  3. Einsteigerfragen
  4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
    5.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Sehr gut, hatte ich im ersten Post schon vermutet
    Nur Karl-Heinz hat sich noch nicht dazu geäußert
    Wahrscheinlich ist er nun ganz verschreckt.
    Karl-Heinz1
    @oliverio sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
    ich hatte keine Zeit, ich habe mit EVCC gekämpft, und hatte durch die Upgrates und dann von mir eingebaute Fehler mit meiner IOBroker VIS zu tun. da wurden keine Datenpunkte mehr aktualisiert. wenn alles nicht mehr geht musst du irgendwas priorisieren und mit der evcc.yaml kannte ich mich auch nicht aus.
    Der IOBroker läuft wieder wie früher. Ich wusste leider nicht mehr, was ich da mal vor 3 Jahren eingegeben habe MQTT usw. und @crunchip und alle anderen hier haben da geholfen.
    Ich sollte schon im August eine neue Fritz Kabelbox bekommen, Es tut sich nix immer nur Versprechungen, deswegen habe ich jetzt erstmal die letzten 2 Lastschriften zurückgeholt. Wenn die das nicht verstehen und nix kommt dann kaufe ich mir selbst eine, oder wechsele gegebenen Falls auch zur Telekom.
    Ich habe laut dem letzten Tel.Gespräch mit der Hotline eine ipv4 und eine ipv6 Adresse bekommen.
    Ich kann mich zur Zeit mit meinem Mac von ausserhalb in meine Fritz!Box einwählen.
    Auf dem Mac habe ich einen VPN Zugang eingerichtet. Funktioniert aber nicht.
    Nur mit der http:// Adresse die ich bekommen habe komme ich in die Fritz Box von ausserhalb.
    • K Karl-Heinz1
      @karl-heinz1 sagte: Auf dem Mac habe ich einen VPN Zugang eingerichtet. Funktioniert aber nicht.
      Du hast dich an diese Anleitung gehalten?
      Es ist schon mal der falsche VPN-Typ (L2TP) zu sehen. Laut Anleitung: "Cisco IPSec".
        Karl-Heinz1
        @paul53 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
        Ach ja, die habe ich auch, funktioniert auch nicht.
        • K Karl-Heinz1
          Karl-Heinz1
          @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
          Ich habe mir jetzt die Anleitungen alle durchgelesen und bin jetzt nicht in meinem Wlan.
          Ich kann auf meine Fritz Box zugreifen und alles mögliche in der Fritz box machen.
          Ich möchte aber auf meinen Raspberry zugreifen. Das geht nicht über die IPAdresse
          Ich habe beim MAC VPN mit Cisco und IPSec eingerichtet. Wenn ich da auf Verbinden klicke kommt die Meldung Server nicht gefunden.
          Welcher Server wird hier gemeint ?
          • K Karl-Heinz1
            Die 'Gegenstelle' in deinem Heimnetz, auf dem der VPN-Server läuft. Und zu dem du dich verbinden willst.
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              Karl-Heinz1
              @thomas-braun sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
              Hilfe ! Eilt !
              ich kann mich nicht mehr an meinem Raspberry anmelden.
              ich habe sudo ufw enable eingegeben und mich irgendwie ausgeloggt.
              was kann ich da machen.
              • K Karl-Heinz1
                Hilfe ! Eilt !
                Warum?
                Die ufw muss natürlich richtig konfiguriert werden.
                Aber zumidest hast du jetzt gesehen, das die Firewall funktioniert...
                Lokal einloggen sollte gehen.
                  Warum?
                  Karl-Heinz1
                  ich habe versucht WireGuard zu installieren, so jetzt wohl auf den Kabelroutern laufen.
                  Ich komme mit ssh pi@ 12334 nicht mehr auf den Raspi, keine Passwortabfrage
                  Wie geht das ?
                  • K Karl-Heinz1
                    Wie geht das ?
                    Karl-Heinz1
                    Wie geht das ?
                    Ich muss ja nur sudo ufw wieder auf disable schalten. Aber dann ist doch die Firewall nicht aktiv ? soll das so sein ?
                    • K Karl-Heinz1
                      Wie geht das ?
                      ufw ist ein Frontend für iptables, eine 'Firewall'...
                      Ob das so sein soll? Keine Ahnung, ich kenne ja die Anleitung nicht, nach der du da vorgehst und was du da nun eingestellt hast (oder auch nicht). Wenn ufw/iptables nun Verbindungen auf dem ssh-Port verhindert kommst du natürlich nicht mehr über eine externe Verbindung drauf.
                        Karl-Heinz1
                        ich habe folgendes gemacht:
                        sudo apt update
                        sudo apt install wireguard
                        dann habe ich die Schlüssel erstellt für die wireguard config wg0 und die 7 Zeilen dafür per Tastatur rein geschrieben
                        und ufw disable geschaltet
                        Das war alles.
                        Wireguard gestartet und im Router eine Weiterleitung geschaltet.
                        Das hat leider nicht geklappt. Weitere Änderungen habe ich gemacht. da ich das dann nicht hinbekommen habe und ich habe dann gedacht ich müßte die Firewall wieder aktivieren und habe ufw wieder auf enable gestellt.
                        Das war alles.
                        Gibt es eine ufw config ? oder wo steht das und wie komme ich da dran ?
                        • K Karl-Heinz1
                          sudo apt update
                          Das war alles.
                          Das war alles.
                          @karl-heinz1
                          https://wiki.ubuntuusers.de/ufw/
                          Ich selber setze ufw nicht ein, hier läuft firewalld. Ich kann dir also konkret nichts weiiter dazu sagen.
                            @karl-heinz1
                            Karl-Heinz1
                            Ich weiss jetzt nicht mehr weiter
                            Frage: neuen Thread aufmachen. Ich denke ich muss alles neu machen.
                            Der IOBroker hat ja täglich die Daten gesichert. Wie mache ich das, das ich das letzte Backup zurück sichern kann.
                            • K Karl-Heinz1
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md
                                @oliverio sagte: VPN-Server, der durch die Fritzbox über Wireguard bereitsgestellt wird.
                                Laut AVM:
                                Die FRITZ!Box 6590 Cable und die FRITZ!Box 6490 Cable unterstützen WireGuard nicht.
                                Karl-Heinz1
                                Laut AVM:
                                Da das jetzt funktionieren soll, habe ich wireguard laut Fritz Anleitung auf meinen Raspberry installiert und dummerweise die firewall ufw enable gesetzt.
                                jetzt keinen Zugriff mehr auf den Rapspberry. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter.
                                per ping wird der auch nicht mehr gefunden. Ich möchte nur mein Backup was ich über Backit vom IOBroker täglich gemacht wurde nicht auch noch verlieren.
                                Könnt ihr mir da helfen ? ich kann ins Verzeichnis /etc rein und mit ls werden die Dateien angezeigt.
                                  Karl-Heinz1
                                  @crunchip
                                  habe ich gelesen.
                                  Die Vorgangsweise ist mir nicht klar. Neuen Chip nehmen und installieren ?
                                  Wie komme ich an das Backup
                                  Der Ordner /etc ist da und Dateien sind sichtbar, der Ordner /Opt ist auch da, aber leer, oder kein Zugriff da drauf.
                                  crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @crunchip
                                    habe ich gelesen.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @karl-heinz1 ja, neue Sd-Karte, aber
                                    ohne backup sieht es dann schlecht aus
                                    • K Karl-Heinz1
                                      @crunchip
                                      habe ich gelesen.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @karl-heinz1
                                      Arbeitest du mit ner SD Karte?
                                      Dann Linux Explorer für Windows installieren, Karte rein und Backup kopieren ( wenn denn eines da ist).
                                      Das wäre jetzt meine Quick Dirty Lösung.
                                      K 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Karl-Heinz1
                                        Laut AVM:
                                        Lokal anmelden, dann greift die Firewall-Regel nicht.
                                        K 4 Antworten Letzte Antwort
                                          Karl-Heinz1
                                          es ist ein Raspberry, der in der Tastatur eingebaut ist, dann muss ich dort einen Monitor anschliessen, der hat ja eine HDMI Buchse.
                                          OK ich hole mir erst mal einen Monitor
