  5. Zeitverzögert einen Wertes durch bearbeiten ?
    6.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @humidor
    @meister-mopper
    Ganz so einfach funktioniert es nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
    Vorschlag:
    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      @meister-mopper
      Vorschlag:
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @paul53 danke euch! paul, ist 2x <= richtig?
      denke sollte <= dann stop, > dann ausführen...
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor sagte: ist 2x <= richtig?
        Ja.
        Unten bedeutet: Wert > 30 (sonst) UND vorheriger Wert <= 30,
        also erstmaliges Überschreiten von 30.
        HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
          Ja.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @paul53 dann kapier ichs grad nicht.
          BG
            Ja.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 ahh, Lampe an, richtig
            BG
              Ja.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @paul53 auf einen einzelnen Wert habe ich es verstanden, wie aber hier ?
              Trigger = Zeit (1s), könnten auch Trigger auf die einzelnen Werte sein
              dann viele Bedingungen und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann zBsp. stoppe die Ladung
              BG
                @meister-mopper
                Vorschlag:
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 hab mal den ersten Wert umgebaut
                oben neu, unten alt (noch 2 Abfragen)
                BG
                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @humidor also
                  von:
                  zu:
                  damit sollte eine 10s Verzögerung realisiert sein
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: wie aber hier ?
                    Die zusätzlichen Bedingungen können ergänzt werden:
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 super, denke das ist hier dann alles
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor sagte: denke das ist hier dann alles
                        Die Vergleiche stimmen nicht! Sie müssen oben für Wert und unten für vorheriger Wert identisch sein.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul53 stimmt, hab ich wieder einen Knoten gehabt, jetzt sollte es passen
                          BG
