": "bool",
                                      "id": 29,
                                      "code": "cycle_timing",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "raw",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "循环定时",
                                      "subType": "raw",
                                      "id": 209,
                                      "code": "random_timing",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "raw",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "随机定时",
                                      "subType": "raw",
                                      "id": 210,
                                  "productKey": "w0qqde0g",
                                  "schemaExt": [
                                      "complexType": "",
                                      "id": 1,
                                      "inputStyle": "",
                                      "inputType": "plain"
                                      "complexType": "",
                                      "id": 9,
                                      "inputStyle": "",
                                      "inputType": " "
                                      "complexType": "",
                                      "id": 17,
                                      "inputStyle": "",
                                      "inputType": " "
                                      "complexType": "",
                                      "id": 27,
                                      "inputStyle": "",
                                      "inputType": " "
                                      "complexType": "",
                                      "id": 28,
                                      "inputStyle": "",
                                      "inputType": " "
                                      "complexType": "",
                                      "id": 29,
                                      "inputStyle": "",
                                      "inputType": " "
                                  "version": "",
                                  "cid": "a4c138b73c0ed519",
                                  "dpCodes": {
                                    "switch_1": {
                                      "code": "switch_1",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "obj",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "开关1",
                                      "property": {
                                        "type": "bool"
                                      "subType": "bool",
                                      "id": 1,
                                    "countdown_1": {
                                      "defaultValue": "",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "开关1倒计时",
                                      "property": {
                                        "unit": "s",
                                        "min": 0,
                                        "max": 43200,
                                        "scale": 0,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 9,
                                    "add_ele": {
                                      "code": "add_ele",
                                      "defaultValue": "",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "增加电量",
                                      "property": {
                                        "unit": "kwh",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100000000,
                                        "scale": 3,
                                        "step": 100,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 17,
                                    "cur_current": {
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "当前电流",
                                      "property": {
                                        "unit": "mA",
                                        "min": 0,
                                        "max": 30000,
                                        "scale": 0,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 18,
                                    "cur_power": {
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "当前功率",
                                      "property": {
                                        "unit": "W",
                                        "min": 0,
                                        "max": 50000,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 19,
                                    "cur_voltage": {
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "当前电压",
                                      "property": {
                                        "unit": "V",
                                        "min": 0,
                                        "max": 5000,
                                        "scale": 1,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 20,
                                    "test_bit": {
                                      "code": "test_bit",
                                      "defaultValue": "",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "产测结果位",
                                      "property": {
                                        "min": 0,
                                        "max": 5,
                                        "scale": 0,
                                        "step": 1,
                                        "type": "value"
                                      "subType": "value",
                                      "id": 21,
                                    "fault": {
                                      "code": "fault",
                                      "defaultValue": "",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "ro",
                                      "name": "过流故障上报",
                                      "property": {
                                        "label": [
                                          "ov_cr"
                                        "type": "bitmap",
                                        "maxlen": 1
                                      "id": 26,
                                    "relay_status": {
                                      "defaultValue": "",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "设备重启状态设置",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "off",
                                          "on",
                                          "memory"
                                        "type": "enum"
                                      "subType": "enum",
                                      "id": 27,
                                    "light_mode": {
                                      "defaultValue": "",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "指示灯模式",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "none",
                                          "relay",
                                          "pos",
                                          "on"
                                        "type": "enum"
                                      "subType": "enum",
                                      "id": 28,
                                    "child_lock": {
                                      "defaultValue": "",
                                      "type": "obj",
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "童锁",
                                      "property": {
                                        "type": "bool"
                                      "subType": "bool",
                                      "id": 29,
                                    "cycle_timing": {
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "raw",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "循环定时",
                                      "subType": "raw",
                                      "id": 209,
                                    "random_timing": {
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "raw",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "随机定时",
                                      "subType": "raw",
                                      "id": 210,
                                "ts": 1732539942326,
                                "_id": "tuya.0.bf57b8d521a1c155663hp9"
                              Es muss ja eine Möglichkeit geben die Alle Datenpunkte auch ohne App abzufragen?!
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "read": true
                                  "native": {
                                    "accessType": 0,
                                    "baseAttribute": 0,
                                    "communication": {
                                          "pv": "",
                                          "type": 0
                                          "pv": "2.2",
                                          "type": 1
                                      "dataModel": 1,
                                      "mqttTopicAttr": 1
                                    "dataPointInfo": {
                                      "dpName": {},
                                      "dps": {
                                        "1": true,
                                        "9": 0,
                                        "17": 14.34,
                                        "18": 0,
                                        "19": 0,
                                        "20": 233,
                                        "21": 0,
                                        "26": 0,
                                        "27": 1,
                                        "28": 1,
                                        "29": false,
                                        "209": "AAo=",
                                        "210": "AAY="
                                      "dpsTime": {
                                        "1": 1732295898419,
                                        "9": 1732262220541,
                                    "devKey": "",
                                    "deviceTopo": {
                                    "lat": "52.45",
                                    "localKey": "",
                                    "lon": "13.54",
                                    "otaInfo": {
                                      "otaModuleMap": {
                                        "zigbee": {
                                          "cdv": "",
                                          "upgradeStatus": 3,
                                          "verSw": "1.1.0"
                                      "supportAuto": true
                                    "secKey": "",
                                    "virtual": false,
                                    "dpName": {},
                                    "schema": [
                                        "code": "switch_1",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "obj",
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "开关1",
                                        "property": {
                                          "type": "bool"
                                        "subType": "bool",
                                        "id": 1,
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "开关1倒计时",
                                        "property": {
                                          "unit": "s",
                                          "min": 0,
                                          "max": 43200,
                                          "scale": 0,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 9,
                                        "code": "add_ele",
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "增加电量",
                                        "property": {
                                          "unit": "kwh",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100000000,
                                          "scale": 3,
                                          "step": 100,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 17,
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "当前电流",
                                        "property": {
                                          "unit": "mA",
                                          "min": 0,
                                          "max": 30000,
                                          "scale": 0,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 18,
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "当前功率",
                                        "property": {
                                          "unit": "W",
                                          "min": 0,
                                          "max": 50000,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 19,
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "当前电压",
                                        "property": {
                                          "unit": "V",
                                          "min": 0,
                                          "max": 5000,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 20,
                                        "code": "test_bit",
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "产测结果位",
                                        "property": {
                                          "min": 0,
                                          "max": 5,
                                          "scale": 0,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 21,
                                        "code": "fault",
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "过流故障上报",
                                        "property": {
                                          "label": [
                                            "ov_cr"
                                          "type": "bitmap",
                                          "maxlen": 1
                                        "id": 26,
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "设备重启状态设置",
                                        "property": {
                                          "range": [
                                            "off",
                                            "on",
                                            "memory"
                                          "type": "enum"
                                        "subType": "enum",
                                        "id": 27,
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "指示灯模式",
                                        "property": {
                                          "range": [
                                            "none",
                                            "relay",
                                            "pos",
                                            "on"
                                          "type": "enum"
                                        "subType": "enum",
                                        "id": 28,
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "童锁",
                                        "property": {
                                          "type": "bool"
                                        "subType": "bool",
                                        "id": 29,
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "raw",
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "循环定时",
                                        "subType": "raw",
                                        "id": 209,
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "raw",
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "随机定时",
                                        "subType": "raw",
                                        "id": 210,
                                    "schemaExt": [
                                        "complexType": "",
                                        "id": 1,
                                        "inputStyle": "",
                                        "complexType": "",
                                        "id": 9,
                                        "inputStyle": "",
                                        "inputType": " "
                                        "complexType": "",
                                        "id": 17,
                                        "inputStyle": "",
                                        "inputType": " "
                                        "complexType": "",
                                        "id": 27,
                                        "inputStyle": "",
                                        "inputType": " "
                                        "complexType": "",
                                        "id": 28,
                                        "inputStyle": "",
                                        "inputType": " "
                                        "complexType": "",
                                        "id": 29,
                                        "inputStyle": "",
                                        "inputType": " "
                                    "version": "",
                                    "dpCodes": {
                                      "switch_1": {
                                        "code": "switch_1",
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "obj",
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "开关1",
                                        "property": {
                                          "type": "bool"
                                        "subType": "bool",
                                        "id": 1,
                                      "countdown_1": {
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "开关1倒计时",
                                        "property": {
                                          "unit": "s",
                                          "min": 0,
                                          "max": 43200,
                                          "scale": 0,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 9,
                                      "add_ele": {
                                        "code": "add_ele",
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "增加电量",
                                        "property": {
                                          "unit": "kwh",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100000000,
                                          "scale": 3,
                                          "step": 100,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 17,
                                      "cur_current": {
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "当前电流",
                                        "property": {
                                          "unit": "mA",
                                          "min": 0,
                                          "max": 30000,
                                          "scale": 0,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 18,
                                      "cur_power": {
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "当前功率",
                                        "property": {
                                          "unit": "W",
                                          "min": 0,
                                          "max": 50000,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 19,
                                      "cur_voltage": {
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "当前电压",
                                        "property": {
                                          "unit": "V",
                                          "min": 0,
                                          "max": 5000,
                                          "scale": 1,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 20,
                                      "test_bit": {
                                        "code": "test_bit",
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "产测结果位",
                                        "property": {
                                          "min": 0,
                                          "max": 5,
                                          "scale": 0,
                                          "step": 1,
                                          "type": "value"
                                        "subType": "value",
                                        "id": 21,
                                      "fault": {
                                        "code": "fault",
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "ro",
                                        "name": "过流故障上报",
                                        "property": {
                                          "label": [
                                            "ov_cr"
                                          "type": "bitmap",
                                          "maxlen": 1
                                        "id": 26,
                                      "relay_status": {
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "设备重启状态设置",
                                        "property": {
                                          "range": [
                                            "off",
                                            "on",
                                            "memory"
                                          "type": "enum"
                                        "subType": "enum",
                                        "id": 27,
                                      "light_mode": {
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "指示灯模式",
                                        "property": {
                                          "range": [
                                            "none",
                                            "relay",
                                            "pos",
                                            "on"
                                          "type": "enum"
                                        "subType": "enum",
                                        "id": 28,
                                      "child_lock": {
                                        "defaultValue": "",
                                        "type": "obj",
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "童锁",
                                        "property": {
                                          "type": "bool"
                                        "subType": "bool",
                                        "id": 29,
                                      "cycle_timing": {
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "raw",
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "循环定时",
                                        "subType": "raw",
                                        "id": 209,
                                      "random_timing": {
                                        "defaultValue": "",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "raw",
                                        "executable": true,
                                        "mode": "rw",
                                        "name": "随机定时",
                                        "subType": "raw",
                                        "id": 210,
                                Das solltest du in einem Thread zum TuYa Adapter fragen.
                                Hat mit Scripting jetzt nichts zu tun
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                      "read": true
                                    "native": {
                                      "accessType": 0,
                                      "baseAttribute": 0,
                                      "communication": {
                                            "pv": "",
                                            "type": 0
                                            "pv": "2.2",
                                            "type": 1
                                        "dataModel": 1,
                                        "mqttTopicAttr": 1
                                      "dataPointInfo": {
                                        "dpName": {},
                                        "dps": {
                                          "1": true,
                                          "9": 0,
                                          "17": 14.34,
                                          "18": 0,
                                          "19": 0,
                                          "20": 233,
                                          "21": 0,
                                          "26": 0,
                                          "27": 1,
                                          "28": 1,
                                          "29": false,
                                          "209": "AAo=",
                                          "210": "AAY="
                                        "dpsTime": {
                                          "1": 1732295898419,
                                          "9": 1732262220541,
                                      "devKey": "",
                                      "deviceTopo": {
                                      "lat": "52.45",
                                      "localKey": "",
                                      "lon": "13.54",
                                      "otaInfo": {
                                        "otaModuleMap": {
                                          "zigbee": {
                                            "cdv": "",
                                            "upgradeStatus": 3,
                                            "verSw": "1.1.0"
                                        "supportAuto": true
                                      "secKey": "",
                                      "virtual": false,
                                      "dpName": {},
                                      "schema": [
                                          "code": "switch_1",
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "obj",
                                          "executable": true,
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "开关1",
                                          "property": {
                                            "type": "bool"
                                          "subType": "bool",
                                          "id": 1,
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "开关1倒计时",
                                          "property": {
                                            "unit": "s",
                                            "min": 0,
                                            "max": 43200,
                                            "scale": 0,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 9,
                                          "code": "add_ele",
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "增加电量",
                                          "property": {
                                            "unit": "kwh",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100000000,
                                            "scale": 3,
                                            "step": 100,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 17,
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "当前电流",
                                          "property": {
                                            "unit": "mA",
                                            "min": 0,
                                            "max": 30000,
                                            "scale": 0,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 18,
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "当前功率",
                                          "property": {
                                            "unit": "W",
                                            "min": 0,
                                            "max": 50000,
                                            "scale": 1,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 19,
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "当前电压",
                                          "property": {
                                            "unit": "V",
                                            "min": 0,
                                            "max": 5000,
                                            "scale": 1,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 20,
                                          "code": "test_bit",
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "产测结果位",
                                          "property": {
                                            "min": 0,
                                            "max": 5,
                                            "scale": 0,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 21,
                                          "code": "fault",
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "过流故障上报",
                                          "property": {
                                            "label": [
                                              "ov_cr"
                                            "type": "bitmap",
                                            "maxlen": 1
                                          "id": 26,
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "设备重启状态设置",
                                          "property": {
                                            "range": [
                                              "off",
                                              "on",
                                              "memory"
                                            "type": "enum"
                                          "subType": "enum",
                                          "id": 27,
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "指示灯模式",
                                          "property": {
                                            "range": [
                                              "none",
                                              "relay",
                                              "pos",
                                              "on"
                                            "type": "enum"
                                          "subType": "enum",
                                          "id": 28,
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "童锁",
                                          "property": {
                                            "type": "bool"
                                          "subType": "bool",
                                          "id": 29,
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "raw",
                                          "executable": true,
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "循环定时",
                                          "subType": "raw",
                                          "id": 209,
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "raw",
                                          "executable": true,
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "随机定时",
                                          "subType": "raw",
                                          "id": 210,
                                      "schemaExt": [
                                          "complexType": "",
                                          "id": 1,
                                          "inputStyle": "",
                                          "complexType": "",
                                          "id": 9,
                                          "inputStyle": "",
                                          "inputType": " "
                                          "complexType": "",
                                          "id": 17,
                                          "inputStyle": "",
                                          "inputType": " "
                                          "complexType": "",
                                          "id": 27,
                                          "inputStyle": "",
                                          "inputType": " "
                                          "complexType": "",
                                          "id": 28,
                                          "inputStyle": "",
                                          "inputType": " "
                                          "complexType": "",
                                          "id": 29,
                                          "inputStyle": "",
                                          "inputType": " "
                                      "version": "",
                                      "dpCodes": {
                                        "switch_1": {
                                          "code": "switch_1",
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "obj",
                                          "executable": true,
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "开关1",
                                          "property": {
                                            "type": "bool"
                                          "subType": "bool",
                                          "id": 1,
                                        "countdown_1": {
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "开关1倒计时",
                                          "property": {
                                            "unit": "s",
                                            "min": 0,
                                            "max": 43200,
                                            "scale": 0,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 9,
                                        "add_ele": {
                                          "code": "add_ele",
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "增加电量",
                                          "property": {
                                            "unit": "kwh",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100000000,
                                            "scale": 3,
                                            "step": 100,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 17,
                                        "cur_current": {
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "当前电流",
                                          "property": {
                                            "unit": "mA",
                                            "min": 0,
                                            "max": 30000,
                                            "scale": 0,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 18,
                                        "cur_power": {
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "当前功率",
                                          "property": {
                                            "unit": "W",
                                            "min": 0,
                                            "max": 50000,
                                            "scale": 1,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 19,
                                        "cur_voltage": {
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "当前电压",
                                          "property": {
                                            "unit": "V",
                                            "min": 0,
                                            "max": 5000,
                                            "scale": 1,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 20,
                                        "test_bit": {
                                          "code": "test_bit",
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "产测结果位",
                                          "property": {
                                            "min": 0,
                                            "max": 5,
                                            "scale": 0,
                                            "step": 1,
                                            "type": "value"
                                          "subType": "value",
                                          "id": 21,
                                        "fault": {
                                          "code": "fault",
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "ro",
                                          "name": "过流故障上报",
                                          "property": {
                                            "label": [
                                              "ov_cr"
                                            "type": "bitmap",
                                            "maxlen": 1
                                          "id": 26,
                                        "relay_status": {
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "设备重启状态设置",
                                          "property": {
                                            "range": [
                                              "off",
                                              "on",
                                              "memory"
                                            "type": "enum"
                                          "subType": "enum",
                                          "id": 27,
                                        "light_mode": {
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "指示灯模式",
                                          "property": {
                                            "range": [
                                              "none",
                                              "relay",
                                              "pos",
                                              "on"
                                            "type": "enum"
                                          "subType": "enum",
                                          "id": 28,
                                        "child_lock": {
                                          "defaultValue": "",
                                          "type": "obj",
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "童锁",
                                          "property": {
                                            "type": "bool"
                                          "subType": "bool",
                                          "id": 29,
                                        "cycle_timing": {
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "raw",
                                          "executable": true,
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "循环定时",
                                          "subType": "raw",
                                          "id": 209,
                                        "random_timing": {
                                          "defaultValue": "",
                                          "canTrigger": true,
                                          "type": "raw",
                                          "executable": true,
                                          "mode": "rw",
                                          "name": "随机定时",
                                          "subType": "raw",
                                          "id": 210,
                                  @roger-nawrath sagte: das wäre ja "akzeptabel ...
                                  Wird der DP "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12" nicht auch durch das Polling weiter aktualisiert, wenn der Knopf nicht mehr bewegt wird?
                                  EDIT: Wie lang ist das Polling-Intervall?
