  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    #775
    @jhg:
    Nach Umzug meiner Installation von Raspi 2 mit Jessie auf Raspi3 mit Stretch `
    gleiche Frage wie im anderen Thread hier:
    wie hast du den Umzug gemacht?
    • J Offline
      jhg
      #776
      Umzug wurde per Script durchgeführt.
      Alles gezippt auf ein NAS und von dort zurückkopiert.
      Hat bisher auch immer problemlos funktioniert, habe ich schon einige Male getestet.
      Natürlich noch nie in Verbindung mit einem Hardwareumzug und gleichzeitiger Änderung des OS.
      Habe jetzt den Adapter nochmal installiert.
      Nun erhalte ich die Fehlermeldung:
      smartmeter.0 2017-12-31 20:40:10.376 error No or too long answer from Serial Device after last request.
      Und wenn ich per ssh verbunden bin:
      cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
      cat: /dev/ttyUSB0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      0000000
      Es ist ein Lesekopf von Volkszähler.org.
      Das sieht mir nach einem Anfängerfehler in der Bedienung aus, aber ich komm nicht drauf. :-(
      Danke für eure Hilfe.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #777
        Ist das den überhaupt ttyUSB0 ?
        Mal mit DMESG prüfen
          #778
          @jhg:
          Alles gezippt auf ein NAS und von dort zurückkopiert. `
          Hast du wegen der anderen OS-Version ein reinstall ausgeführt.
          ggf. muss der serialport neu kompiliert werden.
          rainer
          • apollon77A Offline
            #779
            @wendy2702:
            Mal mit DMESG prüfen `
            Das wäre auch meine Frage zusammen mit der von Homoran.
            Serialport wird kompiliert, also reicht ein kopieren von files ggf nicht aus. Ggf Adapter neu installieren.
            Aber vor allem: wenn das os selbst sagt das ein device nicht vorhanden ist Sinn kann man davon erst recht nicht lesen.
            Also Finde erst einmal raus wie das device vom lesekopf im System heißt.
            • J Offline
              jhg
              #780
              So, Fehler ist behoben.
              Der Adapter musste tatsächlich neu installiert werden.
              Nun klappt alles wieder.
                #781
                So, die Version 1.1.0 auf GitHub kann jetzt auch mehrere SignOn-Messages nacheinander senden. Damit kann man nacheinander z.B. beim Elster AS1440 "/?!" und danach "/2!" senden und Abfragen. Man kann dazu im Adapter-Konfig-Feld für die SignOn-Message einfach durch Komma getrennt mehrere SignOns eingaben, zu obigem Beispiel "?,2".
                @velociraptor: Bitte testen
                • V Offline
                  V Offline
                  velociraptor
                  #782
                  funktioniert auch bei meinem AS1440
                    #783
                    Gut dann mache ich die tage mal die 1.1.0 offiziell
                      Don_Hasso
                      #784
                      Hallo, da ich schon seit paar Jahren nen Volkszaehler habe und damit auch sehr zufrieden bin, hätte ich gerne über http die Werte (Bezug/Einspeisung) ausgelesen. Welches Datenprotokoll muss ich dazu auswählen? Hätte eigentlich alle drei versucht, aber erfolglos.
                      Als HTTP-URL habe ich http://IP/middleware.php/data/uuid.xml angegeben. Liegt daran evtl. der Fehler? Im Browser hab ich bei der HP diese Darstellung: 4223_neu.png
                      Und dann bin ich gleich beim nächsten Problem… Mein Zähler spuckt nur die Zählerstände aus, dementsprechend wechselt der aktuelle Momentanverbrauch bei geringer Leistung z.B. zwischen 0W und 1500W. Besteht die Möglichkeit über Smartmeter nicht nur den aktuelle Leistung zum Zeitpunkt x auszulesen sondern den Mittelwert für den Zeitraum von z.B. 30 Sekunden?
                      Wenn es hilft, über Openhab bin ich wie folgt vorgegangen:
                      {http="<[http://IP/middleware.php/data/uuid.xml? … r_avg.xsl)]"}
                      Hab das irgendwo mal im Internet gefunden und übernommen bzw. angepasst. Natürlich ohne Hintergrundwissen… :?
                        #785
                        @Don_Hasso:
                        Als HTTP-URL habe ich http://IP/middleware.php/data/uuid.xml angegeben. Liegt daran evtl. der Fehler? Im Browser hab ich bei der HP diese `
                        Dafür ist der Adapter nicht gedacht und damit kann der das nicht lesen. Also musst Du ggf ein eigenes JavaScript machen um es auszulesen oder man könnte sich die Adapter "parser" (https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser) oder "systeminfo" (https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo) ansehen, die können http-URLs auslesen.
                        @Don_Hasso:
                        Und dann bin ich gleich beim nächsten Problem… Mein Zähler spuckt nur die Zählerstände aus, dementsprechend wechselt der aktuelle Momentanverbrauch bei geringer Leistung z.B. zwischen 0W und 1500W. Besteht die Möglichkeit über Smartmeter nicht nur den aktuelle Leistung zum Zeitpunkt x auszulesen sondern den Mittelwert für den Zeitraum von z.B. 30 Sekunden? `
                        Da Du (siehe oben) den Adapter nicht nutzen kannst, nein.
                        Wenn Du den Adapter nutzen würdest (und damit den lesekopf an ioBroker hängen würdest) könnte Smartmeter genau das auslesen was der Zähler liefert. Ob er den Momentanverbrauch liefert weiss ich nicht. Hier wäre ein eigenes JavaScript was auf Basis der erfassten Werte den Mittelwert errechnet möglich.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #786
                          Ich habe in letzter Zeit hin und wieder mal folgenden Fehler im Log:
                          host.piPivCCU	2018-01-17 22:10:36.360	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                          host.piPivCCU	2018-01-17 22:10:36.359	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                          Caught	2018-01-17 22:10:36.358	error	by controller[0]: *** Error in `io.smartmeter.0': free(): invalid pointer: 0x02a5d65c ***
                          Ist der Fehler bekannt / nachvollziehbar / bedenklich? Sollte ich was unternehmen?
                          Habe 2 USB-Leseköpfe von Udo als serielles Gerät im Einsatz.
                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                            #787
                            Ja bekannt und kann in der aktuellen stable version nicht geändert werden. Irgendwie kommt das nodejs speichermanagement manchmal durcheinander.
                            Ic denke ich habe in den nächsten Tagen eine Version mit einigem neuen „unter der Haube“ und neuer serialport Version wo das idealerweise weg ist. Melde mich dann wieder. Bin noch am Finalisieren ;-)
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #788
                              Gut, alles klar. Ist ja erstmal nicht weiter schlimm…
                                STSC
                                #789
                                @wendy2702:
                                Ich habe auch einen EMH Zähler. Allerdings TYP ED300L.
                                Hatte auch gedacht der würde nach PIN Eingabe alle bzw. Mehr Daten zur Verfügung stellen… dem ist aber nicht so. Alles was raus kommt ist das:
                                Mirko `
                                Bekommst du beim ED300L nicht mal den aktuellen Momentanverbrauch in Watt ausgegeben? Was du evtl. noch ausprobieren könntest wäre, ob du mehr Daten nach der PIN Eingabe bekommst. Die PIN Eingabe gilt soweit ich weiß nur 2 Minuten. Evtl. müsste man dann so eine Art Receive ACK senden, um im geschützen Mode zu bleiben…
                                Ich habe einen ED300S und der müsste sich eigentlich genauso verhalten.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #790
                                  @STSC:
                                  Ich habe einen ED300S und der müsste sich eigentlich genauso verhalten. `
                                  Pin habe ich ja eingegeben aber der spuckt nicht mehr aus. Laut EVU ist der für deren Anwendungen vom Hersteller so konfiguriert worden.
                                  Bedeutet die und der Hersteller haben festgelegt welche Daten wann und wie zur Verfügung gestellt werden sollen und das entspricht dem was ich damals im Bild gepostet habe.
                                  Mittlerweile läuft der Adapter bei mir nur noch zum Auslesen des Zählerstands, alles andere machen ich über einen anderen Modbus fähigen Zähler.
                                    #791
                                    Ja, so ists leider.
                                    Bei den Zählern wo unaufgefordert die Daten als SML kommen kann man nicht viel drehen.
                                    Für zähler die per Bidirektionaler Kommunikation laufen gibt es neben dem Standard-Abfragekommando "?" ggf noch weitere (z.B, "2") wo dann andere Daten kommen.
                                      STSC
                                      #792
                                      Ich habe jetzt meinen ED300S mit Volkszaehler in Betrieb genommen.
                                      Dieser liefert sogar die Wirkleistung (16.7.0).
                                      [Jan 27 08:52:35][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0255 value=7370763.70 ts=1517039555125
                                      [Jan 27 08:52:35][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1255 value=7370763.70 ts=1517039555125
                                      [Jan 27 08:52:35][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0255/ObisIdentifier:1-0:16.7.0255 value=334.80 ts=75340549000
                                      [Jan 27 08:52:37][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0255 value=7370763.90 ts=1517039557277
                                      [Jan 27 08:52:37][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1255 value=7370763.90 ts=1517039557277
                                      [Jan 27 08:52:37][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0255/ObisIdentifier:1-0:16.7.0255 value=330.40 ts=75340551000
                                      Die Frage ist aber, ob das wirklich so viel bringt. Eigentlich kann man ja diese ganz gut aus den Zählerständen berechnen, da ja auch immer ein Zeitstempel mit übertragen wird.
                                      Zeitdifferenz:
                                      1517039557277 - 1517039555125 = 2152ms = 2,152s
                                      7370763.90 - 7370763.70 = 0,20Wh = 720Ws
                                      –> 720Ws / 2,152s = 334,5W
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        velociraptor
                                        #793
                                        @apollon77:
                                        Gut dann mache ich die tage mal die 1.1.0 offiziell `
                                        die Tage :) ?
                                          #794
                                          Darfst Sie gern vom Github versuchen.
                                          Wollte nochmal in einen Spezialfall reinschauen …
