  5. Zeitverzögert einen Wertes durch bearbeiten ?
    6.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @paul53 danke euch! paul, ist 2x <= richtig?
    denke sollte <= dann stop, > dann ausführen...
    @humidor sagte: ist 2x <= richtig?
    Ja.
    Unten bedeutet: Wert > 30 (sonst) UND vorheriger Wert <= 30,
    also erstmaliges Überschreiten von 30.
    HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
      Ja.
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @paul53 dann kapier ichs grad nicht.
      BG
        Ja.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 ahh, Lampe an, richtig
        BG
          Ja.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @paul53 auf einen einzelnen Wert habe ich es verstanden, wie aber hier ?
          Trigger = Zeit (1s), könnten auch Trigger auf die einzelnen Werte sein
          dann viele Bedingungen und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann zBsp. stoppe die Ladung
          BG
            @meister-mopper
            Ganz so einfach funktioniert es nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
            Vorschlag:
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 hab mal den ersten Wert umgebaut
            oben neu, unten alt (noch 2 Abfragen)
            BG
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @humidor also
              von:
              zu:
              damit sollte eine 10s Verzögerung realisiert sein
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor sagte: wie aber hier ?
                Die zusätzlichen Bedingungen können ergänzt werden:
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 super, denke das ist hier dann alles
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: denke das ist hier dann alles
                    Die Vergleiche stimmen nicht! Sie müssen oben für Wert und unten für vorheriger Wert identisch sein.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 stimmt, hab ich wieder einen Knoten gehabt, jetzt sollte es passen
                      BG
