  4. Installationsprobleme Raspi3
    5.8k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    ASommer
    @eric2905:
    Welche Node und npm Versionen hast Du?
    node -v
    v6.12.3
    @eric2905:
    npm -v
    3.10.10
    Ich habe vor 3 Stunden das Image heruntergeladen. Danach update und Upgrade.
    Jetzt will iobroker nicht mehr starten.
    Folgendes Image und Anleitung
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de
    Was ich nicht gemacht habe ist die Datei io-package.json gesichert. Muss ich das machen ??? Kann das Problem daran liegen?
    Wie sichere ich eine Datei. Bin Linux Anfänger.
    Danke für eure Hilfe
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Du hast aber nicht nochmal ioBroker nach dieser Anleitung installiert?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Was kommt denn, wenn Du
      sudo iobroker restart
      eingibt?
      Ein reboot hat nicht geholfen?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        ASommer
        @eric2905:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
        Nein. Nur mehrmals reboot gemacht…. Netzteil ausgewechselt. Stromlos gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht.
        @eric2905:
        eingibt? `
        Pi:~ $ sudo iobroker restart
        Stopping iobroker controller daemon...
        Mehr nicht läuft jetzt seit 5 Minuten und nichts geht weiter. Hat sich aufgehangen. …. Wie lange dauert es eigentlich bis ioBroker nach reboot wieder bereits ist?
          Es gibt Installationen, da dauert es etwa 10 Minuten bis ioBroker gestoppt ist.
          Habe das auch schon selber erlebt, kann aber bisher nicht herausfinden woran das liegt.
            ASommer
            @Homoran:
            Rainer `
            Auch nach einer Stunde passiert nichts mehr.
              Das ist zu lange.
              Steht etwas im log?
              Gruß Rainer
                ASommer
                @Homoran:
                Das ist zu lange.
                Steht etwas im log?
                Gruß Rainer `
                Wie kann ich das aufrufen?
                  Es befindet sich im Verzeichnis /opt/iobroker/log
                  Jeweils das log der letzten 7 tage mit datum.
                  Aber das image müsste out of the box laufen.
                  Auch durch ein apt-get update && apt-get upgrade sollte es nicht zu einem Hänger kommen.
                  Gruß Rainer
                    ASommer
                    @Homoran:
                    Jeweils das log der letzten 7 tage mit datum. `
                    ! 2018-01-11 20:56:46.680 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:56:46.708 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:56:46.735 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:56:46.811 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 1492 2018-01-11 20:56:47.486 - info: iobroker Starting node restart.js 2018-01-11 20:56:47.524 - info: iobroker exit 0 2018-01-11 20:56:47.927 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:57:09.920 - info: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting 2018-01-11 20:57:09.936 - info: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2017 bluefo x, 2014 hobbyquaker 2018-01-11 20:57:09.937 - info: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v 6.12.3 2018-01-11 20:57:09.939 - info: host.ioBroker-Pi ip addresses: xxx.xxx.xxx.xxx f e80::4ffd:xxxxxxxxx 2018-01-11 20:57:10.192 - info: host.ioBroker-Pi inMem-objects listening on po rt 9001 2018-01-11 20:57:10.223 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port! 2018-01-11 20:57:10.223 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0\. 1:9001 2018-01-11 20:57:10.243 - info: iobroker _restart 2018-01-11 20:57:10.261 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:57:10.288 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:57:10.315 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:57:10.397 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 1566 2018-01-11 20:57:11.091 - info: iobroker Starting node restart.js 2018-01-11 20:57:11.129 - info: iobroker exit 0 2018-01-11 20:57:11.520 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:57:11.523 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.ad min.0 2018-01-11 20:57:11.524 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.ad min.0 killing pid 1566 2018-01-11 20:57:11.526 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.di scovery.0 2018-01-11 20:57:11.527 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.di scovery.0 not running 2018-01-11 20:57:11.527 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hm -rpc.0 2018-01-11 20:57:11.528 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hm -rpc.0 not running 2018-01-11 20:57:11.528 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hm -rega.0 2018-01-11 20:57:11.528 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hm -rega.0 not running 2018-01-11 20:57:11.529 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.we b.0 2018-01-11 20:57:11.529 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.we b.0 not running 2018-01-11 20:57:11.529 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.vi s.0 2018-01-11 20:57:11.530 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hi story.0 2018-01-11 20:57:11.530 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.hi story.0 not running 2018-01-11 20:57:11.530 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.ja vascript.0 2018-01-11 20:57:11.530 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.ja vascript.0 not running 2018-01-11 20:57:11.531 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.mo bile.0 2018-01-11 20:57:11.532 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.so cketio.0 2018-01-11 20:57:11.532 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.so cketio.0 not running 2018-01-11 20:57:11.533 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.cl oud.0 2018-01-11 20:57:11.533 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.cl oud.0 not running 2018-01-11 20:57:11.533 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.rp i2.0 2018-01-11 20:57:11.533 - warn: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.rp i2.0 not running 2018-01-11 20:57:11.542 - warn: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 terminated due to SIGTERM 2018-01-11 20:57:11.545 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 terminated with code null () 2018-01-11 20:57:11.546 - info: host.ioBroker-Pi All instances are stopped. addresses: xxxxxxxxxxxxx fe80::xxxxxxxxxxxxxxx 2018-01-11 20:57:26.885 - info: host.ioBroker-Pi inMem-objects listening on po rt 9001 2018-01-11 20:57:26.913 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port! 2018-01-11 20:57:26.914 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0\. 1:9001 2018-01-11 20:57:26.933 - info: iobroker _restart 2018-01-11 20:57:26.952 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:57:26.979 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:57:27.006 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:57:27.086 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 1663 2018-01-11 20:57:27.754 - info: iobroker Starting node restart.js 2018-01-11 20:57:27.784 - info: iobroker exit 0 2018-01-11 20:57:28.195 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:57:34.993 - info: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting 2018-01-11 20:57:35.009 - info: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2017 bluefo x, 2014 hobbyquaker 2018-01-11 20:57:35.013 - info: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v 6.12.3 2018-01-11 20:57:35.015 - info: host.ioBroker-Pi ip addresses: 192.168.178.43 f e80::4ffd:2e9e:ee5d:bc93 2018-01-11 20:57:35.271 - info: host.ioBroker-Pi inMem-objects listening on po rt 9001 2018-01-11 20:57:35.299 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port! 2018-01-11 20:57:35.299 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0\. 1:9001 2018-01-11 20:57:35.319 - info: iobroker _restart 2018-01-11 20:57:35.338 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:57:35.365 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:57:35.393 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:57:35.470 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 1711 2018-01-11 20:57:36.131 - info: iobroker Starting node restart.js 2018-01-11 20:57:36.174 - info: iobroker exit 0 2018-01-11 20:57:36.576 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:58:11.820 - info: host.ioBroker-Pi received SIGTERM 2018-01-11 20:58:13.378 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-11 20:58:13.384 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2018-01-11 20:58:06.811 - info: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting 2018-01-11 20:58:06.831 - info: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2017 bluefo x, 2014 hobbyquaker 2018-01-11 20:58:06.834 - info: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v 6.12.3 2018-01-11 20:58:06.836 - info: host.ioBroker-Pi ip addresses: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2018-01-11 20:58:07.211 - info: host.ioBroker-Pi inMem-objects listening on po rt 9001 2018-01-11 20:58:07.245 - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected 2018-01-11 20:58:07.275 - info: host.ioBroker-Pi 13 instances found 2018-01-11 20:58:07.301 - info: host.ioBroker-Pi starting 7 instances 2018-01-11 20:58:07.419 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin. 0 started with pid 611 2018-01-11 20:58:11.333 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.web.0 started with pid 670 2018-01-11 20:58:19.334 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.histor y.0 started with pid 792 2018-01-11 21:00:44.269 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.javasc ript.0 started with pid 834 2018-01-11 21:00:48.318 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.socket io.0 started with pid 870 2018-01-11 21:00:52.293 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 876 !
                    Das ist das was nach dem letzten reboot rausgekommen ist.
                      ASommer
                      Hat keiner einen Lösungsansatz für mich :-(
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Nun mal langsam …
                        Nach 10 Stunden so ein Posting nachschieben ist ....
                        Alle sind hier in ihrer Freizeit und schauen sich Postings und Probleme an, wenn Sie Zeit (und Lust) haben.
                        Gruß,
                        Eric
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Hast Du irgendwas im Admin- oder Web-Adapter eingestellt/verändert, bevor es nicht mehr ging?
                          Die Zeile
                          2018-01-11 20:57:26.914  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                          im Log irritiert mich ein wenig.
                            ASommer
                            Vielleicht wahr das Smilie nicht das richtige. Vielleicht wäre ein weinendes Smilie das richtige gewessen.
                            Bin halt gespannt darauf wie ioBrokere funktioniert.
                            Da ich schon vor ein paar Tagen mit einem Raspi 1 angefangen habe, mit fast den selben Probleme , bin ich halt noch gespannter darauf, weil mein Raspi3 gestern gekommen ist.
                            Ich dachte halt mit einem fertigen Image und einem Raspi3 bekommt man das ganz einfach zum laufen.
                            Lief ja auch, nur halt nach````
                            Ob ich mit dem Port 8081 oder 8082 versuche, beide sind nicht erreichbar.
                            Bitte beim letzten Eintrag von mir berücksichtigen, dass ich sehr gespannt auf ioBroker bin und nicht sauer oder enttäuscht von der Community
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Ich habe Dir oben noch eine Frage gestellt.
                              Schau mal bitte.
                                ASommer
                                @eric2905:
                                Hast Du irgendwas im Admin- oder Web-Adapter eingestellt/verändert, bevor es nicht mehr ging? `
                                Nein!
                                Ich habe das Image auf die SD Karte gepackt.
                                danach :
                                Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                                Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                                und
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                Parallel mal geguckt, ob der ioBroker über web xxx.xxx.xxx.43:8081 erreichbar ist. Wahr er auch.
                                Dann reboot und er hat nicht mehr gestartet.
                                  @Eric
                                  Dann müssen wir mal den armen @ASommer quälen, ob Raspbian 20171129, das nach dem upgrade jetzt wohl drauf ist wieder etwas verbogen hat, wie in den anderen Threads zu Raspbian 20171129.
                                  Kannst du das übernehmen, wenn @ASommer mitmacht?
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Ok, mach ich.
                                    @ASommer:
                                    Wenn es Dir recht ist, werden wir ein wenig testen.
                                    Evtl. ist im letzten Update des Raspi was drin, was die ioBroker-Installation killt.
                                    Lade Dir mal bitte das aktuelle Original-Raspi-Image von der Webseite (Noobs : https://www.raspberrypi.org/downloads/) und kopiere den Inhalt des ZIP-Files auf eine leere SD.
                                    Dann startest Du davon und installierst das OS.
                                    Dann melde Dich bitte wieder.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      Ich kann zu dem Problem selbst so nichts sagen, außer mein Rat:
                                      Wenn es läuft, macht doch bitte keine "unnötigen" Systemupdates..
                                      Linux ist da etwas anfälliger als Windows, was das "Meine Programme laufen nach dem Systemupdate nicht mehr" angeht..
                                      Ich habe seit der installation von meinem Raspberry NIE ein apt-get update && apt-get upgrade gemacht und werde es in Zukunft auch nicht tun..
                                      Außer mal node oder npm upgrade auf die Version die von ioBroker eventuell in Zukunft benötigt wird..
                                      Aber niemals
                                      Just my 2 … 3 or 4 cents... :mrgreen:
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @BuZZy:
                                        Ich habe seit der installation von meinem Raspberry NIE ein apt-get update && apt-get upgrade gemacht und werde es in Zukunft auch nicht tun.. `
                                        Und damit auch keine wichtigen System/Security Updates ich Haltes dies für einen sehr schlechten Vorschlag.
                                        Eine 2te sd Karte kostet auch nicht die Welt und dann macht man eine Kopie seiner Installation, probiert und wenn was schief läuft wird das Backup benutzt.
                                        Klinkt zwar nach mehr Aufwand aber dennoch immer besser als die anderen Risikos in Kauf zu nehmen.
                                        ~Dutch
                                        Send from mobile device
                                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          Klar bleiben die Sicherheitsupdates dann auch "weg"..
                                          Aber ich sehe da kein Problem solange man das System nicht von außen erreichbar macht..
                                          Auf einem anderen Raspberry der von außen erreichbar ist mache ich auch regelmäßig updates - selbstverständlich..
                                          Aber so oft wie ich jetzt schon von Problemen nach apt-get upgrade im Zusammenhang mit ioBroker gelesen habe bleibt der Raspberry so wie er ist.. :lol:
                                          Viele Produktionsmaschinen bei uns in der Firma laufen noch mit Windows XP und die Hersteller sagen "Bloß kein Update machen"..
                                          Genauso wie die Maschinen mit Windows 7 .. "Bitte auf gar keinen Fall updates machen, wir wissen nicht welche updates Microsoft da einspielt und eventuell funktioniert die Steuerung danach nicht mehr wenn sich was im Framework ändert.".. :lol:
