  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @michael-roling Ansage "Alexa, Timer abbrechen"
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #82
    @siggi0904 leider kann ich so nicht weiter helfen, bei mir läuft es ganz normal durch. welche version hast du denn installiert?
    sorry das steht ja im log, die 0.2.0
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #83
      @michael-roling ja, die stable 0.2.0 von deinem Adapter und Alexa2 Version 3.25.5.
      Ach ja, da fällt mir gleich noch was auf:
      Könntest du das Label des Timers aus dem Datenpunkt
      alexa2.0.Echo-Devices.G090L911746609UM.Timer.activeTimerList
      nehmen? Also den Label-Wert aus dem json von dem Datenpunkt?
      Der Text, der in History steht ist zu lang und beinhaltet den kompletten Aufruf.
      Z.B. "Neuer für die wäsche in Timer". Ich benenne nämlich gern die Timer.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Roling
        #84
        @siggi0904 du hast doch alles was man braucht 4b6e25a3-15a2-405c-91dd-206b6c0b7ddb-grafik.png
        oder versteh ich dich da falsch.
        Anscheinend gibt es immer noch probleme mit alexa2 und der aktualisierung, habe ich gerade mal die latest installiert, im moment geht aber garnichts.
        Im Moment läuft es doch!
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #85
          @michael-roling Naja, dein Adapter nennt den Timer "Neuer für die wäsche in Timer"
          Alexa führt unter dem Datenpunkt "TimerID" den Timer mit dem richtigen Namen "Wäsche".
          Konntest du dir schon das Abbrechen anschauen?
          Also das falsche Datenformat?
          Wo finde ich eigentlich den Datenpunkt: "timeout"
            Michael Roling
            #86
            @siggi0904 poste mal das komplette log von dem adapter, setze vorher mal log auf debug, wie gesagt hier läuft es ganz normal durch
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #87
              @michael-roling kann ich dir das per Mail senden?
              Das ist ganz schön viel.
              Aber jetzt hat er beim Abbrechen des Timers keinen Fehler erzeugt.
                Michael Roling
                #88
                @siggi0904 solange kein fehler kommt nutzt das log nichts. mit dem Namen könnte ich mir mal anschauen, am besten ein issue auf machen
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #89
                  @michael-roling okay. Dann beobachte ich das und mach ggf. ein Issue auf.
                  Vielleicht dann auch die Feature Requests zum Adapter. :-)
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    #90
                    Nach längerer Zeit wollte ich den Adapter wieder nutzen und merke gerade er funktioniert nicht (mehr).
                    Adapter ist grün,
                    Timer Datenpunkt des alexa2.0 Adapters wird auch gefüllt wenn ein Timer eingestellt ist,
                    Debug Log gibt keine Fehlermeldung aus.
                    Ich bin ratlos @Michael-Roling
                    • FredFF FredF
                      Adapter ist grün,
                      Michael Roling
                      #91
                      @fredf schau mal im Alexa2.0 Adapter. Da muss man meine ich optionen aktivieren damit etwas aktualisiert wird.
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #92
                        @michael-roling
                        Ja, danke Fehler gefunden.
                        Ohne die Verlaufseinstellungen im alexa2.0 Adapter aktiviert zu haben geht es nicht.
