  4. Welches Grundsystem ist für ioBroker am besten geeignet?
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    mein ioBroker ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen und ich und ich würde gerne alles nochmal sauber Aufsetzen und frisch installieren. Da ich Proxmox im Einsatz habe, würde ich gerne wissen, ob es besser ist, eine eigene VM oder einen Container für ioBroker zu nutzen? Zusätzlich wäre noch interessant zu wissen, ob man besser ein Debian oder Ubuntu als Grundsystem benutzt.
    Besten Dank
    wendy2702W Thomas BraunT OliverIOO S 4 Antworten Letzte Antwort
    • TolkinT Tolkin
      Besten Dank
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @tolkin ich würde immer einen eigenen Container oder VM nehmen und als Unterbau klar ein Debian ohne Schnickschnack.
      • TolkinT Tolkin
        Besten Dank
        @tolkin
        Ich bin auch 'Team-Debian'.
        Ob VM oder LXC musst du selber wissen, da mag ich nix raten.
        S TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
          @tolkin
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          team-debian
          VM oder CT hängt auch von der möglichen zusätzlichen Hardware ab die du anschließen möchtest ( USB Stick ). Ich hab angefangen mit der VM und bin dann später zum CT. Hab aber nie USB Hardware gehabt.
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
            @tolkin
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Danke für die Vorschläge ;)
            Was mir noch einfällt, da ja der ein oder andere USB-Anschluss durchgereicht werden muss - ist die Frage ob das bei einem Container oder einer VM einfacher ist......
            • TolkinT Tolkin
              @tolkin
              Das Thema USB ist genau einer der Unterschiede VM <-> CT.
              In einer VM ist das 'einfacher'/gewohnter.
              • TolkinT Tolkin
                Besten Dank
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @tolkin
                Auf der Ebene die du für ein Server Betriebssystem nutzt ist Debian == Ubuntu
                Erst bei userinterface und höherwertige Dienste gibt es deutliche Unterschiede.
                https://ubuntu.com/community/governance/debian#:~:text=Ubuntu builds on the Debian,and a different release process.
                Daher würde ich eher direkt auf Debian Server setzen. Debian hinkt bei vielen Programmen und dem Kernel etwas hinterher, ist aber daher auch stabiler, da dann bereits mehr Probleme bereits behoben worden sind, wenn der releasezyklus diese dann nimmt.
                Docker Container (nicht lyc) hat halt den Vorteil das du innerhalb von Minuten das Container Betriebssystem hochziehen kannst.
                Ich persönlich habe auf meinem Host Betriebssystem außer Docker nix anderes installiert, so muss ich eigentlich alle Jahre immer nur mal das aktualisieren, alles andere läuft in den Containern ab und die kann man über das volume System ebenfalls gut sicher
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @tolkin
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  So, ich habe jetzt Debian als VM installiert. Die iOBroker Installation ist erfolgreich verlaufen. Kann mir jemand sagen, warum der Befehl iob fix nicht funktioniert? Es erscheint folgende Fehlermeldung:
                  tolkin@ioBroker:~$ iob stop
                  tolkin@ioBroker:~$ iob fix
                  [sudo] Passwort für tolkin:
                  Sorry, user tolkin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker          .net/fix.sh --output /home/iobroker/.fix.sh' as iobroker on ioBroker.tolkin.local.
                  tolkin@ioBroker:~$
                  • TolkinT Tolkin
                    tolkin@ioBroker:~$
                    @tolkin
                    Der Tolkien ist vermutlich nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
                      @tolkin
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      wie kann ich diesen hinzufügen?
                      • TolkinT Tolkin
                        @tolkin
                        sudo usermod -aG iobroker tolkien
                        exit
                          @tolkin
                          exit
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          Jetzt habe ich den User hinzugefügt, bekomme aber die gleiche Fehlermeldung wieder...
                          OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • TolkinT Tolkin
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @tolkin
                            Du musst aus und wieder einloggen
                            Links im Profil
                              @tolkin
                              TolkinT Offline
                              TolkinT Offline
                              Tolkin
                              @oliverio
                              Das habe ich über exit gemacht. Auch nach einem Neustart funktioniert es nicht
                              • TolkinT Tolkin
                                @tolkin
                                groups
                                sagt?
                                Und den User hast du ausgeloggt?
                                ls -l /home
                                erzählt?
                                  @tolkin
                                  groups
                                  sagt?
                                  ls -l /home
                                  erzählt?
                                  TolkinT Offline
                                  TolkinT Offline
                                  Tolkin
                                  tolkin@ioBroker:~$ groups
                                  tolkin cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                  tolkin@ioBroker:~$
                                  tolkin@ioBroker:~$ ls -l /home
                                  insgesamt 8
                                  drwxr-x--- 3 iobroker iobroker 4096 21. Nov 20:55 iobroker
                                  drwx------ 2 tolkin    tolkin    4096 22. Nov 18:46 tolkin
                                  tolkin@ioBroker:~$
                                  • TolkinT Tolkin
                                    Besten Dank
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    @tolkin mit proxmox, VMs und debian Konsolen, fahr ich seit jahren am besten.
                                    Ich reiche zwar keine USB Geräte durch, sehe aber auch nicht wirklich einen Vorteil bei CT, eher im Gegenteil.
                                    Habs mal getestet und bin dann (schnell) wieder zu VMs zurück, weniger Aufwand. Vielleicht bei magerer Hardware von nutzen.
                                    • S stenmic
                                      Der user gehört noch in die Gruppe sudo rein.
                                        TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        @thomas-braun sagte in Welches Grundsystem ist für ioBroker am besten geeignet?:
                                        Danke, dass hat geholfen und jetzt funktioniert es
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • TolkinT Tolkin
                                          lindi200000
                                          Jedes grundsystem was docker ordentlich kann 🙂
