  5. Zeitverzögert einen Wertes durch bearbeiten ?
    6.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo Leute,
    wie macht ihr das?
    Ich möchte, wenn ein Wert einen Betrag überschreitet, dann 30s warten bevor ich darauf reagiere. Sollte er in der Zwischenzeit wieder die Schwelle unterschreiten, dann keine Reaktion.
    Besten Dank!
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo Leute,
      wie macht ihr das?
      Besten Dank!
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @humidor
      Proxmox und HA ...
        @humidor
        @meister-mopper und bitte noch einen stop timeout vor dem timeout, damit bei mehreren ähnlichen Werten >x nicht noch ein timeout gestartet wird.
        EDIT: Blockly wurde zwischenzeitlich angepasst
        Wobei @Humidor nicht spezifiziert hst, ob dann verlängert werden soll oder geblockt.
          @humidor
          @meister-mopper
          Ganz so einfach funktioniert es nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
          Vorschlag:
          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
            @meister-mopper
            Vorschlag:
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @paul53 danke euch! paul, ist 2x <= richtig?
            denke sollte <= dann stop, > dann ausführen...
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: ist 2x <= richtig?
              Ja.
              Unten bedeutet: Wert > 30 (sonst) UND vorheriger Wert <= 30,
              also erstmaliges Überschreiten von 30.
              HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                Ja.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 dann kapier ichs grad nicht.
                BG
                  Ja.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 ahh, Lampe an, richtig
                  BG
                    Ja.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @paul53 auf einen einzelnen Wert habe ich es verstanden, wie aber hier ?
                    Trigger = Zeit (1s), könnten auch Trigger auf die einzelnen Werte sein
                    dann viele Bedingungen und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann zBsp. stoppe die Ladung
                    BG
                      @meister-mopper
                      Vorschlag:
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 hab mal den ersten Wert umgebaut
                      oben neu, unten alt (noch 2 Abfragen)
                      BG
                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @humidor also
                        von:
                        zu:
                        damit sollte eine 10s Verzögerung realisiert sein
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor sagte: wie aber hier ?
                          Die zusätzlichen Bedingungen können ergänzt werden:
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 super, denke das ist hier dann alles
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor sagte: denke das ist hier dann alles
                              Die Vergleiche stimmen nicht! Sie müssen oben für Wert und unten für vorheriger Wert identisch sein.
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @paul53 stimmt, hab ich wieder einen Knoten gehabt, jetzt sollte es passen
                                BG
