  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • T tminimax
    @mischroe:
    Hallo Michael, seit einiger Zeit verwende ich deine Adapter - danke für deine bisherige Arbeit. Bisher hatte ich nur in wenigen Situationen das Problem, dass beim automatischen Neustart des Adapters in der Nacht, dieser nicht mehr neu startete. Durch ein manuelles Starten lief dann aber wieder alles. Wie gesagt, das war so selten, dass es nicht gestört hat. Habe nun gesehen, dass es eine neue Version (1.3.2) gibt. Leider startet mir da der Adapter gar nicht mehr.
    ein Debug Log vom Adapter-Start in der neuen Version hätte ich auch, wo bzw. wie darf ich dir das zukommen lassen.
    Ich habe jetzt wieder zurückgestellt auf Version 1.3.1. Dann läuft es wieder, aber seither bekomme ich nun dieses Warning:
    Systemeckdaten: Raspberry Pi, Plattform: linux, RAM: 3.7 GB, Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1, js controller 6.0.11
    Danke für deine Hilfe
    Lg
    TMinimax
    PS. ev. hat @samke das gleiche Problem wie ich?
    MiSchroe
    schrieb am zuletzt editiert von MiSchroe
    #309
    @tminimax + @samke Ich sehe gerade, dass ich bei der Prüfung, ob die Nodes generell antworten, maximal 20 Nodes in einem Rutsch abfragen darf. Daher kommt bei Euch der Fehler. Bei den älteren Versionen brauche ich die Prüfung nicht, weil dort noch keine Limitations unterstützt werden. Ich melde mich, wenn ich eine Korrektur habe.
    Die Warnung bzgl. der jsonConfig ist bereits bekannt und kommt vom Admin-Adapter. Die ist meiner Meinung nach falsch und ich habe dort ein Issue aufgemacht.
    • M MiSchroe
      tminimax
      schrieb am zuletzt editiert von tminimax
      #310
      @mischroe: danke für dein erstes Feedback - bitte gib uns dann bescheid wenn es eine lösung (betreffend V.1.3.2 problemfix) gibt bzw. ich irgendwie helfen kann - danke
      • T tminimax
        MiSchroe
        #311
        @tminimax @samke Ich habe eine neue Version 1.3.4. Die sollte vermutlich morgen im beta-Repository vorhanden sein oder Ihr könnt die bereits jetzt über npm installieren. Ich konnte den Fehler mit meinen Tests nachstellen. Wie vermutet lag es daran, dass Ihr mehr als 20 Produkte installiert habt.
        • M MiSchroe
          tminimax
          #312
          @mischroe: super Danke; läuft soweit (ich hoffe das sich an den Zuordnungen der Geräte nichts verändert hat - schaut aber gut aus).
          Jedoch bekomme ich jetzt für die Geräte 20-24 eine "warning" (sind 2x Fenster-Objekte und 2x Innenrollo-Objekte). Also die letzten 4 wo er vorher abgebrochen hat. Diese "warnings" bekomme ich mit der alten Version des Adapters nicht; bedienen lassen sie sich aber über die Adapter-Objekte....
          Ist da noch was faul?
          • T tminimax
            samke
            #313
            @tminimax
            Hab bei mir das gleiche Verhalten. Auch die Warnung für 20 + 21.
            Es werden aber trotzdem alle Produkte über 20 gefunden.
            • S samke
              @tminimax
              MiSchroe
              #314
              @samke @tminimax Muss ich angucken. Es scheint wohl noch ein Fehler drin zu sein, dass der Adapter ab dem 21. Produkt die Prüfung falsch durchläuft. Ich vermute, dass die Limitations bei den gemeldeten Produkten nicht funktionieren dürften.
              • M MiSchroe
                samke
                #315
                @mischroe
                Danke dir!
                Es kommt im Log vorher auch die Info -> "Reading limitations for product 1..." und das für alle Produkte bis 21 bei mir.
                Ich meine, diese Meldung gab es ja vorher auch nicht. Oder ist die nach 1.3.1 dazu gekommen?
                • S samke
                  @mischroe
                  Danke dir!
                  MiSchroe
                  #316
                  @samke @tminimax Die Limitations sind seit Version 1.3.0 enthalten. Ich habe eine neue Version 1.3.5 erstellt, die Ihr über npm installieren könnt. Damit sollten die Warnings verschwinden und die Limitations-Datenpunkte auch für die Produkte größer 20 angelegt werden.
                  T S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MiSchroe
                    tminimax
                    #317
                    @mischroe : danke - schaut gut aus - werde es mal laufen lassen 👍
                    • M MiSchroe
                      samke
                      #318
                      @mischroe
                      Ja, nun sind die Warnungen weg, und bei mir alle 22 Produkte da.
                      Das alles bei Version v1.3.5.
                      Danke für die schnelle Umsetzung!!!
                        samke
                        #319
                        @MiSchroe
                        Hallo, ich hätte da jetzt noch ein kleines Problem/Wunsch.
                        Ich habe ein Hoftor (Category Gate opener) von Somfy an das KLF-200 verbunden, per iO.
                        Öffnen und schließen funktioniert wunderbar; auch der Status wird wunderbar ausgegeben.
                        Mir fehlt jetzt nur die Funktion, nur einen Flügel von dem Doppelflügeltor zu öffnen.
                        Unter targetPositionRaw bzw. currentPositionRaw gibt es folgende Werte, welche auch als Status unter Objekte angezeigt werden, wenn ich das Tor per Fernbedienung bewege:
                        • 51200 -> zu
                        • 0 -> offen
                        • 54272 -> fährt auf/zu
                        • 63487 -> ein Flügel offen
                        Gebe ich nun bei "targetPositionRaw" -> 0 -> ein, fährt das Tor auf.
                        Gebe ich -> 51200 -> ein, fährt es zu.
                        Wenn ich aber -> 63487 -> eingebe, wechselt der Wert wieder auf 51200 (100%).
                        Kann man die Werteliste zur Eingabe in diesem Feld vielleicht ergänzen?
                        Wäre top, wenn ich über ioBroker beim Tor auch nur einen Flügel steuern könnte.
                        Danke für die Hilfe!
                        • S samke
                          @MiSchroe
                          • 51200 -> zu
                          • 0 -> offen
                          MiSchroe
                          #320
                          @samke Der Wert 63487 steht eigentlich dafür, dass kein Wert zurückgemeldet wird. Daher bewirkt auch das Setzen auf diesen Wert nichts. Prüfe doch mal, ob sich die Werte bei den Werten für die FP1-4 ändern, wenn Du das Tor mit der Fernbedienung bedienst. Ich würde vermuten, dass darüber evtl. die einzelnen Flügel gesteuert werden könnten. Evtl. musst Du über den refreshProduct-Wert das Auslesen der Werte anschubsen, während sich ein einzelner Flügel bewegt.
                          Falls dort Werte drin sind, müsste das Schreiben wie folgt funktionieren:
                          1. FP?TargetPositionRaw auf den gewünschten Wert setzen.
                          2. Den targetPositionRaw auf 53760 setzen (=Current). Damit müsste der Transport des FP-Parameters ausgeführt werden.
                          Falls das nicht hilft, stelle das Logging des Adapters auf Debug (oder alles) um und starte danach mal die Bedienung eines einzelnen Flügels. Wenn wir Glück haben, sehen wir im Logging Nachrichten wie "Frame received GW_NODE_INFORMATION_CHANGED_NTF: ..." und auch ein paar andere. Das kannst Du dann hier posten und ich kann mir das ansehen.
                          Die Werteliste in den Raw-Feldern ist übrigens nur eine Ausfüllhilfe, d.h. man kann dort grundsätzlich jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 65535 eintragen, aber nicht alle Werte sind auch mit einer Aktion definiert.
                          Aus der VELUX-Doku:
                          S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M MiSchroe
                            Aus der VELUX-Doku:
                            samke
                            #321
                            @mischroe
                            Wenn ich refreshProduct klicke (egal bei welchen Produkt), bekomme ich im Log -> Couldn't set state klf200.0.products.9.refreshProduct to value true: Timeout error
                            So komm ich aktuell leider wohl nicht an den Wert.
                            Hier das Log - es geht um Produkt 9, vielleicht sieht man hier mehr?
                            2024-11-21 15:28:41.184 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,2,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,152,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":2,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":63487,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-08T09:42:24.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:41.185 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:41.222 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,1,67,152,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":1,"TimeStamp":"2005-12-08T09:42:24.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:41.434 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:41.439 - debug: klf200.0 (4830) state klf200.0.products.9.targetPositionRaw changed: 63487 (ack = true)
                            2024-11-21 15:28:41.441 - debug: klf200.0 (4830) state klf200.0.products.9.targetPosition changed: null (ack = true)
                            2024-11-21 15:28:42.367 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,3,67,153,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":3,"TimeStamp":"2005-12-09T03:54:40.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:42.368 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:42.579 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:42.584 - debug: klf200.0 (4830) state klf200.0.products.9.targetPositionRaw changed: 51200 (ack = true)
                            2024-11-21 15:28:42.586 - debug: klf200.0 (4830) state klf200.0.products.9.targetPosition changed: 100 (ack = true)
                            2024-11-21 15:28:44.082 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[0,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,155,0,0]},"NodeID":0,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-10T16:19:12.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:44.083 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:44.294 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:44.792 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[0,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,156,0,0]},"NodeID":0,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-11T10:31:28.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:44.792 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:44.962 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[1,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,156,0,0]},"NodeID":1,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-11T10:31:28.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:45.173 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:45.498 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,3,67,156,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":3,"TimeStamp":"2005-12-11T10:31:28.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:45.499 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:45.805 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,157,0,0]},"NodeID":2,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-12T04:43:44.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:46.015 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:46.501 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[3,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,157,0,0]},"NodeID":3,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-12T04:43:44.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:46.502 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:46.712 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:46.884 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,158,0,0]},"NodeID":2,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-12T22:56:00.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:46.885 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:47.095 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:47.369 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[4,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,158,0,0]},"NodeID":4,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-12T22:56:00.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:47.370 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:47.580 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:47.952 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[3,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,159,0,0]},"NodeID":3,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-13T17:08:16.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:47.953 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:48.375 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,128,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":128,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:48.429 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[5,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,159,0,0]},"NodeID":5,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-13T17:08:16.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:48.430 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:48.640 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:48.649 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,3,67,159,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":3,"TimeStamp":"2005-12-13T17:08:16.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:48.650 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:48.860 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:49.052 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[4,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,160,0,0]},"NodeID":4,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-14T11:20:32.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:49.053 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:49.338 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[6,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,160,0,0]},"NodeID":6,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-14T11:20:32.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:49.549 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:50.032 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[7,5,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,161,0,0]},"NodeID":7,"OperatingState":5,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-15T05:32:48.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:50.033 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:50.123 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[5,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,161,0,0]},"NodeID":5,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-15T05:32:48.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:50.334 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:50.643 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[8,45,0,0,0,0,247,255,247,255,1,0,247,255,0,0,67,161,0,0]},"NodeID":8,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":256,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-15T05:32:48.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:50.644 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:50.854 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:51.204 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[6,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,162,0,0]},"NodeID":6,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-15T23:45:04.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:51.205 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:51.707 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:51.788 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,3,67,163,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":3,"TimeStamp":"2005-12-16T17:57:20.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:51.789 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:52.000 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:52.261 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[7,5,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,163,0,0]},"NodeID":7,"OperatingState":5,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-16T17:57:20.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:52.262 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:52.317 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[10,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,163,0,0]},"NodeID":10,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-16T17:57:20.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:52.528 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:53.038 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[11,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,164,0,0]},"NodeID":11,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-17T12:09:36.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:53.039 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:53.249 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:53.335 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[8,5,0,0,0,0,247,255,247,255,1,0,247,255,0,0,67,164,0,0]},"NodeID":8,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":256,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-17T12:09:36.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:53.336 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:53.546 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:53.827 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[12,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,165,0,0]},"NodeID":12,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-18T06:21:52.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:53.828 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:54.038 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:54.417 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,3,67,165,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":3,"TimeStamp":"2005-12-18T06:21:52.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:54.418 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:54.695 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[13,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,166,0,0]},"NodeID":13,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-19T00:34:08.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:54.906 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:54.925 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,3,67,166,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":3,"TimeStamp":"2005-12-19T00:34:08.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:54.926 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:55.136 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:55.646 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[14,45,0,0,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,0,0,67,166,0,0]},"NodeID":14,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":0,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-19T00:34:08.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:55.647 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:55.857 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:56.372 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[15,45,0,0,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,0,0,67,167,0,0]},"NodeID":15,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":0,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-19T18:46:24.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:56.373 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:56.543 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[11,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,167,0,0]},"NodeID":11,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-19T18:46:24.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:56.754 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:57.055 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[16,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,168,0,0]},"NodeID":16,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-20T12:58:40.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:57.056 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:57.266 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:57.631 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[12,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,168,0,0]},"NodeID":12,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-20T12:58:40.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:57.632 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:58.049 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[17,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,169,0,0]},"NodeID":17,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-21T07:10:56.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:58.074 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,3,67,169,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":3,"TimeStamp":"2005-12-21T07:10:56.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:58.285 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,0,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":0,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:58.710 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[13,5,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,170,0,0]},"NodeID":13,"OperatingState":5,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-22T01:23:12.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:58.711 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:58.828 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[18,45,0,0,0,0,0,0,0,100,247,255,247,255,0,0,67,170,0,0]},"NodeID":18,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":0,"FunctionalPosition2CurrentPosition":100,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-22T01:23:12.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:59.040 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,128,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":128,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:28:59.525 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[19,45,0,0,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,0,0,67,170,0,0]},"NodeID":19,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":0,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-22T01:23:12.000Z"}
                            2024-11-21 15:28:59.526 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:28:59.737 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,128,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":128,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:29:00.262 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[20,45,0,0,0,0,0,0,15,100,247,255,247,255,0,0,67,171,0,0]},"NodeID":20,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":0,"FunctionalPosition2CurrentPosition":3940,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-22T19:35:28.000Z"}
                            2024-11-21 15:29:00.263 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:29:00.473 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,128,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":128,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:29:01.000 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[21,45,0,0,0,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,172,0,0]},"NodeID":21,"OperatingState":45,"CurrentPosition":0,"TargetPosition":0,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-23T13:47:44.000Z"}
                            2024-11-21 15:29:01.001 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:29:01.211 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,128,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":128,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:29:01.238 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,3,67,172,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":3,"TimeStamp":"2005-12-23T13:47:44.000Z"}
                            2024-11-21 15:29:01.239 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:29:01.449 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,128,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":128,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:29:04.391 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,4,200,0,200,0,247,255,247,255,247,255,247,255,0,3,67,175,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":4,"CurrentPosition":51200,"TargetPosition":51200,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":3,"TimeStamp":"2005-12-25T20:24:32.000Z"}
                            2024-11-21 15:29:04.392 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:29:04.602 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,128,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":128,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:29:07.528 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF): {"Command":529,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[9,5,247,255,247,255,247,255,247,255,247,255,247,255,0,0,67,178,0,0]},"NodeID":9,"OperatingState":5,"CurrentPosition":63487,"TargetPosition":63487,"FunctionalPosition1CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition2CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition3CurrentPosition":63487,"FunctionalPosition4CurrentPosition":63487,"RemainingTime":0,"TimeStamp":"2005-12-28T03:01:20.000Z"}
                            2024-11-21 15:29:07.529 - debug: klf200.0 (4830) Frame sent (GW_GET_STATE_REQ): {"Command":12,"offset":3,"BufferSize":0,"data":{"type":"Buffer","data":[3,0,12]}}
                            2024-11-21 15:29:07.739 - debug: klf200.0 (4830) Frame received (GW_GET_STATE_CFM): {"Command":13,"offset":3,"Data":{"type":"Buffer","data":[2,128,0,0,0,0]},"GatewayState":2,"GatewaySubState":128,"StateData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                            2024-11-21 15:29:07.749 - debug: klf200.0 (4830) state klf200.0.products.9.targetPositionRaw changed: 63487 (ack = true)
                            2024-11-21 15:29:07.753 - debug: klf200.0 (4830) state klf200.0.products.9.targetPosition changed: null (ack = true)
                            • M MiSchroe
                              Aus der VELUX-Doku:
                              samke
                              schrieb am zuletzt editiert von samke
                              #322
                              @mischroe
                              Vielleicht hilft das noch - ich hatte das ganze mal vor Jahren mit fhem und dem klf200 am laufen, da funkionierte es, nur ein Flügel zu öffnen. Ich habe dazu noch Infos gefunden, wie man damals den Weg zur Funktion gefunden hat.
                              Diese Daten hatte ich ausgelesen
                              Fußgänger offen (ein Flügel auf)
                              2022-03-06_08:03:59 Velux_9 updateCurrentPosition
                              2022-03-06_08:03:59 Velux_9 sessionID: 361
                              2022-03-06_08:03:59 Velux_9 MP: 55303
                              2022-03-06_08:03:59 Velux_9 FP8: 55303
                              2022-03-06_08:03:59 Velux_9 FP16: 55303
                              2022-03-06_08:03:59 Velux_9 MP: 63487
                              Beide Flügel auf
                              2022-03-06_08:09:52 Velux_9 updateCurrentPosition
                              2022-03-06_08:09:52 Velux_9 sessionID: 377
                              2022-03-06_08:09:52 Velux_9 FP8: 0
                              2022-03-06_08:09:52 Velux_9 FP16: 0
                              Tor (beide) zu
                              2022-03-06_08:12:32 Velux_9 updateCurrentPosition
                              2022-03-06_08:12:33 Velux_9 sessionID: 385
                              2022-03-06_08:12:33 Velux_9 FP8: 51200
                              2022-03-06_08:12:33 Velux_9 FP16: 51200
                              Und daraus ergab sich dann folgender Befehl, womit nur der eine Flügel auf ging:
                              set Velux_9 raw MP=55303
                              Wenn ich jetzt aber unter "targetPositionRaw" -> "55303" eingebe, passiert nichts - springt dann erst auf 63487 und dann auf 51200.
                              • M MiSchroe
                                Aus der VELUX-Doku:
                                samke
                                #323
                                @mischroe
                                Ich habe jetzt noch weiter getestet und dabei den Adapter noch mal neu installiert.
                                Nun passiert was, wenn ich bei targetPositionRaw = 55303 eingebe - nur der eine Flügel fährt auf, juhu.
                                ABER, nachdem er aufgefahren ist, fährt er direkt ca. 30% wieder zurück/zu (geschätzt).
                                Im Feld targetPositionRaw fällt auf, dass der Wert hin und her springt. Ich gebe 55303 ein, danach springt es automatisch auf 63487, 51200, 63487, 51200 und dann zu letzt auf 63487.
                                51200 ist ja „zu“, das erklärt ja vielleicht warum das Tor wieder Richtung zu fährt und dann noch mal 51200 stopp es vielleicht?!
                                Die Frage ist, woher das kommt?
                                Bei der Fernbedienung fährt der Flügel nur auf (der eine Flügel) und bleibt dann auf der Position.
                                Nachtrag: Wenn der Flügel dann nach der 30%igen Rückfahrt stehengeblieben ist und man dann noch mal 55303 sendet, dann fährt der Flügel wieder ganz auf und bleibt dort auch stehen, ohne erneute Rückfahrt.
                                • S samke
                                  @mischroe
                                  MiSchroe
                                  #324
                                  @samke Mir fällt in deinen fhem-Logs noch auf, dass dort auch die Parameter FP8 und FP16 mit angegeben sind. Der Adapter ist aktuell nur auf die Parameter FP1-4 aus gelegt, u.a. auch, weil das KLF200 in vielen Nachrichten nur die ersten 4 FPs unterstützt.
                                  Kannst du bitte einmal folgende Tests machen und jeweils die Debug-Logs posten:
                                  1. Beide Tore sind zu, dann mit der Fernbedienung einen Flügel öffnen
                                    1b. Danach den Flügel wieder schließen.
                                  2. Beide Tore sind auf, dann mit der Fernbedienung einen Flügel schließen
                                    2b. Danach wieder öffnen.
                                  3. Beide Tore sind zu, diesmal die targetPositionRaw auf 55303 setzen.
                                  Problem dabei könnte jedoch sein, dass wir die FP8 und FP16 vermutlich trotzdem nicht protokolliert bekommen, weil die vom KLF200 nicht automatisch geliefert werden.
                                  Aber eventuell kann man insbesondere bei Schritt 1 und 3 einen Unterschied in den Logs sehen, was die Nachrichten angeht, die versendet werden.
                                  • M MiSchroe
                                    samke
                                    #325
                                    @mischroe
                                    Ich hatte irgendwie das Gefühl, das es an meiner ioBroker Maschine liegt. Ich habe daher dieses aus einem Backup restored und siehe da, nur der eine Flügel fährt nun mit 55303 auf und verweilt dort dann auch. Grundsätzlich funktioniert nun das gewünscht. (Was auch immer da vorher quer lief...)
                                    Jetzt habe ich nur noch zwei kleine Probleme.
                                    Sende ich 55303 per targetPositionRaw fährt das Tor wie gesagt auf die richtige Position. Danach bleibt aber als Wert bei currentPositionRaw = 63487 (also "kein Wert zurückgemeldet"). Daher weiß ich so nicht, steht das Tor im "Fußgängermodus" oder liegt ein Fehler am Tor vor.
                                    Bei ganz auf/zu wird am Ende ja auch 0 bzw. 51200 zurückgemeldet.
                                    Bekommt man das noch hin, das also nach einer 55303 Fahrt, am Ende als aktuelle Position 55303 gemeldet wird?
                                    Bedarf es dafür die von dir gewünschten Logs, oder helfen die hier nicht für?
                                    Zweites Problem; Wenn ich mich jetzt per TahomaBox/App auf das Tor schalte, steht dort nun, das der Motor im "manuellen Modus" ist und nur vor Ort gesteuert werden kann. Das muss man dann immer erst bestätigen und dann kann man das ganze steuern. Gleiches gilt auch für die Alexa Anbindung vom Tor - diese lässt eine Steuerung jetzt auch nicht mehr zu.
                                    Das muss irgendwie durch die ganzen Tests passiert sein. Hast du eine Idee, wie ich diese Warnung/Modus wieder weg bekomme?
                                    Nebenfrage, gibt es bei dem Adapter die Funktion "priorityLevel"? Könnte es was damit zu tun haben? (das gab es bei Fhem, daher komme ich darauf)
                                    • S samke
                                      @mischroe
                                      MiSchroe
                                      #326
                                      @samke Das KLF200 sendet über die Nachricht GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF die currentPosition zurück. Das sind dann die Werte, die ich im Adapter anzeige. Da müsste man sich evtl. nochmal durch ein neues Log "durchwühlen". Wichtig wäre alles ab dem Eintrag "Frame sent GW_SEND_COMMAND_REQ: ...", der durch das Setzen des Wertes erzeugt wird.
                                      Aber ich will da auch nicht zu viel Hoffnung machen, denn schließlich kann der Adapter nur das anzeigen, was geliefert wird.
                                      Der PriorityLevel wird von mir derzeit fest auf 3 gesetzt. Das nennt sich User Level 2 und entspricht dem Standwert von Fernbedienungen (zumindest lt. VELUX-Dokumentation). Das könnte ich aber vergleichsweise einfach als weiteren Datenpunkt zur Verfügung stellen. Hast Du bei fhem einen anderen Wert verwendet?
                                      Musst Du jetzt jedes Mal bestätigen? Kann man den Motor evtl. einmal Stromlos schalten?
                                      • M MiSchroe
                                        samke
                                        #327
                                        @mischroe Per Fhem wurde auch Level 3 gesetzt. Habe die Steuerung neugestartet, danach war der Fehler weiterhin da. Nach ein paar mal auf/zu ist der Fehler jetzt aber weg, puhh, juhu :-).
                                        Zusammenfassend läuft jetzt eigentlich alles, bis auf die Rückmeldung vom Status, dass das Tor nur auf Fußgängermodus offen ist. Ich werde hier bzgl. den Log Daten noch mal schauen.
                                        • C Offline
                                          Chrisdor
                                          #328
                                          Hallo, unterstütz der Adapter schon den js-controller 7.0.3.
                                          Hab einen neuen Iobroker installiert und da kam die neu Version. Das anschließende verwendete Backup hatte allerdings irgend eine 6.x.x Version.
                                          Adapter geht auch nicht Online.
                                          	klf200 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/optionstab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
