  4. Pv Speicher mit Netzstrom laden
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mcbirne was hast du denn bei der Anmeldung angegeben/ angeben müssen?
    "Batterie wird ausschließlich mit selbst produziertem Solarstrom geladen"?
    Es kann durchaus sein, dass das Verhalten seinen Grund hat.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    Keine Ahnung. Ich habe das Teil set 3 Jahren. Aber selbst dann sollte es möglich sein das entladen zu pausieren.
    • mcBirneM mcBirne
      @mcbirne sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
      das stimmt.
      • mcBirneM mcBirne
        @wendy2702
        Der battery flex spricht modbus aber keiner kennt die Register und Solarwatt hält sie geheim
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @wendy2702
        Naja,
        Ich denke wenn der mit SMA kommuniziert wird das über Modbus laufen. Damit sind auch die Register „bekannt“. Zumindest ist es so in der ein oder anderen Anleitung auf der Solarwatt Seite beschrieben.
        Es würde helfen wenn du mal die genauen Geräte Bezeichnungen nennen würdest. Wird der Akku nämlich z.b. über den SMA geladen, könnte der für die Steuerung verantwortlich sein.
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702
          Naja,
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @wendy2702
          Wie schon geschrieben, ist es der Battery Flex von Solarwatt. Er wird über Modbus gesteuert. Aber bis jetzt habe ich niemanden gefunden, der die Register kennt. Das wird auch in einigen Foren diskutiert. Wenn es hier jemanden gibt, wäre das natürlich super.
          • mcBirneM mcBirne
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @mcbirne ok.
            Du kannst oder willst unsere fragen leider nicht beantworten. So kann man leider nicht viel helfen weil noch immer Informationen fehlen.
            Hast du dir den Link von mir mal zu Gemüte geführt?
            Hast du zufällig eine Homeassistant Installation?
            Dort könntest du mal versuchen dich per Modbus Sunspec mit dem WR und/oder Speicher zu verbinden. Bei Sunspec musst du keine Register konfigurieren.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @mcbirne ok.
              Ralph 0
              schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
              @wendy2702 said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
              @mcbirne ok.
              Das denke ich nicht.
              Kann es sein, dass hier ein Missverständnis vorliegt? Deiner Frage nach zu urteilen, vermutest Du (immer noch), dass der Speicher mit einem Wechselrichter kommuniziert. Wenn ich die Antworten von mcbirne richtig verstanden habe, tut er das aber nicht sondern funktioniert unabhängig davon. Wenn der Speicher (ein Solarwatt Battery flex), nun über ioBroker und Modbus gesteuert werden soll, braucht man die Register, welche Solarwatt aber anscheinend nicht rausgibt.
              Deswegen die Frage, soweit ich sie verstanden hab: Welche anderen AC-gekoppelten, WR-unabhängigen Speicher gibt es, die von mcbirne per Modbus gesteuert werden könnten.
              Beantworten kann ich die aber leider auch nicht, außer, dass ich wüsste, welcher wechselrichtergeführte Speicher dies könnte.
              • R Ralph 0
                @mcbirne ok.
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @ralph-0 es gibt selbst bei Solarwatt zwei Flex Speicher. Bereits zu Beginn habe ich gefragt ob AC oder DC gekoppelt und ob mit SMA gekoppelt.
                Auch habe ich nach der genauen Bezeichnung des WR gefragt.
                Zu diesen Fragen kann ich leider keine Antworten sehen.
                In dem ein oder anderen Solarwatt Dokument steht bei deren Modbus „Sunspec“ dann wären die Register fest geregelt. Da man bei der Einrichtung sämtlicher Kommunikation zwischen Speicher - WR, egal ob SMA oder anderer Hersteller keine Register definieren muss ( laut Solarwatt) Anleitung vermute ich stark das die sich an die Sunspec Spezifikation halten.
                Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, wohl aber in HASS.
                Wenn man jetzt wüsste welcher WR und ob der mit dem Solarwatt kommuniziert könnte man die Register aus der WR Dokumentation in Erfahrung bringen. Bei SMA gibt es extra Sunspec Doku.
                mcBirneM R 2 Antworten Letzte Antwort
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  Ich habe zwei Sunny Tripower 8.0.
                  Ich habe keinen Home Assistant installiert.
                  Leider weiß ich nicht, wie mir der Link weiterhelfen kann.
                  Möglicherweise steuert der Wechselrichter auch etwas am Speicher. Ich habe auch noch einen Energimalnager flex. Auf dem läuft ein openHub. Über den lese ich alle Werte aus. Wahrscheinlich steuert das Teil auch was. Über die Homepage kann man den Speicher auch für 1 bis 4 Stunden ausschalten. Er bleibt dann an, wird aber nicht geladen oder entladen. Also auch da findet eine Kommunikation mit dem Speicher statt. laut meinem Installateur wohl alles über Modbus, aber der hat leider auch keine Register.
                    Ralph 0
                    Dann liegt das Missverständnis vielleicht bei mir.
                    @wendy2702
                    Ja, er wird geladen, wenn überschuss da ist und entladen, wenn der PV Strom nicht reicht.
                    Diese Antwort hatte ich so verstanden, dass er AC-gekoppelt ist und unabhängig läuft. Beim nochmaligen lesen muss das aber nicht stimmen.
                    Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar,...
                    Hab ich vielleicht auch falsch verstanden aber das geht doch über den Modus-Adapter. Da können die Register eingetragen und dann der WR und vielleicht auch ein Akku direkt gesteuert werden.
                    • mcBirneM mcBirne
                      Ralph 0
                      @mcbirne said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
                      @wendy2702 😂 ok, jetzt glaub ichs doch.
                      @mcBirne: Da muss ich wendy nun recht geben. Mit der Information hätte sich das abkürzen lassen.
                      Hab jetzt nicht alles gelesen, aber mit der Google-Suche "Sunny Tripower 8.0 Modbus" ist der erste Treffer ein Thread im PVForum, bei dem es genau um die Steuerung mittels Modbus und ioBroker geht.
                      • mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        Den WR erreiche ich über Modbus. Der ist auch eingebunden in den IO Broker. Inwieweit er den Speicher steuert und wie kann ich nicht sagen.
                        R wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcBirneM mcBirne
                          Ralph 0
                          @mcbirne
                          Kann ich Dir auch nicht sagen aber vielleicht findest Du die Antwort im genannten Thread.
                          • mcBirneM mcBirne
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Naja, wenn die Geräte nie miteinander bekannt gemacht wurden steuert der WR mal garnichts.
                            Stellt sich aber immer noch die Frage ob der Speicher AC oder DC gekoppelt ist.
                            @ralph-0 sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
                            Jaein. Beim Sunspec sind die Register und deren funktionen halt fest spezifiziert. Alle Hersteller die sich daran halten sollten bei jedem Register das gleiche ergebnis liefern. Bei dem "normalen" Modbus kann jeder Hersteller was die Register betrifft quasi machen was er will.
                            Ich habe z.B. einfach mal HASS installiert wegen Ansagen auf dem Homepod. Später zum testen dann mal Sunspec, hier nur IP und Port eingegeben und schwupps war alles da:
                            Links STP6000, Rechts STP15000
                            Wenn also die SMA sich zu 99% per Sunspec mit Solarwatt unterhalten sind entweder bei SMA die Register bekannt und man könnte den Versuch starten den Solarwatt mit den Registern auszulesen.
                              Ralph 0
                              Ja, und die gewünschten Sunspec Register können im Modbusadapter angelegt und dann über die entsprechenden Objekte Daten ausgelesen und geschrieben werden.
                              Sunspec float
                              Edit: in geringerer Auflösung Unbenannt1.png
                              • R Ralph 0
                                Sunspec float
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @ralph-0 ja, aber die kennt er ja nicht. Deshalb der Weg über z.B. Hass mit Sunspec Erweiterung.
                                Das werden die Register des Gerätes ausgelesen ohne diese vorher kennen zu müssen.
                                  @wendy2702 sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
                                  sind die das nicht im Screenshot von @Ralph-0
                                  ich kann leider den 4k Screenshot am Handy nicht entziffern, das Display ist nicht groß genug
                                  wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @homoran gerade mal am Handy gezoomt. Das steht was von Syno…..
                                    Also nur ein Beispiel denke ich
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @wendy2702
                                      Okay, das heißt, dass man über die Register vielleicht den Speicher zum Laden und Entladen motivieren kann?
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @mcbirne ja.
                                        Ich versuche mal mir die hass Integration anzusehen. Bin aber aktuell entweder beruflich unterwegs oder die neue Wohnung eines meiner Kinder einrichten. Bleibt für Smarthome nicht viel Zeit.
                                          Ralph 0
                                          @homoran said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
                                          :-) Sorry, war mir nicht klar, dass das beim Hochladen nicht automatisch verkleinert wird. Hab's oben mal editiert und eine kleinere Version druntergehängt. Hoffe, die geht besser.
                                          @wendy2702
                                          Richtig, in meinem Fall werkelt ein Fronius. War ein Beispiel als Antwort auf Deinen früheren Post bezogen:
                                          Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, ...
                                          Wie oben schon geschrieben, geht's in dem von mir genannten Post aus dem PV-Forum um die Steuerung eines STP 8.0 mittels ioBroker und Modbus. Beim Überfliegen scheinen das einige auch hinbekommen haben.
                                          Aus lauter Langeweile hab ich jetzt mal kurz gesucht, @mcBirne vielleicht ist hier ja was Hilfreiches dabei:
                                          https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
