  4. Installationsprobleme Raspi3
    5.8k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    ASommer
    @Homoran:
    Das ist zu lange.
    Steht etwas im log?
    Gruß Rainer `
    Wie kann ich das aufrufen?
      Es befindet sich im Verzeichnis /opt/iobroker/log
      Jeweils das log der letzten 7 tage mit datum.
      Aber das image müsste out of the box laufen.
      Auch durch ein apt-get update && apt-get upgrade sollte es nicht zu einem Hänger kommen.
      Gruß Rainer
        ASommer
        @Homoran:
        Jeweils das log der letzten 7 tage mit datum. `
        ! 2018-01-11 20:56:46.680 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:56:46.708 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:56:46.735 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:56:46.811 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 1492 2018-01-11 20:56:47.486 - info: iobroker Starting node restart.js 2018-01-11 20:56:47.524 - info: iobroker exit 0 2018-01-11 20:56:47.927 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:57:09.920 - info: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting 2018-01-11 20:57:09.936 - info: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2017 bluefo x, 2014 hobbyquaker 2018-01-11 20:57:09.937 - info: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v 6.12.3 2018-01-11 20:57:09.939 - info: host.ioBroker-Pi ip addresses: xxx.xxx.xxx.xxx f e80::4ffd:xxxxxxxxx 2018-01-11 20:57:10.192 - info: host.ioBroker-Pi inMem-objects listening on po rt 9001 2018-01-11 20:57:10.223 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port! 2018-01-11 20:57:10.223 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0\. 1:9001 2018-01-11 20:57:10.243 - info: iobroker _restart 2018-01-11 20:57:10.261 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:57:10.288 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:57:10.315 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:57:10.397 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 1566 2018-01-11 20:57:11.091 - info: iobroker Starting node restart.js 2018-01-11 20:57:11.129 - info: iobroker exit 0 2018-01-11 20:57:11.520 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:57:11.523 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.ad min.0 2018-01-11 20:57:11.524 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.ad min.0 killing pid 1566 2018-01-11 20:57:11.526 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.di scovery.0 2018-01-11 20:57:11.527 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.di scovery.0 not running 2018-01-11 20:57:11.527 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hm -rpc.0 2018-01-11 20:57:11.528 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hm -rpc.0 not running 2018-01-11 20:57:11.528 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hm -rega.0 2018-01-11 20:57:11.528 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hm -rega.0 not running 2018-01-11 20:57:11.529 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.we b.0 2018-01-11 20:57:11.529 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.we b.0 not running 2018-01-11 20:57:11.529 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.vi s.0 2018-01-11 20:57:11.530 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hi story.0 2018-01-11 20:57:11.530 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hi story.0 not running 2018-01-11 20:57:11.530 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.ja vascript.0 2018-01-11 20:57:11.530 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.ja vascript.0 not running 2018-01-11 20:57:11.531 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.mo bile.0 2018-01-11 20:57:11.532 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.so cketio.0 2018-01-11 20:57:11.532 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.so cketio.0 not running 2018-01-11 20:57:11.533 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.cl oud.0 2018-01-11 20:57:11.533 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.cl oud.0 not running 2018-01-11 20:57:11.533 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.rp i2.0 2018-01-11 20:57:11.533 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.rp i2.0 not running 2018-01-11 20:57:11.542 - warn: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 terminated due to SIGTERM 2018-01-11 20:57:11.545 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 terminated with code null () 2018-01-11 20:57:11.546 - info: host.ioBroker-Pi All instances are stopped. addresses: xxxxxxxxxxxxx fe80::xxxxxxxxxxxxxxx 2018-01-11 20:57:26.885 - info: host.ioBroker-Pi inMem-objects listening on po rt 9001 2018-01-11 20:57:26.913 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port! 2018-01-11 20:57:26.914 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0\. 1:9001 2018-01-11 20:57:26.933 - info: iobroker _restart 2018-01-11 20:57:26.952 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:57:26.979 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:57:27.006 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:57:27.086 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 1663 2018-01-11 20:57:27.754 - info: iobroker Starting node restart.js 2018-01-11 20:57:27.784 - info: iobroker exit 0 2018-01-11 20:57:28.195 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:57:34.993 - info: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting 2018-01-11 20:57:35.009 - info: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2017 bluefo x, 2014 hobbyquaker 2018-01-11 20:57:35.013 - info: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v 6.12.3 2018-01-11 20:57:35.015 - info: host.ioBroker-Pi ip addresses: 192.168.178.43 f e80::4ffd:2e9e:ee5d:bc93 2018-01-11 20:57:35.271 - info: host.ioBroker-Pi inMem-objects listening on po rt 9001 2018-01-11 20:57:35.299 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port! 2018-01-11 20:57:35.299 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0\. 1:9001 2018-01-11 20:57:35.319 - info: iobroker _restart 2018-01-11 20:57:35.338 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:57:35.365 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:57:35.393 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:57:35.470 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 1711 2018-01-11 20:57:36.131 - info: iobroker Starting node restart.js 2018-01-11 20:57:36.174 - info: iobroker exit 0 2018-01-11 20:57:36.576 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:58:11.820 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:58:13.378 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-11 20:58:13.384 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2018-01-11 20:58:06.811 - info: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting 2018-01-11 20:58:06.831 - info: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2017 bluefo x, 2014 hobbyquaker 2018-01-11 20:58:06.834 - info: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v 6.12.3 2018-01-11 20:58:06.836 - info: host.ioBroker-Pi ip addresses: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2018-01-11 20:58:07.211 - info: host.ioBroker-Pi inMem-objects listening on po rt 9001 2018-01-11 20:58:07.245 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:58:07.275 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:58:07.301 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:58:07.419 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 611 2018-01-11 20:58:11.333 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.web.0 started with pid 670 2018-01-11 20:58:19.334 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.histor y.0 started with pid 792 2018-01-11 21:00:44.269 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.javasc ript.0 started with pid 834 2018-01-11 21:00:48.318 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.socket io.0 started with pid 870 2018-01-11 21:00:52.293 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 876 !
        Das ist das was nach dem letzten reboot rausgekommen ist.
          ASommer
          Hat keiner einen Lösungsansatz für mich :-(
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Nun mal langsam …
            Nach 10 Stunden so ein Posting nachschieben ist ....
            Alle sind hier in ihrer Freizeit und schauen sich Postings und Probleme an, wenn Sie Zeit (und Lust) haben.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hast Du irgendwas im Admin- oder Web-Adapter eingestellt/verändert, bevor es nicht mehr ging?
              Die Zeile
              2018-01-11 20:57:26.914  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
              im Log irritiert mich ein wenig.
                ASommer
                Vielleicht wahr das Smilie nicht das richtige. Vielleicht wäre ein weinendes Smilie das richtige gewessen.
                Bin halt gespannt darauf wie ioBrokere funktioniert.
                Da ich schon vor ein paar Tagen mit einem Raspi 1 angefangen habe, mit fast den selben Probleme , bin ich halt noch gespannter darauf, weil mein Raspi3 gestern gekommen ist.
                Ich dachte halt mit einem fertigen Image und einem Raspi3 bekommt man das ganz einfach zum laufen.
                Lief ja auch, nur halt nach````
                Ob ich mit dem Port 8081 oder 8082 versuche, beide sind nicht erreichbar.
                Bitte beim letzten Eintrag von mir berücksichtigen, dass ich sehr gespannt auf ioBroker bin und nicht sauer oder enttäuscht von der Community
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ich habe Dir oben noch eine Frage gestellt.
                  Schau mal bitte.
                    ASommer
                    @eric2905:
                    Hast Du irgendwas im Admin- oder Web-Adapter eingestellt/verändert, bevor es nicht mehr ging? `
                    Nein!
                    Ich habe das Image auf die SD Karte gepackt.
                    danach :
                    Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                    Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                    und
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                    Parallel mal geguckt, ob der ioBroker über web xxx.xxx.xxx.43:8081 erreichbar ist. Wahr er auch.
                    Dann reboot und er hat nicht mehr gestartet.
                      @Eric
                      Dann müssen wir mal den armen @ASommer quälen, ob Raspbian 20171129, das nach dem upgrade jetzt wohl drauf ist wieder etwas verbogen hat, wie in den anderen Threads zu Raspbian 20171129.
                      Kannst du das übernehmen, wenn @ASommer mitmacht?
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ok, mach ich.
                        @ASommer:
                        Wenn es Dir recht ist, werden wir ein wenig testen.
                        Evtl. ist im letzten Update des Raspi was drin, was die ioBroker-Installation killt.
                        Lade Dir mal bitte das aktuelle Original-Raspi-Image von der Webseite (Noobs : https://www.raspberrypi.org/downloads/) und kopiere den Inhalt des ZIP-Files auf eine leere SD.
                        Dann startest Du davon und installierst das OS.
                        Dann melde Dich bitte wieder.
                        Gruß,
                        Eric
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Ich kann zu dem Problem selbst so nichts sagen, außer mein Rat:
                          Wenn es läuft, macht doch bitte keine "unnötigen" Systemupdates..
                          Linux ist da etwas anfälliger als Windows, was das "Meine Programme laufen nach dem Systemupdate nicht mehr" angeht..
                          Ich habe seit der installation von meinem Raspberry NIE ein apt-get update && apt-get upgrade gemacht und werde es in Zukunft auch nicht tun..
                          Außer mal node oder npm upgrade auf die Version die von ioBroker eventuell in Zukunft benötigt wird..
                          Aber niemals
                          Just my 2 … 3 or 4 cents... :mrgreen:
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @BuZZy:
                            Ich habe seit der installation von meinem Raspberry NIE ein apt-get update && apt-get upgrade gemacht und werde es in Zukunft auch nicht tun.. `
                            Und damit auch keine wichtigen System/Security Updates ich Haltes dies für einen sehr schlechten Vorschlag.
                            Eine 2te sd Karte kostet auch nicht die Welt und dann macht man eine Kopie seiner Installation, probiert und wenn was schief läuft wird das Backup benutzt.
                            Klinkt zwar nach mehr Aufwand aber dennoch immer besser als die anderen Risikos in Kauf zu nehmen.
                            ~Dutch
                            Send from mobile device
                            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Klar bleiben die Sicherheitsupdates dann auch "weg"..
                              Aber ich sehe da kein Problem solange man das System nicht von außen erreichbar macht..
                              Auf einem anderen Raspberry der von außen erreichbar ist mache ich auch regelmäßig updates - selbstverständlich..
                              Aber so oft wie ich jetzt schon von Problemen nach apt-get upgrade im Zusammenhang mit ioBroker gelesen habe bleibt der Raspberry so wie er ist.. :lol:
                              Viele Produktionsmaschinen bei uns in der Firma laufen noch mit Windows XP und die Hersteller sagen "Bloß kein Update machen"..
                              Genauso wie die Maschinen mit Windows 7 .. "Bitte auf gar keinen Fall updates machen, wir wissen nicht welche updates Microsoft da einspielt und eventuell funktioniert die Steuerung danach nicht mehr wenn sich was im Framework ändert.".. :lol:
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Das ist die typische Aussage von Herstellern die nicht in richtige Maßnahmen investieren und den bal Dan immer bei dritten legen.
                                Auch interne Geräte werden bei mir immer geupdatet auch wenn das Gerät selber nicht offen am netzt hängt können anderen Geräte im Netzwerk diese "vulnerabilities" ausnutzen.
                                Ich habe darüber in verschiedenen Seminaren auf Konferenzen speaches gegeben und Diskussionen mit Experten geführt arbeite nicht für nichts in der IT-Security Branche bei einer Bank.
                                Aber gut Rat ist nur gut gemeint aus Erfahrung was jeder macht muss man selber wissen.
                                Haben leider schon zu oft gesehen das solche Nachlässigkeit bei Betrieben und privat Personen für sehr böse Überraschungen gesorgt haben.
                                  @BuZZy:
                                  so oft wie ich jetzt schon von Problemen nach apt-get upgrade im Zusammenhang mit ioBroker gelesen habe `
                                  Da muss ich gewaltig widersprechen.
                                  Ich habe noch nie ein Problem nach einem apt-get upgrade oder gar dist-upgrade gehabt. Habe gerade erst in den letzten Tagen wegen Spectre und Meltdown einige SBC auf den neuesten Stand gebracht.
                                  Allerdings arbeite ich auch selten mit Raspbian. Daher kann es ohne weiteres sein, dass da etwas schiefgegangen ist, insbesondere nachdem mit der Version 2017-11-29 wohl etwas gewaltig geändert wurde (es gibt u.a. Berichte davon, dass der user root überhaupt nicht existiere) ist da im Moment mit allem zu rechnen.
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Ich wollte auch keine große Diskussion hier lostreten. :)
                                    Dutch & Homoran ihr seid ja beides erfahrene Jungs was ioBroker angeht.. :D
                                    Ich hatte bloß irgendwie im Hinterkopf dass ich hier im Forum schon oft davon gelesen hatte dass es nach einem apt-get upgrade Probleme gab..
                                      @BuZZy:
                                      Ich wollte auch keine große Diskussion hier lostreten. :) `
                                      Ich bitte darum!
                                      sachliche Diskussionen sind wichtig. Man sieht selber manchmal einiges aus einer anderen Perspektive.
                                      @BuZZy:
                                      Ich hatte bloß irgendwie im Hinterkopf dass ich hier im Forum schon oft davon gelesen hatte dass es nach einem apt-get upgrade Probleme gab.. `
                                      Das z.B. hatte ich nicht. "Lediglich" bei einem Update des js-controllers oder des admins ohne vorherige Aktualisierung des js-controllers.
                                      Das wieder hinzubiegen hat schon einige Threads gefüllt.
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        @Homoran:
                                        @BuZZy:
                                        Ich wollte auch keine große Diskussion hier lostreten. :) Ich bitte darum! Natürlich, aber ich wollte diesen Thread hier nicht "missbrauchen". ;)
                                        Ich werde nachher mal ein apt-get upgrade bei meinem ioBroker Raspberry durchführen,.. Nachdem ich ein Image von der SD Karte gezogen hab..
                                        Mal sehen was passiert.. :lol:
                                          ASommer
                                          Welche Nobbs die Lite oder die Vollversion?
                                          Die "Offline und online" oder nur die online?
                                          Fragen über Fragen, bin halt ein Anfänger was Raspi angeht.
                                          Danke für eure Hilfe.
