  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 907.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @astrakid nachdem der adapter erst kürzlich an die community übergeben wurde, glaub ich nicht an eine zeitnahe lösung...
    ein ansatz wäre: 5 instanzen. deine ist die .0. du sicherst alles. (backup sollte sowieso immer da sein)
    stellst über wiederherstellen in den anderen instanzen alles mal rein. einige ansichten kannst du nach deinen vorstellungen dann löschen. (z.b. servereinstellungen. sollen geräte nicht bedient werden können, einfach auf readonly stellen. du kannst ja auch den PINcode probieren. hab ich noch nie getestet...
    sollte irgendwas dazukommen, änderung in deiner, das gerät exportieren, in den anderen an richtiger stelle importieren.
    ja, ist beim ersten erstellen ein bißchen mühsam, aber du wirst ja nicht täglich rumschrauben... ;)
    astrakid
    #1387
    @da_woody danke. mach ich im prinzip derzeit so, nur dass ich die einzelnen geräte dann nur importiere. aber schön ist das nicht.
    ist ja etwas prinzipielles. da halte ich es für sinnvoll, dass mal einzuplanen (ohne zu erwarten, WER es dann macht). ;)
    ich mach einfach mal einen feature request auf. ;)
    gruß und schönen abend.
    • G Online
      G Online
      Gonzokalle
      #1388
      @da_woody
      Ist total schade, dass Sebastian hier nicht weiter macht.
      • G Gonzokalle
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1389
        @gonzokalle da hast du recht, er hat ja alle adapter abgegeben. gründe sind mir nicht bekannt...
          astrakid
          #1390
          dieser adapter von @s-bormann ist jedenfalls grandios. ich hoffe, dass es keine schlimmen gründe sind, die ihn dazu bewegt haben.
          • A astrakid
            McChip
            #1391
            @astrakid sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Ich habe mal so nebenbei mitbekommen dass Sebastian von Beruf Arzt ist. Es hatte mich damals schon gewundert wie er die Zeit für den Adapter findet. Scheinbar hat er sie jetzt gar nicht mehr. Ich würde es verstehen, meine Frau ist auch Ärztin.....
            • G Online
              G Online
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
              #1392
              Ich habe schon bei vielen Geräten den internen Flot Chart eingebaut, dass auf die Daten der History zugreift.
              Bei 4 Geräten geht das aber merkwürdiger weise nicht. Bei über 30 Geräten funktioniert es.
              Hatte jetzt schon die History Daten manuell gelöscht und die Aufzeichnung neu gestartet.
              Im echart-Adapter und im flot-Adapter wird es übrigens richtig angezeigt.
              Hier die Daten in der History
              Hier der Eintrag für den Flot.
              Trotzdem ist das Gerät ohne Flot
              • H Offline
                hahne
                #1393
                gibt es eine Möglichkeit hinter einem Wert einen "maximal- wert" anzugeben?
                Wie im Screenshot gezeigt würde ich gerne hinter dem RAM Wert die gesamt Menge des Verbauten RAM anzeigen.
                Also 9940 MB von 16384 MB
                und
                6772 MB von 8192 MB
                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hahne
                  und
                  6772 MB von 8192 MB
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  schrieb am zuletzt editiert von meute
                  #1394
                  @hahne sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  und
                  6772 MB von 8192 MB
                  Du kannst rechts oben noch ein oder zwei Werte anzeigen lassen.
                  Die Werte musst Du bei "INFO_A" und/oder "INFO_B" eintragen.
                  Beispiel:
                  https://forum.iobroker.net/post/1134068
                  https://forum.iobroker.net/post/1134177
                  fraenk for friends Code: MATF103
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • meuteM meute
                    und
                    6772 MB von 8192 MB
                    Beispiel:
                    hahne
                    #1395
                    @meute Danke für die Antwort.
                    Dort kann man aber nur Datenpunkte eintragen richtig? "Statische Werte" (selbst eingetragene) funktionieren nicht?
                    • H hahne
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      #1396
                      Hm? Sieht so aus.
                      Aber Du könntest bei "Objekte" unter "0_userdata" eigene Benutzerobjekte anlegen und diese verwenden.
                      • meuteM meute
                        Hm? Sieht so aus.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #1397
                        @meute unter Info kann man im Array alles mögliche eintragen. Wird dann in der Anzeige automatisch gewechselt.
                          hahne
                          #1398
                          @da_woody wenn ich aber den Wert unter z.B. Array bearbeiten: INFO_A selber eintrage ist der nicht sichtbar.
                          Erst wenn ich diesen durch einen Datenpunkt ersetze.
                          • H hahne
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1399
                            @hahne na dann wie @meute geschrieben hat. DP anlegen und gut ist's.
                            Edith: kann auch an dem Eintrag liegen. Hab noch nicht probiert einen Wert direkt eintragen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              WoFried
                              #1400
                              ich brauche mal Hilfe beim aktualisieren von Views und/oder Widgets.
                              Ich habe einen immer aktuellen Snapshot meiner Kameras auf einer View. Ich habe den Pfad zu den Dateien und da die relativ klein sind, werden die durch die Kameras auch in 1 Sekunde erstellt und ruck zuck geladen.
                              Es ist auch die Haustürkamera (Ring) dabei und ich möchte für den Fall das dort eine Bewegung erkannt wurde oder gar jemand den Klingelknopf drückt, das Bild im Widget oder eben die gesamte View aktualisieren. Das Erkennen des Triggers (Motion oder Doorbell) habe ich im Griff, nur dauert es eben die für die Aktualisierung der Views eingestellt Zeit, bis dann auch das Bild im Widget durch das bereits neu erzeugte Bild ersetzt wird.
                              Ich möchte aber ungern nur alle Views immer jede Sekunde aktualisieren, sondern insbesondere nur diese View (oder von mir aus auch dann alle) immer dann, wenn einer der beiden Trigger ausgelöst wurde.
                              Ich habe schon nach Triggern im iQontroll Objektbaum gesucht, finde leider nix.
                              Optimal wäre es, wenn ich ein vorhandene View als Popup öffnen könnte, in der dann neben dem Kamerafoto auch der Button zum öffnen und für Mikro an/aus wäre.
                              Ich bin mir aber fast sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Idee hatte.
                              Wie habt ihr das gelöst?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                marcelinho
                                #1401
                                Servus Leute,
                                ich versuche schon seit Tagen den Wert meiner Waschmaschine zu benennen in dem Fall in "Minuten"
                                Wie kann ich den die Zeile benennen? Info_A und B sind ja für etwas anderes bestimmt.
                                Geräte Typ ist "Wert"
                                Danke vorab für Ihre Hilfe
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #1402
                                  @marcelinho sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  beim "State" rechts auf den "Schraubenschlüssel", "Iqontrol" aktivieren und bei "Einheit" "Minuten" eingeben - sollte so eigentlich tun...
                                  • JLegJ JLeg
                                    marcelinho
                                    #1403
                                    @jleg bist der beste, danke & schönen Sonntag!
                                      marcelinho
                                      #1404
                                      Weis jemand wie ich mein Kamera Bild auf die Größe der Kachel anpassen kann?
                                      habe bei "BACKGROUND_URL" den Link eingefügt:
                                      http://192.168.2.134:80/livestream/11?action=play&media=mjpeg&user=admin&pwd=XxXxXx
                                      Komme irgendwie nicht drauf: Kamera ist von Instar
                                      • M marcelinho
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WoFried
                                        #1405
                                        @marcelinho Versuch es mal mit der prozentualen Anpassung. Das hab ich bei meiner Ring Doorbell so gemacht und es liefert das Ergebnis, das ich will.
                                        • W WoFried
                                          marcelinho
                                          #1406
                                          @wofried danke Dir
