  5. Zeitverzögert einen Wertes durch bearbeiten ?
    6.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo Leute,
    wie macht ihr das?
    Ich möchte, wenn ein Wert einen Betrag überschreitet, dann 30s warten bevor ich darauf reagiere. Sollte er in der Zwischenzeit wieder die Schwelle unterschreiten, dann keine Reaktion.
    Besten Dank!
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @humidor
    Proxmox und HA ...
      @humidor
      @meister-mopper und bitte noch einen stop timeout vor dem timeout, damit bei mehreren ähnlichen Werten >x nicht noch ein timeout gestartet wird.
      EDIT: Blockly wurde zwischenzeitlich angepasst
      Wobei @Humidor nicht spezifiziert hst, ob dann verlängert werden soll oder geblockt.
        @humidor
        @meister-mopper
        Ganz so einfach funktioniert es nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
        Vorschlag:
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          @meister-mopper
          Vorschlag:
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @paul53 danke euch! paul, ist 2x <= richtig?
          denke sollte <= dann stop, > dann ausführen...
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte: ist 2x <= richtig?
            Ja.
            Unten bedeutet: Wert > 30 (sonst) UND vorheriger Wert <= 30,
            also erstmaliges Überschreiten von 30.
            HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
              Ja.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @paul53 dann kapier ichs grad nicht.
              BG
                Ja.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 ahh, Lampe an, richtig
                BG
                  Ja.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 auf einen einzelnen Wert habe ich es verstanden, wie aber hier ?
                  Trigger = Zeit (1s), könnten auch Trigger auf die einzelnen Werte sein
                  dann viele Bedingungen und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann zBsp. stoppe die Ladung
                  BG
                    @meister-mopper
                    Vorschlag:
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @paul53 hab mal den ersten Wert umgebaut
                    oben neu, unten alt (noch 2 Abfragen)
                    BG
                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @humidor also
                      von:
                      zu:
                      damit sollte eine 10s Verzögerung realisiert sein
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor sagte: wie aber hier ?
                        Die zusätzlichen Bedingungen können ergänzt werden:
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul53 super, denke das ist hier dann alles
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor sagte: denke das ist hier dann alles
                            Die Vergleiche stimmen nicht! Sie müssen oben für Wert und unten für vorheriger Wert identisch sein.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @paul53 stimmt, hab ich wieder einen Knoten gehabt, jetzt sollte es passen
                              BG
