  4. ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly
    5.1k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @roger-nawrath
    Von "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.1" und "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.12" benötige ich die Originaldaten, zumindest die Daten unter "common.states"!
    Die Zustandstexte hast du leider nicht in den Alias übernommen.
    Roger NawrathR Offline
    Roger Nawrath
    @paul53 said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
    @roger-nawrath
    Danke für das lesen
    • Roger NawrathR Roger Nawrath
      ... und den Alias habe ich "ganz schnell gemacht" - also gerade eben ...
      @roger-nawrath
      Die Original-Zustandstexte von beiden DP werden benötigt, also was im Original unter "common.states" steht. Etwa so?:
          "states": {
            "0": "single_click",
            "1": "double_click",
            "2": "long_press"
      Roger NawrathR 1 Antwort Letzte Antwort
        @roger-nawrath sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
        aber @paul53 braucht
        @paul53 sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
          @roger-nawrath
              "states": {
                "2": "long_press"
          Roger Nawrath
          "2": "long_press"
          und
          "0: clockwise_rotation"
          "1: anticlockwise_rotation"
          Kurze Frage (bin seit ca. 4 wochen mit IOBrocker und co. beschäftigt) viele Sachen konnte ich schon Umsetzen und funktionieren ganz - in allen Richtungen) und jetzt kommt das fine-tuning .... wie komme ich an die Orginaldaten? Das was ich jetzt gemacht habe über den Alias! ... soweit bin ich schon - wie jetzt aber die Original-Daten und tschuldigung für die blöde Frage.
          paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            "2": "long_press"
            und
            @roger-nawrath sagte:
            Wie erfährt man, dass die Rotation beendet wurde?
              "2": "long_press"
              und
              genau wie du die Objektdaten des Alias in code-tags gepostet hast.
              Diesmal aber von den Datenpunkten
                "2": "long_press"
                und
                @roger-nawrath sagte: wie jetzt aber die Original-Daten und tschuldigung für die blöde Frage.
                Bleistift rechts im Expertenmodus.
                  Roger Nawrath
                  @homoran said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "states": {
                        "2": "long_press"
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "name": "switch_type_1",
                      "role": "value"
                    "native": {
                      "code": "switch_type_1",
                      "defaultValue": "",
                      "canTrigger": true,
                      "trigger": "direct",
                      "type": "obj",
                      "executable": false,
                      "mode": "ro",
                      "defaultRecommend": true,
                      "name": "按键1",
                      "property": {
                        "range": [
                          "single_click",
                          "double_click",
                          "long_press"
                        "type": "enum"
                      "subType": "enum",
                      "id": 1,
                      "editPermission": false,
                      "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":1}"
                    "from": "system.adapter.tuya.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1732539943489,
                    "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.1"
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "states": {
                        "0": "clockwise_rotation",
                        "1": "anticlockwise_rotation"
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "name": "knob_switch_mode_1",
                      "role": "value"
                    "native": {
                      "code": "knob_switch_mode_1",
                      "defaultValue": "",
                      "canTrigger": true,
                      "iconname": "icon-dp_mode",
                      "type": "obj",
                      "mode": "ro",
                      "defaultRecommend": false,
                      "name": "旋钮开关",
                      "property": {
                        "range": [
                        "type": "enum"
                      "subType": "enum",
                      "id": 12,
                      "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":12}"
                    "ts": 1732539943495,
                    "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12"
                  AHA - Effekt ... im Expertenmodus (grins) und es wird
                    Roger Nawrath
                    Hier die Objekt-Daten:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "states": {
                          "2": "long_press"
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value"
                      "native": {
                        "defaultValue": "",
                        "canTrigger": true,
                        "type": "obj",
                        "mode": "ro",
                        "name": "按键1",
                        "property": {
                          "range": [
                            "single_click",
                            "double_click",
                            "long_press"
                          "type": "enum"
                        "subType": "enum",
                        "id": 1,
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "states": {
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value"
                      "native": {
                        "defaultValue": "",
                        "canTrigger": true,
                        "type": "obj",
                        "mode": "ro",
                        "name": "旋钮开关",
                        "property": {
                          "range": [
                          "type": "enum"
                        "subType": "enum",
                        "id": 12,
                      @roger-nawrath sagte: Hier die Objekt-Daten:
                      Bleibt die Frage:
                      Sendet vielleicht der DP "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12" zyklisch, solange der Knopf gedreht wird? Dann könnte es so funktionieren:
                        Bleibt die Frage:
                        Roger Nawrath
                        Bleibt die Frage:
                        Ich probiere es einmal ... dauert einen Augenblick -
                          Bleibt die Frage:
                          Roger Nawrath
                          @roger-nawrath said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
                          Bleibt die Frage:
                          Das dimmen funktioniert einwandfrei ... nur mit dem STATE schaltet hierbei ständig zwischen true/false, also an und aus - auch ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
                            Bleibt die Frage:
                            @roger-nawrath sagte: ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
                            Das kann wohl nur an dem Adapter liegen. Arbeitet er zyklisch (Polling)? Falls ja, sehe ich keine Möglichkeit, nur auf den tatsächlichen Tastendruck zu reagieren.
                              Roger Nawrath
                              Ja ... sieht in der tat so aus als ob das timestamp ohne "aktionen wie click-doubleclick-longpress" ständig absetzt ...
                              Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte - dann lass es raus - aber in jedenfall schon mal DANKE für die Lösung des dimmen
                                @roger-nawrath sagte: Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte
                                "Single Press": Ein, "Double Press": Aus
                                Läuft der Dimmwert nicht durch das Polling weiter?
                                  Roger Nawrath
                                  Gerade daran gedacht - also single für einschalten - double für ausschalten - DANKE für lesen
                                    @roger-nawrath sagte: single für einschalten - double für ausschalten
                                    Etwas einfacher (mit Trigger auf "wurde geändert"):
                                      Roger Nawrath
                                      DANKE - das wäre ja "akzeptabel ... aber wenn wir schon mal dabei sind - darf ich noch eine Frage stellen?!
                                      Ich habe div. Smart Power plug's arbeiten eigentlich "gut" .... aber, d.h. die Datenpunkte wie akt. Stromverbrauch, Watt, Spannung werden im IOBroker nur aktualisiert wenn die entsprechende App, sprich Handy aufgerufen wird . sobald man rausgeht, bzw. Bildschirm des Handy's abschaltet ... werden die Daten/Datenpunkte nicht mehr aktualisiert oder besser nur der Datenpunkt "Summenbildung kWh" - dieser Punkt wird von der App selber verwaltet.
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "name": "Smart Power Plug 1",
                                          "read": true
                                        "native": {
                                          "accessType": 0,
                                          "activeTime": 1732095433,
                                          "baseAttribute": 0,
                                          "cloudOnline": true,
                                          "communication": {
                                            "communicationModes": [
                                                "pv": "",
                                                "type": 0
                                                "pv": "2.2",
                                                "type": 1
                                            "communicationNode": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                                            "connectionStatus": 1,
                                            "dataModel": 1,
                                            "mqttTopicAttr": 1
                                          "dataPointInfo": {
                                            "dpMaxTime": 1732539327445,
                                            "dpName": {},
                                            "dps": {
                                              "1": true,
                                              "9": 0,
                                              "17": 14.34,
                                              "18": 0,
                                              "19": 0,
                                              "20": 233,
                                              "21": 0,
                                              "26": 0,
                                              "27": 1,
                                              "28": 1,
                                              "29": false,
                                              "209": "AAo=",
                                              "210": "AAY="
                                            "dpsTime": {
                                              "1": 1732295898419,
                                              "9": 1732262220541,
                                              "17": 1732505408820,
                                              "18": 1732284953307,
                                              "19": 1732284953307,
                                              "20": 1732539327445,
                                              "21": 1732262220541,
                                              "26": 1732262220541,
                                              "27": 1732262220541,
                                              "28": 1732262220541,
                                              "29": 1732262220541,
                                              "209": 1732263945168,
                                              "210": 1732263945066
                                          "devAttribute": 2048,
                                          "devId": "bf57b8d521a1c155663hp9",
                                          "devKey": "",
                                          "deviceTopo": {
                                            "nodeId": "a4c138b73c0ed519",
                                            "parentDevId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav"
                                          "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1503986080106Gppjy/0459cb9952626151091004d97a159c01.png",
                                          "lat": "52.45",
                                          "localKey": "",
                                          "lon": "13.54",
                                          "mac": "a4c138b73c0ed519",
                                          "otaInfo": {
                                            "otaModuleMap": {
                                              "zigbee": {
                                                "cdv": "",
                                                "upgradeStatus": 3,
                                                "verSw": "1.1.0"
                                            "otaUpgradeModes": [
                                            "supportAuto": true
                                          "ownerId": "182565009",
                                          "productId": "w0qqde0g",
                                          "runtimeEnv": "prod",
                                          "secKey": "",
                                          "timezoneId": "Europe/Berlin",
                                          "uuid": "a4c138b73c0ed519",
                                          "virtual": false,
                                          "virtualExperience": false,
                                          "dpName": {},
                                          "meshId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                                          "groudId": 182565009,
                                          "schema": [
                                              "code": "switch_1",
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "iconname": "icon-dp_power",
                                              "type": "obj",
                                              "executable": true,
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "开关1",
                                              "property": {
                                                "type": "bool"
                                              "subType": "bool",
                                              "id": 1,
                                              "code": "countdown_1",
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": false,
                                              "iconname": "icon-dp_time3",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "开关1倒计时",
                                              "property": {
                                                "unit": "s",
                                                "min": 0,
                                                "max": 43200,
                                                "scale": 0,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 9,
                                              "code": "add_ele",
                                              "defaultValue": "",
                                              "iconname": "icon-dp_battery",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "增加电量",
                                              "property": {
                                                "unit": "kwh",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100000000,
                                                "scale": 3,
                                                "step": 100,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 17,
                                              "code": "cur_current",
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "iconname": "icon-gongnuan",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "当前电流",
                                              "property": {
                                                "unit": "mA",
                                                "min": 0,
                                                "max": 30000,
                                                "scale": 0,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 18,
                                              "code": "cur_power",
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "iconname": "icon-power1",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "当前功率",
                                              "property": {
                                                "unit": "W",
                                                "min": 0,
                                                "max": 50000,
                                                "scale": 1,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 19,
                                              "code": "cur_voltage",
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "iconname": "icon-icon-test6",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "当前电压",
                                              "property": {
                                                "unit": "V",
                                                "min": 0,
                                                "max": 5000,
                                                "scale": 1,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 20,
                                              "code": "test_bit",
                                              "defaultValue": "",
                                              "iconname": "icon-HomeArm",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "产测结果位",
                                              "property": {
                                                "min": 0,
                                                "max": 5,
                                                "scale": 0,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 21,
                                              "code": "fault",
                                              "defaultValue": "",
                                              "iconname": "icon-baojing",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "过流故障上报",
                                              "property": {
                                                "label": [
                                                  "ov_cr"
                                                "type": "bitmap",
                                                "maxlen": 1
                                              "subType": "bitmap",
                                              "id": 26,
                                              "code": "relay_status",
                                              "defaultValue": "",
                                              "iconname": "icon-zhuangtai",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "设备重启状态设置",
                                              "property": {
                                                "range": [
                                                  "off",
                                                  "on",
                                                  "memory"
                                                "type": "enum"
                                              "subType": "enum",
                                              "id": 27,
                                              "code": "light_mode",
                                              "defaultValue": "",
                                              "iconname": "tcl_function_light",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "指示灯模式",
                                              "property": {
                                                "range": [
                                                  "none",
                                                  "relay",
                                                  "pos",
                                                  "on"
                                                "type": "enum"
                                              "subType": "enum",
                                              "id": 28,
                                              "code": "child_lock",
                                              "defaultValue": "",
                                              "iconname": "icon-dp_power2",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "童锁",
                                              "property": {
                                                "type": "bool"
                                              "subType": "bool",
                                              "id": 29,
                                              "code": "cycle_timing",
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "type": "raw",
                                              "executable": true,
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "循环定时",
                                              "subType": "raw",
                                              "id": 209,
                                              "code": "random_timing",
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "type": "raw",
                                              "executable": true,
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "随机定时",
                                              "subType": "raw",
                                              "id": 210,
                                          "productKey": "w0qqde0g",
                                          "schemaExt": [
                                              "complexType": "",
                                              "id": 1,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": "plain"
                                              "complexType": "",
                                              "id": 9,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": " "
                                              "complexType": "",
                                              "id": 17,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": " "
                                              "complexType": "",
                                              "id": 27,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": " "
                                              "complexType": "",
                                              "id": 28,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": " "
                                              "complexType": "",
                                              "id": 29,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": " "
                                          "version": "",
                                          "cid": "a4c138b73c0ed519",
                                          "dpCodes": {
                                            "switch_1": {
                                              "code": "switch_1",
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "type": "obj",
                                              "executable": true,
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "开关1",
                                              "property": {
                                                "type": "bool"
                                              "subType": "bool",
                                              "id": 1,
                                            "countdown_1": {
                                              "defaultValue": "",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "开关1倒计时",
                                              "property": {
                                                "unit": "s",
                                                "min": 0,
                                                "max": 43200,
                                                "scale": 0,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 9,
                                            "add_ele": {
                                              "code": "add_ele",
                                              "defaultValue": "",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "增加电量",
                                              "property": {
                                                "unit": "kwh",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100000000,
                                                "scale": 3,
                                                "step": 100,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 17,
                                            "cur_current": {
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "当前电流",
                                              "property": {
                                                "unit": "mA",
                                                "min": 0,
                                                "max": 30000,
                                                "scale": 0,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 18,
                                            "cur_power": {
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "当前功率",
                                              "property": {
                                                "unit": "W",
                                                "min": 0,
                                                "max": 50000,
                                                "scale": 1,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 19,
                                            "cur_voltage": {
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "当前电压",
                                              "property": {
                                                "unit": "V",
                                                "min": 0,
                                                "max": 5000,
                                                "scale": 1,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 20,
                                            "test_bit": {
                                              "code": "test_bit",
                                              "defaultValue": "",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "产测结果位",
                                              "property": {
                                                "min": 0,
                                                "max": 5,
                                                "scale": 0,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "subType": "value",
                                              "id": 21,
                                            "fault": {
                                              "code": "fault",
                                              "defaultValue": "",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "ro",
                                              "name": "过流故障上报",
                                              "property": {
                                                "label": [
                                                  "ov_cr"
                                                "type": "bitmap",
                                                "maxlen": 1
                                              "id": 26,
                                            "relay_status": {
                                              "defaultValue": "",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "设备重启状态设置",
                                              "property": {
                                                "range": [
                                                  "off",
                                                  "on",
                                                  "memory"
                                                "type": "enum"
                                              "subType": "enum",
                                              "id": 27,
                                            "light_mode": {
                                              "defaultValue": "",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "指示灯模式",
                                              "property": {
                                                "range": [
                                                  "none",
                                                  "relay",
                                                  "pos",
                                                  "on"
                                                "type": "enum"
                                              "subType": "enum",
                                              "id": 28,
                                            "child_lock": {
                                              "defaultValue": "",
                                              "type": "obj",
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "童锁",
                                              "property": {
                                                "type": "bool"
                                              "subType": "bool",
                                              "id": 29,
                                            "cycle_timing": {
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "type": "raw",
                                              "executable": true,
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "循环定时",
                                              "subType": "raw",
                                              "id": 209,
                                            "random_timing": {
                                              "defaultValue": "",
                                              "canTrigger": true,
                                              "type": "raw",
                                              "executable": true,
                                              "mode": "rw",
                                              "name": "随机定时",
                                              "subType": "raw",
                                              "id": 210,
                                        "ts": 1732539942326,
                                        "_id": "tuya.0.bf57b8d521a1c155663hp9"
                                      Es muss ja eine Möglichkeit geben die Alle Datenpunkte auch ohne App abzufragen?!
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                            "read": true
                                          "native": {
                                            "accessType": 0,
                                            "baseAttribute": 0,
                                            "communication": {
                                                  "pv": "",
                                                  "type": 0
                                                  "pv": "2.2",
                                                  "type": 1
                                              "dataModel": 1,
                                              "mqttTopicAttr": 1
                                            "dataPointInfo": {
                                              "dpName": {},
                                              "dps": {
                                                "1": true,
                                                "9": 0,
                                                "17": 14.34,
                                                "18": 0,
                                                "19": 0,
                                                "20": 233,
                                                "21": 0,
                                                "26": 0,
                                                "27": 1,
                                                "28": 1,
                                                "29": false,
                                                "209": "AAo=",
                                                "210": "AAY="
                                              "dpsTime": {
                                                "1": 1732295898419,
                                                "9": 1732262220541,
                                            "devKey": "",
                                            "deviceTopo": {
                                            "lat": "52.45",
                                            "localKey": "",
                                            "lon": "13.54",
                                            "otaInfo": {
                                              "otaModuleMap": {
                                                "zigbee": {
                                                  "cdv": "",
                                                  "upgradeStatus": 3,
                                                  "verSw": "1.1.0"
                                              "supportAuto": true
                                            "secKey": "",
                                            "virtual": false,
                                            "dpName": {},
                                            "schema": [
                                                "code": "switch_1",
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "开关1",
                                                "property": {
                                                  "type": "bool"
                                                "subType": "bool",
                                                "id": 1,
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "开关1倒计时",
                                                "property": {
                                                  "unit": "s",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 43200,
                                                  "scale": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 9,
                                                "code": "add_ele",
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "增加电量",
                                                "property": {
                                                  "unit": "kwh",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 100000000,
                                                  "scale": 3,
                                                  "step": 100,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 17,
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "当前电流",
                                                "property": {
                                                  "unit": "mA",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 30000,
                                                  "scale": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 18,
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "当前功率",
                                                "property": {
                                                  "unit": "W",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 50000,
                                                  "scale": 1,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 19,
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "当前电压",
                                                "property": {
                                                  "unit": "V",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 5000,
                                                  "scale": 1,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 20,
                                                "code": "test_bit",
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "产测结果位",
                                                "property": {
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 5,
                                                  "scale": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 21,
                                                "code": "fault",
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "过流故障上报",
                                                "property": {
                                                  "label": [
                                                    "ov_cr"
                                                  "type": "bitmap",
                                                  "maxlen": 1
                                                "id": 26,
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "设备重启状态设置",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "off",
                                                    "on",
                                                    "memory"
                                                  "type": "enum"
                                                "subType": "enum",
                                                "id": 27,
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "指示灯模式",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "none",
                                                    "relay",
                                                    "pos",
                                                    "on"
                                                  "type": "enum"
                                                "subType": "enum",
                                                "id": 28,
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "童锁",
                                                "property": {
                                                  "type": "bool"
                                                "subType": "bool",
                                                "id": 29,
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "raw",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "循环定时",
                                                "subType": "raw",
                                                "id": 209,
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "raw",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "随机定时",
                                                "subType": "raw",
                                                "id": 210,
                                            "schemaExt": [
                                                "complexType": "",
                                                "id": 1,
                                                "inputStyle": "",
                                                "complexType": "",
                                                "id": 9,
                                                "inputStyle": "",
                                                "inputType": " "
                                                "complexType": "",
                                                "id": 17,
                                                "inputStyle": "",
                                                "inputType": " "
                                                "complexType": "",
                                                "id": 27,
                                                "inputStyle": "",
                                                "inputType": " "
                                                "complexType": "",
                                                "id": 28,
                                                "inputStyle": "",
                                                "inputType": " "
                                                "complexType": "",
                                                "id": 29,
                                                "inputStyle": "",
                                                "inputType": " "
                                            "version": "",
                                            "dpCodes": {
                                              "switch_1": {
                                                "code": "switch_1",
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "开关1",
                                                "property": {
                                                  "type": "bool"
                                                "subType": "bool",
                                                "id": 1,
                                              "countdown_1": {
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "开关1倒计时",
                                                "property": {
                                                  "unit": "s",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 43200,
                                                  "scale": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 9,
                                              "add_ele": {
                                                "code": "add_ele",
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "增加电量",
                                                "property": {
                                                  "unit": "kwh",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 100000000,
                                                  "scale": 3,
                                                  "step": 100,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 17,
                                              "cur_current": {
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "当前电流",
                                                "property": {
                                                  "unit": "mA",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 30000,
                                                  "scale": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 18,
                                              "cur_power": {
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "当前功率",
                                                "property": {
                                                  "unit": "W",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 50000,
                                                  "scale": 1,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 19,
                                              "cur_voltage": {
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "当前电压",
                                                "property": {
                                                  "unit": "V",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 5000,
                                                  "scale": 1,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 20,
                                              "test_bit": {
                                                "code": "test_bit",
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "产测结果位",
                                                "property": {
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 5,
                                                  "scale": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "subType": "value",
                                                "id": 21,
                                              "fault": {
                                                "code": "fault",
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "name": "过流故障上报",
                                                "property": {
                                                  "label": [
                                                    "ov_cr"
                                                  "type": "bitmap",
                                                  "maxlen": 1
                                                "id": 26,
                                              "relay_status": {
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "设备重启状态设置",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "off",
                                                    "on",
                                                    "memory"
                                                  "type": "enum"
                                                "subType": "enum",
                                                "id": 27,
                                              "light_mode": {
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "指示灯模式",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "none",
                                                    "relay",
                                                    "pos",
                                                    "on"
                                                  "type": "enum"
                                                "subType": "enum",
                                                "id": 28,
                                              "child_lock": {
                                                "defaultValue": "",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "童锁",
                                                "property": {
                                                  "type": "bool"
                                                "subType": "bool",
                                                "id": 29,
                                              "cycle_timing": {
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "raw",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "循环定时",
                                                "subType": "raw",
                                                "id": 209,
                                              "random_timing": {
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "raw",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "随机定时",
                                                "subType": "raw",
                                                "id": 210,
                                        Das solltest du in einem Thread zum TuYa Adapter fragen.
                                        Hat mit Scripting jetzt nichts zu tun
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                              "read": true
                                            "native": {
                                              "accessType": 0,
                                              "baseAttribute": 0,
                                              "communication": {
                                                    "pv": "",
                                                    "type": 0
                                                    "pv": "2.2",
                                                    "type": 1
                                                "dataModel": 1,
                                                "mqttTopicAttr": 1
                                              "dataPointInfo": {
                                                "dpName": {},
                                                "dps": {
                                                  "1": true,
                                                  "9": 0,
                                                  "17": 14.34,
                                                  "18": 0,
                                                  "19": 0,
                                                  "20": 233,
                                                  "21": 0,
                                                  "26": 0,
                                                  "27": 1,
                                                  "28": 1,
                                                  "29": false,
                                                  "209": "AAo=",
                                                  "210": "AAY="
                                                "dpsTime": {
                                                  "1": 1732295898419,
                                                  "9": 1732262220541,
                                              "devKey": "",
                                              "deviceTopo": {
                                              "lat": "52.45",
                                              "localKey": "",
                                              "lon": "13.54",
                                              "otaInfo": {
                                                "otaModuleMap": {
                                                  "zigbee": {
                                                    "cdv": "",
                                                    "upgradeStatus": 3,
                                                    "verSw": "1.1.0"
                                                "supportAuto": true
                                              "secKey": "",
                                              "virtual": false,
                                              "dpName": {},
                                              "schema": [
                                                  "code": "switch_1",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "开关1",
                                                  "property": {
                                                    "type": "bool"
                                                  "subType": "bool",
                                                  "id": 1,
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "开关1倒计时",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "s",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 43200,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 9,
                                                  "code": "add_ele",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "增加电量",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "kwh",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 100000000,
                                                    "scale": 3,
                                                    "step": 100,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 17,
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前电流",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "mA",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 30000,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 18,
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前功率",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "W",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 50000,
                                                    "scale": 1,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 19,
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前电压",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "V",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 5000,
                                                    "scale": 1,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 20,
                                                  "code": "test_bit",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "产测结果位",
                                                  "property": {
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 5,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 21,
                                                  "code": "fault",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "过流故障上报",
                                                  "property": {
                                                    "label": [
                                                      "ov_cr"
                                                    "type": "bitmap",
                                                    "maxlen": 1
                                                  "id": 26,
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "设备重启状态设置",
                                                  "property": {
                                                    "range": [
                                                      "off",
                                                      "on",
                                                      "memory"
                                                    "type": "enum"
                                                  "subType": "enum",
                                                  "id": 27,
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "指示灯模式",
                                                  "property": {
                                                    "range": [
                                                      "none",
                                                      "relay",
                                                      "pos",
                                                      "on"
                                                    "type": "enum"
                                                  "subType": "enum",
                                                  "id": 28,
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "童锁",
                                                  "property": {
                                                    "type": "bool"
                                                  "subType": "bool",
                                                  "id": 29,
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "raw",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "循环定时",
                                                  "subType": "raw",
                                                  "id": 209,
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "raw",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "随机定时",
                                                  "subType": "raw",
                                                  "id": 210,
                                              "schemaExt": [
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 1,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 9,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 17,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 27,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 28,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                                  "complexType": "",
                                                  "id": 29,
                                                  "inputStyle": "",
                                                  "inputType": " "
                                              "version": "",
                                              "dpCodes": {
                                                "switch_1": {
                                                  "code": "switch_1",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "开关1",
                                                  "property": {
                                                    "type": "bool"
                                                  "subType": "bool",
                                                  "id": 1,
                                                "countdown_1": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "开关1倒计时",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "s",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 43200,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 9,
                                                "add_ele": {
                                                  "code": "add_ele",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "增加电量",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "kwh",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 100000000,
                                                    "scale": 3,
                                                    "step": 100,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 17,
                                                "cur_current": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前电流",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "mA",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 30000,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 18,
                                                "cur_power": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前功率",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "W",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 50000,
                                                    "scale": 1,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 19,
                                                "cur_voltage": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "当前电压",
                                                  "property": {
                                                    "unit": "V",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 5000,
                                                    "scale": 1,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 20,
                                                "test_bit": {
                                                  "code": "test_bit",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "产测结果位",
                                                  "property": {
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 5,
                                                    "scale": 0,
                                                    "step": 1,
                                                    "type": "value"
                                                  "subType": "value",
                                                  "id": 21,
                                                "fault": {
                                                  "code": "fault",
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "ro",
                                                  "name": "过流故障上报",
                                                  "property": {
                                                    "label": [
                                                      "ov_cr"
                                                    "type": "bitmap",
                                                    "maxlen": 1
                                                  "id": 26,
                                                "relay_status": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "设备重启状态设置",
                                                  "property": {
                                                    "range": [
                                                      "off",
                                                      "on",
                                                      "memory"
                                                    "type": "enum"
                                                  "subType": "enum",
                                                  "id": 27,
                                                "light_mode": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "指示灯模式",
                                                  "property": {
                                                    "range": [
                                                      "none",
                                                      "relay",
                                                      "pos",
                                                      "on"
                                                    "type": "enum"
                                                  "subType": "enum",
                                                  "id": 28,
                                                "child_lock": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "type": "obj",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "童锁",
                                                  "property": {
                                                    "type": "bool"
                                                  "subType": "bool",
                                                  "id": 29,
                                                "cycle_timing": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "raw",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "循环定时",
                                                  "subType": "raw",
                                                  "id": 209,
                                                "random_timing": {
                                                  "defaultValue": "",
                                                  "canTrigger": true,
                                                  "type": "raw",
                                                  "executable": true,
                                                  "mode": "rw",
                                                  "name": "随机定时",
                                                  "subType": "raw",
                                                  "id": 210,
                                          @roger-nawrath sagte: das wäre ja "akzeptabel ...
                                          Wird der DP "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12" nicht auch durch das Polling weiter aktualisiert, wenn der Knopf nicht mehr bewegt wird?
                                          EDIT: Wie lang ist das Polling-Intervall?
