  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
    Brati
    #91
    @Lucky
    Ich habe dein Script als Vorlage zum Ansprechen der HEOS Boxen genommen:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 99#p110299
    Vielen Dank für deine Arbeit. Ich weiss nur nicht so recht wie ich die Antwort der Boxen einlesen kann. Das Parsen danach wäre kein Problem. Kannst du dabei helfen?
    Brati
    • C Offline
      Codeman79
      #92
      @Der_Paul:
      Ich hatte irgendwo im Thread gelesen, das man das nicht machen soll.
      Aber auch mit korrekt eingetragener IP Adresse ändert sich die Fehlermeldung nicht. Egal ob ich die IP Adresse 192.168.1.186 oder so eintrage 192.168.001.186. :?:
      Der Zugriff via Web und App auf den Denon funktioniert tadellos.
      EDIT.
      Muss ich die '' bei der IP Adresse entfernen?
      createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', 192.168.001.186,{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
      hm… scheinbar auch nicht.
      Paul `
      Hab dasselbe Problem.
      Irgendeine Lösung bekannt?
        mctom
        #93
        ich hatte das Problem auch. Ich habe die IP ausgebaut, dann lief es bei mir.
        Komme gerade nicht auf meine Installation kann dir gerne heute Nachmittag / Abend mal mein Scripts senden.
        Michael
          mape
          #94
          Ich hab das Skript jetzt zum laufen bekommen.
          Vorher hatte ich einen compile Fehler.
          Ich musste die JS Engine auf coffeescript umstellen.
          Unter JavsScript bekomme ich immer folgenden Fehler:
          14:14:12.592 [error] javascript.0 script.js.common.Marantz.Skript1 compile failed: SyntaxError: Unexpected string
          Allerdings weiß ich nicht, wie es jetzt weiter geht.
          Unter Objekte finde ich nichts neues.
          EDIT: Das scheint bei mir ein generelles Problem zu sein.
          Bekomme auch einen Fehler beim Hello World:
          console.log("Hallo Welt!");
          [error] javascript.0 script.js.test compile failed: SyntaxError: Unexpected string
          EDIT: Ok, hab jetzt iobroker auf meinem raspberry installiert und da funktioniert das Skripting
            akamia
            #95
            Habe im Skript in der letzten Zeile folgende Änderungen vorgenommen:
            Original: schedule("*/15 * * * * *", function() { update2(1000);});
            Geändert in : schedule("*/15 * * * * *", function() { update2(100);});
            Es bezieht sich auf die folgende Funktion:
            //Daten anfordern–------------------------------------------------------------------
            function update2(Time){
            console.log('Update2 Start');
            Dadurch sind die Einträge im Log reduziert.
            NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
            piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
              divepython
              #96
              bin ganz neu hier und möchte mich erst einmal bei allen bedanken, die sich hier so viel Mühe machen und auch Newbies es möglich machen, mit iobroker zu arbeiten.
              Habe das Denon-Skript zum laufen gebracht und selbst über Alexa ging die Steuerung (An/Aus; Lautstärke etc.) meines Denon 4520.
              Ich nutze die DeRemote-App auf dem Iphone und da mehrere Telnet-Verbindungen nicht funktionieren, ich aber auf die App nicht verzichten möchte (u.a. wegen Audyssey-Einstellungen) möchte ich Fragen, ob ihr eine Lösung habt, wie ich den AVR über iobroker an- und ausschalten kann (ggf. noch Lautstärke regeln), aber weiterhin mit der App alles weitere steuern kann. Ginge das, über einen http-Befehl, so dass iobroker nicht über Telnet die Verbindung aufbaut?
              Die Denon-App funzt ja auch zusammen mit iobroker, aber hat nicht die komfortablen Steuerungsmöglichkeiten wie die DeRemote-App. Deshalb mein gedanke, das alles umzudrehen, d.h. iobroker steuert über http und DeRemote über Telnet.
              Viele Grüße
              Marco
                akamia
                #97
                Widget jqui - icon http get
                Status Abfragen
                http://192.168.1.12/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
                http://192.168.1.12/goform/formMainZone_MainZoneXmlStatus.xml
                http://192.168.1.12/goform/formMainZone_MainZoneXmlStatusLite.xml
                http://192.168.1.12/goform/formNetAudio_StatusXml.xml
                http://192.168.1.12/goform/formNetAudio_StatusXml.xml?ZoneName=MAIN+ZONE
                http://192.168.1.12/goform/formZone2_Zone2XmlStatus.xml
                http://192.168.1.12/goform/formZone2_Zone2XmlStatusLite.xml
                !!! geht nicht !!! http://192.168.1.12/goform/formZone2_Zone2Xml.xml
                http://192.168.1.12/goform/Deviceinfo.xml
                Lautstärke
                Main Zone
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOn
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOff
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppVolume.xml?1+ <db wert/meist/negativ/z.b./-30="">Zone 2
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?2+MuteOn
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?2+MuteOff
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppVolume.xml?2+- <db wert/meist/negativ/z.b./-30="">http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppVolume.xml?2+-10
                Power zustand
                Main Zone
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerOn
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby
                Zone 2
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerOn
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerStandby
                Netzwerk
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurLeft
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurRight
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurDown
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurUp
                http://openremote.org/display/docs/OpenRemote+2.0+How+To+-+Denon+AV+Receivers
                Cover Bilder beim Abspielen
                http://192.168.1.12/NetAudio/art.asp-jpg
                http://192.168.1.12/img/album%20art_S.png
                Allgemein Befehle laut Telnet Dokumentation
                http://assets.denoneu.com/DocumentMaster/DE/AVRX4000_PROTOCOL(10.3.0)_V01.pdf
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVDOWN
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SITV
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIIRADIO
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIFAVORITES
                http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?ZMFAVORITE1</db></db>
                  Brati
                  #98
                  @divepython
                  Wenn du nur aus vis steuern willst, ist das Widget von akamia am einfachsten. Willst du den Denon aber vielleicht automatisch bedienen klappt es nur über ein JavaScript oder in der CCU.
                  In der CCU mit CuxD geht es über den Befehl:
                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl http://192.168.178.25/goform/formiPhoneAppDirect.xml?{Z2FAVORITES}");
                  Als JS würde ich dir das hier empfehlen (meins :lol:) http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 327#p17186 die Volume Werte werden direkt aus dem State übernommen. Die Kommandos werden per Widget gesetzt. Wenn Alexa also Lautstärke auf 45 setzen kann, würde die 45 an den AVR gesendet werden. Ich denke mal die Kommandos als Text String wird nicht klappen, da müsste man etwas umschreiben.
                  Brati
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #99
                    Moin!
                    Leider hatte ich auch nach dem Aufpsielen eines Backups wieder das Problem, dass die IP Adresse ungültig ist.
                    Also habe ich
                    CreateState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.178.20',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                    auskommentiert und die IP Adresse im Datenpunkt eingetragen.
                    Jetzt gibt es die Fehlermeldung "Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:23"
                    Kann jemand helfen?
                    Danke und Grüße
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #100
                      @divepython:
                      Viele Grüße
                      Marco `
                      also Lautstärke regeln habe ich bei meinem 4520 so. (über Alexa)
                      Ich stelle hier mal noch einen Link mit rein (ich hoffe das ist okay, sonst bitte löschen), da gibt es einiges an http Befehlen.
                      http://blue-pc.net/2013/12/28/denon-av- … p-steuern/
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 9e77ec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/090351703fe16faf29b8072a9c9e77ec.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 98816b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/c30da281d675040dfc2812789698816b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 32ef32.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/ae36d464d48d3452ea83fc9e8732ef32.jpg</link_text>" />~~~~
                        divepython
                        #101
                        Hallo dslraser und brati,
                        erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
                        Ich bin in Java absoluter Newbie und völlig blank (bin gerade einmal auf "Hallo Welt"-Niveau :roll: )
                        Schaffe es nicht mit Euren Vorgaben ein einfaches Power-on/Power-off-Script, das über http den befehl sendet, zu erstellen.
                        Könnt ihr das für Dummies so erklären, dass ich damit erst einmal anfangen kann? Denn bei den Lautstärke-Skripten wird es mit den Werten ja schon wieder komplizierter, als bei schlichtem An/Aus.
                        Mein Versuch ein solches Skript zu erstellen endete damit, dass das Skript in einer Endlosschleife durchlief und ich den raspy rebooten musste ….
                        Über vis klappt es, wenn ich die Schalter betätige, aber ich will ja das ganze nicht über vis steuern, sondern lediglich über Alexa mit dem Kommando "Verstärker an" und "Verstärker aus" den AVR steuern, um dann mit DeRemote die weitere Bedienung vorzunehmen. Die Befehle sollen dann in meinen Szenen" Kino an" (Beamer springt an, Leinwand fährt hinunter, Licht wird gedimmt bzw. ausgeschaltet, etc.) integriert werden, so dass auch der AVR anspringt.
                        Die Kür ist danach sicherlich noch weitere Sprachbefehle (wie z. B. Lautstärke) hinzuzufügen. Aber so weit bin ich noch lange nicht, zumal ich mit iobroker erst angefangen habe. Java ist zur Zeit noch zu weit weg, zumal ich kein Techniker bin.
                        Die für Euch wohl sehr einfachen Skripte für die Lautstärke überfordern mich bereits, da ich bisher nur mit an/aus hantiert habe.
                        Mein Vorgehen war bisher:
                        1. Skript erstellen.
                        2. Dann in über icloud das Objekt mit "Smart-Name" versehen.
                        3. Dann mit Kommando "An" oder "Aus" steuern
                        @ dslraiser: Das Bild mit dem Script lässt sich leider nicht vergrößern, so dass ich es nicht lesen kann. Sonst hätte och es einmal abgetippt und selbst versucht bzw. nochmal versucht anhand dieses Beispiels ein An/Aus-Skript zu erstellen. Bitte stell es doch noch mals so ins Forum, dass man es vergrößert betrachten kann. Danke vorab.
                        Sorry, dass ich als absoluter Anfänger mit Eurer Hilfe versuche die ersten Erfolge zu erzielen. Aber viele Foren-Diskussionen verstehe ich schon vom Grunde her nicht, da viele Fachbegriffe fallen, die als Newbie noch unverständlich sind.
                        Viele Grüße
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #102
                          ich war heute morgen nur am Handy, hier das Script für die Lautstärke
                          ! ` > createState('Denon.Denon_Lautstärke', {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          max: 100,
                          def: 50,
                          read: true,
                          write: true,
                          role: 'level.volume'});
                          var http = "http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppDirect.xml?";
                          on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Lautstärke", change: "any"},
                          function (obj) {
                          var x = obj.state.val;
                          if (x === 0) {
                          require("request")(http + 'MUON'); // Bei Befehl "aus" wird Vol. auf Mute gesetzt.
                          console.log("Lautstärke AVR-4520 auf -MUTE- gesetzt.");
                          } else {
                          require("request")(http + 'MV' + x);
                          console.log("Lautstärke AVR-4520 auf " + x + " gesetzt.");
                            divepython
                            #103
                            @dslraiser: DANKE !!!!
                            Es klappt mit der Lautstärke!! :D :D und ich kann noch weiter über DeRemote steuern!
                            Wie muss ich das Skript verändern um jetzt noch ein- und ausschalten zu können?
                            Viele Grüße
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #104
                              kann ich jetzt aus dem Kopf leider nicht sagen (bin arbeiten) Leider komme ich auch heute Abend und morgen nicht dazu (unterwegs…)
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #105
                                Versuch doch mal mit Blockly.
                                Main Zone http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?
                                1+PowerOn http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby
                                Zone 2 http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?
                                2+PowerOn http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerStandby
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... ff494f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/4bb1b6aea9e7f3cd0fddba685eff494f.jpg</link_text>" /></av></av></av></av>
                                  divepython
                                  #106
                                  No Problem …
                                  Nochmals 1000 Dank vorab
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #107
                                    @divepython:
                                    No Problem …
                                    Nochmals 1000 Dank vorab `
                                    Blockly Export
                                    einschalten Mainzone
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="w8WF/@tE%Efnc4`8#{=V" x="-687" y="88"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <value name="URL"><shadow type="text" id="!P`R0]P%}]#3dInn=]?4"><field name="TEXT">http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerOn</field></shadow></value></block>
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #108
                                      Blockly Export Main Zone Standby
                                      <value name="URL"><shadow type="text" id="!P`R0]P%}]#3dInn=]?4"><field name="TEXT">http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby</field></shadow></value></block>
                                      hier der "normale Code" brauchst Du nur die Befehle von hier abändern
                                      try {
                                        require("request")('http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      } catch (e) { console.error(e); }
                                      Die Befehle findest Du hier
                                      Unten noch ein Beispiel für Alexa mit A.V.R. an (die Punkte im Namen sind wichtig)
                                        divepython
                                        #109
                                        Habe es hinbekommen. Mein Skript sieht jetzt wie folgt aus (geht wahrscheinlich eleganter, aber es funktioniert):
                                        createState('Denon.Denon_Power', {
                                        type: 'boolean',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: 'switch.active'
                                        var http = "http://192.1XX.XXX.XX/goform/formiPhoneAppPower.xml?";
                                        on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Power", change: "ne"},
                                        function (obj) {
                                        if (getState("javascript.0.Denon.Denon_Power").val === true) {
                                        require("request")(http + '1+PowerOn');
                                        } else {
                                        require("request")(http + '1+PowerStandby');
                                        Nochmals Danke für die Unterstützung … wahrscheinlich komme ich demnächst wieder angedackelt, weil ich weitere Funktionen hinzufügen möchte :lol: :lol:
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #110
                                          @divepython:
                                          type: 'boolean',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          function (obj) {
                                          } else {
                                          Nochmals Danke für die Unterstützung … wahrscheinlich komme ich demnächst wieder angedackelt, weil ich weitere Funktionen hinzufügen möchte :lol: :lol: `
                                          Ja, habe es in meiner Mittagspause mal schnell eingebaut, funktioniert..
