  4. NSPanel Iobroker?
NSPanel Iobroker?
72 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo, hat schon jemand das NSPanel mit Tasmota Firmware mit IObroker verbunden?
    Hätte dazu die folgenden Fragen.
    1. Sind die Einstellungen am NSPanel nach Stromausfall noch erhalten?
    2. Kann man nach Falshen noch die eWeLink APP nutzen um Widgets zu nutzen?
    Danke.
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @timowald
      Es gibt das hier:
      Wiki: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
      Topic: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
      Spenden
        TT-Tom
        @timowald
        um es kurz zu machen 1. ja und 2. nein.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T ticaki
          @timowald
          Es gibt das hier:
          TimoWald
          @ticaki Lovelace ist doch gedacht für Home Assistant und nicht für den IOBroker oder?
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @timowald
            TimoWald
            @tt-tom Also dann nur per Konsole die Widgets anlegen?
            • T TimoWald
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @timowald sagte in NSPanel Iobroker?:
              Ich hab kein Home Assistant und das Bild ist 1 Minute alt :)
              Die Wiki oben ist für iobroker und der Topic ist der Support topic für die wiki. TT-Tom ist einer der Hauptmaintainer des Skripts
              Spenden
              • T TimoWald
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @timowald
                Will doch noch etwas mehr schreiben und Edits gehören sich nicht, wie ich gelernt habe :)
                Der erste Satz in der Wiki - das iobroker sollte mehr hervorgehoben werden.
                kompatibel mit ioBroker
                sollte da als erstes stehen, damit man nicht über das only Home Assistent beim scannen stolpert und garnicht genau liest.
                Hier findest Du die Dokumentation des lovelace-ui für das Sonoff NSPanel, wenn Du als Hausautomatisierungssystem den
                ioBroker verwendest.
                Die Wiki ist untergliedert in verschiedene Bereiche und sie erfüllt nicht den Anspruch der Vollständigkeit.
                Die ioBroker Variante enthält auch sehr viel mehr Möglichkeiten das Panel anzupassen als die HA Version. Nur das Layout der Vorlagen kann nicht verändert werden. Mußt du dir Anschauen ist sehr komplex und bei Fragen helfen dir Armilar & TT-Tom weiter.
                EDIT: Rechtschreibung :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @timowald
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @ticaki sagte in NSPanel Iobroker?:
                  zumindest nicht ohne eindeutige Kennzeichnung!
                  • T TimoWald
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    Das Projekt ist ein Smarthome-übergreifendes Projekt und kann sowohl in HA "mit AppDaemon" als auch mittels ioBroker-TypeScript betrieben werden, da es die identische Firmware auf dem TFT-Display, Berry-Driver und Tasmota-Konfiguration nutzt. Mit anderen Worten: "Das fertig konfigurierte NSPanel kann sowohl im HA, als auch im ioBroker betrieben werden.
                    Die GUI in der HMI (Firmware welche auf das Nextion TFT geflashed wird) ist nur auf Basis Lovelace designed. Es wird aber kein Lovelace-Adapter, YAML etc. im ioBroker hierfür verwendet. Es arbeitet alles lediglich auf Basis der TypeScript's im ioBroker JS-Adapter mittels MQTT zum Tasmota auf dem Endgerät.
                    Alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung für den ioBroker sind hier beschrieben:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                    Falls das NSPanel unter HA mit AppDaemon (Python) genutzt werden soll, wäre das die korrekte Beschreibung:
                    https://docs.nspanel.pky.eu/stable/
                    Als Hilfestellung bei Verständnisfragen oder Problemen bei der Installation/Umsetzung im ioBroker haben wir diesen Thread:
                    https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?_=1732269864652
                    Ans Ende springen, auf Antworten gehen und Frage formulieren...
                    • ArmilarA Armilar
                      TimoWald
                      Wie bekomme ich den Ordner Geräte hier rein?
                      • T TimoWald
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @timowald
                        Den Adapter installieren
                        • ArmilarA Armilar
                          @timowald
                          TimoWald
                          @armilar Danke.
                          • T TimoWald
                            @armilar Danke.
                            TimoWald
                            schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                            Hallo habe Jetzt Tasmota und das Display geflasht bekommen. Aber es zeigt nix weiter an als "Waiting for content ..." mit dem drehenden Kreis. Das Display habe ich mit diesem Befehl geflasht.
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                            Hier noch der Log vom IOBroker:
                            2024-11-27 00:00:00.019 - info: whatsapp-cmb.0 (408602) Send Betriebsstunden:
                            Verdichter 1: 4 h
                            Verdichter 2: 4 h to +491708169664
                            2024-11-27 00:00:00.030 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 00:00:00.039 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 00:00:00.039 - warn: javascript.0 (408514) at script.js.common.Solarweb:254:5
                            2024-11-27 00:00:00.039 - warn: javascript.0 (408514) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:972:29)
                            2024-11-27 00:00:00.039 - warn: javascript.0 (408514) at Tag_reset (script.js.common.Solarweb:253:9)
                            2024-11-27 00:00:00.040 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Solarweb:1015:11)
                            2024-11-27 00:00:00.040 - warn: javascript.0 (408514) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                            2024-11-27 00:00:00.040 - warn: javascript.0 (408514) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2024-11-27 00:00:00.040 - warn: javascript.0 (408514) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2024-11-27 00:00:00.058 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 462580
                            2024-11-27 00:00:00.120 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" has to be type "boolean" but received type "number"
                            2024-11-27 00:00:00.138 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.PV.Euro-geliefert" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 00:00:00.139 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Umrechnungen:6:3)
                            2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 00:00:00.169 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.PV.Euro-geliefert" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-27 00:00:02.014 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wärmepumpe.Verdichter_1_BS" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 00:00:02.015 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 00:00:02.016 - warn: javascript.0 (408514) at Object.cb (script.js.common.Wärmepumpe:17:3)
                            2024-11-27 00:00:02.016 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wärmepumpe.Verdichter_2_BS" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 00:00:02.017 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 00:00:02.017 - warn: javascript.0 (408514) at Object.cb (script.js.common.Wärmepumpe:18:3)
                            2024-11-27 00:00:02.022 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Wärmepumpe.Verdichter_1_BS" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-27 00:00:02.066 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Wärmepumpe.Verdichter_2_BS" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-27 00:00:02.357 - info: ical.1 (462580) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:00:04.099 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 462601
                            2024-11-27 00:00:04.944 - info: ical.1 (462580) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 00:00:06.533 - info: ical.0 (462601) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:00:07.605 - info: ical.0 (462601) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 00:00:08.119 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 in version "3.0.1" started with pid 462616
                            2024-11-27 00:00:10.514 - info: birthdays.1 (462616) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:00:11.047 - info: birthdays.1 (462616) [ical] missing birth year in event description: Chantal Seidel - skipped
                            2024-11-27 00:00:11.068 - info: birthdays.1 (462616) [ical] missing birth year in event description: Conny Leimbach - skipped
                            2024-11-27 00:00:11.085 - info: birthdays.1 (462616) [ical] missing birth year in event description: Steffen Schaf - skipped
                            2024-11-27 00:00:11.281 - info: ical.1 (462580) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 00:00:11.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 462580 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 00:00:12.139 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 462631
                            2024-11-27 00:00:12.277 - info: birthdays.1 (462616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 00:00:12.645 - info: ical.0 (462601) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 00:00:12.810 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 having pid 462616 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 00:00:13.175 - warn: ical.0 (462601) get state error: Connection is closed.
                            2024-11-27 00:00:13.199 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 462601 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 00:00:14.112 - info: daswetter.0 (462631) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:00:14.133 - info: daswetter.0 (462631) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 00:00:14.641 - info: daswetter.0 (462631) cleaned everything up...
                            2024-11-27 00:00:14.651 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 462631 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 00:00:44.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.0 in version "3.0.1" started with pid 462662
                            2024-11-27 00:00:45.874 - info: birthdays.0 (462662) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:00:46.458 - info: birthdays.0 (462662) [ical] missing birth year in event description: Chantal Seidel - skipped
                            2024-11-27 00:00:46.475 - info: birthdays.0 (462662) [ical] missing birth year in event description: Conny Leimbach - skipped
                            2024-11-27 00:00:46.490 - info: birthdays.0 (462662) [ical] missing birth year in event description: Steffen Schaf - skipped
                            2024-11-27 00:00:47.683 - info: birthdays.0 (462662) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 00:00:48.212 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.0 having pid 462662 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 00:02:00.346 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 00:02:02.075 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                            2024-11-27 00:05:02.244 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 00:05:06.059 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 00:15:08.029 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 462879
                            2024-11-27 00:15:10.576 - info: daswetter.0 (462879) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:15:10.612 - info: daswetter.0 (462879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 00:15:11.122 - info: daswetter.0 (462879) cleaned everything up...
                            2024-11-27 00:15:11.133 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 462879 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 00:23:27.156 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 463024
                            2024-11-27 00:23:29.019 - info: openweathermap.0 (463024) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:23:56.571 - info: openweathermap.0 (463024) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 00:23:57.089 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 463024 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 00:30:00.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 463125
                            2024-11-27 00:30:02.339 - info: ical.0 (463125) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:30:02.851 - info: ical.0 (463125) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 00:30:04.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 463140
                            2024-11-27 00:30:05.891 - info: ical.1 (463140) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:30:07.895 - info: ical.0 (463125) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 00:30:08.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 463155
                            2024-11-27 00:30:08.410 - info: ical.1 (463140) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 00:30:08.428 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 463125 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 00:30:10.048 - info: daswetter.0 (463155) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:30:10.076 - info: daswetter.0 (463155) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 00:30:10.588 - info: daswetter.0 (463155) cleaned everything up...
                            2024-11-27 00:30:10.598 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 463155 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 00:30:14.709 - info: ical.1 (463140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 00:30:15.231 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 463140 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 00:32:00.321 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 00:32:02.091 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                            2024-11-27 00:35:02.235 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 00:35:06.066 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 00:45:08.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 463387
                            2024-11-27 00:45:09.797 - info: daswetter.0 (463387) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 00:45:09.827 - info: daswetter.0 (463387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 00:45:10.336 - info: daswetter.0 (463387) cleaned everything up...
                            2024-11-27 00:45:10.350 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 463387 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 00:49:36.152 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                            2024-11-27 00:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                            2024-11-27 00:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                            2024-11-27 01:00:00.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 463622
                            2024-11-27 01:00:02.167 - info: ical.1 (463622) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 01:00:04.083 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 463637
                            2024-11-27 01:00:04.874 - info: ical.1 (463622) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 01:00:06.377 - info: ical.0 (463637) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 01:00:06.861 - info: ical.0 (463637) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 01:00:08.103 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 463652
                            2024-11-27 01:00:09.916 - info: daswetter.0 (463652) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 01:00:09.949 - info: daswetter.0 (463652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 01:00:10.467 - info: daswetter.0 (463652) cleaned everything up...
                            2024-11-27 01:00:10.477 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 463652 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 01:00:11.095 - info: ical.1 (463622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 01:00:11.619 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 463622 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 01:00:11.902 - info: ical.0 (463637) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 01:00:12.422 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 463637 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 01:02:00.487 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 01:05:02.253 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 01:05:06.066 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 01:15:08.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 463883
                            2024-11-27 01:15:09.723 - info: daswetter.0 (463883) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 01:15:09.747 - info: daswetter.0 (463883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 01:15:10.259 - info: daswetter.0 (463883) cleaned everything up...
                            2024-11-27 01:15:10.274 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 463883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 01:23:27.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 464028
                            2024-11-27 01:23:28.793 - info: openweathermap.0 (464028) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 01:24:01.346 - info: openweathermap.0 (464028) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 01:24:01.863 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 464028 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 01:30:00.044 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 464129
                            2024-11-27 01:30:02.165 - info: ical.0 (464129) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 01:30:02.726 - info: ical.0 (464129) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 01:30:04.064 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 464144
                            2024-11-27 01:30:05.986 - info: ical.1 (464144) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 01:30:07.822 - info: ical.0 (464129) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 01:30:08.095 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 464159
                            2024-11-27 01:30:08.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 464129 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 01:30:08.501 - info: ical.1 (464144) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 01:30:10.308 - info: daswetter.0 (464159) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 01:30:10.341 - info: daswetter.0 (464159) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 01:30:10.851 - info: daswetter.0 (464159) cleaned everything up...
                            2024-11-27 01:30:10.862 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 464159 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 01:30:14.766 - info: ical.1 (464144) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 01:30:15.290 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 464144 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 01:32:00.405 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 01:35:02.280 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 01:35:06.052 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 01:45:08.024 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 464391
                            2024-11-27 01:45:09.866 - info: daswetter.0 (464391) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 01:45:09.895 - info: daswetter.0 (464391) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 01:45:10.406 - info: daswetter.0 (464391) cleaned everything up...
                            2024-11-27 01:45:10.416 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 464391 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 01:48:43.972 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2024-11-19.log.gz
                            2024-11-27 01:49:36.152 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                            2024-11-27 01:49:36.169 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                            2024-11-27 01:49:36.169 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                            2024-11-27 02:00:00.052 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 464628
                            2024-11-27 02:00:02.211 - info: ical.1 (464628) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 02:00:04.085 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 464643
                            2024-11-27 02:00:04.670 - info: ical.1 (464628) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 02:00:06.532 - info: ical.0 (464643) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 02:00:07.067 - info: ical.0 (464643) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 02:00:08.104 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 464658
                            2024-11-27 02:00:09.915 - info: daswetter.0 (464658) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 02:00:09.949 - info: daswetter.0 (464658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 02:00:10.458 - info: daswetter.0 (464658) cleaned everything up...
                            2024-11-27 02:00:10.469 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 464658 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 02:00:11.006 - info: ical.1 (464628) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 02:00:11.534 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 464628 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 02:00:12.104 - info: ical.0 (464643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 02:00:12.623 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 464643 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 02:02:00.463 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 02:05:02.279 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 02:05:06.080 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 02:15:08.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 464889
                            2024-11-27 02:15:09.813 - info: daswetter.0 (464889) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 02:15:09.836 - info: daswetter.0 (464889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 02:15:10.347 - info: daswetter.0 (464889) cleaned everything up...
                            2024-11-27 02:15:10.364 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 464889 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 02:15:37.050 - info: mqtt.1 (409065) Server: Changed type of "mqtt.1.Wasserzähler.main.raw" from "number" to "string"
                            2024-11-27 02:18:58.606 - info: history.0 (408503) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20241026/history.0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch-Gesamt.json"
                            2024-11-27 02:18:58.617 - info: history.0 (408503) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20241026/history.openknx.0.Altbau.Wärmepumpe.MK_Vorlauf_Ist.json"
                            2024-11-27 02:20:37.720 - info: mqtt.1 (409065) Server: Changed type of "mqtt.1.Wasserzähler.main.raw" from "string" to "number"
                            2024-11-27 02:23:27.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 465034
                            2024-11-27 02:23:28.876 - info: openweathermap.0 (465034) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 02:23:53.358 - info: openweathermap.0 (465034) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 02:23:53.876 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 465034 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 02:30:00.040 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 465135
                            2024-11-27 02:30:02.177 - info: ical.0 (465135) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 02:30:02.737 - info: ical.0 (465135) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 02:30:04.059 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 465150
                            2024-11-27 02:30:05.936 - info: ical.1 (465150) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 02:30:07.779 - info: ical.0 (465135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 02:30:08.079 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 465165
                            2024-11-27 02:30:08.246 - info: ical.1 (465150) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 02:30:08.322 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 465135 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 02:30:09.985 - info: daswetter.0 (465165) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 02:30:10.007 - info: daswetter.0 (465165) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 02:30:10.516 - info: daswetter.0 (465165) cleaned everything up...
                            2024-11-27 02:30:10.526 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 465165 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 02:30:14.551 - info: ical.1 (465150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 02:30:15.076 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 465150 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 02:32:00.578 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 02:35:02.266 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 02:35:06.061 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 02:45:08.057 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 465408
                            2024-11-27 02:45:09.891 - info: daswetter.0 (465408) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 02:45:09.918 - info: daswetter.0 (465408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 02:45:10.427 - info: daswetter.0 (465408) cleaned everything up...
                            2024-11-27 02:45:10.438 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 465408 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 02:49:36.153 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                            2024-11-27 02:49:36.169 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                            2024-11-27 02:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                            2024-11-27 02:50:41.433 - warn: modbus.1 (408830) Error: undefined
                            2024-11-27 02:50:41.434 - error: modbus.1 (408830) Request timed out.
                            2024-11-27 02:50:41.434 - error: modbus.1 (408830) Client in error state.
                            2024-11-27 02:50:41.435 - warn: modbus.1 (408830) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            2024-11-27 02:50:42.435 - info: modbus.1 (408830) Disconnected from slave 192.168.9.7
                            2024-11-27 02:51:42.437 - info: modbus.1 (408830) Connected to slave 192.168.9.7
                            2024-11-27 03:00:00.050 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 465644
                            2024-11-27 03:00:02.351 - info: ical.1 (465644) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 03:00:04.073 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 465659
                            2024-11-27 03:00:04.865 - info: ical.1 (465644) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 03:00:06.456 - info: ical.0 (465659) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 03:00:07.003 - info: ical.0 (465659) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 03:00:08.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 465674
                            2024-11-27 03:00:09.774 - info: daswetter.0 (465674) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 03:00:09.795 - info: daswetter.0 (465674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 03:00:10.315 - info: daswetter.0 (465674) cleaned everything up...
                            2024-11-27 03:00:10.333 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 465674 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 03:00:11.089 - info: ical.1 (465644) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 03:00:11.611 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 465644 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 03:00:12.041 - info: ical.0 (465659) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 03:00:12.560 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 465659 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 03:02:00.437 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 03:05:02.276 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 03:05:06.091 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 03:15:08.032 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 465908
                            2024-11-27 03:15:09.841 - info: daswetter.0 (465908) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 03:15:09.870 - info: daswetter.0 (465908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 03:15:10.404 - info: daswetter.0 (465908) cleaned everything up...
                            2024-11-27 03:15:10.421 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 465908 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 03:23:27.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 466102
                            2024-11-27 03:23:29.045 - info: openweathermap.0 (466102) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 03:23:32.209 - info: openweathermap.0 (466102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 03:23:32.729 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 466102 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 03:30:00.063 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 466205
                            2024-11-27 03:30:02.649 - info: ical.0 (466205) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 03:30:03.153 - info: ical.0 (466205) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 03:30:04.083 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 466220
                            2024-11-27 03:30:05.886 - info: ical.1 (466220) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 03:30:08.146 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 466235
                            2024-11-27 03:30:08.207 - info: ical.0 (466205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 03:30:08.225 - info: ical.1 (466220) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 03:30:08.780 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 466205 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 03:30:10.590 - info: daswetter.0 (466235) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 03:30:10.617 - info: daswetter.0 (466235) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 03:30:11.126 - info: daswetter.0 (466235) cleaned everything up...
                            2024-11-27 03:30:11.137 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 466235 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 03:30:15.046 - info: ical.1 (466220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 03:30:15.569 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 466220 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 03:32:00.522 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 03:35:02.267 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 03:35:06.077 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 03:36:17.656 - info: roborock.0 (COMPACT) Couldn't process message. The device YoRCVECj19KNDwRd5jgz1 is offline.
                            2024-11-27 03:36:19.634 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Hauptbürste_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:32:3)
                            2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:36:19.639 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Seitenbürste_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:36:19.640 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:38:3)
                            2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:36:19.642 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:14:3)
                            2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:20:3)
                            2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:36:19.650 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Sensorzeit_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:26:3)
                            2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:36:19.661 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Hauptbürste_%" has to be stringified but received type "number"
                            2024-11-27 03:36:19.661 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Seitenbürste_%" has to be stringified but received type "number"
                            2024-11-27 03:36:19.661 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit_%" has to be stringified but received type "number"
                            2024-11-27 03:36:19.662 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Sensorzeit_%" has to be stringified but received type "number"
                            2024-11-27 03:36:19.666 - info: javascript.0 (408514) Could not parse value for id 0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit into object: Unexpected token 'N', "NaNh NaNmin NaNsec" is not valid JSON
                            2024-11-27 03:36:19.666 - info: javascript.0 (408514) Could not parse value for id 0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit into object: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 3
                            2024-11-27 03:36:38.105 - info: roborock.0 (COMPACT) Device YoRCVECj19KNDwRd5jgz1 is now offline
                            2024-11-27 03:37:19.858 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Hauptbürste_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:32:3)
                            2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:37:19.860 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:37:19.861 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Seitenbürste_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:37:19.862 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:38:3)
                            2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:37:19.864 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:37:19.865 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:14:3)
                            2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:37:19.867 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:37:19.867 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:20:3)
                            2024-11-27 03:37:19.868 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:37:19.868 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:37:19.868 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:37:19.868 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:37:19.871 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Sensorzeit_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2024-11-27 03:37:19.872 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2024-11-27 03:37:19.872 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:26:3)
                            2024-11-27 03:37:19.873 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2024-11-27 03:37:19.873 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-11-27 03:37:19.873 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                            2024-11-27 03:37:19.873 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2024-11-27 03:37:19.894 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Hauptbürste_%" has to be stringified but received type "number"
                            2024-11-27 03:37:19.894 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Seitenbürste_%" has to be stringified but received type "number"
                            2024-11-27 03:37:19.894 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit_%" has to be stringified but received type "number"
                            2024-11-27 03:37:19.895 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Sensorzeit_%" has to be stringified but received type "number"
                            2024-11-27 03:37:19.941 - info: javascript.0 (408514) Could not parse value for id 0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit into object: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 3
                            2024-11-27 03:37:19.941 - info: javascript.0 (408514) Could not parse value for id 0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit into object: Unexpected token 'N', "NaNh NaNmin NaNsec" is not valid JSON
                            2024-11-27 03:37:38.133 - info: roborock.0 (COMPACT) Device YoRCVECj19KNDwRd5jgz1 is now online
                            2024-11-27 03:38:58.662 - info: history.0 (408503) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20241026/history.openknx.0.Altbau.Wärmepumpe.MK_Vorlauf_Soll.json"
                            2024-11-27 03:45:08.347 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 466467
                            2024-11-27 03:45:10.048 - info: daswetter.0 (466467) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 03:45:10.072 - info: daswetter.0 (466467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 03:45:10.582 - info: daswetter.0 (466467) cleaned everything up...
                            2024-11-27 03:45:10.592 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 466467 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 03:49:36.154 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                            2024-11-27 03:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                            2024-11-27 03:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                            2024-11-27 04:00:00.047 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 466703
                            2024-11-27 04:00:02.104 - info: ical.1 (466703) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 04:00:04.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 466718
                            2024-11-27 04:00:04.338 - info: ical.1 (466703) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 04:00:06.202 - info: ical.0 (466718) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 04:00:06.783 - info: ical.0 (466718) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 04:00:08.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 466733
                            2024-11-27 04:00:09.749 - info: daswetter.0 (466733) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 04:00:09.772 - info: daswetter.0 (466733) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 04:00:10.285 - info: daswetter.0 (466733) cleaned everything up...
                            2024-11-27 04:00:10.303 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 466733 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 04:00:10.677 - info: ical.1 (466703) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 04:00:11.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 466703 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 04:00:11.827 - info: ical.0 (466718) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 04:00:12.345 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 466718 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 04:02:01.518 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 04:05:02.302 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 04:05:06.089 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 04:15:08.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 466964
                            2024-11-27 04:15:09.768 - info: daswetter.0 (466964) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 04:15:09.794 - info: daswetter.0 (466964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 04:15:10.304 - info: daswetter.0 (466964) cleaned everything up...
                            2024-11-27 04:15:10.319 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 466964 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 04:18:58.612 - info: history.0 (408503) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20241026/history.fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative.json"
                            2024-11-27 04:23:27.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 467109
                            2024-11-27 04:23:28.820 - info: openweathermap.0 (467109) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 04:23:54.988 - info: openweathermap.0 (467109) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 04:23:55.505 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 467109 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 04:30:00.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 467210
                            2024-11-27 04:30:02.337 - info: ical.0 (467210) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 04:30:02.837 - info: ical.0 (467210) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 04:30:04.069 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 467225
                            2024-11-27 04:30:06.221 - info: ical.1 (467225) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 04:30:07.881 - info: ical.0 (467210) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 04:30:08.100 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 467240
                            2024-11-27 04:30:08.401 - warn: ical.0 (467210) get state error: Connection is closed.
                            2024-11-27 04:30:08.435 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 467210 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 04:30:08.661 - info: ical.1 (467225) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 04:30:10.167 - info: daswetter.0 (467240) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 04:30:10.193 - info: daswetter.0 (467240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 04:30:10.706 - info: daswetter.0 (467240) cleaned everything up...
                            2024-11-27 04:30:10.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 467240 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 04:30:14.825 - info: ical.1 (467225) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 04:30:15.350 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 467225 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 04:32:00.632 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 04:35:02.250 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 04:35:06.069 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 04:45:08.024 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 467472
                            2024-11-27 04:45:09.832 - info: daswetter.0 (467472) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 04:45:09.859 - info: daswetter.0 (467472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 04:45:10.381 - info: daswetter.0 (467472) cleaned everything up...
                            2024-11-27 04:45:10.396 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 467472 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 04:49:36.155 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                            2024-11-27 04:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                            2024-11-27 04:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                            2024-11-27 05:00:00.070 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 467708
                            2024-11-27 05:00:02.360 - info: ical.1 (467708) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 05:00:04.090 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 467723
                            2024-11-27 05:00:05.228 - info: ical.1 (467708) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 05:00:06.649 - info: ical.0 (467723) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 05:00:07.146 - info: ical.0 (467723) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 05:00:08.114 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 467738
                            2024-11-27 05:00:09.864 - info: daswetter.0 (467738) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 05:00:09.890 - info: daswetter.0 (467738) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 05:00:10.404 - info: daswetter.0 (467738) cleaned everything up...
                            2024-11-27 05:00:10.425 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 467738 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 05:00:11.649 - info: ical.1 (467708) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 05:00:12.173 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 467708 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 05:00:12.184 - info: ical.0 (467723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 05:00:12.703 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 467723 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 05:02:00.710 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 05:05:02.161 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 05:05:06.057 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 05:15:08.024 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 467971
                            2024-11-27 05:15:09.794 - info: daswetter.0 (467971) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 05:15:09.814 - info: daswetter.0 (467971) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 05:15:10.326 - info: daswetter.0 (467971) cleaned everything up...
                            2024-11-27 05:15:10.340 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 467971 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 05:23:27.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 468116
                            2024-11-27 05:23:28.875 - info: openweathermap.0 (468116) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 05:23:59.204 - info: openweathermap.0 (468116) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 05:23:59.720 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 468116 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 05:30:00.073 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 468218
                            2024-11-27 05:30:02.398 - info: ical.0 (468218) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 05:30:02.890 - info: ical.0 (468218) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                            2024-11-27 05:30:04.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 468233
                            2024-11-27 05:30:05.870 - info: ical.1 (468233) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 05:30:07.931 - info: ical.0 (468218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 05:30:08.126 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 468248
                            2024-11-27 05:30:08.143 - info: ical.1 (468233) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                            2024-11-27 05:30:08.468 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 468218 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 05:30:10.101 - info: daswetter.0 (468248) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 05:30:10.128 - info: daswetter.0 (468248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 05:30:10.638 - info: daswetter.0 (468248) cleaned everything up...
                            2024-11-27 05:30:10.652 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 468248 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 05:30:14.489 - info: ical.1 (468233) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-27 05:30:15.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 468233 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-27 05:32:00.283 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            2024-11-27 05:35:02.265 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 05:35:06.058 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2024-11-27 05:45:08.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 468479
                            2024-11-27 05:45:09.794 - info: daswetter.0 (468479) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-11-27 05:45:09.827 - info: daswetter.0 (468479) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-11-27 05:45:10.342 - info: daswetter.0 (468479) cleaned everything up...
                            2024-11-27 05:45:10.357 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 468479 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-27 05:49:36.155 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                            2024-11-27 05:49:36.168 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                            2024-11-27 05:49:36.168 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                            2024-11-27 05:55:13.876 - info: sonos.0 (408978) try to control id sonos.0.root.192_168_9_110.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1732683313872,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1732683313872}
                            2024-11-27 05:55:13.907 - debug: sonos.0 (408978) command done
                            2024-11-27 05:55:17.523 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING -
                            2024-11-27 05:55:17.534 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                            <script>
                            let element = document.getElementById("currentTrack");
                            if (element != undefined) element.scrollIntoView({behavior: "auto", block: "start", inline: "nearest"});
                            2024-11-27 05:55:17.535 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 1
                            2024-11-27 05:55:17.535 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                            2024-11-27 05:55:17.535 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                            2024-11-27 05:55:19.371 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING -
                            2024-11-27 05:55:19.375 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                            <script>
                            2024-11-27 05:55:19.376 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                            2024-11-27 05:55:19.376 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                            2024-11-27 05:55:19.376 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                            2024-11-27 05:55:20.357 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - Du hörst HIT RADIO FFH
                            2024-11-27 05:55:20.360 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                            <script>
                            2024-11-27 05:55:20.361 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                            2024-11-27 05:55:20.361 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                            2024-11-27 05:55:20.361 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                            2024-11-27 05:55:24.345 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - FFH-Nachrichten Update
                            2024-11-27 05:55:24.349 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                            <script>
                            2024-11-27 05:55:24.349 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                            2024-11-27 05:55:24.349 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                            2024-11-27 05:55:24.350 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                            2024-11-27 05:55:24.387 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - FFH-Nachrichten Update
                            2024-11-27 05:55:24.391 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                            <script>
                            2024-11-27 05:55:24.391 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                            2024-11-27 05:55:24.391 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                            2024-11-27 05:55:24.392 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                            2024-11-27 05:58:15.327 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - FFH-Wetter
                            2024-11-27 05:58:15.332 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                            <script>
                            2024-11-27 05:58:15.332 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                            2024-11-27 05:58:15.332 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                            2024-11-27 05:58:15.332 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                            2024-11-27 05:58:35.363 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - FFH-Verkehrsservice
                            2024-11-27 05:58:35.373 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                            <script>
                            2024-11-27 05:58:35.373 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                            2024-11-27 05:58:35.373 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                            2024-11-27 05:58:35.373 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                            2024-11-27 05:58:48.350 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - Du hörst HIT RADIO FFH
                            • T TimoWald
                              Hallo habe Jetzt Tasmota und das Display geflasht bekommen. Aber es zeigt nix weiter an als "Waiting for content ..." mit dem drehenden Kreis. Das Display habe ich mit diesem Befehl geflasht.
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              Hier noch der Log vom IOBroker:
                              2024-11-27 00:00:00.019 - info: whatsapp-cmb.0 (408602) Send Betriebsstunden:
                              Verdichter 1: 4 h
                              Verdichter 2: 4 h to +491708169664
                              2024-11-27 00:00:00.030 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 00:00:00.039 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 00:00:00.039 - warn: javascript.0 (408514) at script.js.common.Solarweb:254:5
                              2024-11-27 00:00:00.039 - warn: javascript.0 (408514) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:972:29)
                              2024-11-27 00:00:00.039 - warn: javascript.0 (408514) at Tag_reset (script.js.common.Solarweb:253:9)
                              2024-11-27 00:00:00.040 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Solarweb:1015:11)
                              2024-11-27 00:00:00.040 - warn: javascript.0 (408514) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                              2024-11-27 00:00:00.040 - warn: javascript.0 (408514) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2024-11-27 00:00:00.040 - warn: javascript.0 (408514) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2024-11-27 00:00:00.058 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 462580
                              2024-11-27 00:00:00.120 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" has to be type "boolean" but received type "number"
                              2024-11-27 00:00:00.138 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.PV.Euro-geliefert" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 00:00:00.139 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Umrechnungen:6:3)
                              2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 00:00:00.140 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 00:00:00.169 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.PV.Euro-geliefert" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-11-27 00:00:02.014 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wärmepumpe.Verdichter_1_BS" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 00:00:02.015 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 00:00:02.016 - warn: javascript.0 (408514) at Object.cb (script.js.common.Wärmepumpe:17:3)
                              2024-11-27 00:00:02.016 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wärmepumpe.Verdichter_2_BS" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 00:00:02.017 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 00:00:02.017 - warn: javascript.0 (408514) at Object.cb (script.js.common.Wärmepumpe:18:3)
                              2024-11-27 00:00:02.022 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Wärmepumpe.Verdichter_1_BS" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-11-27 00:00:02.066 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Wärmepumpe.Verdichter_2_BS" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-11-27 00:00:02.357 - info: ical.1 (462580) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:00:04.099 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 462601
                              2024-11-27 00:00:04.944 - info: ical.1 (462580) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 00:00:06.533 - info: ical.0 (462601) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:00:07.605 - info: ical.0 (462601) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 00:00:08.119 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 in version "3.0.1" started with pid 462616
                              2024-11-27 00:00:10.514 - info: birthdays.1 (462616) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:00:11.047 - info: birthdays.1 (462616) [ical] missing birth year in event description: Chantal Seidel - skipped
                              2024-11-27 00:00:11.068 - info: birthdays.1 (462616) [ical] missing birth year in event description: Conny Leimbach - skipped
                              2024-11-27 00:00:11.085 - info: birthdays.1 (462616) [ical] missing birth year in event description: Steffen Schaf - skipped
                              2024-11-27 00:00:11.281 - info: ical.1 (462580) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 00:00:11.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 462580 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 00:00:12.139 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 462631
                              2024-11-27 00:00:12.277 - info: birthdays.1 (462616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 00:00:12.645 - info: ical.0 (462601) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 00:00:12.810 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 having pid 462616 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 00:00:13.175 - warn: ical.0 (462601) get state error: Connection is closed.
                              2024-11-27 00:00:13.199 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 462601 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 00:00:14.112 - info: daswetter.0 (462631) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:00:14.133 - info: daswetter.0 (462631) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 00:00:14.641 - info: daswetter.0 (462631) cleaned everything up...
                              2024-11-27 00:00:14.651 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 462631 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 00:00:44.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.0 in version "3.0.1" started with pid 462662
                              2024-11-27 00:00:45.874 - info: birthdays.0 (462662) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:00:46.458 - info: birthdays.0 (462662) [ical] missing birth year in event description: Chantal Seidel - skipped
                              2024-11-27 00:00:46.475 - info: birthdays.0 (462662) [ical] missing birth year in event description: Conny Leimbach - skipped
                              2024-11-27 00:00:46.490 - info: birthdays.0 (462662) [ical] missing birth year in event description: Steffen Schaf - skipped
                              2024-11-27 00:00:47.683 - info: birthdays.0 (462662) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 00:00:48.212 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.0 having pid 462662 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 00:02:00.346 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 00:02:02.075 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                              2024-11-27 00:05:02.244 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 00:05:06.059 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 00:15:08.029 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 462879
                              2024-11-27 00:15:10.576 - info: daswetter.0 (462879) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:15:10.612 - info: daswetter.0 (462879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 00:15:11.122 - info: daswetter.0 (462879) cleaned everything up...
                              2024-11-27 00:15:11.133 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 462879 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 00:23:27.156 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 463024
                              2024-11-27 00:23:29.019 - info: openweathermap.0 (463024) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:23:56.571 - info: openweathermap.0 (463024) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 00:23:57.089 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 463024 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 00:30:00.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 463125
                              2024-11-27 00:30:02.339 - info: ical.0 (463125) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:30:02.851 - info: ical.0 (463125) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 00:30:04.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 463140
                              2024-11-27 00:30:05.891 - info: ical.1 (463140) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:30:07.895 - info: ical.0 (463125) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 00:30:08.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 463155
                              2024-11-27 00:30:08.410 - info: ical.1 (463140) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 00:30:08.428 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 463125 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 00:30:10.048 - info: daswetter.0 (463155) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:30:10.076 - info: daswetter.0 (463155) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 00:30:10.588 - info: daswetter.0 (463155) cleaned everything up...
                              2024-11-27 00:30:10.598 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 463155 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 00:30:14.709 - info: ical.1 (463140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 00:30:15.231 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 463140 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 00:32:00.321 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 00:32:02.091 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                              2024-11-27 00:35:02.235 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 00:35:06.066 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 00:45:08.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 463387
                              2024-11-27 00:45:09.797 - info: daswetter.0 (463387) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 00:45:09.827 - info: daswetter.0 (463387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 00:45:10.336 - info: daswetter.0 (463387) cleaned everything up...
                              2024-11-27 00:45:10.350 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 463387 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 00:49:36.152 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                              2024-11-27 00:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                              2024-11-27 00:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                              2024-11-27 01:00:00.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 463622
                              2024-11-27 01:00:02.167 - info: ical.1 (463622) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 01:00:04.083 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 463637
                              2024-11-27 01:00:04.874 - info: ical.1 (463622) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 01:00:06.377 - info: ical.0 (463637) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 01:00:06.861 - info: ical.0 (463637) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 01:00:08.103 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 463652
                              2024-11-27 01:00:09.916 - info: daswetter.0 (463652) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 01:00:09.949 - info: daswetter.0 (463652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 01:00:10.467 - info: daswetter.0 (463652) cleaned everything up...
                              2024-11-27 01:00:10.477 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 463652 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 01:00:11.095 - info: ical.1 (463622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 01:00:11.619 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 463622 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 01:00:11.902 - info: ical.0 (463637) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 01:00:12.422 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 463637 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 01:02:00.487 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 01:05:02.253 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 01:05:06.066 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 01:15:08.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 463883
                              2024-11-27 01:15:09.723 - info: daswetter.0 (463883) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 01:15:09.747 - info: daswetter.0 (463883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 01:15:10.259 - info: daswetter.0 (463883) cleaned everything up...
                              2024-11-27 01:15:10.274 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 463883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 01:23:27.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 464028
                              2024-11-27 01:23:28.793 - info: openweathermap.0 (464028) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 01:24:01.346 - info: openweathermap.0 (464028) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 01:24:01.863 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 464028 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 01:30:00.044 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 464129
                              2024-11-27 01:30:02.165 - info: ical.0 (464129) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 01:30:02.726 - info: ical.0 (464129) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 01:30:04.064 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 464144
                              2024-11-27 01:30:05.986 - info: ical.1 (464144) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 01:30:07.822 - info: ical.0 (464129) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 01:30:08.095 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 464159
                              2024-11-27 01:30:08.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 464129 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 01:30:08.501 - info: ical.1 (464144) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 01:30:10.308 - info: daswetter.0 (464159) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 01:30:10.341 - info: daswetter.0 (464159) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 01:30:10.851 - info: daswetter.0 (464159) cleaned everything up...
                              2024-11-27 01:30:10.862 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 464159 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 01:30:14.766 - info: ical.1 (464144) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 01:30:15.290 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 464144 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 01:32:00.405 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 01:35:02.280 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 01:35:06.052 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 01:45:08.024 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 464391
                              2024-11-27 01:45:09.866 - info: daswetter.0 (464391) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 01:45:09.895 - info: daswetter.0 (464391) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 01:45:10.406 - info: daswetter.0 (464391) cleaned everything up...
                              2024-11-27 01:45:10.416 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 464391 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 01:48:43.972 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2024-11-19.log.gz
                              2024-11-27 01:49:36.152 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                              2024-11-27 01:49:36.169 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                              2024-11-27 01:49:36.169 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                              2024-11-27 02:00:00.052 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 464628
                              2024-11-27 02:00:02.211 - info: ical.1 (464628) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 02:00:04.085 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 464643
                              2024-11-27 02:00:04.670 - info: ical.1 (464628) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 02:00:06.532 - info: ical.0 (464643) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 02:00:07.067 - info: ical.0 (464643) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 02:00:08.104 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 464658
                              2024-11-27 02:00:09.915 - info: daswetter.0 (464658) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 02:00:09.949 - info: daswetter.0 (464658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 02:00:10.458 - info: daswetter.0 (464658) cleaned everything up...
                              2024-11-27 02:00:10.469 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 464658 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 02:00:11.006 - info: ical.1 (464628) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 02:00:11.534 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 464628 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 02:00:12.104 - info: ical.0 (464643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 02:00:12.623 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 464643 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 02:02:00.463 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 02:05:02.279 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 02:05:06.080 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 02:15:08.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 464889
                              2024-11-27 02:15:09.813 - info: daswetter.0 (464889) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 02:15:09.836 - info: daswetter.0 (464889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 02:15:10.347 - info: daswetter.0 (464889) cleaned everything up...
                              2024-11-27 02:15:10.364 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 464889 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 02:15:37.050 - info: mqtt.1 (409065) Server: Changed type of "mqtt.1.Wasserzähler.main.raw" from "number" to "string"
                              2024-11-27 02:18:58.606 - info: history.0 (408503) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20241026/history.0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch-Gesamt.json"
                              2024-11-27 02:18:58.617 - info: history.0 (408503) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20241026/history.openknx.0.Altbau.Wärmepumpe.MK_Vorlauf_Ist.json"
                              2024-11-27 02:20:37.720 - info: mqtt.1 (409065) Server: Changed type of "mqtt.1.Wasserzähler.main.raw" from "string" to "number"
                              2024-11-27 02:23:27.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 465034
                              2024-11-27 02:23:28.876 - info: openweathermap.0 (465034) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 02:23:53.358 - info: openweathermap.0 (465034) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 02:23:53.876 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 465034 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 02:30:00.040 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 465135
                              2024-11-27 02:30:02.177 - info: ical.0 (465135) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 02:30:02.737 - info: ical.0 (465135) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 02:30:04.059 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 465150
                              2024-11-27 02:30:05.936 - info: ical.1 (465150) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 02:30:07.779 - info: ical.0 (465135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 02:30:08.079 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 465165
                              2024-11-27 02:30:08.246 - info: ical.1 (465150) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 02:30:08.322 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 465135 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 02:30:09.985 - info: daswetter.0 (465165) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 02:30:10.007 - info: daswetter.0 (465165) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 02:30:10.516 - info: daswetter.0 (465165) cleaned everything up...
                              2024-11-27 02:30:10.526 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 465165 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 02:30:14.551 - info: ical.1 (465150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 02:30:15.076 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 465150 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 02:32:00.578 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 02:35:02.266 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 02:35:06.061 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 02:45:08.057 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 465408
                              2024-11-27 02:45:09.891 - info: daswetter.0 (465408) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 02:45:09.918 - info: daswetter.0 (465408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 02:45:10.427 - info: daswetter.0 (465408) cleaned everything up...
                              2024-11-27 02:45:10.438 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 465408 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 02:49:36.153 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                              2024-11-27 02:49:36.169 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                              2024-11-27 02:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                              2024-11-27 02:50:41.433 - warn: modbus.1 (408830) Error: undefined
                              2024-11-27 02:50:41.434 - error: modbus.1 (408830) Request timed out.
                              2024-11-27 02:50:41.434 - error: modbus.1 (408830) Client in error state.
                              2024-11-27 02:50:41.435 - warn: modbus.1 (408830) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              2024-11-27 02:50:42.435 - info: modbus.1 (408830) Disconnected from slave 192.168.9.7
                              2024-11-27 02:51:42.437 - info: modbus.1 (408830) Connected to slave 192.168.9.7
                              2024-11-27 03:00:00.050 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 465644
                              2024-11-27 03:00:02.351 - info: ical.1 (465644) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 03:00:04.073 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 465659
                              2024-11-27 03:00:04.865 - info: ical.1 (465644) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 03:00:06.456 - info: ical.0 (465659) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 03:00:07.003 - info: ical.0 (465659) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 03:00:08.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 465674
                              2024-11-27 03:00:09.774 - info: daswetter.0 (465674) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 03:00:09.795 - info: daswetter.0 (465674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 03:00:10.315 - info: daswetter.0 (465674) cleaned everything up...
                              2024-11-27 03:00:10.333 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 465674 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 03:00:11.089 - info: ical.1 (465644) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 03:00:11.611 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 465644 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 03:00:12.041 - info: ical.0 (465659) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 03:00:12.560 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 465659 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 03:02:00.437 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 03:05:02.276 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 03:05:06.091 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 03:15:08.032 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 465908
                              2024-11-27 03:15:09.841 - info: daswetter.0 (465908) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 03:15:09.870 - info: daswetter.0 (465908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 03:15:10.404 - info: daswetter.0 (465908) cleaned everything up...
                              2024-11-27 03:15:10.421 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 465908 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 03:23:27.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 466102
                              2024-11-27 03:23:29.045 - info: openweathermap.0 (466102) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 03:23:32.209 - info: openweathermap.0 (466102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 03:23:32.729 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 466102 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 03:30:00.063 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 466205
                              2024-11-27 03:30:02.649 - info: ical.0 (466205) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 03:30:03.153 - info: ical.0 (466205) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 03:30:04.083 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 466220
                              2024-11-27 03:30:05.886 - info: ical.1 (466220) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 03:30:08.146 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 466235
                              2024-11-27 03:30:08.207 - info: ical.0 (466205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 03:30:08.225 - info: ical.1 (466220) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 03:30:08.780 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 466205 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 03:30:10.590 - info: daswetter.0 (466235) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 03:30:10.617 - info: daswetter.0 (466235) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 03:30:11.126 - info: daswetter.0 (466235) cleaned everything up...
                              2024-11-27 03:30:11.137 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 466235 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 03:30:15.046 - info: ical.1 (466220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 03:30:15.569 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 466220 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 03:32:00.522 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 03:35:02.267 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 03:35:06.077 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 03:36:17.656 - info: roborock.0 (COMPACT) Couldn't process message. The device YoRCVECj19KNDwRd5jgz1 is offline.
                              2024-11-27 03:36:19.634 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Hauptbürste_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:32:3)
                              2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:36:19.637 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:36:19.639 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Seitenbürste_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:36:19.640 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:38:3)
                              2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:36:19.641 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:36:19.642 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:14:3)
                              2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:36:19.644 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:20:3)
                              2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:36:19.647 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:36:19.650 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Sensorzeit_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:26:3)
                              2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:36:19.651 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:36:19.661 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Hauptbürste_%" has to be stringified but received type "number"
                              2024-11-27 03:36:19.661 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Seitenbürste_%" has to be stringified but received type "number"
                              2024-11-27 03:36:19.661 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit_%" has to be stringified but received type "number"
                              2024-11-27 03:36:19.662 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Sensorzeit_%" has to be stringified but received type "number"
                              2024-11-27 03:36:19.666 - info: javascript.0 (408514) Could not parse value for id 0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit into object: Unexpected token 'N', "NaNh NaNmin NaNsec" is not valid JSON
                              2024-11-27 03:36:19.666 - info: javascript.0 (408514) Could not parse value for id 0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit into object: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 3
                              2024-11-27 03:36:38.105 - info: roborock.0 (COMPACT) Device YoRCVECj19KNDwRd5jgz1 is now offline
                              2024-11-27 03:37:19.858 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Hauptbürste_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:32:3)
                              2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:37:19.859 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:37:19.860 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:37:19.861 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Seitenbürste_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:37:19.862 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:38:3)
                              2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:37:19.863 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:37:19.864 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:37:19.865 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:14:3)
                              2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:37:19.866 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:37:19.867 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:37:19.867 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:20:3)
                              2024-11-27 03:37:19.868 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:37:19.868 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:37:19.868 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:37:19.868 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:37:19.871 - warn: javascript.0 (408514) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Sensorzeit_%" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2024-11-27 03:37:19.872 - warn: javascript.0 (408514) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2024-11-27 03:37:19.872 - warn: javascript.0 (408514) at Object. (script.js.common.Robby_2:26:3)
                              2024-11-27 03:37:19.873 - warn: javascript.0 (408514) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                              2024-11-27 03:37:19.873 - warn: javascript.0 (408514) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2024-11-27 03:37:19.873 - warn: javascript.0 (408514) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                              2024-11-27 03:37:19.873 - warn: javascript.0 (408514) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              2024-11-27 03:37:19.894 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Hauptbürste_%" has to be stringified but received type "number"
                              2024-11-27 03:37:19.894 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Zeit_Seitenbürste_%" has to be stringified but received type "number"
                              2024-11-27 03:37:19.894 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit_%" has to be stringified but received type "number"
                              2024-11-27 03:37:19.895 - info: javascript.0 (408514) State value to set for "0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Sensorzeit_%" has to be stringified but received type "number"
                              2024-11-27 03:37:19.941 - info: javascript.0 (408514) Could not parse value for id 0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit into object: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 3
                              2024-11-27 03:37:19.941 - info: javascript.0 (408514) Could not parse value for id 0_userdata.0.Saugrobotter.Verbleibende_Filterzeit into object: Unexpected token 'N', "NaNh NaNmin NaNsec" is not valid JSON
                              2024-11-27 03:37:38.133 - info: roborock.0 (COMPACT) Device YoRCVECj19KNDwRd5jgz1 is now online
                              2024-11-27 03:38:58.662 - info: history.0 (408503) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20241026/history.openknx.0.Altbau.Wärmepumpe.MK_Vorlauf_Soll.json"
                              2024-11-27 03:45:08.347 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 466467
                              2024-11-27 03:45:10.048 - info: daswetter.0 (466467) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 03:45:10.072 - info: daswetter.0 (466467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 03:45:10.582 - info: daswetter.0 (466467) cleaned everything up...
                              2024-11-27 03:45:10.592 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 466467 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 03:49:36.154 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                              2024-11-27 03:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                              2024-11-27 03:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                              2024-11-27 04:00:00.047 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 466703
                              2024-11-27 04:00:02.104 - info: ical.1 (466703) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 04:00:04.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 466718
                              2024-11-27 04:00:04.338 - info: ical.1 (466703) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 04:00:06.202 - info: ical.0 (466718) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 04:00:06.783 - info: ical.0 (466718) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 04:00:08.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 466733
                              2024-11-27 04:00:09.749 - info: daswetter.0 (466733) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 04:00:09.772 - info: daswetter.0 (466733) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 04:00:10.285 - info: daswetter.0 (466733) cleaned everything up...
                              2024-11-27 04:00:10.303 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 466733 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 04:00:10.677 - info: ical.1 (466703) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 04:00:11.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 466703 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 04:00:11.827 - info: ical.0 (466718) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 04:00:12.345 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 466718 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 04:02:01.518 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 04:05:02.302 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 04:05:06.089 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 04:15:08.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 466964
                              2024-11-27 04:15:09.768 - info: daswetter.0 (466964) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 04:15:09.794 - info: daswetter.0 (466964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 04:15:10.304 - info: daswetter.0 (466964) cleaned everything up...
                              2024-11-27 04:15:10.319 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 466964 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 04:18:58.612 - info: history.0 (408503) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20241026/history.fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative.json"
                              2024-11-27 04:23:27.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 467109
                              2024-11-27 04:23:28.820 - info: openweathermap.0 (467109) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 04:23:54.988 - info: openweathermap.0 (467109) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 04:23:55.505 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 467109 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 04:30:00.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 467210
                              2024-11-27 04:30:02.337 - info: ical.0 (467210) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 04:30:02.837 - info: ical.0 (467210) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 04:30:04.069 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 467225
                              2024-11-27 04:30:06.221 - info: ical.1 (467225) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 04:30:07.881 - info: ical.0 (467210) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 04:30:08.100 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 467240
                              2024-11-27 04:30:08.401 - warn: ical.0 (467210) get state error: Connection is closed.
                              2024-11-27 04:30:08.435 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 467210 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 04:30:08.661 - info: ical.1 (467225) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 04:30:10.167 - info: daswetter.0 (467240) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 04:30:10.193 - info: daswetter.0 (467240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 04:30:10.706 - info: daswetter.0 (467240) cleaned everything up...
                              2024-11-27 04:30:10.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 467240 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 04:30:14.825 - info: ical.1 (467225) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 04:30:15.350 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 467225 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 04:32:00.632 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 04:35:02.250 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 04:35:06.069 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 04:45:08.024 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 467472
                              2024-11-27 04:45:09.832 - info: daswetter.0 (467472) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 04:45:09.859 - info: daswetter.0 (467472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 04:45:10.381 - info: daswetter.0 (467472) cleaned everything up...
                              2024-11-27 04:45:10.396 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 467472 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 04:49:36.155 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                              2024-11-27 04:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                              2024-11-27 04:49:36.170 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                              2024-11-27 05:00:00.070 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 467708
                              2024-11-27 05:00:02.360 - info: ical.1 (467708) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 05:00:04.090 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 467723
                              2024-11-27 05:00:05.228 - info: ical.1 (467708) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 05:00:06.649 - info: ical.0 (467723) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 05:00:07.146 - info: ical.0 (467723) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 05:00:08.114 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 467738
                              2024-11-27 05:00:09.864 - info: daswetter.0 (467738) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 05:00:09.890 - info: daswetter.0 (467738) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 05:00:10.404 - info: daswetter.0 (467738) cleaned everything up...
                              2024-11-27 05:00:10.425 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 467738 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 05:00:11.649 - info: ical.1 (467708) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 05:00:12.173 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 467708 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 05:00:12.184 - info: ical.0 (467723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 05:00:12.703 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 467723 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 05:02:00.710 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 05:05:02.161 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 05:05:06.057 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 05:15:08.024 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 467971
                              2024-11-27 05:15:09.794 - info: daswetter.0 (467971) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 05:15:09.814 - info: daswetter.0 (467971) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 05:15:10.326 - info: daswetter.0 (467971) cleaned everything up...
                              2024-11-27 05:15:10.340 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 467971 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 05:23:27.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 468116
                              2024-11-27 05:23:28.875 - info: openweathermap.0 (468116) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 05:23:59.204 - info: openweathermap.0 (468116) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 05:23:59.720 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 468116 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 05:30:00.073 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 468218
                              2024-11-27 05:30:02.398 - info: ical.0 (468218) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 05:30:02.890 - info: ical.0 (468218) processing URL: AZV Müllkalender https://azv.hausmuell.info/ics/ics.php?egebiet=29148&ort=Weilar
                              2024-11-27 05:30:04.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 468233
                              2024-11-27 05:30:05.870 - info: ical.1 (468233) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 05:30:07.931 - info: ical.0 (468218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 05:30:08.126 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 468248
                              2024-11-27 05:30:08.143 - info: ical.1 (468233) processing URL: Sandrina https://calendar.google.com/calendar/ical/sansrina.konieczny%40gmail.com/private-6923e76bc54f00f9f5673f14957031d6/basic.ics
                              2024-11-27 05:30:08.468 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 468218 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 05:30:10.101 - info: daswetter.0 (468248) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 05:30:10.128 - info: daswetter.0 (468248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 05:30:10.638 - info: daswetter.0 (468248) cleaned everything up...
                              2024-11-27 05:30:10.652 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 468248 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 05:30:14.489 - info: ical.1 (468233) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-27 05:30:15.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 468233 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-27 05:32:00.283 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                              2024-11-27 05:35:02.265 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 05:35:06.058 - info: javascript.0 (408514) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-27 05:45:08.025 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 468479
                              2024-11-27 05:45:09.794 - info: daswetter.0 (468479) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-27 05:45:09.827 - info: daswetter.0 (468479) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-11-27 05:45:10.342 - info: daswetter.0 (468479) cleaned everything up...
                              2024-11-27 05:45:10.357 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 468479 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-27 05:49:36.155 - info: roborock.0 (COMPACT) Reconnecting mqtt client!
                              2024-11-27 05:49:36.168 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
                              2024-11-27 05:49:36.168 - info: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
                              2024-11-27 05:55:13.876 - info: sonos.0 (408978) try to control id sonos.0.root.192_168_9_110.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1732683313872,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1732683313872}
                              2024-11-27 05:55:13.907 - debug: sonos.0 (408978) command done
                              2024-11-27 05:55:17.523 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING -
                              2024-11-27 05:55:17.534 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                              <script>
                              let element = document.getElementById("currentTrack");
                              if (element != undefined) element.scrollIntoView({behavior: "auto", block: "start", inline: "nearest"});
                              2024-11-27 05:55:17.535 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 1
                              2024-11-27 05:55:17.535 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                              2024-11-27 05:55:17.535 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                              2024-11-27 05:55:19.371 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING -
                              2024-11-27 05:55:19.375 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                              <script>
                              2024-11-27 05:55:19.376 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                              2024-11-27 05:55:19.376 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                              2024-11-27 05:55:19.376 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                              2024-11-27 05:55:20.357 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - Du hörst HIT RADIO FFH
                              2024-11-27 05:55:20.360 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                              <script>
                              2024-11-27 05:55:20.361 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                              2024-11-27 05:55:20.361 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                              2024-11-27 05:55:20.361 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                              2024-11-27 05:55:24.345 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - FFH-Nachrichten Update
                              2024-11-27 05:55:24.349 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                              <script>
                              2024-11-27 05:55:24.349 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                              2024-11-27 05:55:24.349 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                              2024-11-27 05:55:24.350 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                              2024-11-27 05:55:24.387 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - FFH-Nachrichten Update
                              2024-11-27 05:55:24.391 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                              <script>
                              2024-11-27 05:55:24.391 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                              2024-11-27 05:55:24.391 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                              2024-11-27 05:55:24.392 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                              2024-11-27 05:58:15.327 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - FFH-Wetter
                              2024-11-27 05:58:15.332 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                              <script>
                              2024-11-27 05:58:15.332 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                              2024-11-27 05:58:15.332 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                              2024-11-27 05:58:15.332 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                              2024-11-27 05:58:35.363 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - FFH-Verkehrsservice
                              2024-11-27 05:58:35.373 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current html-queue is
                              <script>
                              2024-11-27 05:58:35.373 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: current track number is 2
                              2024-11-27 05:58:35.373 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: RegEx pattern is
                              2024-11-27 05:58:35.373 - debug: sonos.0 (408978) Update html-queue for 192_168_9_110: no RegEx match
                              2024-11-27 05:58:48.350 - debug: sonos.0 (408978) > playbackState: PLAYING - Du hörst HIT RADIO FFH
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              @timowald
                              ich versuche soeben herauszufinden, was mir denn dieses LOG vom ioBroker sagen soll ;-)
                              Es gibt überhaupt keinen Hinweis auf ein laufendes TS-Skript für das NSPanel in den JS-Adapter Logs...
                              Das sich der Kreis dreht, ist ein gutes Zeichen und sagt uns zumindest, dass Tasmota, die TFT-Firmware und der Berry-Treiber funktionieren.
                              Frage 1) Hast du dir die Anleitung durchgelesen?
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                              Frage 2) Hast du die beschriebenen TS-Scripte angelegt und gestartet? Ohne globales Icons-Skript und common NSPanelTs.ts-Skript wird sich nie etwas anzeigen.
                              Frage 3) Ist der MQTT Adapter installiert und sowohl im Tasmota als auch im NSPanelTs.ts Script konfiguriert?
                              EDIT: Und bitte nur das Log aus dem NSPanel-Skript posten... nicht den gesamten Inhalt aller Adapter...
                              EDIT2: Und alle Warnungen die in diesem Log sind kommen daher, dass dein Saugroboter Skript beim Schreiben in einen falschen DP-Typen schreiben will... hat nichts mit dem NSPanel zu tun...
                              • ArmilarA Armilar
                                @timowald
                                TimoWald
                                schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                @armilar MQTT ist installiert und auch verbunden.
                                Die Scripte habe ich angelegt und sie laufen auch. Aber Jder Javaskript Adapter wird nach ca 30 Sekunden Rot.
                                Datenpunkte sind auch angelegt.
                                • T TimoWald
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @timowald
                                  In der JS-Asdapter Instanz gibt es ein Debug-LOG-Fenster. Den Inhalt bitte hier posten.
                                  Also den Inhalt aus dem Log:
                                  In Code Tags
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @timowald
                                    In Code Tags
                                    TimoWald
                                    @armilar
                                    27.11.2024, 17:54:40.797	[info ]: javascript.0 (484084) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 17:54:41.859	[info ]: javascript.0 (484084) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 17:54:42.070	[info ]: javascript.0 (484084) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 17:54:42.185	[info ]: javascript.0 (484084) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 17:54:42.204	[info ]: javascript.0 (484084) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 17:54:42.229	[info ]: javascript.0 (484084) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 17:54:42.241	[info ]: javascript.0 (484084) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 17:54:42.641	[info ]: javascript.0 (484084) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:54:42.641	[info ]: javascript.0 (484084) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:55:49.245	[info ]: javascript.0 (484158) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 17:55:50.377	[info ]: javascript.0 (484158) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 17:55:50.515	[info ]: javascript.0 (484158) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 17:55:50.547	[info ]: javascript.0 (484158) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 17:55:50.559	[info ]: javascript.0 (484158) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 17:55:50.660	[info ]: javascript.0 (484158) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 17:55:50.673	[info ]: javascript.0 (484158) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 17:56:59.556	[info ]: javascript.0 (484233) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 17:57:00.714	[info ]: javascript.0 (484233) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 17:57:00.857	[info ]: javascript.0 (484233) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 17:57:00.884	[info ]: javascript.0 (484233) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 17:57:00.897	[info ]: javascript.0 (484233) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 17:57:01.015	[info ]: javascript.0 (484233) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 17:57:01.042	[info ]: javascript.0 (484233) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 17:57:01.357	[info ]: javascript.0 (484233) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:57:01.357	[info ]: javascript.0 (484233) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:58:09.586	[info ]: javascript.0 (484320) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 17:58:10.684	[info ]: javascript.0 (484320) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 17:58:10.821	[info ]: javascript.0 (484320) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 17:58:10.848	[info ]: javascript.0 (484320) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 17:58:10.859	[info ]: javascript.0 (484320) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 17:58:10.881	[info ]: javascript.0 (484320) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 17:58:10.894	[info ]: javascript.0 (484320) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 17:58:11.323	[info ]: javascript.0 (484320) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:58:11.323	[info ]: javascript.0 (484320) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:59:18.221	[info ]: javascript.0 (484393) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 17:59:19.532	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 17:59:19.669	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 17:59:19.697	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 17:59:19.708	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 17:59:19.732	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 17:59:19.745	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 17:59:20.149	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:59:20.149	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:59:20.448	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Debug mode disabled
                                    27.11.2024, 17:59:20.976	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:59:20.976	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 17:59:21.427	[info ]: javascript.0 (484393) script.js.NSPanels.NSPanel_1: hidden Cards disabled
                                    27.11.2024, 18:00:31.555	[info ]: javascript.0 (484481) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:00:32.735	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:00:32.875	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:00:32.903	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:00:32.913	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:00:32.940	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:00:32.958	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:00:33.513	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:00:33.513	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:00:33.716	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Debug mode disabled
                                    27.11.2024, 18:00:34.274	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:00:34.275	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:00:34.891	[info ]: javascript.0 (484481) script.js.NSPanels.NSPanel_1: hidden Cards disabled
                                    27.11.2024, 18:01:45.039	[info ]: javascript.0 (484617) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:01:46.272	[info ]: javascript.0 (484617) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:01:46.433	[info ]: javascript.0 (484617) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:01:46.461	[info ]: javascript.0 (484617) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:01:46.473	[info ]: javascript.0 (484617) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:01:46.495	[info ]: javascript.0 (484617) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:01:46.507	[info ]: javascript.0 (484617) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:01:46.925	[info ]: javascript.0 (484617) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:01:46.926	[info ]: javascript.0 (484617) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:02:54.025	[info ]: javascript.0 (484690) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:02:55.314	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:02:55.504	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:02:55.540	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:02:55.555	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:02:55.673	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:02:55.691	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:02:56.577	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:02:56.577	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:02:56.821	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Debug mode disabled
                                    27.11.2024, 18:02:57.534	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:02:57.535	[info ]: javascript.0 (484690) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:04:06.504	[info ]: javascript.0 (484792) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:04:07.927	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:04:08.075	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:04:08.103	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:04:08.115	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:04:08.137	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:04:08.149	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:04:08.738	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:04:08.738	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:04:08.891	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Debug mode disabled
                                    27.11.2024, 18:04:10.223	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:04:10.224	[info ]: javascript.0 (484792) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:05:17.559	[info ]: javascript.0 (484880) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:05:18.875	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:05:19.012	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:05:19.040	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:05:19.051	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:05:19.073	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:05:19.091	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:05:19.534	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:05:19.535	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:05:19.769	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Debug mode disabled
                                    27.11.2024, 18:05:20.291	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:05:20.291	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:05:20.889	[info ]: javascript.0 (484880) script.js.NSPanels.NSPanel_1: hidden Cards disabled
                                    27.11.2024, 18:06:28.410	[info ]: javascript.0 (484970) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:06:29.487	[info ]: javascript.0 (484970) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:06:29.619	[info ]: javascript.0 (484970) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:06:29.658	[info ]: javascript.0 (484970) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:06:29.668	[info ]: javascript.0 (484970) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:06:29.690	[info ]: javascript.0 (484970) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:06:29.703	[info ]: javascript.0 (484970) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:06:30.073	[info ]: javascript.0 (484970) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:06:30.073	[info ]: javascript.0 (484970) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:06:30.368	[info ]: javascript.0 (484970) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Debug mode disabled
                                    27.11.2024, 18:07:36.541	[info ]: javascript.0 (485044) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:07:37.632	[info ]: javascript.0 (485044) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:07:37.845	[info ]: javascript.0 (485044) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:07:37.920	[info ]: javascript.0 (485044) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:07:37.932	[info ]: javascript.0 (485044) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:07:37.954	[info ]: javascript.0 (485044) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:07:37.965	[info ]: javascript.0 (485044) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:07:38.505	[info ]: javascript.0 (485044) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:07:38.505	[info ]: javascript.0 (485044) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:08:44.986	[info ]: javascript.0 (485117) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:08:45.985	[info ]: javascript.0 (485117) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:08:46.115	[info ]: javascript.0 (485117) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:08:46.143	[info ]: javascript.0 (485117) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:08:46.154	[info ]: javascript.0 (485117) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:08:46.177	[info ]: javascript.0 (485117) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:08:46.193	[info ]: javascript.0 (485117) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:08:46.658	[info ]: javascript.0 (485117) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:08:46.658	[info ]: javascript.0 (485117) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:08:46.934	[info ]: javascript.0 (485117) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Debug mode disabled
                                    27.11.2024, 18:09:55.052	[info ]: javascript.0 (485205) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:09:56.161	[info ]: javascript.0 (485205) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:09:56.304	[info ]: javascript.0 (485205) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:09:56.338	[info ]: javascript.0 (485205) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:09:56.348	[info ]: javascript.0 (485205) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:09:56.369	[info ]: javascript.0 (485205) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:09:56.381	[info ]: javascript.0 (485205) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:09:56.754	[info ]: javascript.0 (485205) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:09:56.754	[info ]: javascript.0 (485205) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:09:56.996	[info ]: javascript.0 (485205) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Debug mode disabled
                                    27.11.2024, 18:11:03.569	[info ]: javascript.0 (485292) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:11:04.657	[info ]: javascript.0 (485292) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:11:04.823	[info ]: javascript.0 (485292) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:11:04.851	[info ]: javascript.0 (485292) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:11:04.862	[info ]: javascript.0 (485292) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:11:04.885	[info ]: javascript.0 (485292) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:11:04.899	[info ]: javascript.0 (485292) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:11:05.442	[info ]: javascript.0 (485292) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:11:05.443	[info ]: javascript.0 (485292) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:12:12.700	[info ]: javascript.0 (485367) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:12:13.824	[info ]: javascript.0 (485367) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:12:13.989	[info ]: javascript.0 (485367) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:12:14.018	[info ]: javascript.0 (485367) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:12:14.029	[info ]: javascript.0 (485367) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:12:14.051	[info ]: javascript.0 (485367) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:12:14.063	[info ]: javascript.0 (485367) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:12:14.622	[info ]: javascript.0 (485367) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:12:14.622	[info ]: javascript.0 (485367) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:13:23.798	[info ]: javascript.0 (485441) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                                    27.11.2024, 18:13:24.870	[info ]: javascript.0 (485441) script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    27.11.2024, 18:13:25.019	[info ]: javascript.0 (485441) script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    27.11.2024, 18:13:25.047	[info ]: javascript.0 (485441) script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    27.11.2024, 18:13:25.057	[info ]: javascript.0 (485441) script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    27.11.2024, 18:13:25.079	[info ]: javascript.0 (485441) script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    27.11.2024, 18:13:25.090	[info ]: javascript.0 (485441) script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                                    27.11.2024, 18:13:25.608	[info ]: javascript.0 (485441) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    27.11.2024, 18:13:25.608	[info ]: javascript.0 (485441) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    • T TimoWald
                                      @armilar
                                      TT-Tom
                                      @timowald
                                      Startet das Script selber immer wieder neu oder bist du das??
                                      Warum hast du das Script nicht unter dem Ordner Allgemein (Common) nicht angelegt??
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @timowald
                                        TimoWald
                                        @tt-tom Ist das nicht egal wo das Skript liegt? Ja das Skript startet selber immer wieder neu.
                                        Meine Skript habe ich so ediert.
                                        /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                                        // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                                        // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                                        let Debug: boolean = false;
                                        /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                            // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                            // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.3.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT';
                                            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend';
                                            // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                            // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                                            const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                                            // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                                            // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                                            const tasmota_web_admin_password: string = '';
                                            // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                                            // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                                            const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                                                // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                                // EN: Other versions can also be used, such as:
                                                // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
                                        /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                                            // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                                            // EN: Adapt to the respective NSPanel
                                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                            // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                                            // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                                        /***** 3. Weather adapter Config *****/
                                            // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                            // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                                            const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
                                            // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                                            // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                                            const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                                            // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                            // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                                            const weatherEntityPath: string = 'alias.0.NSPanel.Wetter';
                                        /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
                                            // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
                                            // EN: If necessary, additional colors can be defined
                                            const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blue-Off - Original Entity Off
                                            const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blue-On
                                            const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                                            const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - nicer color transitions
                                            const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                                            const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                            const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                            const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                            const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                                            const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                            const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                                            const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                            const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                                            const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                                            const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                            const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                                            const Cyan:             RGB = { red:   0, green: 255, blue: 255 };
                                            const Magenta:          RGB = { red: 255, green:   0, blue: 255 };
                                            const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                                            const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                                            const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
                                            const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                                            const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                                            const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                                            //Menu Icon Colors
                                            const Menu:             RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100 };
                                            const MenuLowInd:       RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                            const MenuHighInd:      RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                            //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                                            const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                                            const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                                            const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                                            const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                                            const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                                            const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                                            const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                                            const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                                            const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                                            const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                                            const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                                            //Screensaver Default Theme Colors
                                            const scbackground:     RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0};
                                            const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0};
                                            const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121};
                                            const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                            const sctime:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const scdate:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctMainText:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                            const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                            const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                            const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                            const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const scbar:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                            //Auto-Weather-Colors
                                            const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                            const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                            const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                            const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                            const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                            const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                                            const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                            const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                            const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                            const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                            const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                            const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                            const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                            const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                        /***** 5. Script - Parameters *****/
                                            // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                            // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                                            const autoCreateAlias = true;
                                            // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                            // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                            const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                            // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                                            // EN: Default color for off states
                                            const defaultOffColorParam: any = Off;
                                            // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                                            // EN: Default color for on states
                                            const defaultOnColorParam: any = On;
                                            const defaultColorParam: any = Off;
                                            // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                            // EN: Default background color HMIDark or Black
                                            const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                                        /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
                                        //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                        //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                                            //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                                        //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                                        //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                                         **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
                                         **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
                                        /* DE: German
                                           Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
                                           Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
                                           - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
                                           - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
                                          ** Service pages with auto alias (subsequent pages are automatically created with alias)      **
                                        /* EN: English
                                            If the service menu needs to be secured, a cardUnlock can be installed upstream.
                                            In this case, the following procedure is required:
                                            - comment out cardUnlock page "Unlock_Service" in the config under pages (remove "//")
                                            - Comment service menu from pages "NSPanel_Service" under pages (add "//")
                                        //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
                                        let Unlock_Service: PageType =
                                            'type': 'cardUnlock',
                                            'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
                                            'useColor': true,
                                            'items': [/*PageItem*/{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock',
        targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
        autoCreateALias: true }
                                        //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
                                        let NSPanel_Service: PageType =
                                            'type': 'cardEntities',
                                            'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                        //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
                                        let NSPanel_Service_SubPage: PageType =
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Unlock_Service,
                                            'home': 'Unlock_Service',
                                            'items': [
                                                //Level_1
                                                let NSPanel_Infos: PageType =
                                                    'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': NSPanel_Service,
                                                    'home': 'NSPanel_Service',
                                                    'items': [
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message') ,icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
                                                        //Level_2
                                                        let NSPanel_Wifi_Info_1: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'parent': NSPanel_Infos,
                                                            'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                                                        let NSPanel_Wifi_Info_2: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                        let NSPanel_Sensoren: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'next': 'NSPanel_Hardware',
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                        let NSPanel_Hardware: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                        let NSPanel_IoBroker: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptName', name: findLocaleServMenu('scriptname'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                //Level_1
                                                let NSPanel_Einstellungen: PageType =
                                                        'type': 'cardGrid',
                                                        'heading': findLocaleServMenu('settings'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                            modeList: ['°C', '°F', 'K']},
                                                            /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                            modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
        'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
        'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                                                           /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        //Level_2
                                                        let NSPanel_Screensaver: PageType =
                                                            'type': 'cardGrid',
                                                            'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
        //Level_3
        let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
        'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'parent': NSPanel_Screensaver,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
        //Level_3
        let NSPanel_ScreensaverBrightness: PageType =
        'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick') ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
        //Level_3
        let NSPanel_ScreensaverLayout: PageType =
        'heading': findLocaleServMenu('layout'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout') ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout') ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        //Level_3
        let NSPanel_ScreensaverWeather: PageType =
        'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon') ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch') ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors') ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        //Level_3
        let NSPanel_ScreensaverDateformat: PageType =
        'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        //Level_3
        let NSPanel_ScreensaverIndicators: PageType =
        'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        //Level_2
                                                        let NSPanel_Relays: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('relays'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        //Level_2
                                                        let NSPanel_Script: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('script'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon') ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon') ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.hiddenCards', name: findLocaleServMenu('hiddencards_offon'), icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn },
                                                //Level_1
                                                let NSPanel_Firmware: PageType =
                                                        'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates') ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                                        let NSPanel_FirmwareTasmota: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'parent': NSPanel_Firmware,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: 'Divider' },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                                        let NSPanel_FirmwareBerry: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                                        let NSPanel_FirmwareNextion: PageType =
                                                            'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                        // End of Service Pages
                                        • T TimoWald
                                              //Menu Icon Colors
                                          /* DE: German
                                          /* EN: English
                                              'useColor': true,
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  //Level_1
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                          //Level_2
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                  //Level_1
                                                          'type': 'cardGrid',
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                          //Level_2
                                                              'type': 'cardGrid',
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
                                                          //Level_2
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                          //Level_2
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                  //Level_1
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                          TT-Tom
                                          @timowald
                                          Bei mir laufen alle unter dem Common.
                                          Ich frage mich warum es neu startet , ohne Fehlermeldung.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
