  4. Welches Grundsystem ist für ioBroker am besten geeignet?
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    mein ioBroker ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen und ich und ich würde gerne alles nochmal sauber Aufsetzen und frisch installieren. Da ich Proxmox im Einsatz habe, würde ich gerne wissen, ob es besser ist, eine eigene VM oder einen Container für ioBroker zu nutzen? Zusätzlich wäre noch interessant zu wissen, ob man besser ein Debian oder Ubuntu als Grundsystem benutzt.
    Besten Dank
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @tolkin
    Auf der Ebene die du für ein Server Betriebssystem nutzt ist Debian == Ubuntu
    Erst bei userinterface und höherwertige Dienste gibt es deutliche Unterschiede.
    https://ubuntu.com/community/governance/debian#:~:text=Ubuntu builds on the Debian,and a different release process.
    Daher würde ich eher direkt auf Debian Server setzen. Debian hinkt bei vielen Programmen und dem Kernel etwas hinterher, ist aber daher auch stabiler, da dann bereits mehr Probleme bereits behoben worden sind, wenn der releasezyklus diese dann nimmt.
    Docker Container (nicht lyc) hat halt den Vorteil das du innerhalb von Minuten das Container Betriebssystem hochziehen kannst.
    Ich persönlich habe auf meinem Host Betriebssystem außer Docker nix anderes installiert, so muss ich eigentlich alle Jahre immer nur mal das aktualisieren, alles andere läuft in den Containern ab und die kann man über das volume System ebenfalls gut sicher
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @tolkin
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      So, ich habe jetzt Debian als VM installiert. Die iOBroker Installation ist erfolgreich verlaufen. Kann mir jemand sagen, warum der Befehl iob fix nicht funktioniert? Es erscheint folgende Fehlermeldung:
      tolkin@ioBroker:~$ iob stop
      tolkin@ioBroker:~$ iob fix
      [sudo] Passwort für tolkin:
      Sorry, user tolkin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker          .net/fix.sh --output /home/iobroker/.fix.sh' as iobroker on ioBroker.tolkin.local.
      tolkin@ioBroker:~$
      • TolkinT Tolkin
        tolkin@ioBroker:~$
        @tolkin
        Der Tolkien ist vermutlich nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
          @tolkin
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          wie kann ich diesen hinzufügen?
          • TolkinT Tolkin
            @tolkin
            sudo usermod -aG iobroker tolkien
            exit
              @tolkin
              exit
              TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              Jetzt habe ich den User hinzugefügt, bekomme aber die gleiche Fehlermeldung wieder...
              OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • TolkinT Tolkin
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @tolkin
                Du musst aus und wieder einloggen
                Links im Profil
                  @tolkin
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  @oliverio
                  Das habe ich über exit gemacht. Auch nach einem Neustart funktioniert es nicht
                  • TolkinT Tolkin
                    @tolkin
                    groups
                    sagt?
                    Und den User hast du ausgeloggt?
                    ls -l /home
                    erzählt?
                      @tolkin
                      groups
                      sagt?
                      ls -l /home
                      erzählt?
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      tolkin@ioBroker:~$ groups
                      tolkin cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev iobroker
                      tolkin@ioBroker:~$
                      tolkin@ioBroker:~$ ls -l /home
                      insgesamt 8
                      drwxr-x--- 3 iobroker iobroker 4096 21. Nov 20:55 iobroker
                      drwx------ 2 tolkin    tolkin    4096 22. Nov 18:46 tolkin
                      tolkin@ioBroker:~$
                      • TolkinT Tolkin
                        Besten Dank
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        @tolkin mit proxmox, VMs und debian Konsolen, fahr ich seit jahren am besten.
                        Ich reiche zwar keine USB Geräte durch, sehe aber auch nicht wirklich einen Vorteil bei CT, eher im Gegenteil.
                        Habs mal getestet und bin dann (schnell) wieder zu VMs zurück, weniger Aufwand. Vielleicht bei magerer Hardware von nutzen.
                        • S stenmic
                          Der user gehört noch in die Gruppe sudo rein.
                            TolkinT Offline
                            TolkinT Offline
                            Tolkin
                            @thomas-braun sagte in Welches Grundsystem ist für ioBroker am besten geeignet?:
                            Danke, dass hat geholfen und jetzt funktioniert es
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • TolkinT Tolkin
                              lindi200000
                              Jedes grundsystem was docker ordentlich kann 🙂
