  4. Nuki-Extended Fehler Web-API
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    Kurze Frage, hat noch jemand Problem mit dem Nuki-Extended Adapter?
    Seit gestern kommt im Log immer der Fehler das auf die Web_Api nicht zugegriffen werden kann.
    Thomas BraunT mcm1957M RoboCopR 3 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      @icebear
      504er? Hab ich auch.
      • icebearI icebear
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @icebear
        Dazu wurde auch ein Issue erstellt. Nur als Querverweis: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/382
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        MarvinTheRobotM 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @icebear
          MarvinTheRobotM Offline
          MarvinTheRobot
          @mcm1957
          Jep das war ich - ich dachte zuerst es hat was damit zu tun dass ich erstens einen eigenen nginx am laufen habe (weil ich diverse services und iobroker seinerzeit parallel probiert habe und es da mit den ports probleme gab). mittlerweile hab ich aber meinen nginx gekillt und den iobroker auf einen alternativport gelegt. zweitens hab ich geglaubt dass es daran liegt dass mein iobroker mit https / ssl rennt aber auch unter mehreren adressen (via ip oder der eigenen domain) erreichbar ist und man auch intern unter der IP ohne https zugreifen kann. (das alles ist ein bisschen ein quirks, ich weiß, aber solange es ganz gut funktioniert lass ich es mal so)
          SSL und alternativer Port bzw nginx würde zumindest irgendwie den bad gateway (den 502er) erklären. Aber den 403er kann ich mir nicht erklären, den 429er auch nicht.
          vor allem: liegts an meinem iobroker oder eher an deren web-api? hab vor kurzem auch vom lock ein firmware update gemacht und seitdem ging das wlan vom lock selbst nicht mehr, nun habe ich von nuki eine bridge bekommen, sonst hätt ich das schloss gar nicht mehr ins netz gebracht... da dürfte also auch irgendwas bei einem update verändert worden sein?!
          • icebearI icebear
            RoboCopR Offline
            RoboCopR Offline
            RoboCop
            @icebear ich habe auch die Meldung seit dem Update auf 4.4.8
            2024-11-19 13:50:34.675 - warn: nuki-extended.0 (3113019) getWebApi(): Error retrieving smartlocks: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
            2024-11-19 13:51:18.454 - warn: nuki-extended.0 (3113019) getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            2024-11-19 13:51:18.456 - warn: nuki-extended.0 (3113019) getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            • RoboCopR RoboCop
              Hat sich wohl gefangen. Hier ist das Log jedenfalls wieder ruhig.
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                Jepp, bei mir siehts im Moment auch wieder gut aus
                RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  RoboCopR Offline
                  RoboCopR Offline
                  RoboCop
                  schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
                  @icebear ist ruhiger geworden nur 2 Warnungen noch
                  • RoboCopR RoboCop
                    MarvinTheRobot
                    Hier ebenfalls! Vielleicht haben die Entwickler aufgrund meines Issues auf github gleich reagiert?
                    • MarvinTheRobotM MarvinTheRobot
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @marvintherobot said in Nuki-Extended Fehler Web-API:
                      Danke f.d. Blumen :-)
                      Nein hier im ioBroker Bereich wurde nichts geändert. Da hättest du ja auch eine neue Version bemerken müssen. Ich gehe davon aus, dass es irgendein Problem auf den Servern von Nuki gab.
                      Hauptsache es fiunktioniert wieder alles wie gewünscht.
                      • mcm1957M mcm1957
                        MarvinTheRobot
                        @mcm1957 :) Nachdem Nuki ja auch die API zur Verfügung stellt kann es ja auch sein, dass deren Entwickler bemerkt haben, dass da etwas nicht ganz rund läuft und es wurde von deren Entwicklerseite behoben. (in dem fall geh ich mal davon aus)
                        lg!
                          lg!
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          @marvintherobot
                          Also bei mir gehts wieder nicht seit ca. 2h kommen wieder die Fehler im Log
                          • icebearI icebear
                            @marvintherobot
                            @icebear
                            Ja, hier auch.
                            • F Offline
                              Fenrir
                              Bei mir auch, es haut mir die Log ziemlich voll damit.
                              • F Fenrir
                                Und wieder Ruh' im Log. Hat wohl jemand bei Nuki mal vor den Server getreten.
                                • F Offline
                                  Fenrir
                                  Und schon geht es wieder los :)
                                  nuki-extended.0
                                  2024-11-22 14:22:07.565 warn getWebApi(): Error retrieving notifications: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                    babl
                                    jepp bei mir auch:
                                    getWebApi(): Error retrieving users: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                    • B babl
                                      jepp bei mir auch:
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      https://status.nuki.io/en/
                                      https://developer.nuki.io/t/lots-of-errors-when-using-web-api-or-https-web-nuki-io/31173
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @mcm1957
                                        Und heute hat der bekannte 'Major Outage' seinen Dienst angetreten. 😄
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          na ja
                                          machen wohl überfällige Updates 😀
