  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx eine ganz andere Frage: anfangs gabs doch mit dem AIO Probleme, daß man die Ausgangsleistung per Adapter nicht steuern konnte, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ist das inzwischen möglich?
    Danke!
    Das sollte problemlos funktionieren.
    hmayr
    schrieb am zuletzt editiert von hmayr
    #634
    Ich habe den Solarflow Adapter jetzt ein paar Tage laufen und tracke u.A. die Gesamt-Spannung die der Adapter zur Verfügung stellt. Dabei finde ich die Leerlauf-Entladung ganz schön groß. Ist das bei euch ähnlich und welche Spannung sollte man am besten nicht unterschreiten, bzw. nachladen? Ich habe die Entlade-Grenze inzwischen bei 15% (vom normalen Zendure Server gemeldet), werde das aber wohl noch höher setzen. Die Batterie steht im Keller, wird also von den mittlerweile niedrigeren Außentemperaturen nicht belastet.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hmayr
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #635
      @hmayr sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Ich schalte im Adapter bei 46,1V ab. Das sind ca. 5% SOC.
      O H 3 Antworten Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        O Offline
        O Offline
        OnkelSep
        #636
        @nograx Ich hab jetzt paar mal beobachtet dass der Adapter schon bei 47,1 Volt zu macht auch heute wieder. Steht auf 47,1 und der "lowvoltageBlock" steht auf true.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O OnkelSep
          O Offline
          O Offline
          OnkelSep
          #637
          @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Edit: ich habe gerade den Verlauf im sql angesehen ein Akku war kurz auf 46,1 Volt, da hat der Adapter wohl deshalb zu gemacht. An der Kurve kann ich aber sehen dass danach die Spannung dann auf 47,1 gestiegen ist. Da steht sie jetzt bei beiden Akkus.
          • nograxN nograx
            hmayr
            #638
            @nograx Das passiert ja auch bei 46.1V allerdings scheint das etwas zu spät zu sein, wenn ich die Kurven betrachte. Nachdem ich jetzt die Entlade-Grenze bei 15% SOC eingestellt hatte und auch wieder ein wenig Sonne da war, so dass der Akku voll geladen wurde, liegt die Spannung bei Abschaltung jetzt bei ca. 48V und fällt viel langsamer ab. Ich denke, das kann nur gut für den Akku sein 🤗 .
            • H hmayr
              diet99
              #639
              Danke fürs Teilen der Beobachtungen!
              Sehe ich das richtig, daß man für diesen Schutz den Haken für die Spannungs-Überwachung in den Adapter-Einstellungen setzen muß?
              Danke&Grüße
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • D diet99
                Danke&Grüße
                hmayr
                #640
                @diet99 Ja, für die Abschaltung bei 46.1V. Aber wie gesagt, die Spannung scheint (für meinen Akku) zu niedrig zu sein. Beim Setzen der unteren Grenze auf 15% hat der lowVoltageBlock der Spannunsüberwachung noch nicht angeschlagen.
                • nograxN nograx
                  hmayr
                  #641
                  @nograx andig von evcc sucht Wege die Zendure Geräte in evcc einzubinden. Siehe Github Diskussion. Vielleicht könntest du ihn da unterstützen.
                  • O OnkelSep
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #642
                    Ja das ist ganz normal. Wenn eine "Last" anliegt zieht das die Spannung nach unten, sobald keine Last mehr anliegt geht die Spannungskurve wieder leicht nach oben.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hmayr
                      hmayr
                      #643
                      Und noch eine weitere Ergänzung. Ich schalte wie gesagt jetzt bei 15% SOC ab und mein Akku ist nach 4 Tagen ohne weitere Ladung (keine Sonne hier 😞 ) dann in einem Bereich, wo die Spannung rasant fällt. Ich werde jetzt einbauen, dass ab 3V minVol, der Akku wieder auf 30% geladen wird.
                      • nograxN nograx
                        GMJ
                        schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                        #644
                        @nograx
                        Guten Morgen!
                        Das "Problem" mit 10W Verbrauch aus dem Akku wenn nichts mehr raus geht besteht auch weiterhin.
                        Handy App sagt 0Watt aus dem Akku (stimmt)
                        Adapter sagt 10W die ganze Nacht wo der Akku schon nichts mehr liefert.
                        Restart der Instanz korrigiert den Wert auch nicht.
                        Manuelles (böses) Experte setzen des "Read Only" Wertes auf 0 bleibt dann auch so auch nach Instanz restart.
                        Durch den Wert steuere ich eine AWTRIX animation ob geladen,entladen,standby angezeigt wird. (entläd die ganze Nacht (Optisch im Objekt) bis zum Morgen wenn die Sonne was bringt)
                        Danke soweit für den Adapter !!!
                        • G GMJ
                          @nograx
                          Guten Morgen!
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #645
                          @gmj sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @nograx
                          Guten Morgen!
                          Jetzt weiss ich was du meinst. Ich rechne hier den Standby-Verbrauch mit ein. Das dürften so ca. 10W sein, die 10W rechne ich auch auf die Entladung drauf wenn keine Sonne mehr scheint.
                          • nograxN nograx
                            @nograx
                            Guten Morgen!
                            GMJ
                            #646
                            @nograx
                            Vorschlag: Eventuell zur Doku als Hinweis hinzufügen?
                            Ok dann weiß ich es nun und ich interpretiere >10 als entladen wenn kein Solar Input = Das Icon der AWTRIX Pixel Anzeige "Zendure am schlafen"
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #647
                              ich habe heute mal die Version 1.9.0 bereitgestellt. Da gibt es ein für mich zumindest sehr nützliches Feature, ich hoffe das kann der ein oder andere auch gebrauchen.
                              Wenn man wie ich die Deaktivierung der Einspeisung nutzt ("Spannungs-Überwachung nutzen"), wurde der HUB meist nicht abgeschaltet, da laut der Berechnung von Zendure die Akkus oft noch gefüllt sind. Bei mir stehen die teilweise noch zwischen 30-40%. Das führt aber dazu das der HUB online bliebt und somit auch noch recht viel Energie zieht. Bei der aktuellen Wetterlage war es bei mir so das an manchen Tagen kaum was übrig blieb um ins Haus einzuspeisen. Ein Großteil ging für den Standby-Betrieb des HUBs drauf.
                              Durch die neue Option wird jetzt der "Minimum-SOC" auf den aktuellen SOC gesetzt, was dazu führt das der HUB (mit der richtigen Einstellung von "hubState") herunterfährt und sich abschaltet. Sobald dann die Panele wieder genug Saft liefern fährt der HUB wieder hoch. Wenn dann genug Spannung auf den Akkus ist, wird der Minimum-SOC wieder auf den Wert gesetzt der in den Einstellungen vorgegeben wird (Standard 10%).
                              Ich konnte bei mir beobachten das ich dadurch eine ganze Menge Energie einspare, grob schätze ich das der HUB im Standby ca. 8-10 Watt benötigt. Wenn man jetzt davon ausgeht das eine Nacht mittlerweile ca. 12-14 Std. anhält sparen wir da pro Nacht locker 120-140Wh.
                              Die neue Version ist per Github jetzt verfügbar, sollte in im Laufe des Tages auch im Beta Kanal verfügbar sein. Freue mich auf Feedback!
                              D stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                diet99
                                #648
                                @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Super - danke für die stetige Weiterentwicklung!
                                So ganz habe ich es allerdings noch nicht verstanden, was da genau passiert. Ist das sozusagen eine Ergänzung der "Spannungs-Überwachung"?
                                • D diet99
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #649
                                  Ja genau.
                                  • nograxN nograx
                                    @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                                    karo2204
                                    #650
                                    @nograx Wie hast Du das gemacht? Ich habe auch Tibber und will mir die Zendure kaufen. Kannst Du hier helfen und beschreiben wie das geht bitte?
                                    Tibber
                                    Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                                    • K karo2204
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                      #651
                                      @karo2204 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Ein guter Anlaufpunkt ist der Tibberlink Adapter. Die Funktionalität um den Pulse lokal auszulesen ist dort schon gegeben. Der Pulse muss aber erst noch konfiguriert werden, wie das geht ist hier gut beschrieben: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                                        StephanH
                                        #652
                                        Hallo und guten Morgen, hat schon jemand den EcoTracker mit einbinden können?
                                        • S StephanH
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #653
                                          @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Wenn man die Daten vom EcoTracker in ioBroker hat sollte das ja kein Problem sein?
