  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 907.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • WoduwolleW Woduwolle
    @da_woody Hallo da_woody,
    hast du mal Zeit gehabt um zu schauen???
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #1384
    @woduwolle so, mal auf der testseite probiert.
    dann wird bei mir kein vergrößern angezeigt.
    hängt aber sich auch mit dem gerätetyp zusammen. die sind da unterschiedlich.
      astrakid
      #1385
      ich nutze ausschließlich iqontrol zur (noch recht einfachen) visualisierung. der adapter ist super.
      zuletzt wollten aber weitere familienmitglieder zugriff auf bestimmte funktionen haben.
      • die kinder haben jeweils eigene steuerbare geräte in ihren zimmern - die soll nur jedes kind selbst steuern können und die eltern.
      • vater hat zugriff auf alles, inklusive server-relevante funktionen
      • mutter hat zugriff auf alles bis auf server-relevante sachen
      • kinder haben nur zugriff auf ihre sachen plus ein paar allgemeine sachen (einkaufsliste z.b.).
      jetzt ist es sehr müßig, bei 3 kindern und anpassungen von z.b. einer steuerung einer wohnzimmerlampe, die alle bedienen können sollen, alle 5 visualisierungen anzupassen. hier wäre ein rechtekonzept sehr hilfreich.
      gibt es bestrebungen, so etwas zu bauen?
      ich kann nicht programmieren, ich könnte lediglich konzeptionell unterstützen. würde das aber gerne tun.
      gtruß,
      andre
      • A astrakid
        gtruß,
        andre
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1386
        @astrakid nachdem der adapter erst kürzlich an die community übergeben wurde, glaub ich nicht an eine zeitnahe lösung...
        ein ansatz wäre: 5 instanzen. deine ist die .0. du sicherst alles. (backup sollte sowieso immer da sein)
        stellst über wiederherstellen in den anderen instanzen alles mal rein. einige ansichten kannst du nach deinen vorstellungen dann löschen. (z.b. servereinstellungen. sollen geräte nicht bedient werden können, einfach auf readonly stellen. du kannst ja auch den PINcode probieren. hab ich noch nie getestet...
        sollte irgendwas dazukommen, änderung in deiner, das gerät exportieren, in den anderen an richtiger stelle importieren.
        ja, ist beim ersten erstellen ein bißchen mühsam, aber du wirst ja nicht täglich rumschrauben... ;)
        • da_WoodyD da_Woody
          astrakid
          #1387
          @da_woody danke. mach ich im prinzip derzeit so, nur dass ich die einzelnen geräte dann nur importiere. aber schön ist das nicht.
          ist ja etwas prinzipielles. da halte ich es für sinnvoll, dass mal einzuplanen (ohne zu erwarten, WER es dann macht). ;)
          ich mach einfach mal einen feature request auf. ;)
          gruß und schönen abend.
          • G Online
            G Online
            Gonzokalle
            #1388
            @da_woody
            Ist total schade, dass Sebastian hier nicht weiter macht.
            • G Gonzokalle
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #1389
              @gonzokalle da hast du recht, er hat ja alle adapter abgegeben. gründe sind mir nicht bekannt...
                astrakid
                #1390
                dieser adapter von @s-bormann ist jedenfalls grandios. ich hoffe, dass es keine schlimmen gründe sind, die ihn dazu bewegt haben.
                • A astrakid
                  McChip
                  #1391
                  @astrakid sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Ich habe mal so nebenbei mitbekommen dass Sebastian von Beruf Arzt ist. Es hatte mich damals schon gewundert wie er die Zeit für den Adapter findet. Scheinbar hat er sie jetzt gar nicht mehr. Ich würde es verstehen, meine Frau ist auch Ärztin.....
                  • G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                    #1392
                    Ich habe schon bei vielen Geräten den internen Flot Chart eingebaut, dass auf die Daten der History zugreift.
                    Bei 4 Geräten geht das aber merkwürdiger weise nicht. Bei über 30 Geräten funktioniert es.
                    Hatte jetzt schon die History Daten manuell gelöscht und die Aufzeichnung neu gestartet.
                    Im echart-Adapter und im flot-Adapter wird es übrigens richtig angezeigt.
                    Hier die Daten in der History
                    Hier der Eintrag für den Flot.
                    Trotzdem ist das Gerät ohne Flot
                    • H Offline
                      hahne
                      #1393
                      gibt es eine Möglichkeit hinter einem Wert einen "maximal- wert" anzugeben?
                      Wie im Screenshot gezeigt würde ich gerne hinter dem RAM Wert die gesamt Menge des Verbauten RAM anzeigen.
                      Also 9940 MB von 16384 MB
                      und
                      6772 MB von 8192 MB
                      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hahne
                        und
                        6772 MB von 8192 MB
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        schrieb am zuletzt editiert von meute
                        #1394
                        @hahne sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        und
                        6772 MB von 8192 MB
                        Du kannst rechts oben noch ein oder zwei Werte anzeigen lassen.
                        Die Werte musst Du bei "INFO_A" und/oder "INFO_B" eintragen.
                        Beispiel:
                        https://forum.iobroker.net/post/1134068
                        https://forum.iobroker.net/post/1134177
                        fraenk for friends Code: MATF103
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • meuteM meute
                          und
                          6772 MB von 8192 MB
                          Beispiel:
                          hahne
                          #1395
                          @meute Danke für die Antwort.
                          Dort kann man aber nur Datenpunkte eintragen richtig? "Statische Werte" (selbst eingetragene) funktionieren nicht?
                          • H hahne
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            #1396
                            Hm? Sieht so aus.
                            Aber Du könntest bei "Objekte" unter "0_userdata" eigene Benutzerobjekte anlegen und diese verwenden.
                            • meuteM meute
                              Hm? Sieht so aus.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1397
                              @meute unter Info kann man im Array alles mögliche eintragen. Wird dann in der Anzeige automatisch gewechselt.
                                hahne
                                #1398
                                @da_woody wenn ich aber den Wert unter z.B. Array bearbeiten: INFO_A selber eintrage ist der nicht sichtbar.
                                Erst wenn ich diesen durch einen Datenpunkt ersetze.
                                • H hahne
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1399
                                  @hahne na dann wie @meute geschrieben hat. DP anlegen und gut ist's.
                                  Edith: kann auch an dem Eintrag liegen. Hab noch nicht probiert einen Wert direkt eintragen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WoFried
                                    #1400
                                    ich brauche mal Hilfe beim aktualisieren von Views und/oder Widgets.
                                    Ich habe einen immer aktuellen Snapshot meiner Kameras auf einer View. Ich habe den Pfad zu den Dateien und da die relativ klein sind, werden die durch die Kameras auch in 1 Sekunde erstellt und ruck zuck geladen.
                                    Es ist auch die Haustürkamera (Ring) dabei und ich möchte für den Fall das dort eine Bewegung erkannt wurde oder gar jemand den Klingelknopf drückt, das Bild im Widget oder eben die gesamte View aktualisieren. Das Erkennen des Triggers (Motion oder Doorbell) habe ich im Griff, nur dauert es eben die für die Aktualisierung der Views eingestellt Zeit, bis dann auch das Bild im Widget durch das bereits neu erzeugte Bild ersetzt wird.
                                    Ich möchte aber ungern nur alle Views immer jede Sekunde aktualisieren, sondern insbesondere nur diese View (oder von mir aus auch dann alle) immer dann, wenn einer der beiden Trigger ausgelöst wurde.
                                    Ich habe schon nach Triggern im iQontroll Objektbaum gesucht, finde leider nix.
                                    Optimal wäre es, wenn ich ein vorhandene View als Popup öffnen könnte, in der dann neben dem Kamerafoto auch der Button zum öffnen und für Mikro an/aus wäre.
                                    Ich bin mir aber fast sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Idee hatte.
                                    Wie habt ihr das gelöst?
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      marcelinho
                                      #1401
                                      Servus Leute,
                                      ich versuche schon seit Tagen den Wert meiner Waschmaschine zu benennen in dem Fall in "Minuten"
                                      Wie kann ich den die Zeile benennen? Info_A und B sind ja für etwas anderes bestimmt.
                                      Geräte Typ ist "Wert"
                                      Danke vorab für Ihre Hilfe
                                      • JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #1402
                                        @marcelinho sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        beim "State" rechts auf den "Schraubenschlüssel", "Iqontrol" aktivieren und bei "Einheit" "Minuten" eingeben - sollte so eigentlich tun...
                                        • JLegJ JLeg
                                          marcelinho
                                          #1403
                                          @jleg bist der beste, danke & schönen Sonntag!
